diyfreak
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 21:56 Naslov sporočila: Menjava obrobe - vpetja |
Magnat all ribbon 5
diyfreak
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 22:07 Naslov sporočila: |
Audio Note AN-K
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 22:38 Naslov sporočila: |
Audio Note izgleda pred menjavo obese enote kot da so si ga za kosilo privošèile miši. Sicer je pri enotah z papirnatimi membranami in papirnatimi, ali penastimi obesami pogosto potrebna menjava. |
ducar
Pridružen/-a: Sob Apr 2012 13:13 Prispevkov: 611 Kraj: Ardro
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 06:18 Naslov sporočila: |
Bravo, sem dobil še idejo za moj primer. A interno ožièenje ni original AN? Boš izdelal nove kište, glede na poškodbe na odprtini? |
diyfreak
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 16:57 Naslov sporočila: |
Vse v zvoènikih je original tudi ožièenje. Poškodbe na odprtini niso tako kritiène, gre samo za poškodbo vrhnjega sloja iverica, ki pa se lepo zapolni z tesnilnim trakom. Sicer pa imajo zvoèniki že novega lastnika. |
diyfreak
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 17:04 Naslov sporočila: |
Philips fb 277
Pridružen/-a: Čet Okt 2009 21:22 Prispevkov: 2276 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 19:49 Naslov sporočila: |
Ali ni vsaj pri Philipsu originalno pena nalimana pod membrano. Je res malo težje oèistit in prilimat ampak se da!
diyfreak
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 20:50 Naslov sporočila: |
Ja tale Italijanèek je verjetno dobil dimenzijsko bolj toèna vpetja, tako da je lahko nalepil peno pod membrano pri mojih vpetjih je šel mimo dober milimeter tako da sem raje peno nalimal na membrano pa še ko sem poskusil vpetje pod membrano mi je tuljavnik malo dvignilo iz sredine tako da se mi je moja varianta bolj obnesla, sicer pa pri takšnih zvoènikih nima smisla koplicirat. Glede težavnosti pa je èisto vseeno limat zgoraj ali spodaj. |
diyfreak
Objavljeno: Pon Avg 04, 2014 21:02 Naslov sporočila: |
10 colski basi Braun
ro-bi
Pridružen/-a: Sob Maj 2009 1:55 Prispevkov: 238 Kraj: èrna
Objavljeno: Ned Avg 10, 2014 21:27 Naslov sporočila: |
Kako lepilo uporabiš?
Imam ene manjše monitorje na vikendu in so mi miši požrle obrobo na enem...... |
Pridružen/-a: Sre Jan 2009 22:21 Prispevkov: 2635 Kraj: domĹľale
Objavljeno: Pon Avg 18, 2014 13:35 Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: | Kako lepilo uporabiš?
Imam ene manjše monitorje na vikendu in so mi miši požrle obrobo na enem...... | Mene tudi zanima. Na pogled je videti kot akrilno lepilo za les.
Leta nazaj sem gumijaste obrobe (obrobe iz pene bi raztopilo) nalepil z Neostiku podobnim lepilom.
DIY priroènik za to je bil objavljen v reviji SAM, kjer so svetovali, da med sušenjem lepila nežno pritiskaš na sredini s tremi prsti in tako preverjaš, èe se tuljava kje ne drgne ob magnet in èe se, da poskušaš z premikanjem obrobe za kak milimeter v kontra stran kjer se drgne, fiksirat tuljavo toèno v sredino reže za tuljavo v magnetu.
Vzel sem nek Ei Niš driver z konjsko debelo gumi obrobo, ki ga nisem rabil, jo odlepil in sem na njem natreniral "centriranje" tuljave po SAM metodi. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
diyfreak
Objavljeno: Pet Avg 22, 2014 22:34 Naslov sporočila: |
Lepilo je paè standardno ki se dobi zraven pri nakupu vpetij ,sem pa probaval tudi z akrilnim lepilom za les s katerim pa je malo težje delat ker je bolj tekoèe in ob robu vpetja pusti vidljivo sled. Tudi jaz uporabljam za centriranje enako tehniko kot so jo svetovali Samovci. |
BluesJoeCrazy
Pridružen/-a: Čet Feb 2015 17:19 Prispevkov: 2 Kraj: BreĹľice
Objavljeno: Čet Feb 05, 2015 18:02 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Imam 2x Jensen WJ 160 P 460, ki so potrebni menjave vpetja. Ker nisem preprièan, katero dimenzijo potrebujem se na vas obracam s prosnjo, da mi pomagate poiskati nadomestno spužvo/gumo katera opcija je boljša? Najraje bi vzel kakšen kit, ker potrebujem tudi lepilo.
Ko merim membrano, je po robu membrane nekakšen silikonski rob, širok 2 mm, èe merim s tem robom je membrana 120mm merjeno brez roba, pa 116mm. Mogoèe pa preveæ kompliciram, in so tolerance do 2mm sprejemljive?
Gledal sem po teh dveh straneh:
http://www.audio-parts.de/Lautsprecher-Sicken/#10 - SpuĹľve
http://www.speakerrepairshop.nl/index.phpaction=page&group_id=20000044&lang=en
Naslednji problem je ta, da nikakor ne najdem specifikacij/datasheeta zvoènika.
Ker je to moja prva menjava vpetja, mi bodo kakršni koli napotki prišli prav. Hvala
Prilagam še slike
[/img] |
diyfreak
Objavljeno: Pet Feb 06, 2015 00:47 Naslov sporočila: |
Glede obrob niè ne kompliciraj ker ti bo z bilo kakšno obrobo bolje špilalo kot pa sedaj , Dimenzija mora biti takšna da jo lahko zalimaš 3 - 5 mm na membrano in tu nekje na korpo. Tolerance so pri takšnem rangu zvoènikov nepomembne , samo da stvar deluje.
Zakaj je problem èe ne najdeš specifikacij zvoènika ? |
BluesJoeCrazy
Objavljeno: Tor Feb 10, 2015 18:32 Naslov sporočila: |
Ok complication mode off:) datasheet pa zato, ker bi rad izvedel moè zvoènika, saj razmišljam o izgradnji manjšega ojaèevalca.
bolje spuĹľva ali guma?
hvala za pomoè |
