ro-bi
Pridruen/-a: Sob Maj 2009 1:55 Prispevkov: 238 Kraj: ĆØrna
Objavljeno: Ned Dec 06, 2015 22:45 Naslov sporočila: |
Pohvale za uspeŔno izpeljan obsežen projekt!
Me pa bode v oĆØi majhnost trafotov glede na Å”tevilo konĆØnih stopenj. To so 150VA trafoti, ali samo videz vara? |
jernejx
Pridruen/-a: Ned Apr 2012 22:42 Prispevkov: 343 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Dec 06, 2015 22:53 Naslov sporočila: |
Oj, hvala. Trafoti so 300VA, eden za konĆØno ki poganja sube in eden za ostale tri. _________________ Lp
Jernej |
Pridruen/-a: Pet Okt 2008 16:18 Prispevkov: 1087 Kraj: KOZINA
Objavljeno: Ned Dec 06, 2015 23:06 Naslov sporočila: |
Ćestitam in obilo razvedrila želim. BTW, kako bi se lahko naroĆØil na 2deci muzike? |
jernejx
Objavljeno: Pon Dec 07, 2015 05:37 Naslov sporočila: |
Castor hvala, imaÅ” ZS _________________ Lp
Jernej |
Pridruen/-a: Čet Sep 2012 12:28 Prispevkov: 591 Kraj: Slovenia
Objavljeno: Čet Dec 10, 2015 20:35 Naslov sporočila: |
V glavnem, kapo dol za res kompleksen DIY projekt, ki vkljuĆØuje tako prostor za posluÅ”anje kot vse komponente predvajalnega sistema. Mozaik se sestavlja, bo pa pot do konĆØne slike Å”e pestra in zanimiva. Naj niti pot niti cilj nikoli ne prenehata predstavljati izziv. Pa small steps, one by one.
Zadevo sem si ogledal v trenutni fazi in ... projekt, ki je na kožo pisan le najveĆØjim "norcem", v pozitivnem smislu besede..
Obilo veselja Ŕe vnaprej in Ŕe enkrat, kapo dol! |
submat50
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 12:59 Naslov sporočila: |
VĆØeraj sem posluÅ”al Jernejev sistem. Design in izdelava sta vrhunska. Kaj pa zvokovno ? Mislim, da nam je letvico porinil zelo visoko.
Å e enkrat vse ĆØestiteke Jernej.
jernejx
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 22:18 Naslov sporočila: |
Hvala Matjaž! Sva pa vĆØeraj z Matjažem eksperimentirala s postavitvijo difuzorjev in absorberjev. Moram reĆØi, da karkoli v sobi spremeniÅ”, se to zelo odraža na zvoku, predvsem na zvoĆØni sliki. Veselo raziskujemo naprej _________________ Lp
Jernej |
jernejx
Objavljeno: Ned Dec 20, 2015 16:56 Naslov sporočila: |
Pri meni se je oglasil CK in sabo prinesel kar nekaj absorberjev in bad panelov. Z njegovimi nasveti sva z popolnoma drugaĆØno postavitvijo dosegla veliko boljÅ”i rezultat, a problem ki se je kazal že od zaĆØetka je Å”e vedno ostal. Sistem je kazal velik potencial, a mi iz njega Å”e vedno ni uspelo izvleĆØi željenega rezultata.
Problemi:
- donenje basa po sobi
- nelinearni razpon, velike luknje in Å”pice na bas podroĆØju ter visokih
- previsoka zvoĆØna slika
Dva tedna že premikam po sobi zvoĆØnike in mesto posluÅ”anja, opravil sem neÅ”teto meritev in kar nisem in nisem naÅ”el pravega recepta. Ko sem že skoraj potegnil ĆØrto, da je za vse kriva soba in da bom moral vložiti Å”e kar nekaj financ in ĆØasa za akustiĆØne aplikate, da bo zvok tak kot si ga želim, se mi je porodila ideja, da zaĆØnem od zaĆØetka in se vrnem k osnovam open baffle principa in mojem konceptu.
