Objavljeno: Ned Apr 01, 2018 19:20 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Vidim, da se le LIX res ukvarja z zvoĆØniki. Tak bas seveda lahko preganjaÅ” do 900Hz, ampak zaradi inercije težke membrane, upora zraka itd, resno zaostaja za iskrim srednjetoncem s hornom, ki to odÅ”pila z levo roko. Ta bas tako žal pobere tudi veĆØino vokala, harmoniki pa so iz mid-a in Å”e onega supersonika sgoraj nad 15kHz. Zato koherence ne more biti, lahko pa je vÅ”eĆØnost in pa presenetljivo moĆØan bas, ki pa s HighEnd zadevami nima nobene zveze. Ne verjamem, da bi kdo monitoriral posnetke s ĆØem podobnim. Je pa lepo za znort. |
Se strinjam - od udeležencev te debate se samo @lix ukvarja z zvoĆØniki.
To ne spremeni dejstva, da JBL (ni edini) na wooferjih uporablja tako prakso kot sem opisal.
Će se prav spomnim imaÅ” tudi ti enega JBL-ja kjer je woofer od 300mm spuÅ”ĆØen dokaj visoko v srednje podroĆØje in praviÅ” da ti je vÅ”eĆØ. Će to nima nobene zveze s high endom veÅ” ti bolje.
Tudi Everest je tako narejen, pa ni edini tak model JBL-ja, ki stane oko iz glave in v mojih uÅ”esih je na svoj naĆØin high end, sem ga sliÅ”al zelo prepriĆØljivo igrati. Će bi ne imel limita v denarju bi garant en par konĆØal pri meni.
Naj te spomnim, da je membrana 'decouplana', torej se inercija celotne membrane ne vŔteva pri delovanju srednjih tonov ampak samo masa konusa do prve gube. _________________ Carpe Diem |
markoni
Pridruen/-a: Pon Mar 2009 23:09 Prispevkov: 541 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 01, 2018 20:07 Naslov sporočila: |
Ja ja , tako je ! _________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
markoni
Objavljeno: Ned Apr 01, 2018 20:10 Naslov sporočila: |
Objavljeno: Ned Apr 01, 2018 20:11 Naslov sporočila: |
markoni je napisal/a: | Ja ja , tako je ! |
UpoŔtevaj da je 1.april
Oglejte si ta test:
http://www.audioreview.it/prove/storiche/jbl-everest-dd66000.html
V tem primeru gre en woofer na 650Hz.
Vklopite prevajalnik pa ĆØe se kolikor toliko spoznate na materijo, boste ugotovili o ĆØem je govora, neglede na robotiziran prevod. _________________ Carpe Diem |
Pridruen/-a: Pet Feb 2012 1:16 Prispevkov: 940 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Ned Apr 01, 2018 22:20 Naslov sporočila: |
Ja.., ti Ŕtosi o JBL-u, ki se tukaj komentirajo, oz. Ŕele odkrivajo.. - naravnost smeŔno... Pa kje ste bili do sedaj..?
Nekaj strani nazaj je bilo govora, da je tema eno samo s...je, nepomembna..
Vi pa Ŕe vedno o tem , tukaj in zdaj..
PrivlaĆØen ta JBL, droga.., ni kej.
Kaj bi si pa radi dokazali..?
Glavni udeleženci debate imate lastne ugotovitve na bazi ĆØesa...:
- zgreÅ”en projekt - reflex zadaj, zgreÅ”en rez kretnice, premalo basa, potem preveĆØ basa, PA zvoĆØnik zaradi nepravilnega reza kretnice, bas na Å”uÅ”to (- potenciranje problema nekaterih 20 in 25 cm starih alnico enot..), nujno rabimo sub, magnezijev driver - peĆØejo uha (- ta je pobožna želja marsikatere firme), prevelikost, zadeva totalno v k...u.., pa Å”e glavni problem nekaterih - zgreÅ”eno ime, JBL namreĆØ...
