TQWT Jantzen Audio JA8008 + Fountek NeoPro5i
kalimero
Prispevkov: 287
Kraj: Šmartno pri Litiji
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2015 09:47    Naslov sporočila: TQWT Jantzen Audio JA8008 + Fountek NeoPro5i Odgovori s citatom
Malo je sezonskega mrtvila, pa že dolgo me je mikalo, da bi kaj naredil na področju zvočnikov. Po tehtnem premisleku sem se lotil novih zvočnikov.
Za osnovo sem vzel: http://www.troelsgravesen.dk/JA8008.htm
Škatlo malo dvignil v višino:
in nastalo je tole:
Kretnica je obakrat drugi red, rezano na 3K. Tu nisem odkrival tople vode in sem naredil tako kot Troelsgravesen. Visokotonec je dušen za caa 6dB.
Tuljave so Jantzen Audio WAX, kondenzatorji (na poti signala) Jantzen Audio Z-Silver in Z-Superior. Ožičeno s posrebrenim JA kablom.
Škatlo mi je naredil mizar (opravil je odlično delo).
Zvok odličen, detaljev ogromno, stage ogromen. Zvočniki so zelo nenaporni za poslušat. Za poganjanje je že dovolj ojačevalec, ki zmore vsaj 5W.
Sedaj čakam, da pride kolega avtoličar iz dopusta, da jih še malo pobarvamo.
ducar
Prispevkov: 629
Kraj: Bronks
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2015 10:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pohvala, ampak tale bas-mid bi jaz odsekal na 2kHz ali raje manj. Samo visokotonec mora to prenesti. Morda bi vzel original ESS AMT-1 ali Mundorf AMT. Samo na glas razmišljam, ker imam nekaj podobnega v planu, ampak nič v smislu Troels CTRL+C/CTRL+V.
Prispevkov: 612
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 27, 2015 10:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Predlagam furniranje Zebrano furnir, ali Palisander. Površina je dosti velika, da pride do izraza struktura furnirja. Sicer pa, najbolj je pomembno da pride iz njih predvidena glasba, kar pa mislim, da iz tega projekta ni dvomiti da bi bilo drugače.
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2015 10:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ducar je napisal/a:
Bom v prihodnosti probal tudi druge reze. Sem naročil vse žive vrednosti tuljav. Glede na grafe, bi se odločil za rez okoli 2200Hz, bom pa probal tudi nižje - recimo okoli 1800Hz. AMTji mi niso bili zanimivi, zaradi občutljivosti oz. cene.
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2015 10:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
GoldProf je napisal/a:
Hvala za idejo. Tole res dobro izgleda. Vendar imam trenutno kar malo preveč furniranih zadev oz. masive. Verjetno bom barval na ali bordo rdečo ali pa ferarri rdečo.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2015 10:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Tvoj kolega mizar res obvlada, sta to na CNC masino narezala? Zgledajo namrec super!
Moj predlog je, pobarvaj v stilu psa dalmatinca, to je prvo kar sem pomislil, ko sem jih videl. Seveda se bos pa sam odlocil in tako je tudi najbolj prav! Zelim ti, naj ti dolgo sluzijo.
Ce podas kaj vec iinformacij o skatli, ti lahko pokukam, kaj bi se dalo narediti z kretnico.
Pozdrav, Andrej
Nazadnje urejal/a AndrejS Sre Jul 29, 2015 11:51; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2015 11:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejS je napisal/a:
Zivjo,
Pozdrav, Andrej
Ideja je kar huda. Samo kaj ko ravno ne bi bil ta prvi. Te Američani so res "shudiča", na kar koli pomisliš vse imajo že narejeno!
Scaena Dalmatians Loudspeakers
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2015 11:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ma to je dalmatinec po amerisko. Beli pes z bolhami, spet so slabo zastopli.
Pa se malo za hec, Japanci vodijo!
vir:http://beagle-rafa.com/svastara/pametan-biciklista.html
V DIY je pomembno, da naredis kot sam zelis. Kalimero ima vso pravico finisirat zvonike kakor si sam najbolj zeli. Slike skoncanih pa seveda pricakujemo.
