MAre007
Pridruen/-a: Čet Dec 2010 10:23 Prispevkov: 605 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 10:14 Naslov sporočila: |
zvocnik je napisal/a: | Ob prebiranju postov se žal vseskozi ponavlja vzorec siciranja napisanega brez dodane vrednosti. Pri vsaki debati se izgubi fokus in tisto nekaj dobrega napelje na besediĆØenje. Vzrok vsemu je najbrž v temu, da se zapisano sploh ne prebere kot informacija ampak kot nekaj kar mora iritirati.
Že pri omenjanju FM Acoustica je Å”lo samo za to, da se pokaže kako se tako renomirana firma loti kablov. Gre za premiÅ”ljen pristop, ker kupec naj bi kupoval zvok zaradi glasbe ne pa zaradi stalne menjave komponent ter to potem imenoval hobi. V resnici se pod hobijem dogaja le to, da avdiofilu Å”e ni uspelo sestaviti takega sistema, da bi v miru posluÅ”al glasbo. Se je treba vpraÅ”ati. Vsi zaĆØnemo posluÅ”ati sistem zaradi glasbe in kam to potem zapelje? Res je, v paketu, veliko skrbi odpade, samo pogledati je treba okoli sebe, paketi so vse povsod.
Ne vem kako lahko sodimo komponento po tem kar je notri? Navajanje primerjav na to in Å”e marsikaj zapisanjega nima smisla, ker tega je okoli nas kolikor hoĆØemo.
Seveda si je vsak sam kriv za to kar ima doma ampak ali je potrebno, da se v poplavi, avdio opreme, kablov in tweekov vsak dan sproti iÅ”ĆØeÅ”? Saj ste že opazili, da je v avdio revijah vsaka naprava najboljÅ”a. Kako pa avdiofil kupujete naprave, kaj si v svoje sobe znosi na destine zvoĆØnikov in ostale ropotije, da izbere najbolj primerno zadevo? Će je že tako, ima tako dokonĆØen ultimativen sistem in ne iÅ”ĆØe veĆØ upgrade-ov?
Gotovo dajo kupci povratno informacijo izdelovalcu avdio naprav, ĆØe jo recimo ne kupijo je že kak razlogā¦ in potem so tam Å”e take naprave, ki vztrajajo leta. Vsaj tako dolgo, dokler je dotiĆØni mož aktiven, ko pa gre v penzijo, obiĆØajno hiend firma itak zamre.
HoĆØem reĆØi, kar je iz mnogih postov tudi razvidno, da vsaka sprememba Å”e ne pomeni tudi napredka. Zakaj se zapleta na kablih, mi ni ĆØisto jasno. Nekaj dobrih komentarjev in iztoĆØnic okoli kablov sta podala edino @Right-Fi ā na tehniĆØni in @Ambasador ā na izkustveni bazi. Vsi vemo kakÅ”en naj bi bil tehniĆØno primeren kabel in zato resniĆØno ostane odprto vpraÅ”anje kaj vsi ti specialni kabli delajo tako ĆØudežnega, da se jim ne da upreti ali vsaj racionalno razmisliti okoli tega? Kabli so sicer vzrok za spremembo v zvoku, dejansko pa so posledica spremembe, ki jo povzroĆØijo v povezavi na komponente. Će bi si znali pomagati, nas nebi toliko 'farbali'. Tako pa izpade, da si morda uspemo 'urediti' sistem v nulo in nato recimo iz potrebe prestavimo sistem v kakÅ”no drugo sobo ter to ne zaigra nikoli veĆØ! Potem je spet treba iti v Å”trcuno po nove kableā¦
NajlepÅ”e bi moralo biti, ko sistem zaigra na tehniĆØno korekten nabor kablov, ki ga potem specialni kabli lahko samo pokvarijo. VpraÅ”anje je, ĆØe se to lahko zgodi in ja, najbrž lahko.
Tale tvoja objava je bila ena boljÅ”ih - s fokusom in brez bedediĆØenja @zvoĆØnik, a ne ...
