snifix
Pridruen/-a: Pon Sep 2009 20:31 Prispevkov: 208 Kraj: Komenda
Objavljeno: Ned Sep 26, 2021 20:09 Naslov sporočila: Spremebna obĆØutljivosti signala na aktivnem subwooferju |
Zdravo,
moti me obĆØutljivost na signal pri obstojeĆØem aktivnem subwooferju. To pomeni, da ima subwoofer auto detect signala in se tega ne da nastavljat. Posledica je to, da se subwwofer ne prižge pri nižji glasnosti ampak je potrebno glasnost na ojaĆØevalcu poviÅ”at, takrat se prižge in dela vendar ĆØe jakost zmanjÅ”aÅ” se kmelu spet ugasne. Gre za aktivni subwoofer JM Lab SW 700, ki mi drugaĆØe ĆØisto ustreza in ga ne bi menjal.
Pozna kdo kakŔno enostavnejdo reŔitev?
Hvala in lep pozdrav, Matej
https://cdn11.bigcommerce.com/s-6naz0isypk/images/stencil/2048x2048/products/5084/33038/9989705-3681-7__81765.1510756076.jpg?c=2 |
dule80
Pridruen/-a: Pet Jun 2014 14:33 Prispevkov: 209 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Sep 26, 2021 21:18 Naslov sporočila: |
Lp.
Stikalo za auto daÅ” na off in sub fiziĆØno prižgeÅ” takrat ko ga rabiÅ” na glavnem stikalu |
Objavljeno: Pon Sep 27, 2021 17:34 Naslov sporočila: |
dule80 je napisal/a: | Lp.
NatanĆØno tako.
Spodaj ob vtiĆØnici za napajalni kabel imaÅ” stikalo za vklop in izklop. Kadar posluÅ”aÅ” glasbo, ga boÅ” paĆØ moral vklopiti, Zgornje "power" stikalo pa daÅ” na Off. S tem izklopiÅ” avtomatski vklop in vklopiÅ” navadnega.
Druga varianta pa je, da daÅ” na AVR sub bolj na glas, ĆØe seveda imaÅ” tak AVR. _________________ LP |
snifix
Objavljeno: Pon Sep 27, 2021 21:00 Naslov sporočila: |
ck je napisal/a: | dule80 je napisal/a: | Lp.
NatanĆØno tako.
Druga varianta pa je, da daÅ” na AVR sub bolj na glas, ĆØe seveda imaÅ” tak AVR. |
Žal zadeva ne deluje kot sta predlagala. Će je avto off izklopljen (glavno stikalo na on) se sploh ne zbudi. Zadeva deluje samo na auto on, sicer se sploh ne prižge. Ali nekaj ne deluje prav ali pa je zasnova aktivnega modula ĆØudna
OjaĆØevalec je Marantz PM 7000N in nima subwoofer volume-a, ima samo kretnico za rezno frekvenco - zdaj imam nastavljeno, da low pass poreže na 80hz, na wooferju pa imam kretnico nastavljeno na cca 60 hz.
lp, Matej
lp, Matej |
dule80
Objavljeno: Pon Sep 27, 2021 21:14 Naslov sporočila: |
Probaj dati gumb za frekvenco do konca saj ima ojaĆØevalec sam notr filter. Imam isti ojaĆØevalec pa drug sub in je tako delovalo. |
snifix
Objavljeno: Pon Sep 27, 2021 21:41 Naslov sporočila: |
dule80 je napisal/a: | Probaj dati gumb za frekvenco do konca saj ima ojaĆØevalec sam notr filter. Imam isti ojaĆØevalec pa drug sub in je tako delovalo. |
lahko probam ampak mislim, da frekvenca nima prav posebne veze z jakostjo nizkonapetosnega signala, ki ga ojaĆØevalec poÅ”ilja na woofer.
Bol logiĆØno se bi mi zdelo, da na ojaĆØevalcu nastavim rezno frekvenco na 100hz in potem na wooferju zapiram proti 60hz in ne obratno...
lp, Matej |
dule80
Objavljeno: Pon Sep 27, 2021 21:59 Naslov sporočila: |
Res je da ni isti sub in tud auto funkcije nima tko da za to ne morem reĆØ da bo to pri tebi delal. Na mojem sistemu je to delal |
Objavljeno: Tor Sep 28, 2021 08:16 Naslov sporočila: |
snifix je napisal/a: | dule80 je napisal/a: | Probaj dati gumb za frekvenco do konca saj ima ojaĆØevalec sam notr filter. Imam isti ojaĆØevalec pa drug sub in je tako delovalo. |
lahko probam ampak mislim, da frekvenca nima prav posebne veze z jakostjo nizkonapetosnega signala, ki ga ojaĆØevalec poÅ”ilja na woofer. |
Će bo ojaĆØevalec poÅ”iljal veĆØji razpon, bo veĆØja verjetnost da bo dovolj signala. Pomoje frekvenca signal nima veze da se prižge. |
Pridruen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 830 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Tor Sep 28, 2021 09:56 Naslov sporočila: |
snifix je napisal/a: | ck je napisal/a: | dule80 je napisal/a: | Lp.
NatanĆØno tako.
lp, Matej
lp, Matej |
tako kot imas nastavljeno se ti filtri sestevajo kaskadno. Na receiverju daj output ki ga uporabljas za SW na flat, tako da imas full signal pripeljan v SW amp, in tam nastavi kretnice. ce imas moznost izbire izberi za start LR 24dB/oct filter. Lahko poskusis tudi z BUT 24 dB/oct filtrom ce imas to moznost.
na ta nacin bos v sub amp pripeljal nekoliko mocnejsi signal in bo morda celo tista auto on funkcija delala. (ali se da temi kako nastavit obcutljivost? (ce bi bil hi-input signal najbrz nebi bilo tezav _________________ For Fast Moving Concerts
snifix
Objavljeno: Tor Okt 19, 2021 20:45 Naslov sporočila: |
Po pogovoru z serviserjev gre najverjetneje za napako na napajalniku ojaĆØevalnega modula v subwooferju, tako da gre v kratkem sub na servis. Zdaj sub rabi že 20 minut da se prižge 😀
Lp, Matej |
EMMA SQ Finale - April 2024
HIGH-END AUDIO
Glava gramofona? Kaj kupiti?
