pajo
Pridruen/-a: Sob Dec 2009 1:01 Prispevkov: 1 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 19, 2009 01:15 Naslov sporočila: kakÅ”ne zvoĆØnike izbrati, ĆØe bi jih postavil le ob steno? |
SpoŔtovani strokovnjaki audiofili,
sem zaĆØetnik na podroĆØju hi-fi-ja. V dnevni sobi bom porabil cca 1000 eur za receiver in zvoĆØnike. Ker moram zvoĆØnike postaviti ob steno, sem na nekaj mestih prebral, da ni smiselno kupovati nekih veĆØjih omaric. Zato sem zaĆØel razmiÅ”ljati o tem, da bi si kupil nek sistem z aktivnim subwooferjem in satelitskima zvoĆØnikoma - npr bose. Priznam pa, da bi mi v dnevno sobo po enostavnosti postavitve Å”e najbolj ustrezala postavitev dveh zvoĆØniÅ”kih omaric levo in desno ob stenskem TV.
Kaj menite, kakÅ”ni zvoĆØniÅ”ki sistem bi dobro igral postavljen ob steno?
Imam pa rad dobro reprodukcijo svoje glasbe, zato bi rad kupil tudi dober stereo receiver, vendar nisem prepriĆØan, da se dobijo takÅ”ni, na katere lahko pripeljem signal iz siolove ĆØrne Å”katlice - dekoderja, saj imam njihovo optiĆØno linijo za tv in internet. TUdi nisem prepriĆØan, ali lahko na ta receiver pripeljem signal iz mojega sony dvd predvajalnika, ki ga bom uporabljal kot CD player, pa naj se sliÅ”i Å”e tako bogokletno.
Kljub temu, da verjetno postavljam kar precej naivna vpraÅ”anja, bom zelo hvaležen za nasvete in pomoĆØ pri odloĆØanju.
Hvala in lep pozdrav,
pajo _________________ ĆØuki rule |
Objavljeno: Sob Dec 19, 2009 10:50 Naslov sporočila: |
Za postavitev neposredno pred zadnjo steno, so najprimernejÅ”i tako imenovani "bookshelf" zvoĆØniki. To so majhni, kompaktni dvosistemski zvoĆØniki. In tisti, ki imajo bassrefleks odprtino zadaj (na zadnji ploskvi), ti so nalaÅ”ĆØ za takÅ”ne primere, kot ga imaÅ” ti. Seveda morajo biti zvoĆØniki na stojalih, v viÅ”ini uÅ”es (ko sediÅ” seveda). Z spreminjanjem odmika od zadnje stene pa izvedeÅ” "fine tuning", da dobiÅ” zvok, ki ti najbolj ustreza. Bolj vstran od stene pomeni bolj definiran bas, a z manj teže, bliže stene pa ravno obratno. Konkretnih modelov, ki pridejo v upoÅ”tev ne bi navajal, saj ima skoraj vsaka zvoĆØniÅ”ka firma vsaj en tovrsten model. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljÅ”emu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
ambro
Pridruen/-a: Pet Maj 2009 20:03 Prispevkov: 412 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sob Dec 19, 2009 18:09 Naslov sporočila: |
Za priklop zvoka z siolovega TV komunikatorja ni noben problem saj ima vsak receiver analogne in digitalne vhode. Jaz imam komunikator povezan na receiver H/K avr 445 preko digitalnega izhoda na komunikatorju.
Lp, Branko |
Orpheus999
Pridruen/-a: Pon Maj 2008 9:44 Prispevkov: 127 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 12:42 Naslov sporočila: |
Kar se priklopa tiĆØe, mislim da ne bi smel imeti problema.
ZvoĆØnike se ne postavlja -ob steno-
Mislim da bi bila za entry level prva stvar, da si malo pogledaÅ”
topice na tej strani o akustiki v prostoru, bi pa bilo najboljŔe da nabaviŔ
zvoĆØnike, ki se bodo dobro razumeli s tvojo opremo in prilagajaÅ” akustiko temu. |
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 12:49 Naslov sporočila: |
Će si omisliÅ” kakÅ”ne zvoĆØnike z BR odprtino spredaj, vsaj pri cenejÅ”ih ne bi smelo biti problema. Moji diamond 9.2 so skoraj imuni na postavitev ob zid, pravtako so bili B&W 685. Seveda ne ĆØisto, ampak ĆØe zvoĆØnike z br odpirtino zadaj postaviÅ” ob steno.. ne bo zvenelo ok. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 13:50 Naslov sporočila: |
Ćim manjÅ”i, tem boljÅ”i.