Nazadnje urejal/a MAre007 Ned Nov 24, 2019 10:39; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 10:24 Naslov sporočila: |
zvocnik je napisal/a: | Gre za premiÅ”ljen pristop, ker kupec naj bi kupoval zvok zaradi glasbe ne pa zaradi stalne menjave komponent ter to potem imenoval hobi. V resnici se pod hobijem dogaja le to, da avdiofilu Å”e ni uspelo sestaviti takega sistema, da bi v miru posluÅ”al glasbo. Se je treba vpraÅ”ati. Vsi zaĆØnemo posluÅ”ati sistem zaradi glasbe in kam to potem zapelje? |
se strinjam _________________ Sound quality has very little to do with file size
MAre007
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 12:30 Naslov sporočila: |
Zanimivo je, da v tej in podobnih primerjavah kot konfekcijski primerek (npr. kabel iz Merkurja) vzamejo pretanek kabel (v tem primeru 18 ga. in celo 24 ga., ka ustreza preseku 0,8 mm2 oziroma samo 0,3 mm2!). Zakaj ne vzamejo npr. 11 ga. oz. 4 mm2?
Ohmska upornost 24 ga. je v tabeli 0,05 ohm/ft., ĆØe bi vzeli presek 11 ga. za nekaj evrov pa bi bila ohmska upornost 0,0024 ohm/ft, v rangu Monster in Fulton.
To je tako, kot ĆØe bi primerjali moĆØ konfekcijskega VW Pola 1.000 cm3 in Larboghinija (bez navedbe kubature) ... Polo nima Å”ans, ker vemo da ima Lamorghini 12 x prostornino valjev. Tako tudi 24 ga. kabli nimajo Å”ans proti Monster (s 14 kratnim presekom). Primerjati bi morali kable enakih ali vsaj zelo podobnih presekov in dolžin, ker je presek v povezavi z dolžino (ohmska upornost) kljuĆØen parameter, ostalo so pri zvoĆØniÅ”kih kablih praktiĆØno zanemarljive oz. nepomembne podrobnosti.
https://www.engineeringtoolbox.com/awg-wire-gauge-d_731.html
lp MAre |
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 12:57 Naslov sporočila: |
Predvsem je zanimiv zakljuĆØek ĆØlanka, ki je pravzaprav odgovor na vse naÅ”e polemike v tej temi:
"Who am I to dispute the feelings of audiophiles who, evaluating any cable in the context of program source, amplifier, speaker, and listening room, decide they can hear the difference? A few guidelines have emerged here, but the final judgment belongs to the user. All the special cables mentioned worked well on the test bench and, given the assumption that series impedance should be minimized, all of them work better than 16 gauge wire. If, like many audiophiles, you have spent a small (or large) fortune on your hi-fi system, money spent for high quality cables and connectors is a reasonable investment."
Besedilo v mastnem tisku je v povezavi z Maretovo pripombo glede preseka kablov. |
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 12:59 Naslov sporočila: |
Amen _________________ LP |
MAre007
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 14:21 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | Predvsem je zanimiv zakljuĆØek ĆØlanka, ki je pravzaprav odgovor na vse naÅ”e polemike v tej temi:
"However, the best sound cables were not necessarily electrically the best because several amplifiers preferred the highest resistance cable. In one case, I had to use 24 gauge cable to prevent tripping the amplifier's protection circuitry."
Halooo ... |
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 14:27 Naslov sporočila: |
OĆØitno ima Nelson takÅ”ne izkuÅ”nje. Sam nimam niti dovolj znanja niti izkuÅ”enj, da bi komentiral. |
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 14:30 Naslov sporočila: |
"Who am I to dispute the feelings of audiophiles who, evaluating any cable in the context of program source, amplifier, speaker, and listening room, decide they can hear the difference? A few guidelines have emerged here, but the final judgment belongs to the user. . |
Tako je. Vsak ima svoja uŔesa. So neke osnove, ki se jih mora držati, vse ostalo je stvar posameznika.
