Pridruen/-a: Tor Dec 2010 17:03 Prispevkov: 930 Kraj: Gorica
Objavljeno: Ned Jan 15, 2023 14:48 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | joztom je napisal/a: | MG27 moraÅ” preseĆØi, ĆØe ne vse jalov trud. ... |
Magari. MG27, razen original konfiguracije, so uporabljali z dipol elektrostati, je bil znan kot eden redkih subov, ki ni fuÅ”al zraven transparentnih zvoĆØnikov.
Bom poskusil ubesediti meritve, slisano in razum.
Tole je odziv MG27 v sobi izpred mnogih let, samo sub, brez kretnice, switch na direkt. Od 30 do 150 Hz tece ploscato ko namazan, in se pozna.
Pozor, samo 1 in surova meritev, brez obdelave.
[img] http://cizekspeaker.weebly.com/uploads/2/2/2/5/22252552/698859_orig.png [/img]
Sedaj jih tudi poganjam z 2x650W ferstom. Pod 20Hz ne slisis, cutis pa.
Mislim, da MG27 se vedno drzi rekord v THD, to je 0.5% namerjeno pred
desetletji in objavljeno v revijah. Velika prednost proti ostalim je tudi group delay, ki je na celotnem obmocju odziva konstanten, per ms, medtem
ko se ostalim sistemom zaradi viÅ”jih redov ta Å”tevilka z frekvenco spreminja. To pa samo pomeni, da globoki bas pride malo kasneje kot tisti ki ni tako globok. Iz tega rata seveda spaĆØek.
In koliko pomeni res dober sub lahko strnem na sledeĆØi naĆØin,
psihoakustaika je izjemno moĆØno prisotna. To ni nekaj kar lahko kupis
ampak razvijeÅ”. Slepi in slabovidni imajo to precej bolj ostro razvito od nas.
Podobno kot razpoznavanje razmazanih slik. Ce ves priblizno kaj gledas si lahko celo predstavljas kaj je na sliki.
Predvidevam, da zaradi tega glasbeniki ne padajo na HiFI, ker pac poslusajo muziko.
Sistem poganjata 2 oajcevalnika (en za sube, en za Cizek 3) iz custom dac/preampa. Ko sklopis sube je kot da bi sel iz 4D prostora v 2D,
al pa recimo tehnicolor v crno belo. Vse je se tam, le nekaj malega odstranis.
Na racionalnem nivoju, pa to pomeni, da odstranis (100/20000)
0,5% spektra, skoraj nic, in bi lahko rekel, da ucinek ne more biti zaznaven.
Poglejmo se 8 inch midwoofer (1540/20000), to znese 7.7%. Zgleda, da bi tudi brez midwooferja prezivel. A res?
Kaj pa tweeter, ki pokriva 18500Hz spektra? Torej to nanese tam 92% vsega kar slisimo?
Po vsej logilki je tweeter najbolj pomemben, pa se z nimi nihĆØe ne beli glave zares. Ponavadi se raje, da se ga da malo znizat, da ne pribija na visokih.
Skoz cas sem tudi razumel kako je to narejeno in nasel nacin za
klonirat, v poskus pa nisem sel, ker pac originali stari 40 let delajo BP.
Res je, da ima CIzek od CAS-a custom driverje, a je vse skrito v tem, kako ti driverji med sabo delujejo. Zato me ne cudi, da ce taksen sub paris z veliko
elektrostatsko ravnino, ki v celoti deluje kot koherentni izvor dobis nekaj posebnega. (In imas pslusalnico veliko kot tenis igrisce...)
Andrej |
matej
Objavljeno: Pon Jan 16, 2023 12:49 Naslov sporočila: |
AndrejS je napisal/a: | ..In koliko pomeni res dober sub lahko strnem na sledeĆØi naĆØin.. |
Objavljeno: Pon Jan 16, 2023 13:54 Naslov sporočila: |
matej je napisal/a: | AndrejS je napisal/a: | ..In koliko pomeni res dober sub lahko strnem na sledeĆØi naĆØin.. |
Ja, prava slikca pove isto!
Hvala! |
Objavljeno: Pon Jan 16, 2023 15:41 Naslov sporočila: |
Andrej |
Kaj je z glasbeniki - avdiofili? En mali intermezzo..
Će posluÅ”aÅ” Å”efa PS Audia (McGowan) podaja kar nekaj razlogov iz podroĆØja pop/rock:
- cel dan se ukvarjajo z glasbo in želijo preostanek dneva navadnih ljudi (brez hifija)
- posnetki (sploh pop rock) niso hifi, so grozljivo daleĆØ v primerjavi z realnostjo; kitarist ki hoĆØe sliÅ”ati tisti 'grunge' ki pride iz njegove kitare preko posnetka je vse drugo prej..
