Pridruen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 829 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 08:30 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | A ni zavesa dovolj? Je treba kartone od jajc limat po steni
Zanimiv problem...
Mene najbolj zanima al je tale grizi sploh z nami. Dej eno sliko tegale prostora gor grizi no. Da vidmo kako bo tole reŔeno.
Bi pa jaz Ŕel raje na electro kot ario. |
en dan nazaj je bila najboljsa opcija JBL 4312, dan po tem Fecal Electra,....
mislim da OP ne rabi tvojega haluciniranja _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 09:10 Naslov sporočila: |
Pridružujem se @pinusovem mnenju. Prostor je zelo pomemben (ĆØe ne že najpomembnejÅ”i) del hifi sistema. Zvok je samo del hifi doživetja. Drugi, po mojem mnenju pomembnejÅ”i del, je oder. Tega v tvojem primeru ne bo. PosluÅ”anje glasbe naj bi bilo sproÅ”ĆØujoĆØe. Premikanje opreme pred in po posluÅ”anju zagotovo ne prispeva k sproÅ”ĆØenemu razpoloženju. Tudi DSP in upoÅ”tevanje ostalih nasvetov ne morejo narediti ĆØudeža. To me spominja na vic kjer nesposoben krojaĆØ naroĆØa stranki kako naj se drži, da mu bo obleka lepo pristajala. Reakcija dveh opazovalcev, ki ga vidita ko odhaja iz krojaÅ”ke delavnice: "Ubogi revež, kako je ves pokveĆØen." "Ampak krojaĆØa ima pa izvrstnega." Res je, tudi mnogi med nami nimamo idealnega prostora, ampak tvoj primer je precej ekstremen.
Torej, nabavi nekaj, kar ti bo vizuelno vÅ”eĆØ in bo proizvajalo vÅ”eĆØen zvok. ZvoĆØnike postavi na mesto kjer bo to najmanj moteĆØe za ostale. Morda si nabaviÅ” tudi kvalitetne sluÅ”alke. Tam ne bo vpliva prostora, žal pa ne bo tudi pravega odra. _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
Pridruen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 1006 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 10:10 Naslov sporočila: |
grizi je napisal/a: | Res je, razmerja niso ok, sem zadevo narisal na hitro, my bad...
Sem danes zjutraj pred sluzbo pritisnil eno fotko, za vzorec.
Od stene na desni pa do vetrolova na levi je 5m, slikano je pa s sedezne.
Že sliŔim odmev in ostalo Ŕaro. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Right-Fi
Pridruen/-a: Pet Avg 2019 15:32 Prispevkov: 135 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 10:13 Naslov sporočila: |
Da ne bo narobe razumljena uporaba DSP-ja. Će je uporabljen le za bas podroĆØje, dejansko dela veliko veĆØje ĆØudeže, kot uporaba raznih akustiĆØnih aplikatov. V manjÅ”em prostoru se z lahkoto znebiÅ” moteĆØih ojaĆØitev, ki se pogosto zmotno pripisujejo lastnostim zvoĆØnikov. Žal se za par zvoĆØnikov to da optimizirati le na mestu posluÅ”anja, na drugih mestih pa zadeva ostane bolj ali manj kaotiĆØna. Na primer, manjhne posluÅ”alnice se za bas ne da otimizirati z akustiĆØnimi aplikati, tudi pri veĆØjih je to zelo glomazno, uĆØinek pa ne prav velik. Će želimo z DSP optimizirati Å”irÅ”e podroĆØje posluÅ”anja, ne zgolj za sweet spot, je nujna uporaba dveh sub-ov (Å”e bolje Å”tirih...), kjer se z njihovim ustreznim pozicioniranjem v prostor zmanjÅ”ajo ojaĆØitve in pokrijejo luknje v odzivu. Z DSP-jem se jih uskladi ĆØasovno in amplitudno, da se poreže tisto, kar Å”trli zaradi ojaĆØitev prostora. Rezultat je linearen, ĆØvrst in odziven bas tudi v navidez problematiĆØnem prostoru.
Vsekakor z DSP ne moremo kompenzirati pomanjkljivosti prostora v spektru nad 300-400 Hz. Lahko se le nekoliko linearizira frekvenĆØni potek zvoĆØnikov v njihovi osi, vendar ne na pamet temveĆØ na osnovi meritev zvoĆØnika.
Ustrezen prostor je vedno prvi pogoj za doseganje vseh elementov dobre reprodukcije. V praksi se moramo pogosto odreĆØi dobremu 3D prezentiranju, druge parametre zvoka pa se da doseĆØi zelo solidne tudi v neoptimalnih prostorih.
