Izdelava ohišij / omaric / boxov
Djsajmy
Pridružen/-a: Čet Mar 2011 15:11
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 15:21    Naslov sporočila: Izdelava ohišij / omaric / boxov Odgovori s citatom
Pozdrav!
Zanima me koliko kaj pride CNC/izrez MDFa? (pod 2m^2)
Rabil bi za izdelavo ohišji (razrez, luknje...)
Ter kako obdelat površino ? (MDF).
- lakiranje / barvanje
- ali celotna pri mizarju + furniranje?
Vsaka informacija je dobrodošla!
Prispevkov: 612
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2015 17:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vižmarje - Slovenijales,KENO-Ljubljana, Hobby Medvode.
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2015 11:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Slovenijales Hobby je nadražja izbira, je pa dobra izhodiščna točka za ceno.
Drugače pa kakšen lokalen mizar ampak vstran od LJ in okolice.
Cene se lahko razlikujejo tudi po 50% in več, pa tudi kvaliteta, Hobby program ne spada pod kvalitetno ponudbo.
Nenad P.
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2015 12:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Soforumaš, ki izdeluje zelo kvalitetna ohišja, in je razstavil-pokazal kar nekaj izdelkov na srečanjih. Je iz okolice Mb, tako da ni predaleč za kak pogovor in dogovor.
Miha Holcman
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=1831&sid=494deaeda1e3330541fdba68c6427b32
040/304-765
Andrej V
Pridružen/-a: Tor Sep 2008 19:39
Prispevkov: 9
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 12, 2024 18:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
******* update: 12.08.2024 ***********
Pozdravljeni.
Bi kar pisal pod omenjeno temo.
Dokoncujem DIY zvocnik izdelan iz vezane plosce.
Na vrsti je sedaj finish. Zelim ohraniti naravno nianso lesa in me zanima kateri brezbarvni (prozoren) lak uporabljate, priporocate (znamka).
Ali ste tudi ze probali olja, voske, balzame, lak za colne... in kako se obnese ?
Hvala za pomoc
lp Andrej
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2024 09:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi ce zelis osnovno barvo, ta ni obstojna in lahko scasoma posivi. Obicajno se uporabi luzilo Bondex iz Bauhausa v izbranem odtenku kot pohistvo v sobi npr. Les na fino obrusis 400 in namazes z Bondexom. Po kaksni uri, ko se vpije, na rahlo obrises s krpo, da ne stoji na lesu. Ko se posusi, zagladis s fino 3M polirno krpo v smeri vlaken, da vse dlake, ki strlijo, vtres nazaj. Itak probas to finisiranje na ostanku materiala boxov za vajo. Potem imas dve varianti, naravno linijo z oljem 2x, nato vosek. Lahko pa premazes z JUB Jubin Polyurethan semigloss prozornim lakom, ki ga imajo samo v Dolu v trgovini. Tega naneses s flisastim valjckom in to s pocasnimi gibi, da se ne delajo mehurcki. To pa je res svileni izgled, trdnost in trajnost povrsine. Jaz tudi crne boxe premazem na koncu s tem lakom za trdnost in neobcutljivost. Merkej se skrajno bebavega in popularnega laka za colne. Sigurno so se kaksni majstri tukaj, ki kaj vec vedo in ti bodo povedali.
Nazadnje urejal/a joztom Tor Avg 13, 2024 18:25; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2024 12:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lak jaz najraje uporabljam na vodni osnovi (poliuretanski ali akrilni) da ne smrdi in da se da copice in valcek oprati. Pa se hitro se posusi. Pa kakor je joztom rekel vzemi svileno/mat, Ce ne zelis da se vsaka nepravilnost pozna. Za lak na vodni osnovi jaz uporabim penasti valjcek.
Lahko pa z tungovim/lanenim oljem in vosek, ce hoces bolj naraven mehak finis, ampak morda na vezani plosci ne bo prevec dobro izpadlo.
ducar
Prispevkov: 629
Kraj: Bronks
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2024 13:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lak za colne ti tudi jaz odsvetujem. Takole sem jaz pred leti zamocil armboard.
Ta lak je za bolj grobe zadeve.
Canta e Cammina
Andrej V
Prispevkov: 9
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2024 20:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala!
Najbolj se mi dopade z lakom, zato bom probal z predlaganim JUB Jubin Polyurethan (mat). Sporocim rezultat. lp
Prispevkov: 612
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2024 07:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Polumat lak za stopnice na vodni osnovi, 3 x lakirano. Struktura ostaja nespremenjena, barva ostaja ista. Ne lakiraj vzdolzno, samo pravokotno na vlakna.
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2024 08:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lep izdelek Exclamation
Andrej V
Prispevkov: 9
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2024 21:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Polakiral sem omarico z JUB Jubin Polyurethan matt lakom na vodni osnovi.
Za uvod sem zbrusil omarico z papirjem 240.
1. nanos sem imel z penastim valckom. Navklub pocasnim gibom so se mi delali mehurcki. Naslednji dan sem se spomnil, da sem plocevinko laka pred uporabo parkrat pretresel in je bil to vzrok nastanka mehurckov. Zbrusil sem z brusnim papirjem 600 in prah odstranil z vlazno krpo.
2. nanos sem startal s penastim valckom in nisem pretresel plocevinko laka, pa so se se vedno delali majhni mehurcki. Opustil sem valcek in takoj naprej lakiral s copicem v smeri vlaken (vzdolzno). Lakirana povrsina se je obnasala mnogo bolje. Naslednji dan sem zbrusil z brusnim papirjem 1000 in prah odstranil z vlazno krpo.
Ze po drugem nanosu se mi je zdela omarica prijetno gladka. Ker je na zaobljenih robovih bilo se cutit malenkost hrapavo vezano plosco, sem omarico polakiral v tretje (3). Na koncu sem imel idejo da se malo zbrusim s papirjem 2000, pa sem se premislil.
Konec koncev sem zadovoljen z rezultatom, ni noro dobro, je pa na otip prijetno gladko.
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2024 08:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lakiranje s copici ali valj?ki v tej vro?ini je zaradi su?enja te?avno. Jaz najraje uporabljam valj?ek iz gostega flisa, premera 5cm. Le-ta dela najbolj gladko povr?ino. Dobro omocen in ga otres na hrapavi povr?ini banjice, potem pa pocasni gibi od roba do roba in brez popravljanja. Res je, tretje boxe pobarvas bolje kot tovarna.
Right-Fi
Prispevkov: 188
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2024 11:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lepo izdelano. Katere enote so predvidene za vgradnjo?
Andrej V
Prispevkov: 9
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 27, 2024 12:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Right-Fi je napisal/a:
Focal 5N412DBL in Wavecor TW030WA05.
