Pridruen/-a: Čet Okt 2009 21:22 Prispevkov: 2276 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 28, 2016 17:51 Naslov sporočila: |
Glej @jaztom malo si zapadel v protislovje, ko ne razumeÅ” ĆØemu se sploh klanjamo pa v bistvu ter v glavnem sploh ne poznaÅ” materije. Nekaj "napamet" bi jaz rekel temu. Sicer pa imaÅ” o Double Eagle subih na netu vse karakteristike, specifikacije, kako so modularno sestavljeni Diapasoni itd. ResniĆØno pa dvomim, da boÅ” potem dobil neko pravo predstavo ali se je potrebno sistemu klanjati ali ne.
Drugo pa zadeva samo Rock glasbo. Predhodna opraviĆØila o iskrenosti gor ali dol samo ne bodi omalovažujoĆØ do te zvrsti glasbe. Samo vpraÅ”anje ali misliÅ”, da ĆØisto sluĆØajno sovpada razcvet HiFi-ja ravno z razcvetom Rock glasbe. Pa tudi sam "razvoj" PA-ja nekako sovpada v to obdobje koncertiranja Rocka.
Kako pa sicer izgledajo obiĆØajno same predstavitve pri Pear Audio? Peter predhodno pred samo predstavitvijo pripravi izbor LP-jev "za vsakogar nekaj" se pravi vsakega žanra kakÅ”na ploÅ”ĆØa. Vsekakor pa so tudi oz. so kar v veĆØini to ĆØisto "navadne" in ne samo neke avdiofilske ploÅ”ĆØe. _________________ Lep je dan |
mihamusic
Pridruen/-a: Sre Feb 2015 20:17 Prispevkov: 159 Kraj: Trzin
Objavljeno: Pon Nov 28, 2016 20:52 Naslov sporočila: |
Vsekakor vsaka ĆØast in iskrene želje za uspeh VSEM slovenskim in tudi drugim proizvajalcem gramofonov !
Bi bilo pa res silno interesantno in mislim, da za veliko veĆØino posluÅ”alcev tudi zelo edukativno, postaviti dva cenovno podobna gramofona skupaj - imeti enake roĆØice/glave/kable - nastavljene of istega specialista,... posluÅ”ati,... zamenjati roĆØici/glavi/kable na drug gramofon,... ponovno posluÅ”ati,...
Na enakih stojalih,... zamenjati gramofona na stojalih (levo/desno, na primer),...
Precej ĆØasovno zahteven postopek - in me res zanima, koliko od nas je to kdaj sliÅ”alo (jaz nisem)
Ker samo taka primerjava bi resniĆØno pokazala, kaj spremeni gramofon (pogon) in kaj roĆØica/glava/kabli/nastavitve/soba/zvoĆØniki/ampi/zrak/razpoloženje/itd/itd/itd
LP : MM |
Objavljeno: Tor Nov 29, 2016 09:56 Naslov sporočila: |
mihamusic je napisal/a: | Vsekakor vsaka ĆØast in iskrene želje za uspeh VSEM slovenskim in tudi drugim proizvajalcem gramofonov !
LP : MM |
Kje vse si delamo probleme.
Eno je gotovo: dražji modeli igrajo bolje. Torej, ĆØe imaÅ” problem, da bi rad sliÅ”al bolje, kupiÅ” viÅ”ji model.
Noben nizek model ni premagal visok model druge firme.
Podoben cenovni razred pri razliĆØnih proizvajalcih prinese nekoliko razliĆØne zvoĆØne rezultate, ki so lahko bolj ali manj sliÅ”ne in Å”e to glede na glasbo, ki se posluÅ”a. Torej ne bo vsaka glasba obelodanila razlike med modeli iste klase razliĆØnih proizvajalcev.
Vse to se nanaÅ”a na modele, ki so že dlje ĆØasa na trgu - ker se vzpostavijo sorazmerja, ravnotežje.
Kje lahko profitira avdiofil?