Pa Å”e to: vÅ”eĆØnega zvoka z manjÅ”imi dizajnerskimi ropotuljicami v tako velikem prostoru, kot ga ima @grizi, ne bo. Ne v sweet spotu, kolikor ga sploh je, ne nikjer drugje. |
Right-Fi
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 10:19 Naslov sporočila: |
luka79 je napisal/a: |
Že sliŔim odmev in ostalo Ŕaro. |
Prostor je velik, kar je prednost, tudi strop, menda 3 m, je redek luksuz. Vendar ĆØe bo ostal napol prazen, bodo lepo sedli le kakÅ”ni gregorijanski korali ali druga glasba z zelo poĆØasnim tempom |
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 11:53 Naslov sporočila: |
UspeÅ” spravit kavĆØ med vrata? _________________ "Ne moreÅ” dobiti pudinga, ĆØe ne pojeÅ” mesa."
P. Floyd |
Audiomarka
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 16:31 Naslov sporočila: |
LBaudio je napisal/a: | Audiomarka je napisal/a: | A ni zavesa dovolj? Je treba kartone od jajc limat po steni
Zanimiv problem...
mislim da OP ne rabi tvojega haluciniranja |
Kva pa tebe trga ejga
BolÅ” je vzet electro, prvo že ker ni nova in za ceno arie dobiÅ” boljÅ”i zvoĆØnik. No rabljene arie so spet cenejÅ”e, vendar electra ni slab zvoĆØnik za to kar ponuja...
Jbl je pa itak d best
Tlle pa ĆØloveku jamrate kako ne bo niĆØ... takile so realni problemi. S staromodnimi zvoĆØniki je paĆØ težko prit do optimalnih rezultatov v dnevnih prostorih. Fleksibilni, moderni zvoĆØniki pa stanejo veliko. Samo potem prostor ni veĆØ tako zelo pomemben lot se tule nabija.
Tele bo paĆØ treba prestavljat v idealno pozicijo in pospravljat nazaj... _________________ Kokain za vse, ne le za peÅ”ĆØico! |
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 17:22 Naslov sporočila: |
Right-Fi je napisal/a: | luka79 je napisal/a: |
Ja, ali pa morbiden orgelski nocturno. Tudi maŔa zna zveneti ok.
Skratka... brez debelega tepiha, težkih zaves, in oblazinjenega pohiÅ”tva, polic s knjigami... bo bolj ubogo. Lahko pa se gre difuzorje in absorberje, vendar dvomim, da želi ĆØlovek živeti v studijskem okolju. Pa Å”e rezultat je ponavadi "slab". _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Audiomarka
Objavljeno: Čet Sep 28, 2023 17:57 Naslov sporočila: |
V bistvu mam boljÅ”i predlog kot electra. Focal ima tudi pro serijo. Nek trio ali kaj podobnega bo igralo brez - naj znalci povejo- kakih 20dB dodatne im distorzije, ki jo prinaÅ”ajo pasivni zvoĆØniki z zunanjim ojaĆØanjem. Kar seveda ni malo. Å koda pa je, da se o velikih stvareh nerado govori. NajboljÅ”e so malenkosti... in pol se tam doktorira. Stara jbl kiÅ”ta pa ojaĆØevalc za 10k i pol nek MC step up na gramofonu. To so Å”torije
Prednost profi opreme je tudi, da imaÅ” nastavitve za visoke tone, mid, bas, kar pomaga. Poleg tega so fazno usklajeni.
Edino furnir je problematiĆØen. Zgledalo pa ne bo v tistile sobi... rdeĆØkasti so samo al pa ĆØrni. _________________ Kokain za vse, ne le za peÅ”ĆØico! |
grizi
Pridruen/-a: Sre Mar 2011 19:09 Prispevkov: 7 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Sep 28, 2023 19:38 Naslov sporočila: |
KavĆØ je za med vrata žal predolg...
Ste mi z iskranimi komentarji že skoraj potolkli željo po upgrade-u .
Kaj pa mogoĆØe kaki 2x SONOS 5/era300 zvoĆØnik s subom in trueplay tuningom? Ima kdo kake izkuÅ”nje z njimi oz. jih je posluÅ”al/sliÅ”al ali pa jih celo ima?
Sicer mi je ideja AMP + pasivni zvoĆØniki že z vidika okvarljivosti precej bolj vÅ”eĆØ.
