jernejx
Pridruen/-a: Ned Apr 2012 22:42 Prispevkov: 343 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Mar 19, 2014 21:43 Naslov sporočila: |
stormsonic je napisal/a: | Samo glasno razmiÅ”ljam: kaj pa, ĆØe bi DAC in nanodigi kretnico dal skupaj v ohiÅ”je? |
Si mogoĆØe spregledal da potrebujem 4 dace?
Prvotna ideja je bila, da bi nanodigi in 4 dace stlaĆØil v eno ohiÅ”je ga postavil na sredino med zvoĆØnike in potem 8 interkonektov vlekel do monoblokov. Interkonekti bi bili dolgi 2-2,5M.
V glavi in na papirju se mi zdi opcija, da so daci v ohiÅ”ju od ojaĆØevalce boljÅ”a ideja, ker kolikor je meni znano, dolžina spdif kabla bistveno ne vpliva na zvok. Potruditi se je samo treba, da z dolžino kabla zmanjÅ”amo jitter efekt na minimum. _________________ Lp
Jernej |
Objavljeno: Čet Mar 20, 2014 00:34 Naslov sporočila: |
Hmm, ja, 4. DACI. Torej boÅ” vseeno rabil 4 koaksialne kable, po katerih boÅ” pripeljal S/PDIF signal do njih, ĆØe sem prav razumel?
jernejx je napisal/a: | V glavi in na papirju se mi zdi opcija, da so daci v ohiÅ”ju od ojaĆØevalce boljÅ”a ideja, ker kolikor je meni znano, dolžina spdif kabla bistveno ne vpliva na zvok. Potruditi se je samo treba, da z dolžino kabla zmanjÅ”amo jitter efekt na minimum. |
Zakaj bi se trudil z dolžino in nekim jitterjem, ĆØe pa dolžina bistveno ne vpliva na zvok? Kako boÅ” vedel, kakÅ”na dolžina je prava?
Trije metri Beldna 1505a niso enaki trem metrom drugega RG-59 koaksa, ker ima Belden viŔji hitrostni faktor? _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
jernejx
Objavljeno: Čet Mar 20, 2014 06:37 Naslov sporočila: |
Kar se spdif kabla tice bo treba poiskat pomoc, ker sam vem premalo . Se mi pa se vedno zdi bolje daljsat spdif kot pa rca, a sem v zmoti?
Od kolega sem slisal, da so vlekli 15m dolg kabel do daca pa je bilo ok.
Stormsonik: Zanima me, ce te lahko kontaktiram, ko bom potreboval pomoc glede izbire spdif kabla, njegove dolzine in termiranja? _________________ Lp
Jernej |
Objavljeno: Čet Mar 20, 2014 10:52 Naslov sporočila: |
Seveda bom pomagal po najboljÅ”ih moĆØeh, ĆØe boÅ” potreboval pomoĆØ.
O DACih in kretnici v isti Ŕkatli sem razmiŔljal zato, da bi imel digitalno na enem kupu, na drugem kupu pa analogno.
S tem bi se izognil poŔiljanju S/PDIF signala iz kretnice na zunanje konektorje, povezovalnim kablom s konektorji in spet konektorjem na zunanji strani DACa.
Tu se pozna vsak milimeter, ko konektiraŔ koaksialni kabel in sredinska žice pogleda iz opleta, vidiŔ induktivno Ŕpico na signalu.
Će si prav zamiÅ”ljam celoten koncept, potem imaÅ” prvo prekinitev na sami kretnici, to je izhodni konektor za S/PDIF na sami tiskanini. Druga prekinitev je zunanji konektor na ohiÅ”ju kretnice. Tretja prekinitev je prvi konektor na povezovalnem koaksialnem kablu. Ćetrta prekinitev je drugi konektor na povezovalnem kablu. Peta prekinitev je konektor na strani DACa. Å esta prekinitev je vhodni konektor na sami tiskanini DACa.
Jaz osebno bi raje delal 8 analognih povezovalnih kablov, kot pa 1x peljal S/PDIF signal skozi toliko konektorjev.
Zato sem razmiÅ”ljal, da bi bilo mogoĆØe pametno spraviti kretnico in DAC skupaj v ohiÅ”je in povezati s kratkimi kabli. Mini koaks, recimo RG-179 ali kaj podobnega.
