vinskiduh
Pridružen/-a: Čet Mar 2018 14:24 Prispevkov: 33 Kraj: VIPAVA
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 16:50 Prispevkov: 940 Kraj: LJUBLJANA
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 527
vinskiduh
Objavljeno: Pet Mar 23, 2018 10:00 Naslov sporočila: |
Bolho sem pregledal od a do ž, kupujem iz Bosne ali Srbije , Technics shure je 130€, dual ortofon 170, se mi ne zdi predrago, tale Garrard mi je simpatièen, je mogoèe boljši od teh dveh? Imam že nekaj podobnega BSR 810. Prosim za mnenje, nisem dovolj izkušen glede gramofonov, imam tudi siemens rw 600, vendar me pri obeh moti, da v mirovanju pri polovièni glasnosti ojaèevalnika brnita kljub ozemljitvi. Je to pri vseh gramofonih? Se opravièujem za neumna vprašanja. |
Objavljeno: Pet Mar 23, 2018 10:58 Naslov sporočila: |
Brni ojaèevalec ali ožièenje, nikoli gramofon, razen èe nima katere od signalnih mase. Zveza mase za ohišje, ki je posebna žica, se vedno testira, èe kaj pomaga. Po navadi samo nagaja in je gramofon raje brez. Brezšumnost je osnovni pogoj za veselje s stružnicami. Potem rabiš še 100 vinyl plošè, z vsaj po enim prebavljivim komadom na njej. Za to moraš biti pa kar bogat. Najprej uredi obstojeè gramofon v pravilno nastavitev kotov, tesnost ležajev in kabelskih povezav v brezšumnost, šele potem pogleduj po boljšem gramofonu in takrat kupi tahudega, tazadnjega. |
vinskiduh
Objavljeno: Pet Mar 23, 2018 12:08 Naslov sporočila: |
Oba gramofona imam v popolnem horizontalnem stanju, utež na roèki nastavljena po navodilih proizvajalca, èe odstranim ozemljitev iz ojaèevalnika brni še bolj, imam tudi kabel povezan direkt na hišno ozemljitev. Saj brnenje ni tako hudo, vendar ko odklopim signalni kabel popolnoma izgine. Kar se tièe LP-ejk, imam jih cca 130kos. Bi moral mogoèe menjati original signalne kable s kvalitetnejšimi? |
Objavljeno: Pet Mar 23, 2018 12:20 Naslov sporočila: |
s to menjavo nisi niè naredil...stran metanje denarja...in gdo garantira da se boš znebil bruma...èe sploh gre za brum ali šum....osebno bi poservisiral BSRa...in ga testiral na drugem ojaèevalcu...na netu je ogromno informacij kako se to naredi...èe pa nisi spreten z roènim delom, poišèi serviserja...in ta denar investiraj v glavo...
Dual, ki ga omenjaš ima motor pod roèko...to zna bit problem pri enih glavah...vsi 4je, ki jih omenjaš so si zelo razlièni...konstrukcijsko bi najraje ostal pri BSR-klasièni kolešèkar...ostalo preveè elektronike in mehanskih delov, plastiènih zobnikov, ki so slišni tudi brez ojaèevalca...
ali pa, kot ti je svetoval kolega, šparaj pa si nabavi stroj za vse veène èase...
tako sem se jaz znebil bruma na Thorensu...èeprav je bilo vse zvezano po PSu, sem dodal rumeno žico in se je zadeva umirila...tvoj BSR je tudi poln železja...kupi Mogami 4žilni z opletom in si naredi nov kabel....najcenejše za štart...
vinskiduh
Objavljeno: Pet Mar 23, 2018 16:19 Naslov sporočila: |
Hvala za tole, bom menjal kabel in povezal maso, sporoèim rezultat. |
Objavljeno: Pet Mar 23, 2018 17:03 Naslov sporočila: |
vinskiduh je napisal/a: | Hvala za tole, bom menjal kabel in povezal maso, sporoèim rezultat. |
èa si spreten z lotanjem si naredi eno žico s krokodilèki na vsaki strani in experimentiraj...mogoèe boš hitro izloèil napako, mogoèe ne...jaz sem imel sreèo...nisem elektronik...tudi bolj izkušeni imajo probleme z ozemljitvijo....vsekakor nov kabel....to je prvi korak za izloèitev problema...pa naj me popravijo bolj izkušeni....in manj problemov sem imel èe grem èez externi Phono stage... _________________ šoo mazgoon |
vinskiduh
Objavljeno: Pet Mar 23, 2018 19:40 Naslov sporočila: |
Rešeno. Gramofon sem imel na kovinski polici. Pod gramofon sem dal dve iverki po 2cm, kot noè in dan, masa mora biti priklopljena na ojaèevalnik, èe poveĹľem še ozemljitev od hišne instalacije je veè brnenja. 😀 😁
Hvala vsem za nasvete. |
Objavljeno: Pet Mar 23, 2018 19:58 Naslov sporočila: |
Izhodi na glavi so R/RG in L/LG. Najboljši rezultati so, èe povežeš samo to in ojaèevalec z dvema oklopljenima žicama in ta oklop je edina masa, ki pride iz gramofona na ojaèevalec. Vezava še šasije, posebej z enojno izolirano žico, obièajno dela veè škode kot koristi. Pol je pa tiho. Vsi elektrièni viri na izmenièni tok pa morajo biti èim bolj stran od gramofonske glave, èe ne, ne pomaga nobena teorija dratov. Za MC glave je pa še ena stopnja obravnave. |
Objavljeno: Pet Mar 23, 2018 23:38 Naslov sporočila: |
vinskiduh je napisal/a: | Rešeno. Gramofon sem imel na kovinski polici. Pod gramofon sem dal dve iverki po 2cm, kot noè in dan, masa mora biti priklopljena na ojaèevalnik, èe poveĹľem še ozemljitev od hišne instalacije je veè brnenja. 😀 😁
no lepo da si prišel do konènega rezultata...vèasih je zelo simpl, vèasih si v zablodi....zadeva niti ni tako simpl, samo se vèasih da urediti zelo enostavno....testing, testing, testing.....juhuuuuuuuuuu....
in ne razmišljaj o nakupu novega grama.... ....vsaj ne v tem cenovnem rangu..... _________________ šoo mazgoon |
vinskiduh
Objavljeno: Ned Mar 25, 2018 01:36 Naslov sporočila: |
Vesel bi bil, èe bi si lahko kdo vzel èas nekdo v moji bližnji okolici in prišel pogledat stanje moje "avdio tehnike" in mi kakšno malenkost razložil, kako bi z majhnimi (ne minimalnimi) prišel do spodobne glasbe. Prostor je garaža cca 3.5x6m. Je pa v njej citroen spaèek in veliko druge krame, tepihi po tleh....
Sedaj uživam in poslušam Bob Marley Legend na BSR MC Donalds 810, Yamaha cr-600 in jamo cornet 90 iv.. Odklop. |
vinskiduh
Objavljeno: Ned Mar 25, 2018 01:52 Naslov sporočila: |
Ah, težim. Oprostite. Please, please,listen to the children., ja sem zamenjal plošèo, Doors |
Objavljeno: Ned Mar 25, 2018 03:00 Naslov sporočila: |
to kumpanjo..samo plošèe poslušaj....ob priliki pridemo do Vipave....juhuuuuu....še spaèka ti poštelamo.... .... _________________ šoo mazgoon |
Qobuz pri nas
EMMA SQ Finale - April 2024
HIGH-END AUDIO
Glava gramofona? Kaj kupiti?
Sejem gramofonskih plošè
Nova igraèa je doma......