Firme, ki so v fazi uveljavljanja morajo pokazati bistveno boljŔe rezultate, da bi se lahko vrinile v tržno hierarhijo. Zato so nujno cenovno bolj ugodne v taki fazi. Kasneje se cene uravna glede na povpraŔevanje.
Kako lahko profitira avdiofil? -
Tako da se zanese na svoja uÅ”esa in gre posluÅ”at in se odloĆØi kaj je za njegova uÅ”esa.
Kako lahko 'zarije' avdiofil?
Pri sestavi analognega set-up-a je bistveno bolj pomembno kako je to kombinirano - kot pa kateri modeli so uporabljeni. Že samo napaĆØna impedanĆØna prilagoditev za MC glavo - noben gramofon te ne reÅ”i pred katastrofo od zvoka. Kje je Å”e vse ostalo. In predvsem, kar je za en gramofon optimalno, niti približno ni nujno, da bo to pasalo na drugega. Tako da take primerjave ne pridejo v poÅ”tev. Set-up se uglaÅ”uje glede na zvok, ne pa vizualno. Kot bi eno kitaro uglasil toĆØno tako kot je bila uglaÅ”ena ona prva: na prvi struni navijalec tri obrate v levo, na drugi struni dva obrata v desno itd. neglede na zvok ki prihaja ven _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Tor Nov 29, 2016 10:34; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Nov 29, 2016 10:33 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | mihamusic je napisal/a: | Vsekakor vsaka ĆØast in iskrene želje za uspeh VSEM slovenskim in tudi drugim proizvajalcem gramofonov !
LP : MM |
Vse to se nanaÅ”a na modele, ki so že dlje ĆØasa na trgu - se vzpostavijo hierarhije.
Tako da neha bluzit in se zanese na svoja uÅ”esa in gre posluÅ”at in se odloĆØi kaj je za njegova uÅ”esa. |
Oooo jej, tega je veliko... Od posameznih komponent do celih sistemov...
S tem se sreĆØujemo vsak dan, ne samo v audiu povsod je tako... O tem se piÅ”e bolj med vrsticami, ker ĆØe se zameriÅ” velikim firmam so tožbe, bankroti...
Samo poglej razvpit primer telefonov SAMSUNG vs "JABUKA"
Naivni so_ste audiofili, ko mislijo, da so nagrade, pohvale in Å”e kaj samo posledica kvalitete, za tem stoji velika "maÅ”inerija marketinga", male firme se Å”lepajo z velikimi, ĆØe gre za obojestranske koristi. Će te Å”e sluĆØajno ni na sceni pa imaÅ” velike ambicije, moraÅ” imeti "nabrit jezik, ostre komolce" in biti vedno v pravem ĆØasu na pravem mestu in to veliko stane, vse to se potem odraža na konĆØni ceni izdelka ... _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Tor Nov 29, 2016 10:42 Naslov sporočila: |
Lahko se tolažimo.
Podal sem mnenje glede na gramofone, ne na telefone.
Ćeprav se rima niti približno ne gre primerjati stare tehnologije z novimi, kjer eno leto pomeni prepad. Najbolj zanikrn pametni telefon danes je ultra bolj zmogljiv kot je bil najboljÅ”i telefon izpred pet let.
Pojdi si pogledat primerjavo med Rega Planar3 in novim P3 (na ToneAudio) - kje so razlike po 40 letih razvoja. Gre za nesporno vodilni model v svoji klasi praktiĆØno ves ta ĆØas. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Nov 29, 2016 11:16 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Lahko se tolažimo.
Ćeprav se rima niti približno ne gre primerjati stare tehnologije z novimi, kjer eno leto pomeni prepad. Najbolj zanikrn pametni telefon danes je ultra boljÅ”i kot je bil najboljÅ”i telefon izpred pet let. |
Ja lahko tudi gramofone, sploh gramofone, roĆØke, odjemne doze sem jih imel na mizi en kup, so bili taki nesramno dragi, ma niso pakazali ama niÅ”ta...