Hvala. |
Objavljeno: Čet Sep 28, 2023 20:35 Naslov sporočila: |
Jaz bi kavĆØ odžagal, resno mislim.
Će uspeÅ” premaknit vse v kontra na steno kjer je zdaj kavĆØ, dobi komplet soba boljÅ”i feeling. Sistem imaÅ” postavljen na neprehodnem delu sobe, ĆØe se kdo sprehodi mimo kavĆØa od vrat do vrat ni moteĆØe. Na nasprotni steni si lahko omisliÅ” most, police s knjigami, okraski, pliÅ”astimi igraĆØami ...
ZvoĆØnik ki je profi tipa bo najbolje sedel v tak prostor. Bas z 15" wooferjem in visokotonskim driverjem na trobljo ima tipiĆØno sevanje 60 stopinj, vĆØasih tudi 40. PostaviÅ” jih na Å”iroko in jih zelo zamakneÅ” proti centru, da se center seÅ”teva pred toĆØko posluÅ”anja. Profi zvoĆØnike se vĆØasih polovi za smeÅ”no ceno in so veĆØinoma kvalitetnejÅ”ih komponent kot pa pikipoki hajfaj. NajveĆØkrat je potrebna dodelava kretnic, da se porihtajo faze, ker se ponekod v pro serijah ne posveĆØa dovolj pozornosti tem elementom. to lahko poganjaÅ” z Å”voh ojaĆØevalnikom, saj je tipiĆØni izkoristek nad 95db, mnogokrat krepko ĆØez 100 (moj sistem 108). _________________ "Ne moreÅ” dobiti pudinga, ĆØe ne pojeÅ” mesa."
P. Floyd |
Objavljeno: Pet Sep 29, 2023 02:06 Naslov sporočila: |
Lahko probaÅ” en par mojih zvoĆØnikov (cca 96dB/1m/1W), ki so namensko narejeni za odliĆØen rezultat tudi ob zelo kritiĆØni postavitvi, ali ob steno, strop ali v kot (1/4 ali 1/2 space postavitve). Da pridobiÅ” obĆØutek, kako se tak tip zvoĆØnika sliÅ”i. Prenesejo rack mount, slabÅ”e pa vgradnjo v luknje v steni, tako pravijo po profesionalnih testih iz monitorskih velikih posluÅ”alnic. Imam dve velikosti, 8Ā½ in 12Ā½ sistema, oba sta restavrirana v nulo, zmogljivost je 400W na kanal ali veĆØ, seveda brez clippinga ojaĆØevalca miÅ”ljeno.Tretma sobe v normalno reverberacijo bi bila zmaga, s tepihi, slikami in fuksijami, efekt natanĆØnosti zvoĆØne slike Å”e poveĆØa. Å ipe na desni paĆØ kvarijo sliko, se pa nekako navadiÅ” ali daÅ” kako zaveso. |
Objavljeno: Pet Sep 29, 2023 10:02 Naslov sporočila: |
battaglia persa ?
Želim verjeti da je tista golota in deprimentna praznina na fotografiji od pravkar vseljenega stanovanja in Å”e ni bilo ĆØasa opremiti ga.
Vse kar je treba - je pregnati puÅ”ĆØobo v glavi in kreativno lotiti se. Će je volje... se da in to lepo urediti in obogatiti prostor. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Sob Okt 07, 2023 09:00; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridruen/-a: Tor Dec 2008 19:42 Prispevkov: 1440 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 29, 2023 16:06 Naslov sporočila: |
Ćlovek ima stanovanje, kot si ga je želel in mogel omisliti. Vsem arhitektonskim genialcem pa bi svetoval, da opravijo tistih par let Å”tudija, naredijo diplomo, nato pa svoje umotvore prodajajo za velik denar.
Lpm _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
Objavljeno: Tor Okt 03, 2023 09:39 Naslov sporočila: |
bogomir 4051 je napisal/a: | Ćlovek ima stanovanje, kot si ga je želel in mogel omisliti. Vsem arhitektonskim genialcem pa bi svetoval, da opravijo tistih par let Å”tudija, naredijo diplomo, nato pa svoje umotvore prodajajo za velik denar.
Lpm |
hahaha ... svetujeŔ kot da imaŔ svetovalno firmo, podkovano s Ŕtudijem in diplomo. Ustrezne smeri, kajpada.
Glede na 'veliko' hvaležnost za trud pri predlogih, ki se je pokazala na koncu razprave - sem vse moje predloge pobrisal. Škoda metati bisere .. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Sob Okt 07, 2023 09:02; skupaj popravljeno 1 krat |