Spet samo razmiÅ”ljam, ĆØe bi bilo mogoĆØe kje "zagrabiti" I2S signale na kretnici in se izogniti pretvorbam iz S/PDIF v I2S in nazaj v S/PDIF. _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
jernejx
Objavljeno: Čet Mar 20, 2014 11:25 Naslov sporočila: |
Hvala za ponujeno pomoc
Prva prekinitev bo na usb/spdif pretvorniku, potem na vhodu nanodigi, potem na izhodu od nano digi in potem na vhodu v dac. Na ohisje ne bom dajal konektorjev bom dal samo plasticne uvodnice.
Tako bom dobil 4 prekinitve, je to problematicno?
I2s signal bo tezko dobit pa se znanja mi manjka na tem podrocju. Bral pa sem, da imajo v veliki vecini tezave z maso. _________________ Lp
Jernej |
jernejx
Objavljeno: Čet Mar 20, 2014 20:51 Naslov sporočila: |
Kaj pa lotanje coax kabla?
Iz vezij odstranim konektorje in direktno lotam coax kabel?
Naprimer takole:
Jernej |
Pridruen/-a: Tor Dec 2010 17:03 Prispevkov: 930 Kraj: Gorica
jernejx
Objavljeno: Čet Mar 20, 2014 21:42 Naslov sporočila: |
Hvala za info
Potem bom pa kar odstranil vse konektorje in kabel lotal direktno na vezja _________________ Lp
Jernej |
submat50
Objavljeno: Čet Mar 20, 2014 21:56 Naslov sporočila: |
Citiram: |
Submat50: na ta naĆØin bi lahko tudi ti v svojem domaĆØem sistemu uporabil nanodigi opcijo. Dace daÅ” zraven ojaĆØevalcev, iz kanalov povleĆØeÅ” ven interkonekte in notri daÅ” spdif kable, v vsak kanal po dva. Nanodigi pa bi lahko potem imel na mestu kjer imaÅ” sedaj predojaĆØevalec | . |
Variant je veliko. Samo nobena ne reŔuje, kaj pa z gramofonom. Pri tej, ki jo imam sedaj lahko uporabljam tudi gramofon.
lp matjaž |
jernejx
Objavljeno: Čet Mar 20, 2014 22:15 Naslov sporočila: |
Na gramofon sem pa pozabil _________________ Lp
Jernej |
Objavljeno: Pet Mar 21, 2014 15:14 Naslov sporočila: |
Jaz bi Ŕel vseeno na konektorje. Kdo neki tako dobro lota, fantje? Kaj to vidite na osciloskopu, a ta pa ni na BNC??? Omejitev je 10cm od I2S iz pretvornika do I2S vhoda v DAC. Lahko daŔ pa samostojni oscilator na sam DAC. |
jernejx
Objavljeno: Pet Mar 21, 2014 20:22 Naslov sporočila: |
AndrejS je napisal/a: | Ce hoces biti zelo dlakocepski potem ti svetujem, da vzames star kabl za zemeljske TV antene, ki je 75 Ohm. |
MogoĆØe bom malo debilen samo te vseeno vpraÅ”am, kaj misliÅ” pod "stari kabl", a misliÅ” to kot stari standard upornosti ali kaj drugega?
A nov kabl v trgovini ĆØe je 75Ohm bo tudi ok?
Joztom, uni tvoji vijaĆØni konektorji zelene barve, ki jih ti uporabljaÅ” na svojih konĆØnih stopnjah se mi zdijo zanimivi za uporabit tudi za privijaĆØit coax kabl _________________ Lp
Jernej |
Objavljeno: Pet Mar 21, 2014 20:49 Naslov sporočila: |
Zivjo
Tudi danes dobis 75ohm kable v elektrostacunah. Ker sem z televizijo nehal ze desetletja nazaj nevem ce imajo kaksen nov standard. Dvomim, da so kaj spremenilil.
Star TV kabel je bil 75, zato sem omenil. In z taksnim je tudi sla 15m povezava.
Andrej |
jernejx
Objavljeno: Pet Mar 21, 2014 20:57 Naslov sporočila: |
Potem grem kupit 75Ohm kabel za kabelsko televizijo in bo ok?
Hvala _________________ Lp
Jernej |