Nima smisla, da se toliko razpreda o kablih. Se pa zahvaljujem vsem, ki so podali zelo koristne info tudi o prostoru, kako se zvoĆØnik izbira na sam prostor, kako vse sledi za tem..itd...
Zelo uporabno. Hvala
lp,
lumpi
Pridruen/-a: Sre Jan 2009 11:23 Prispevkov: 46 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 17:56 Naslov sporočila: |
Ja, sreĆØeneži so tisti , ki so že naÅ”li āsveti gralā in nehali iskati boljÅ”i in polpolnejÅ”i zvok s kabli iz merkurja ali pa ezoteriko.
Torej že lahko naredimo zakljuĆØek , da se razliĆØni kabli sliÅ”ijo drugaĆØe že zaradi preseka. Material, konstukcija in konektorji ostajajo Å”e tabu tema.
Ko poskusiÅ” vso napisano teorijo in fiziko združiti v svojem sistemu , poleg pa Å”e dejansko sliÅ”ati kar bi āmoralā , je potrebno neÅ”teto testiranj, veliko potrplenja in precej samokritike. Ker vsak iÅ”ĆØe nek svoj ultimativni sound, je za rezultat dovolj samo ocena , mi JE vÅ”ec ali pa mi NI vÅ”eĆØ.
Će bi se audiofili prej ā skalibrirali ā na naĆØin , ta sistem v Inteku, hi-fi sejmu ali Ubiq salonu mi je top ali ne , bi se lahko izognili vsiljevanja mnenj.
Eni smo za jabke eni pa za hruÅ”ke, veĆØina nas pa nima 100.000 Eur niti prostorskih pogojev za tako imenovani āsvet gralā .
Vsekakor pa sem sam s pomoĆØjo branja in testiranja prekleto zadovoljen s svojim sistemom in svojimi DIY kabli.
In Å”e vsi posluÅ”alci so sliÅ”ali razliko med razliĆØnimi kabli.
V pomoĆØ in razmislek Å”e tabela odvisnosti debeline kabla s frekvenco.
http://diyaudioprojects.com/Technical/American-Wire-Gauge/ |
Pridruen/-a: Ned Maj 2008 16:50 Prispevkov: 940 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 18:47 Naslov sporočila: |
Hobi pomeni da v neĆØem uživaÅ”, te osreĆØuje in izpolnjuje, - ter temu zato namenjaÅ” prosti ĆØas.
Predvidevam da glasbi,...ane? ZvoĆØnik ima ogronmo soli. Veste kaj je najbolj pomembno, za posluÅ”anje glasbe? M I R. Ni stresa, obveznosti, otrok ki ropotajo, soseda ki žaga cirkular, ĆØisto preprost MIR, relax...
Će pa že prideÅ” do tega (kar je dandanes težko) pa audiofili mazohistiĆØno zakomplicirajo do amena, in zaradi tisoĆØ razlogov ne pridejo do sistema, citiram zvoĆØnika: "s katerim bi v miru posluÅ”al glasbo..-"
PosveĆØati prosti ĆØas neĆØemu kar te frustrira, dela veĆØno nesreĆØnega, ,nezadovoljnega, nepoteÅ”enega, ..... je najmanj skrajno ĆØudaÅ”ko... "Ko brez miru okrog divjam, prijat li vpraÅ”ajo me kam?... bi rekel pesnik.
Še najbližje definiciji tega je mazohizem ali pa psihoza..-, žal.
Kabli?
Razliko sliŔiŔ samo ob primerjavi.
Će v sobi posluÅ”aÅ” Van Den Hul, je to to.
Će Nordost, je to to.
Će oba in primerjaÅ”, ti je eden bolj vÅ”eĆØ.
Naslednji dan, po tem ko si ugotovil kako bolje igra Van Den Hul,in ga kupil, si v sobi zopet sam z njim. Jutri bo zvok isti, pojutriŔnem tudi... in tako vse dni...
Razumete...?