Osnove in dejstva:
- open baffle zvoĆØniki so najmanj problematiĆØni na bas podroĆØju, ĆØe so pravilno postavljeni v prostor
- absorberji naj bodo za posluÅ”alcem, za zvoĆØniki pa samo difuzorji.
- basstrapi v vseh vogalil, za zvoĆØniki naj bodo taki, ki vpijajo samo najnižje frekvence pod 100Hz
- zvoĆØniki ki jih imam doma naj bi imeli +-3db od 30hz-20.000hz
- komponente, ki jih imam so preverjene in delujejo odliĆØno
Kljub vsem dejstvom sem dobival grafe, ki mi niso bili najbolj vÅ”eĆØ, pa tudi sluÅ”ni testi so to potrjevali.
Na sliki se lepo vidi luknje v razponu in Å”pice na najnižjih frekvencah, ki so res moteĆØe. Oprostite za moje risarije, sem ponesreĆØi zbrisal original.
Zato sem tuhtal in Å”e naprej iskal optimalno postavitev zvoĆØnikov, mesta za posluÅ”anje in absorberjev. Ko sem se odloĆØil, da se vrnem k osnovam sem potem vse absorberje preselil na steno za hrbtom in na steni za zvoĆØniki pustil samo difuzorje. ZvoĆØnike se po sobi selil toliko ĆØasa, dokler nisem naletel na zelo optimalno pozicijo.
Na spodnji sliki se lepo vidi, kako se je izboljÅ”al frekvenĆØni odziv, in to je bilo doseženo samo z premikanjem zvoĆØnikov po sobi.
Nekaj ĆØudnega se dogaja Å”e na visokih, samo moram preveriti ali morda nagaja moj mikrofon. SluÅ”ni testi so potrdili kar se na grafu vidi, zvok je postal zelo podoben tistemu, ki ga iÅ”ĆØem, inÅ”trumenti so veliko bolje postavljeni, njihova telesa veliko bolj ĆØutena, in seveda tonalna pravilnost se je veliko izboljÅ”ala.
Kar sem pa najbolj vesel, znebil sem se nadležnega donenja in to z ne preveĆØ veliko absorberji, tako bom ohranil živost sobe in veliko privarĆØeval na akustiĆØnih aplikatih, ĆØeprav je že kazalo ĆØisto v drugo smer.
Seveda bom stvari Å”e naprej izboljÅ”eval, naredil Å”e nekaj absorberjev z difuzorji, da stvari Å”e bolj popeglam in si potem mogoĆØe lahko privoÅ”ĆØim Å”e malo poudarka na bas podroĆØju. To ne pomeni, da sistem sedaj posluÅ”am na nižjih glasnostih, sistem teram na zelo visoki glasnosti in donenje se pojavi samo v zelo blagi obliki, niĆØ takega kar se ne da odpravit.
Jaz sem se iz te izkuÅ”nje že ogromno nauĆØil, ne kupujem veĆØ zlatih kablov in drugih dodatkov, prva najbolj pomembna stvar je prava umestitev hifi opreme v prostor, Å”ele potem pride na vrsto vse ostalo. Pri pravi postavitvi pa je lahko merilna oprema v veliko pomoĆØ. _________________ Lp
Jernej |
Objavljeno: Ned Dec 20, 2015 17:47 Naslov sporočila: |
Poskusi Ŕe HK limage postavitev, malo nekonvencionala a ko deluje super. _________________ Lp
Live and let live. |
jernejx
Objavljeno: Ned Dec 20, 2015 19:53 Naslov sporočila: |
Živjo,
hvala za nasvet, sem poizkusil tudi to, pri mojih zvoĆØnikih in v moji sobi se to ne obnese. Soba je prekratka, kretnica za zvoĆØnike pa je tudi delana drugaĆØe in se mi potem odziv podre. _________________ Lp
Jernej |
Objavljeno: Pon Dec 21, 2015 00:06 Naslov sporočila: |
berni je napisal/a: | Poskusi Ŕe HK limage postavitev, malo nekonvencionala a ko deluje super. |
KakÅ”na postavitev pa je to? PrviĆØ sliÅ”im in me zanima. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljÅ”emu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
Objavljeno: Pon Dec 21, 2015 11:54 Naslov sporočila: |
"Konkretno" sistema in prostora ne poznam ampak vseeno nekaj ugotovitev ...