Pozdrav,
Andrej
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2015 13:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Pozdrav, Andrej
Ja, rezano je bilo na CNC. Res se je potrudil.
Škatla je ista kot na: http://www.troelsgravesen.dk/JA8008.htm . Notranje mere so popolnoma iste in na isti način sem tudi dampiral.
Kretnica je za JA8008 ista, pri NEOPro5i pa je prilagojena zanj.
Kakšne reze predlagaš?
JA8008 je še stara varianta (brez HMQuja).
ducar
Prispevkov: 629
Kraj: Bronks
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2015 16:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tračnega bi rezal na 2340 Hz - 6.8 mF + 0,68 mH
Imaš dva hribčka - 1kHz pomeni RLC 6,8 mF + 3.3 mH, skupno 2.9 ohm
- 10kHz pomeni RLC 0.68 mF + 0.33 mH, skupno 4.7 ohm
Ta filter je bil preverjen s Seas W18EX001 v WTW konfiguraciji. Crossover je bil 1900Hz. Nizkotonca sta bila rezana na cca 1100Hz, 6dB/oct.
Koliko boš dušil glede na midbas boš pa poskušal in meril.
A ni Uroš na Multimediji pred leti imel podobno kombinacijo? Takrat mi ni šlo v uho. Se mi je zdelo kot da igrati enoti vsaka zase. Kombinacija dveh zelo specifičnih enot. Naj ti uspe.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2015 21:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
kalimero je napisal/a:
Iscem impedancno krivuljo ribbon tweeterja. Imas mogoce meritev impedance tvojih zvocnikov? To bi mi se najbolj pomagalo, da vidim kako so uglaseni.
Nekaj sem ze poracunal, ostalo sledi.
2k+ Hz rez je skoda, ker dopuscas, da gre skozi tudi cone brakup mid/bass driverja. Jaz bi se premaknil na 1.6-1.8k Hz.
Andrej
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2015 21:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da nebi dolgovezili brez petrebe; Sem eno celo ero porabil za preučevanje Troelsovih stvaritev. Za nadebudneža lahko rečem samo to; Go for it! Upoštevajte striktno tisto kar svetuje in ne boste razočarani. Je bil nek njegov projekt tudi meni v neki opciji, ma sem si premislil. Ali sem ravnal prav ali narobe, ne vem.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2015 21:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Da, vendar kalimero uporablja ribbon tweeter iz katerega lahko naredis nekaj povsem drugega.
TW034 moras rezat nad 2k, ker se spoaj lomi ko zerjav. Poglej watefall diagram.
https://www.madisoundspeakerstore.com/images/products/secondary/tw034x0-3.jpg
Ni razloga, da bi mid/woofer mucil nad 2k in si iskal nadaljne tezave.
Kalimero, sem nasel impedancno krivuljo za tvoj zvocnik (bas/mid).
http://www.troelsgravesen.dk/JA8008.htm#Measurements graf desno.
Prej sem povrsno prebral stran. Potrebujem se impedancno krivuljo za ribbon tweeter, od tu naprej bo slo.
Pozdrav,
Andrej
kalimero
Prispevkov: 287
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2015 22:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Pozdrav,
Andrej
Tole imam od Founteka: Flat impedance from 1,000 to 40,000Hz (7ohm). Ima pa res puklo na 9K za 6dB. Na 1K ima tudi malo pukle, sam ne vem ali se splača ukvarjat z njo.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 29, 2015 22:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo,
Nasel sem PDF.
http://www.lautsprechershop.de/pdf/audaphon/neo_pro_5i_en.pdf
(po podatkih zgleda to ista stvar)
Pukla na 10k je nerelevantna, saj lahko zvocnik obrnes is osi za 30 stopinj, pa je nimas vec v direktnem snopu. Visji del spektra se tako ali tako odbije in absorbira v prostoru.
Bom pogledal in ti javim.
Andrej
