PMC Twenty sub (okvara)
kajetan
Pridružen/-a: Ned Nov 2021 21:10
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2021 21:19    Naslov sporočila: PMC Twenty sub (okvara) Odgovori s citatom
imam sledeci problem:
Imam kombinacijo PMC DB1S-AII in PMC twenty sub.
subwoofer dela lepo na nizki glasnosti - ko pa dam bolj naglas je kot ĆØe bi mlatil po kartonu. Membrane izgledajo top, na dotik je gibanje normalno (glih dovolj "pritiska" oz.odziva ). na nizki glasnosti je vse super.
Sumim, da je kaj narobe z D-Class ojacevalcem v subwooferju (ali samim ĆØipom) saj ta poganja aktivne monitorje ceprav imam na njih glasnost a 0. Torej: subwoofer mi "drajva" aktivne zvocnike ki prav tako imajo d-class ojacevalec. (ce bi poganjal aktivne zvonike samostojno bi moral gumb zavrteti nekje na 8 da bi dobil isto glasnost)
Saj si sploh ne morem tega razlagat - izgleda da subwoofer posilja "ojacan" avdiosignal preko avdio kablov ali nekaj takega.
Mi lahko kdo pomaga?
ne vem kako bi boljse opisal situacijo
pozna kdo koga ki bi prisel zadevo pogledat? placam:)
Prispevkov: 501
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2021 23:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DobrodoŔel kajetan,
Twenty sub je namenjen za twenty serijo satelitov, ti pa imaÅ” drugaĆØno kombinacijo. NatanĆØno si poglej navodila za uporabo, se mi zdi, da imaÅ” gaine razÅ”telane. OjaĆØevalec v subu je samo za sub, signal za zgornje aktivce se poÅ”ilja iz DSPja, ki je lociran v subu in na tem dspju se Å”telajo vsi parametri.
https://pmc-speakers.com/sites/default/files/attachments/twenty_sub_manual_web.pdf
Ali sam sub, brez prikljuĆØenih satelitov, dela v redu?
Ali sami sateliti brez suba delajo v redu?
ƈe je oboje v samostojnem delovanju v redu, potem je potrebno samo Å”telanje DSPja.
Po opisu "kot ĆØe bi mlatil po kartonu" pa bi morda znala biti napaka na wooferjih - odlepljen former od Å”pule ali sesuta Å”pula.
kajetan
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2021 12:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix je napisal/a:
DobrodoŔel kajetan,
hvala lix!
zelo si mi pomagal.
Sub brez prikljuĆØenih satelitov - ne dela v redu ko daÅ” viÅ”jo glasnost..
sateliti delajo ok brez suba in tudi ko so priklopljeni na sub delajo v redu (ko je routan avdio signal iz suba na njih - iz zvoĆØne pa seveda najprej v sub)
Å”e vseeno mi ni jasno zakaj poÅ”ilja tak moĆØan signal iz dsp-ja?
ĆØe je odlepljen former kakÅ”ni stroÅ”ki me potem ĆØakajo?
poznaÅ” mogoĆØe koga, ki se ukvarja s popravilom?
najboljÅ”e, da bi nekdo priÅ”el to pogledat k meni domov Very Happy seveda bi plaĆØal.
to je težka mrcina:)
Prispevkov: 501
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2021 20:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... in nikoli niso izvedeli zakaj tako moĆØan izhod iz dspja, ker nikoli nihĆØe ni preveril nastavitev v dspju in prebral navodil za uporabo.
kajetan
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2021 20:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix je napisal/a:
Smile
ni res,navodila za uporabo imam sprintana in sem poskusil vse nastavitve. Tudi ko sem klical na en servis so rekli, da je verjetno ĆØip hin. V sloveniji sicer ni uradnega servisa (je pa v avstriji) zato sem povprasal tukaj.
vsekakor nebi smel dajati naprej tako mocnega signala.
to ni -normalno- in ze po defaultu ne bi smel.
