Aleksander44
Pridruen/-a: Čet Avg 2020 17:55 Prispevkov: 286 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jan 30, 2022 12:05 Naslov sporočila: Atmos izvori: upmixing, remixing, objektni zvok |
Izvorov prostorske glasbe in zvokov za Atmos sisteme je veĆØ vrst.
Upmikserji so integrirani v AVR sisteme. Protokoli iz stereo signala izraĆØunavajo moĆØ in zakasnitve signalov za Surround od 5.1 do Atmos 11.4.6 sisteme. Med drugim so faktorji zaĆØetni zamik v ms, velikost prostora (faktor), surround inicialni delay v ms, surround velikost prostora (faktor).
Z remiksano glasbo iz Tidala nimam kakÅ”nih posebnih mnenj. Tidal je bil že tako delni nateg. Atmos glasba iz Tidala se mi ni zdela boljÅ”a od upmiksane. Problem danaÅ”njih izvorov Atmos glasbe je v tem, da ne vemo, ali je ta upmiksana po njihovem protokolu, ali remiksana. Će je remiksana, bi morala biti remiksana iz veĆØ veĆØ kot dveh izvornih kanalov ob produkciji glasbe. Dileme bi razreÅ”ila oznaka Atmos original, pri ĆØemer se bi vedelo, da je bila posneta namensko tudi za to tehniko.
Razlika med Surround in Atmos je v tem, da Atmos kanali niso veĆØ kanalsko orientirani, temveĆØ objektno. Objektno pomeni, da je zvok enokanalen, s spremljajoĆØimi metapodatki sistem dobi podatek, kje v koordinatnem sistemu prostora oziroma zvoĆØnikov se pojavi. Ravno ta razlika onemogoĆØa roĆØno kalibracijo stropnih zvoĆØnikov npr. z REW programom in kalibriranim mikrofonom, ker je REW kanalsko orientiran. Delno bližnjico za del kalibracij (frekvenĆØni odziv, SPL, timing) sem moral izvesti tako, da sem stropne kanale zaĆØasno preklopil na spodnje. Objektna glasba bi lahko celo omogoĆØila, da se virtualno sprehajamo znotraj orkestra in doloĆØimo, ali bomo orkester posluÅ”ali z mesta doloĆØene violine ali tolkala.
Nazadnje urejal/a Aleksander44 Ned Jan 30, 2022 14:06; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Jan 30, 2022 12:59 Naslov sporočila: |
Ali kdo sploh ve da Atmos ni namenjen glasbi ampak filmskemu zvoku. Od konca dobe videorekorderjev in zaĆØetka Dolby Surround pro logic se je pojavilo ĆØez 50 formatov filmskega zvoka kateri dames niso vredni takorekoĆØ niĆØ. Obstali so samo Dts Hd Mst Audio in Dolby TrueHd in pa Dolby Atmos z možnostjo do 56 kanalov. Kar se tiĆØe veĆØkanalne glasbe je za to specialist Dts z svojimi formati. Dolby je vedno zmagoval med njima ampak Dts je bil pa vedno boljÅ”i. |
Aleksander44
sullly
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 10:38 Naslov sporočila: |
Pod roke mi je priÅ”el en lep ĆØlanek o Atmos Music, pa bi to delil z vami.
Dolby Atmos Music je prava revolucija - gre v osnovi za en zakodiran klobĆØiĆØ informacij, ki ni vezan na fiksne kanale.
S SR 48kHz (sampling rate) bo imel max 128 fluxov (pretokov informacij), ki so razdeljeni na max 10 'beds' in max 118 'objects'. Bed predstavlja en layer, eno plast kjer je veĆØ instrumentov 2D nameÅ”ĆØenih in fiksiranih, se ne premikajo. Teh plasti je lahko po globini do 10. Tisto kar se kliĆØe objects pa jih je do 118 instrumentov ali glasov - 3D zakodirano v prostoru in se lahko med igranjem premikajo poljubno.
To je zakodirana osnova.