Skratka razlike ni, oz, je bila samo tisti dan, ko si delal test in prmnerjavo. Naslednji dan je to obiĆØajno, del vsakdana, in tako vse dni...PaĆØ Å¾iviÅ” z njim vsak dan.
Situacija je povsem ista, kot s prejŔnjim "slabŔim" kablom, ki si ga menjal za Van Den Hul.....Tudi uho, možgani in psihoakustika se adaptirata.
Razlika je en dan, in Ŕe to samo in zgolj v glavi. Nato se tudi možgan in sluh adaptirata...
Nato te zopet zagrabi, zopet primerjaÅ”, zopet ista zgodba. Paradox pa je, da ni nujno da je kabelj "boljÅ”i" , samo drugaĆØen, sprememba paĆØ.. (kar je itak stvar okusa, najveĆØkrat pa kompenzacija manjka zvoĆØnika , akustike sobe ali sistema).
Vsaka sprememba pa seveda godi. 80% audiofilov kupuje kable kot "filtre"
sistem nima midbasa, kabel ga dvigne, in to je to. Soba je temna, srebro in to je to. Soba svetla, spet drug "filter", in to je to...
Podobno, kot da bi se vsak dan sekiral, ker je zumaj 100.000 lepŔih žensk od tvoje žene. Namesto da bi žival z njo bi jo vsak dan primerjal z 18 letnicami, in se do smrti "grizel" , ker okoli hodijo lepŔe.:
Ko imaÅ” kabel, pa magari za 15.000ā¬ doma, je stvar vsakdana, ne igra boljÅ”, slabÅ”, ampak isto KOT VSAK DAN..........Audiofile pa slekoprej zasrbi...... |
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 19:15 Naslov sporočila: |
Objavljeno: Ned Nov 24, 2019 22:12 Naslov sporočila: |
MAre007 je napisal/a: | ambasador je napisal/a: | OjaĆØevalec kupiÅ” v paketu, kot celoto. Kot takega vzameÅ” v zakup, ĆØe ti ni vÅ”eĆØ pa izbereÅ” drugega. Problem je na strani proizvajalca kako bo prepriĆØal. |
A niso v paketu obiĆØajno tudi napajalni kabli, pa interkonekti? Kateri resen proizvajalec bi želel lastnosti svoje komponente pokvariti s prilaganjem neustreznih kablov?
ambasador je napisal/a: | Isto zvoĆØniki. Moram pa reĆØi, da Monitor Audio povezuje enote znotraj z avdiofilskimi debelonskimi kabli, tudi na visokotoncu. Verjetno (ne samo) zaradi tega imajo spodobno dinamiko za relativno male floorstanderje. |
Će mene vpraÅ”ate, izkljuĆØno zaradi reklame, ker nanje padajo oĆØi avdiofilov.
lp Mare |
ad1)
ĆØe povem mojo situacijo:
a) Krell Kav400 imel priložen 3m dolg napajalec velikega preseka. Je v uporabi. Sem ga testiral tudi na TV /sicer nekoliko spere barve a slika dobi odliĆØno globino - prav vidiÅ” kako so sloji po globini/. DrugaĆØe pa primerjal tudi s sicer cenejÅ”imi power cordi in mislim da nimam neke potrebe menjati ga, ne sliÅ”im dovolj izboljÅ”av da bi stresel 300 ali veĆØ eurov. Tudi ker po daljÅ”em obdobju ko preÅ”altam nazaj na originalni drat, me ne žre, je dobro tudi tako.
b) System Fidelity SA 300, rezervni ojaĆØevalec ga imam za razliĆØna testiranja.
Priloženi kabel (2x1,5mm2) ni imel niti ozemljitve. Pri posluÅ”anju z njim se ojaĆØevalec dere in igra tanko. Zamenjal z bolj normalnim 3x2,5mm2, a Å”e vedno standardnim kablom - kot sem že omenil sem pred ĆØasom zbral en kup standardnih kablov, jih preposluÅ”al in naredil izbor za hifi sistem.