- primerja z odgovorom slovitega Ŕefa kuhinje, ki na vpraŔanje kaj si skuha doma - izve, da obožuje jedi iz konzerve
- si ne morejo privoÅ”ĆØiti zelo dragih aparatur
- nima ĆØasa za ukvarjanje s tem, da sestavijo nekaj uporabnega
- hifi je niŔa tudi med glasbeniki, ravno tako kot so avdiofili redkost med neglasbeniki
https://www.youtube.com/watch?v=rM8sxFxmOUw
https://www.youtube.com/watch?v=w2iAqepNnow
Po drugi strani pa se ve, da veliko klasiĆØnih glasbenikov ima hifi in to dober. Nenazadnje imamo v svojih forumskih vrstah kar nekaj glasbenikov.
Isto tako se ve, da je veliko glasbenikov osnovalo in visoko poneslo svojo hifi firmo /Quad, Musical Fidelity, Mark Levinson, itd,
Nekaj bi pa Å”e dodal, kar je tudi McGowan nakazal - glasbeniku je predvsem do emocij glasbe in ne do mehaniĆØnega zvoka veĆØine hifi sistemov.
Pa smo pri pojmu muzikaliĆØnost, katerega (tudi jaz) povezujem z izpovednostjo glasbe, sposobnostjo predvajanja emocij. Å klompanje klavirja pod prsti gojenca glasbene Å”ole (pa ne moreÅ” reĆØi da nima posluha, mehaniĆØno je vse na mestu) - vs - emocijam mojstra.
To je tisto, kar ti izvabi solze v oĆØi ob operni liriki, dramatiĆØnost crescenda orkestra, zasanjanost ob Debussyu, željo po plesu ob Straussu ali celo da vzameÅ” dirigentsko paliĆØico v roke in zaĆØneÅ” (seveda smeÅ”no) toda vzneseno dirigirati. Vam je kaj od tega znano? _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Jan 16, 2023 23:21 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | AndrejS je napisal/a: |
Andrej |
glasbeniku je predvsem do emocij glasbe in ne do mehaniĆØnega zvoka veĆØine hifi sistemov. |
Zato se raje buckajo z kvaliteto instrumenta kot predvajalnikom.
Zajeb je pa isti, kako instrument spravit do tega da poje.
In tudi tam najdes, da dolocene stvari delajo bolje kot druge
v dolocenih situacijah. In tako je tudi prav.
Andrej |
Pridruen/-a: Čet Maj 2010 18:01 Prispevkov: 1081 Kraj: Lenart
Objavljeno: Pet Mar 17, 2023 11:56 Naslov sporočila: |
Spet mal update-a.
Že od zaĆØetka je bilo planirano, da se driverjem naredi ustrezna back loaded horn Å”katla. Open baffle je bil narejen silom potrebe, da se je sliÅ”alo kam zvoĆØniki ciljajo. Sicer so v doloĆØenih žanrih open baffli blesteli, izjemno odprto, jasno, ampak na drugi strani premalo, da bi ostali v taki obliki. Sicer sem potem za njih naredil basovec ter nabavil aktivno kretnico, ampak tega nisem dodelal, ker se mi zdi, da bi porabil veliko energije in denarja, ĆØe bi želel, da bi zadeva delovala tako kot mora. Npr. konkretno je ta sicer low-cost kretnica zelo degradirala zvok, ĆØe bi pa hotel zamenjati vseh 5 opampov za kakÅ”ne Sparkose, pa mogoĆØe Å”e (3) potije, je pa to spet precej denarja. Pa Å”e vedno bi na koncu itak naredil Å”katle.
Skratka majster iz Lju je naredil vso delo, po original naĆØrtu. No sva x-krat podebatirala in bil pri njem itd. Izpadlo je po mojem kriteriju zelo lepo. Zvok je zdaj bolj celovit, ima bas, neke srednje-visoke so se odvzele, zdaj lahko posluÅ”am praktiĆØno vse zvrsti glasbe, ki jih prej nisem mogel. Je pa Å”la stran tista prezenca, holografija, vse se je pomaknilo malce bolj nazaj. Se pa zdaj Å”e malce lepÅ”e izrisuje prostor, zaradi spodnjih frekvenc, ampak manjÅ”e kot prej.
Peace
Nazadnje urejal/a habo66 Pet Mar 17, 2023 14:14; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridruen/-a: Ned Jan 2011 17:12 Prispevkov: 1534 Kraj: Kamnica
Objavljeno: Pet Mar 17, 2023 12:07 Naslov sporočila: |
Ćestitam za oboje: za nove zvoĆØnike in za novo posluÅ”alnico. Uživaj! _________________ "Whenever we find connoisseurship operating within science or technology we may assume it persists only because it has not been possible to replace it by a measurable grading." Michael Polanyi |