Doma pa bomo to odkodirali po svoje - vsaka naprava ima drugaĆØen, svoj dekoder (ni enako za vse, je odprt sistem). Dekodira se glede na koliko kanalov imamo na voljo.
Će gre za sluÅ”alke, potem se dekodira po posebnem algoritmu na dva kanala. Tudi tukaj je prepuÅ”ĆØeno proizvajacem da naredijo svoje dekodiranje.
Će gre za soundbar, bo dekodirano glede na kanale ki jih ima. 2 ki streljata v strop, pa dva za levo in desno, pa centralno za bolj oskubljene soundbare. Za naprednejÅ”e pa Å”e boĆØni kanali in rear kanali.
Verjetno bodoĆØnost - 99% bo tega po domovih
Ćeprav je omogoĆØeno do 40 zvoĆØnikov, bodo verjetno avdiofilski sistemi tipa 7.1.4 torej 7 zvoĆØnikov (od tega dva boĆØno), sub in pa 4 stropni zvoĆØniki (ali od spodaj 'streljajoĆØi' v strop). To je tudi zahtevana konfiguracija za snemalni studio.
Kot zanimivost - masteriranja posnetkov ni veĆØ.
Menda je danes okoli 200 certificiranih studijev po svetu - za certifikat je zelo ostro - manj kot 25dB hrupa v studiju. Atmos studijev je seveda ultra veĆØ, a brez certifikata. |
sullly
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 11:33 Naslov sporočila: |
Upam da je dovolj preprosto spisano.
Ker je to novost, Ŕe ni ustaljene prakse.
Tako lahko orkester zakodiraÅ” vsak instrument zase (v object) in tako dobiÅ” orkester v polkrogu in Å”e po viÅ”ini se dviga proti nazaj --- ali pa ga postaviÅ” v 7 layerjev po globini - vsak layer predstavlja eno ravno vrsto v orkestru - recimo prva vrsta zaĆØne od leve proti desni najprej s Å”tirimi violinami, Å”tirimi violami in zakljuĆØi z dvemi violonĆØeli. In tako po vrstah nazaj. Na koncu zadnje 3 vrste lahko uporabiÅ” za zbor. Objecti pa bi bili naprimer kot v operi Carmen solisti ki se sprehajajo po odru, pa tudi otroÅ”ki zbor, ki prikoraka na sceno in tudi odkoraka proĆØ.
Za elektro glasbo pa je itak fantazija limit - kot je v videu Way nakazal - splash ĆØinel ki Å”tarta odspredaj in te 'prelije' preko glave nazaj. Pri ĆØemer je dobro imeti zvoĆØnike na stropu, ker se to bolj naravno sliÅ”i kot ĆØe gre za odboj
malo heca |
Pridruen/-a: Sre Mar 2010 17:24 Prispevkov: 1426 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 17:03 Naslov sporočila: |
sullly je napisal/a: | Upam da je dovolj preprosto spisano.
malo heca |
NaÅ”i sosedje ĆØez Kolpo imajo dober pregovor, ki se glasi nekako takole: Sistem se oĆØito sukobio sam sa sobom.
Glede na dejstvo, da je v tekstu govora o nekakÅ”nem orkestru, katerega elementi naj bi bile violine, viole in violonĆØeli, vmes pa Å”e solist in zbor iz Opere Carmen me resniĆØno zanima, v kateri dvorani in na katerem resnem koncertu na svetu lahko doživiÅ”, da recimo tolkalci in pihalci visijo v prvem layerju na stropu, violine in viole ležijo v tretjem layerju kleti med zapraÅ”enimi kulisami, zbor in solisti se sprehajajo po odrskih kulisah scene, nežni zvoki harfe pa prihajajo iz petrega layerja straniÅ”ĆØa v predverju dvorane. Kje je tukaj kakÅ”na umetniÅ”ka impresija in ĆØemu ali komu je vse to namenjeno ? Zakaj zvoku ni dodan Å”e vonj vijolic in hlevskega gnoja za boljÅ”i umetniÅ”ki vtis?