Pa vaŔe alternative s katerimi dnevno živite ali na podlagi katerih komentirate.. hmmm.. Jih boste ja predlagali, kot odgovor na naslov teme, kar korajžno...
Naj jih navedem...? Nima smisla.. Sami poznate lastne 17, 20, 25 cm tolažbe..
Pa da bi zadeve komentiral nekdo, ki ima doma opravka s kalibri 38 cm - TAD, celo Tannoy, enote v Focalu Stella, ta veĆØjem Wilsonu, Klipschu itd...
Je Ŕe prostora za pljuvanje, gremo...
Nazadnje urejal/a pinus Ned Apr 01, 2018 23:05; skupaj popravljeno 1 krat |
Telefon: 030-353370 |
Objavljeno: Ned Apr 01, 2018 22:58 Naslov sporočila: |
@pinus:
vsaka, tudi najdražja high end zadeva ima svoje lastnosti, pluse in minuse. Potem je na vsakem da se odloĆØi s ĆØim bo živel doma.
Se pa strinjam s teboj, da je nezrel sovražni govor proti kompromisom ki dežurnemu govorcu niso vÅ”eĆØ ali ki ga niso prepriĆØali.
Ma tudi jeziti se ob ugotovitvah ki so znaĆØilnosti izdelkov, nima smisla. Ali vsako ne-ploskanje da je že pljuvanje.
Tema je o odliĆØnem basu, high endu. Tudi JBL paÅ”e tu noter. Ne vsak model, jasno. Kot se tema razvija in ko pride do trditev, ki (govorim zame) mi ne grejo v raĆØun - se oglasim in zavrtim svojo lajno
Tako da vsaj meni ni smeÅ”no ko se piÅ”e o tem da so frekvence rezanja skregane s teorijo in se navajajo razlogi ki kao niso poznani JBL-ju v tem primeru. Å e kako vedo kaj delajo in so ultra podkovani v teoriji, pa veĆØkrat so tudi v konici tega kar se danes dosega.
Da pa lahko dobi vizo samo tisti ki ima 38cm bas doma je malo lovska. Kaj pa tisti ko gremo na akustiĆØne koncerte v živo brez prospekta 38cm v žepu, nimamo pravo glasa? Mislim da je prej obratno. Će govorimo o odliĆØnem basu. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Apr 01, 2018 23:26 Naslov sporočila: |
... se vedno znaÅ” izmazati .. Hodimo po koncertih in sejmih tudi drugi.., pa obiskih dobrih sistemov v Italiji..
Sem sliÅ”al tako berilijev driver v K2 9800 v kontroliranem sistemu in pred mesecem v Veroni tudi magnezijev driver v K29900... In tale je Å”e nekoliko boljÅ”i od berilijevega..., pa nima tu smisla razpredati.. Pa o JBL basu - ĆØlovek bi, a ne more...
Ti je že enkrat povedal nekdo iz tvojega konca, tule na AK, da poskrbi raje za lasten audio sistem, ki mu nista edini problem 17 cm pokrovke s kovinskim prizvokom na basu..
In ta tema je o JBL-u že v startu, tako, da me ni potrebe poÅ”iljati v lastno temo, ki gre oĆØitno že rahlo v nos... Bom Å”el sam, ko me bo volja, razen, ĆØe nisi že lastnik foruma... |
Objavljeno: Pon Apr 02, 2018 00:00 Naslov sporočila: |
@pinus:
imaÅ” avdiofile, ki se odreĆØejo basom - gredo na manjÅ”e ali celo mini zvoĆØnike ravno zaradi tega ker raje živijo s samo nakazanimi basi kot napaĆØnimi.
Drugi se obrnejo na dipole tipa Magneplanar. Poglej si prakso s subwooferji na dipolih - kako izjemno redki so subi ki jih lahko ustrezno pariÅ”.