Moram pa reĆØi, da sem kupil enega prvih primerkov (menda jih je priÅ”lo enih 6)- iz predserije. Tako da je možno da so kasneje serijski ojaĆØevalci bili bolje opremljeni.
Je pa tisti 'derator' Å”e vedno pri hiÅ”i (v vreĆØi z drugimi) da lahko v hipu prikažem kako se lahko sesuje zvok.
Kolikor sem naĆØul, interkonektov pri dražjih aparaturah ne dobiÅ” zraven. Bodo trgovci lahko kaj veĆØ povedali. OjaĆØevalcem se pa itak niso nikoli prilagali.
ad2)
- ne samo avdiofilski kabli v zvoĆØnikih - tudi dragi renomirani driverji se vgrajujejo v zvoĆØnike, ki iz toliko dobrega materiala naredijo samo povpreĆØen rezultat - za zelo nadpovpreĆØno ceno.
Resni proizvajalci so nekaj drugega.
Će se obregnemo ob debelino kablov ki so izza kretnice - ĆØe imaÅ” v kretnici serijske upore, tuljave s polovico ali veĆØ ohma v seriji, je jasno, da debela žica od kretnice do driverja nima v tem oziru nekega smisla.
Pa Å”e se tisto kar pride do kretnice potem razdeli na veĆØ driverjev. Tako ĆØe imaÅ” dva wooferja, je vsakemu namenjena polovica toka za base, valjda. Tudi potreba po debelem dratu odpade.
Kljub temu nekateri kot je Monitor Audio vgradijo kar debelo žnoro. Oni so to poĆØeli Å”e v ĆØasih (30 let nazaj) ko avdiofili niso razpravljali o tem, tako da oĆØitno imajo svoje poglede na to. Će drži, da ima kabel svoj zvoĆØni podpis, potem moraÅ” istega uporabiti tako za visokotonec kot bas da bi dosegel koherenten zvok. Isto kot uporabiti identiĆØen material za membrane. Mislim da je to v ozadju filozofije Monitor Audio-a. To ne more priti iz elektrotehniÅ”ke sfere, izhaja iz izkuÅ”enj obrti izdelovanja zvoĆØnikov. _________________ Carpe Diem |
lumpi
Objavljeno: Pon Nov 25, 2019 00:37 Naslov sporočila: |
No in ko že razpravljamo koliko debel kabel je potreben za optimalno delovanje ojaĆØevalca, prenos signala ali do zvoĆØnikov, imam vpraÅ”anje?
Ali je kdo že razdrl varovalko v ojaĆØevalcu in iz nje potegnil nitko? Ta nitka, recimo za 6A, naj bi pregorela v primeru kratkega stika v napajalnem delu in nikoli pri maksimalni moĆØi, ki jo zmore ojaĆØevalec. Ima 4mm2? Niti pod razno, za napajlne kable bi pa imeli monstrume z 4mm2 ali veĆØ.
In takoj se pojavi vpraŔanje zakaj pretiravamo? Zato ker sledimo filozofiji
ābig is beautifulā, da ima ātežoā ko primeÅ” v roko, ima izgled kot prava ākaĆØaā? Namenoma želimo po levi pretentati fiziko in v ojaĆØevalec spraviti veĆØ kot je potrebno? Ali tako res poskrbimo za optimalno delovanje in iz sistemov stisnemo veĆØ glasbe?
Moje izkuÅ”nje kažejo drugaĆØe. |
Objavljeno: Pon Nov 25, 2019 00:57 Naslov sporočila: |
lumpi je napisal/a: | No in ko že razpravljamo koliko debel kabel je potreben za optimalno delovanje ojaĆØevalca, prenos signala ali do zvoĆØnikov, imam vpraÅ”anje?
Će v ojaĆØevalcu gre tok skozi skozi varovalko, potem lahko narediÅ” zvoĆØniÅ”ki kabel v debelini nitke ki je notri.
V tej toĆØki lahko zakljuĆØimo
Ne mi zamerit a je tako zabavno.
ps: bodo elektroniĆØarji pojasnili kako je s tem argumentom. _________________ Carpe Diem |