Popolnoma jasno mi je, da mora industrija vedno znova iskati nove naĆØine, kako iz žepov potroÅ”nikov izvleĆØi ĆØedalje veĆØ cekinov, to ni niĆØ novega.
Će govorimo o otroÅ”kih raĆØunalniÅ”kih igricah tipa "streljaĆØine", ki jih zgolj po pomoti igrajo doktorji informacijskih znanosti pri 60 letih, mi je koncept "immersive sound-a" Å”e nekako razumljiv. MogoĆØe bi lahko to kupil tudi v novejÅ”i nadrealistiĆØni filmski produkciji za "obogatitev" neinventivnih ĆØustvenih dojemanj vsebine filmov.
Ampak kaj ima to zveze z nekim "resnim pristopom" zvoka simfoniĆØnega orkestra ali opere ?
7 layerjev zvoka po Ŕirini in 37 po globini? Vsak drugi layer ima seveda zamenjano levo in desno stran po viŔini. In sedaj se pojdimo igrati v naŔi garsonjeri velikosti 16 m2 prostorsko akustiko grŔkega amfiteatra.
WTF ?
A ni ceneje skaditi en moĆØan "joint" in je efekt lahko zelo podoben?
Mimogrede eno zelo hipotetĆØno vpraÅ”anje. Ali sploh Å”e kdo posluÅ”a "musko" ali je vse podrejeno konceptu " prostorskega zvoka" ?
sullly je napisal/a: | odboj
malo heca |
Se strinjam, vse je postalo že malo smeÅ”no, ĆØe ne že mogoĆØe tragiĆØno.
Brez zamere in "fajn se imejte".
LP |
matej
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 18:26 Naslov sporočila: |
Kaj pa tale: "Dimenzije sistema su se otele kontroli."
vintagesonic je napisal/a: | ...Kje je tukaj kakÅ”na umetniÅ”ka impresija in ĆØemu ali komu je vse to namenjeno ?...
...Ali sploh Ŕe kdo posluŔa "musko" ali je vse podrejeno konceptu " prostorskega zvoka" ?... |
Dobra vpraŔanja.
V simfoniĆØnih delih je informacija o prostorski lokaciji zvoka v službi glasbenega izraza uporabljena zelo redko. Å e vedno. KakÅ”ni AC/DC bi se pa samo smejali. Lahko se pa to seveda spremeni in bomo priĆØa nastanku kakÅ”nega novega glasbenega žanra. Morda bi zadevo vendarle lahko uporabili za kakÅ”en pornographic virtual reality... |
sullly
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 18:46 Naslov sporočila: |
hahaha, oĆØitno ni dovolj preprosto spisano
Prvi layer je bil v mojem opisu miŔljen kot prva vrsta na tleh, drugi layer- druga vrsta izza prve vrste Ŕe vedno na tleh ... itd do konca.
Kakorkoli, moja interpretacija je lahko tudi zgreÅ”ena; i to me boli Ć°oka sve do preko Kupe. Će imaÅ” voljo popravi, dopolni, pojasni.
Će ne, se bom tudi jaz zajebaval, niĆØ lažjega
Se bomo smejali. Ne vsi. |
Pridruen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 1007 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 19:06 Naslov sporočila: |
Sully tebe itak nihĆØe ne jemlje resno. Upam, da imaÅ” vsaj pri babi to poÅ”timano.
Vintage je paĆØ padel na eno tvojih zlajnanih fint. Spet si imel svojih 5 minut. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
sullly
matej
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 19:25 Naslov sporočila: |
sullly je napisal/a: | ...Prvi layer je bil v mojem opisu miŔljen kot prva vrsta na tleh, drugi layer- druga vrsta izza prve vrste Ŕe vedno na tleh ... itd do konca... |
Ja, saj nam je jasno. Ampak to je brez veze (ali paĆØ za nekatere ne). |
sullly
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 19:36 Naslov sporočila: |
luka79 je napisal/a: | Sully tebe itak nihĆØe ne jemlje resno. Upam, da imaÅ” vsaj pri babi to poÅ”timano.