Je tudi v praksi 'anorektiĆØna' moda sicer floorstanderjev a s 'suhimi' basi. Kot tudi elektronika suhe narave za isti namen.
To spodaj verjetno ne zanima nobenega a že ko drezaŔ:
Kar se tiĆØe mojega osebnega sistema gre bas v moji posluÅ”alnici flat do 40Hz in je dovolj dober za predvajanje teže instrumentov in da zatrese pod ritjo. Sem porabil veliko ĆØasa da sem naÅ”el formulo a se je splaĆØalo. Ni pa to bas da bo intervenirala policija. Niti ni moj cilj. Za dobiti Å”e spodnjo oktavo bom dodal sub - o tem sem že pisal tu. Planiram vgraditi bas enoto v steno ki gleda na stopniÅ”ĆØe, da ne bo potrebna Å”katla in nujno bo premer zelo velik, ker bi rad imel hitro/lahko membrano z dovolj izkoristka v decibelih, da ko ga porežem ostane Å”e kaj uporabnega. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Apr 02, 2018 00:18 Naslov sporočila: |
Nisem ekspert za JBL, imam starejÅ”e, ohranjene brezhibne 4301b (20cm woofer/36mm tweeter/broadcast monitor) in ker je to studijski nearfield, težko presojam, kako bi izpadel v veĆØji sobi. Vem pa, da po dolgih letih sobivanja v sobi s KEF-i, v transmission line izvedbi, da gre KEF oktavo nižje in prenese dosti viÅ”ji SPL. Je pa basovec na KEF-u cca 10Ā½, mid 13cm in visokotonec 25mm. Ko trĆØimo na pasivne zvoĆØnike, so vedno kompromisni, ĆØe pa poskusiÅ”, recimo pravilno rezan 38cm na aktivnem sistemu, je to nepozabno. Ampak rabiÅ” 6 ekstremnih konĆØnih stopenj, ki se za klaso bolje sliÅ”ijo na analogni kretnici, in ne na DSP. DSP je koristna zadeva, žal pa se vsak ohranjen plemeniti analogni zvok digitalizira in nazaj analogizira po neki svoji logiki. Primer, ĆØe subwoofer dvigneÅ” in režeÅ” na 200Hz boÅ” razumel zmazan vokal, kjer ga niĆØ ne reÅ”i, ĆØe pa rez daÅ” pod 100, pa je namen izkoriÅ”ĆØen in sateliti niso zamazani. Doma imam Å”e Control1, jih imajo otroci in pa Control5, ki igrajo v vlogi TV-ja, dodan je Yamaha sub.
Treba je povedati, da iz nekaterih zvoĆØnikov prihajajo ĆØudovite in jasne wau frekvence, toni, efekti, v zelo redkih primerih, pravilnih postavitvah in rezih, pa zvoĆØniki zginejo in ostane le vrhunska glasba. Prav je, da vsak svoje goni, le tako ostanemo na sredini. |
Objavljeno: Pon Apr 02, 2018 00:31 Naslov sporočila: |
... tokrat nekako bolj eleganten odgovor, a obenem spet nakazujeÅ” nekaj, kar te Å”e muĆØi, da bi mi povedal...
- nekateri audiofili gredo...., torej sedaj naj gremo na mini zvoĆØnike in potem nabavimo sub... haha..
Ker samo nakazani basi - so pravi, ker so tisti drugi... napaĆØni..
- ali pa gremo na dipole s subom.., ne se hecat..., poznam to problematiko..
Pa Å”e nasvet, kar tako.., ni treba upoÅ”tevat... Glede na prostor, kot si ga enkrat navedel, opusti varianto s subom, zamenjaj zvoĆØnike z enimi, ki imajo samo en bas 30 cm driver, nad 90 db in 8 ohm.. Mislim, da veÅ”, da se ne gre za koliĆØino, oz. spl, da pride policija, ampak za nekaj drugega, dih, ambienco, drive...