PreveĆØkrat pozabljamo na tla-strop , gladko in relativno skupaj, Å”e sploh v razmerju Å”irine in globine prostora.
"ToksiĆØnost akustike" zdravimo ĆØim bližje izvoru !
Difuzorji naj imajo ĆØim nižjo frekvenco odboja, tisti kar so vidni na sliki so zelo plitki, kar pomeni 1000Hz in veĆØ, znajo zaradi tega delat veĆØ Å”kode kot koristi(tonski balans).
Vseeno ne smemo zanemarit kablov in izvora.
Će DAC ali kateri drugi izvor ne gre v basu globoko in ĆØvrsto in ĆØe kabli tega ne morejo prenest, bo na koncu rezultat
PS.: Selitev zvoĆØnikov po "prostoru z napako" samo spreminja probleme, jih ne reÅ”uje, pomembnejÅ”i so popravki na mikro lokaciji ( zasuk zvoĆØnika, medsebojna razdalja, pomiki gor in dol, vse v nekaj cm )
PS 2: Da sploh zaĆØnemo razmiÅ”ljat o primernosti prostora je treba "ugotovit" kakÅ”no je poodmevanje (RT60) pred in po tretmaju _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Pon Dec 21, 2015 19:20 Naslov sporočila: |
before je napisal/a: | berni je napisal/a: | Poskusi Ŕe HK limage postavitev, malo nekonvencionala a ko deluje super. |
KakÅ”na postavitev pa je to? PrviĆØ sliÅ”im in me zanima. |
http://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=mug&m=198018
@NLP, kje si? Tukaj je bolj pravo mesto za pisanje o akustiki kot pri gramofonih in vintage robi..
ps: @jernejx: priden, si se lotil kar na Å”iroki fronti, obsežno. Mi je vÅ”eĆØ, ker si uporabil dobro prakso, ki jo tudi sam zagovarjam.
Bi samo to dodal, da, sodeĆØ po merjeni polarni disperziji (stran 1 te teme), imaÅ” moĆØno energetsko podroĆØje okoli 2kHz. Pa tudi viÅ”je po spektru to ni veĆØ dipol. Zato ti zna to hodit narobe pri odboju od tal in stropa. To hitro preveriÅ” tako, da pred zvoĆØnikom obložiÅ” tla s 'pouÅ”tri' ali deko - do en meter naprej. Potem posluÅ”aj kaj bo reklo.. Naprej boÅ” že vedel kaj ti je storiti. _________________ Carpe Diem |
jernejx
Objavljeno: Pon Dec 21, 2015 19:49 Naslov sporočila: |
Hvala za pohvale in nasvete
Difuzorji, ki sem jih naredil, naj bi delali od 500Hz naprej, bom poizkusil Å”e obložiti tla, da vidim kaj bo pokazalo. Za tepih se zaenkrat Å”e nisem odloĆØil, ker Å”e ne vem toĆØno kako bo konĆØen izgled sobe in moram Å”e izvrtati kar nekaj lukenj v strop, pa tudi prav pride, ker lahko riÅ”em po tleh _________________ Lp
Jernej |
Pridruen/-a: Tor Dec 2010 17:03 Prispevkov: 930 Kraj: Gorica
Objavljeno: Pon Dec 21, 2015 21:27 Naslov sporočila: |
Zivjo,
Predlagam ti, da izmeris sonogram. Arto ocitno znas uporabljat. Navkljub temu, da mislis, da imas dipol, se bo izkazalo, da vseeno to ni cisto tako. Pa ne sekiraj se prevec. Bistvo je, da razumes kako se polarno porazdeli izsevana energija po frekvenci in kotu. Tu je skrit tudi odgovor cemu difuzorji na stenah.
Poskusi izmeriti to, kar je tale gospod prikazal na blogu.
http://gainphile.blogspot.com/
Andrej |