Ker 10 cm driverji, ki so v takoh malih kiÅ”ticah zaradi majhnosti nimajo problemov z odboji od zidu, so veĆØ kot primerni za tako postavitev.
Dokaz so najmanjŔi Bose Acoustimass, ki pa imajo velik minus.
Ne da se jih odpret in dat vanje boljÅ”i kondenzator in bypass kondenzator na tweeter za umiritev preostrega zvoka in za moj okus je fino dat v takega malĆØka enako ožiĆØenje kot ga imaÅ” napeljanega do zvoĆØnika za Å”e manj problemov zaradi razliĆØno pletenih žic..
Tole sta na tak naĆØin predelana moja Yamaha rear surrounda, Mission zadnjega center zvoĆØnika, ki spada med njiju, Å”e nisem poslikal.
SliÅ”i se ju jasno in razloĆØno, saj nimata problemov z resonancami in odboji, zato lahko, ko ponastaviÅ” programje Surround receiverja, toĆØno lociraÅ” zvoĆØno informacijo.
Dobesedno se neopazno "skrijeta" v zvok celote.
Će pogledamo kaj delajo prednji zvoĆØniki, z subom ali brez.
Ker so prednji veĆØji in optimalno postavljeni glede na razdaljo od stene, "proizvajajo"- enakomerno Å”irijio base po sobi, torej za hrbtom ne rabiÅ” spodnjih, srednjih basov, ampak majhen zvoĆØnik, ki basov praktiĆØno ne igra, saj si ne želiÅ” popaĆØenj zaradi podvojenih bas driverjev in odbojev.
Zvok, ki prihaja od zadaj, mora torej biti ĆØim bolj razloĆØen in nevsiljiv-brez resonanc zaradi odbojev in tega so sposobni samo majhni driverji, za katere je seveda priporoĆØljivo, da imajo solidno sinusno moĆØ.. |
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 13:53 Naslov sporočila: |
Vse lepo in prav, samo tip iÅ”ĆØe prednje zvoĆØnike: ) _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 15:39 Naslov sporočila: |
Pestilence. je napisal/a: | Vse lepo in prav, samo tip iÅ”ĆØe prednje zvoĆØnike: ) | Fizika planeta ĆØemu takemu ni naklonjena.
Å e vedno bi v tem primeru priÅ”el skozi z opisanimi flat panel zvoĆØniki prilagojenimi za stensko montažo v viÅ”ini uÅ”es in parom 13cm na tleh, saj 13 driverji cm na tleh zvenijo fenomenalno, kar lahko vsak sam preizkusi doma z svojimi, ĆØe jih ima.
In dodan aktiven sub, za moj okus Å”e najbolje, ampak samo, ĆØe je na voljo primeren kavĆØ, da je skrit pod kavĆØem in na ta naĆØin "reÅ”en" veĆØine resonanc.
Enkrat sem sliŔal Bose Acoustimassa aktiven mali sub, ki je bil tako skrit in to deluje fenomenalno.
Meni so tile Miragi na tleh delali enkratno, malo viŔe pa niti ne..
Ostane tudi opcija Bose Acoustimass malĆØki z Bose aktivnim subom, ki mu prekoraĆØi proraĆØun in razni kloni Acoustimassev.