Objavljeno: Pon Apr 02, 2018 00:47 Naslov sporočila: |
Danes se mi ne spi, hahaha:
@joztom: ... pa zvoĆØniki zginejo in ostane le vrhunska glasba...
Evo, s to izjavo si se mi odkupil! Neglede na razloge - pomembno je priti do tam.
To je to. Fanj bodi! _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Apr 02, 2018 00:50 Naslov sporočila: |
@pinus: .. ne gre za koliĆØino, oz. spl, da pride policija, ampak za nekaj drugega, dih, ambienco, drive...
yess.. toĆØno to _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pon Apr 02, 2018 09:34 Naslov sporočila: |
Taki, kot jaz, sploh ne bi smeli komentirati tako dragocenih izdelkov, ki jih nikoli Å”e videli ne bomo, kaj Å”ele imeli doma. Ampak iz opisa in testov se da marsikaj koristnega izluÅ”ĆØiti. Moram reĆØi, da mi je tale dd66000 veliko bolj vÅ”eĆØ in verjamem, da je presežek. Tudi redakcija je za test vzela ravno najbolj obĆØutljiv vokal Eve Cassidy, tako da gre za poznavalsko recenzijo. Res je pa italijanÅ”ĆØina specifiĆØna v izrazih. |
Objavljeno: Pon Apr 02, 2018 11:05 Naslov sporočila: |
Ja, kar se tiĆØe recenzij, lahko reĆØem, da so bile italjanske revije Suono, Audio review, Super stereo itd. med najkompetentnejÅ”imi, kar sem zasledil v audiu..
Izdelku so se posvetili skrajno pedantno, tako s tehniĆØne plati, kot soniĆØnih preizkusov..
Lep primerek je ta test, ki ga je objavil @amba, so pa bili pred leti prav tako poglobljeni, ĆØe ne Å”e bolj..
Tako npr. tudi 128 Ŕt. revije Suono, ki jo imam pred seboj..
Na tapeti sta bila takrat sveža AR 9LS in JBL 250ti prva seria... - iz serie I giganti del suono.. V naslednjih treh Å”tevilkah revije pa so obdelali Å”e Å”est top proizvodov najpomembnejÅ”ih igralcev tistega ĆØasa.. VeĆØ teh imen je tudi Å”e danes prisotnih med deset-dvajset v svetovni speaker produkciji..
Lp |
Objavljeno: Pon Apr 02, 2018 17:51 Naslov sporočila: |
pinus je napisal/a: | Ja.., ti Ŕtosi o JBL-u, ki se tukaj komentirajo, oz. Ŕele odkrivajo.. - naravnost smeŔno... Pa kje ste bili do sedaj..?
Lp |
Nisem JBLovec ma se tukaj popolnoma strinjam s @pinus_om ...
Veliko ene debate o neki "teoriji" pogonskih enot itd. ma osebnih izkuÅ”enj hm ama nĆØ...
Å e enkrat pozivam, bo zanimivo branje, ĆØe bi podali Å”e poleg @pinusa in @coldplay33a mnenje, opažanja na vaÅ”ih sistemih z zvoĆØniki JBL
PS.:Ne vem, zakaj ĆØudenje "rezne frekvence" na cca 800Hz ...
Velike pogonske enote, dvosistemci s trobljo, poznana stvar od "audio pamtiveka", praktiĆØno tako delajo veĆØ ali manj vsi od Pro_monitorjev do bolj Å”minkerskih izvedb tipa Zingali. Sicer timbralno zvenijo vsak zase posebno in drugaĆØe ma imajo vsi podoben karakter ĆØist, transparenten, izrednih detajlov, nepopustljiv do posnetka, niĆØ ĆØudit, ĆØa se uporabijo za studio... Ja, ne moreÅ” pa primerjat zvoka z nekim Harbethom ,ki je paĆØ zadržan, popeglan, potegnjen nazaj _________________ ~ ** ~ |