Vintage je paĆØ padel na eno tvojih zlajnanih fint. Spet si imel svojih 5 minut. |
Imam svoje minute, ker oĆØitno ne blejem tja v en dan. Daj ti zvabi --vintagesonica da ti replicira. Ne bo ti uspelo niti pod razno
Jaz ga razumem. Cel lajf je posvetil audiu, videl nebroj propadlih eksperimentov od kvadrofonije naprej. In bil priĆØa industrijski ciganiji v službi zaslužka.
Tudi jaz sem bil skeptiĆØen a po vseh informacijah imam tokrat malo boljÅ”i obĆØutek.
Kot prvo ni fiziĆØnega nosilca posredi.
Kot drugo je sistem odprt in uporaben od TV aparata, preko soundbara naprej.
Kot tretje eliminira marsikaj kar je v PCM tehniki delalo zgago po studijih; oĆØitno so sistem razvili na osnovi opeklin v preteklosti. Tudi studijci pravijo kako da se da veliko bolje in uĆØinkovito miksati z Atmosom kot pa prej, ko so se morali 'boriti' da so umestili vse instrumente dovolj sliÅ”no v stereo kompozicijo.
Kot ĆØetrto - surround so že uporabile in ga Å”e - založbe, ki producirajo puristiĆØne posnetke orkestrov - tisti ko misli da je petkanalna reprodukcija za avdiofile preteklost, se bridko moti. Stvar je v ekspanziji in vedno veĆØ audiofilov downlouda te fajle. |
sullly
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 20:16 Naslov sporočila: |
matej je napisal/a: | sullly je napisal/a: | ...Prvi layer je bil v mojem opisu miŔljen kot prva vrsta na tleh, drugi layer- druga vrsta izza prve vrste Ŕe vedno na tleh ... itd do konca... |
Zadnji del stavka je velikooo bližje resnici.
Tom Fine zna povedati, kako se v fazi obdelave posnetkov trudijo eliminirati ambientalne Å”ume ki niso povezani z glasbo (Å”kripanje stolov, listanje not...) in avdiofili protestirajo - mora biti avtentiĆØno, je del zgodbe. On tega sicer ne odobrava a zahteve so zahteve.
Fine is best known for his current work on the Mercury Living Presence catalog of 300 mono and stereo LPs, most created by his father, recording engineer C. Robert (Bob) Fine, and his mother, recording producer Wilma Cozart Fine.
https://www.stereophile.com/content/tom-fine-finding-way-home
Ima zveze, ker dobro reproducirano te magiĆØno prenese v dvorano eventa.
Ena taka magija na minhenskem sejmu: Weaversi v Carnegie Hallu posneti v živo s publiko - sistem CAT na Raidho zvoĆØnike - padel v dvorano, dihal s publiko. Samo to stane dosti, en Atmos po mojem mnenju lahko naredi dober približek tega za veliko manj denarja. Napredek je, ĆØe je dostopen veĆØini (Ford). |
Aleksander44
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 20:45 Naslov sporočila: |
Vintagesonic, poglej si prosim tole:
Ā»A 3D Sound Journey with the London Philharmonic Orchestra & ChoirĀ«
https://youtu.be/lWiUP1Qz8x8
Ćas bo pokazal pravo vrednost. Videlo se bo tem, kam bodo ljudje migrirali. Će iz Atmosa ne bodo Å”li nazaj na stereo, ali bodo Atmos po testu zavrgli se bo Å”e videlo.
MogoĆØe imam preslabo opremo za stereo, po izkuÅ”nji Atmosa ne grem nazaj. |
Objavljeno: Sre Feb 02, 2022 22:31 Naslov sporočila: |
OĆØitno poživitveni odmerki delujejo. Baje kroži tudi nov sev vinokrona. Simptomi so opotekanje, nerazloĆØno govorjenje. Nujna je hospitalizacija v domaĆØi postelji do streznitve. |