http://images.google.si/images?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=s&hl=sl&source=hp&q=bose+acoustimass&um=1&ie=UTF-8&ei=xiguS-ryKcme_AaojMWJCQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CCUQsAQwAw |
gash
Pridruen/-a: Sob Avg 2009 11:40 Prispevkov: 291 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 15:37 Naslov sporočila: |
Sem doma naredil prav test z mojimi Diamond 10.2. Samo da jih umaknem 2 cm od stene pa ni nobene spremembe ali so 30 ali 2 cm od stene. Vsaj jaz ne sliÅ”im in ĆØe zame ni razlike jih lahko tudi obesim na steno, samo da sem zadovoljen jaz, ki jih posluÅ”am. In takih zvoĆØnikov je na trgu cel kup (te so lahko eni od možnih variant ki zame dobro igra ob steni). Torej poskusi (kakÅ”ne bookshelf zvoĆØnike v kakÅ”ni trgovini in ĆØe ti bodo dobro igrali ob steni v trgovini in ĆØe boÅ” s tem zadovoljen je ok. Odvisno koliko si zahteven. Na tem forumu so nekateri zelo zahtevni (in s tem ni niĆØ narobe - paĆØ hi-fi kot hobi), kar pa ne pomeni da moraÅ” bit tudi ti. Testiraj in ĆØe boÅ” sliÅ”al razliko pri takih zvoĆØnikih potem bodi zahteven, ĆØe pa ne sliÅ”iÅ” pa kar lepo ene za 250 eur kupi in bo super. lp |
kumer
Pridruen/-a: Tor Jan 2009 10:45 Prispevkov: 948 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 22:49 Naslov sporočila: |
Samo pri takih zvoĆØnikih nimaÅ” pogojev da jih postaviÅ” ob steno. BR spredaj je skorajda nuja. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Tor Dec 22, 2009 11:22 Naslov sporočila: |
gash je napisal/a: | Sem doma naredil prav test z mojimi Diamond 10.2. Samo da jih umaknem 2 cm od stene pa ni nobene spremembe ali so 30 ali 2 cm od stene. Vsaj jaz ne sliÅ”im in ĆØe zame ni razlike jih lahko tudi obesim na steno, samo da sem zadovoljen jaz, ki jih posluÅ”am. In takih zvoĆØnikov je na trgu cel kup (te so lahko eni od možnih variant ki zame dobro igra ob steni). Torej poskusi (kakÅ”ne bookshelf zvoĆØnike v kakÅ”ni trgovini in ĆØe ti bodo dobro igrali ob steni v trgovini in ĆØe boÅ” s tem zadovoljen je ok. Odvisno koliko si zahteven. Na tem forumu so nekateri zelo zahtevni (in s tem ni niĆØ narobe - paĆØ hi-fi kot hobi), kar pa ne pomeni da moraÅ” bit tudi ti. Testiraj in ĆØe boÅ” sliÅ”al razliko pri takih zvoĆØnikih potem bodi zahteven, ĆØe pa ne sliÅ”iÅ” pa kar lepo ene za 250 eur kupi in bo super. lp |
Imel sem Diamond mark 1, 2, 3 in se je obnaŔal zelo podobno flat Yamaham ali Missionom za na steno.
Ni bil za na stojala kot veĆØina minimonitorjev, Å”ele ob steni se je razživel..
Takih minijev je malo.
Pogoj je 10, 11cm driver, 13cm postavitve ob steni skoraj ne prenese. |
Pridruen/-a: Tor Maj 2008 16:01 Prispevkov: 1127 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 22, 2009 11:52 Naslov sporočila: |
Sam moram imeti zvoĆØnike tudi ob steni, sprobal sem recimo 10 parov zvoĆØnikov, in razlika v basrefleksu zadaj ali spredaj na zvoĆØniku, je bila ogromna. V prid spredaj. Že tako imam v samem prostoru probleme z "boomy" basom, z basrefleksom zadaj je bilo samo slabÅ”e. Odmaknil sem jih za recimo 20-30cm, kolikor mi dopuÅ”ĆØa prostor, se kaj dosti izboljÅ”alo. |
glasba
Pridruen/-a: Tor Dec 2009 12:30 Prispevkov: 61 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Dec 22, 2009 12:31 Naslov sporočila: |
kako pa igrajo ti "italijani"? |
Objavljeno: Tor Dec 22, 2009 13:11 Naslov sporočila: |
Numb je napisal/a: | Sam moram imeti zvoĆØnike tudi ob steni, sprobal sem recimo 10 parov zvoĆØnikov, in razlika v basrefleksu zadaj ali spredaj na zvoĆØniku, je bila ogromna. V prid spredaj. Že tako imam v samem prostoru probleme z "boomy" basom, z basrefleksom zadaj je bilo samo slabÅ”e. Odmaknil sem jih za recimo 20-30cm, kolikor mi dopuÅ”ĆØa prostor, se kaj dosti izboljÅ”alo. |
Moji 13 cm miniji z rorom zadaj se razkažejo Ŕele 1-2 m od stene na stojalih, boomy pa je zgodovina, odkar sem jih znotraj obložil z audiofilskimi bitumen paneli(tudi na notranjih kotih!), s tem, da so 20cm PRO wooferji, ki skrbijo za spodnji bas že prej doživeli tretma s smolo...
Gornji, srednji, spodnji bas so zdaj popolnoma razloĆØni in globina basa je postala precizna in na uho Å”e globlja in detajlov v vsem spektru je zdaj, ko so resonance kiÅ”t dosti manjÅ”e, ohoho veĆØ. |