Brez okoliÅ”anja, nivnih audiofilov neÅ”teto, se da ravno v analogiji Å”iÅ”at ovce, ĆØe ne igra je dober izgovor "so nastavitve fuĆØ".
Seveda "oŔiŔana ovca" ne bo priznala, da ji frizurca ne sede ...
So tudi hude skrajnosti naivnosti. Z vaŔega konca mi je izkuŔen audiofil potarnal, da je njegov naivni bogat kolega kupil pregreŔno drag gramofon, ma ker lastnik ni že 30 let imel v rokah gramofona, je kolega naprosil , da mu uŔtima nastavitve...
Rezultat je bil glede na ceno porazen, kriv je bil seveda kolega, da mu ga ne zna nastavit in ne "precenjen nakup"
PS.:Nekateri so_ste zelo naivni, ko verjamete vsemu kar je napisano...
Najhuje je, da je vera potem tako moĆØna , da tudi ko stvari sliÅ”ijo_sliÅ”ite že kar verjamejo, da je to res to to _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Tor Nov 29, 2016 12:41 Naslov sporočila: |
V napaĆØni temi smo s tem pogovorom:
Pear so gramofoni ki delajo od prve in to dobro. Će bi tisti stric... _________________ Carpe Diem |
vojcb
Pridruen/-a: Ned Maj 2008 17:41 Prispevkov: 455 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 29, 2016 13:22 Naslov sporočila: |
Pred leti je priÅ”lo tako, da jaz Pear Audio gramofona Kid Howard, sploh nisem mislil kupiti, pa sem ga na koncu skoraj moral vzeti. Temu se reĆØe, "moĆØni" tržni prijemi.
Ampak, danes ga ne dam nazaj, ker...igra in to zelo dobro. _________________ Glasba je kot ženska, v njej lahko neizmerno uživaŔ...... |
Objavljeno: Tor Nov 29, 2016 14:00 Naslov sporočila: |
Jaz verjamem, da so Pear gramofoni dobri. Oglasil sem se izjemoma, ker me motijo zgreÅ”ene podlage za ocenjevanje. Ćlovek bi priĆØakoval, da v tako izjemni posluÅ”alnici in s tako rasno in izbrano tehniko, primerjaÅ” kaj primernega, ki ima prepoznavno in primerljiv umetniÅ”ki vtis, slikanje prostora ali specifiĆØno barvo. Tako lahko primerjaÅ” dinamiko vokala, neozvoĆØenih inÅ”trumentov, orkestrov, zborov, ne pa dinamiko potenciometrov kakÅ”nega rocka, pa naj bo posneto na AC30, Marshallih ali Orangih. Seveda nekatere posnetke rocka rad posluÅ”am in spoÅ”tujem, ampak potenciometrska dinamika NI za presojo zmogljivosti in vernosti posnetkov, kaj Å”ele kakÅ”nih posebnih subov, ki so bili navedeni. Tu za resne poznavalce Å”e posebej izrazito soĆØasno faza visokotoncev in basov poudarja ali degradira kvaliteto. Vse to je leta daleĆØ od posmehovanja slovenski inovativnosti in zglednim dosežkom entuziastov. |
mihamusic
Objavljeno: Sre Nov 30, 2016 17:03 Naslov sporočila: |
Ojla ambassador in ostali - ne gre za nikakrŔne "probleme"
Velikokrat se tule omenja, kako gramofon "dobro Ŕpila",...
Kar sem hotel povedati je, da ĆØe želiÅ” ocenjevati res samo zvok gramofona, potem je treba vse ostale komponente pustiti enake !
Seveda je potrebno delati smiselne primerjave - cenovno - usklajene roĆØice/glave kear se tiĆØe dolžin/mase/itd/itd.
Će pa primerjaÅ” gramofon A z roĆØico B in glavo C in kabli D in (kot bi rekel zagotovo dodal kolega na tem forumu - 230V vtiĆØem na napajalniku gramofona model E) z gramofonom vrste X, glavo Y, roĆØico W in tako naprej,...
Potem je govorjenje o "zvoku" gramofona precejŔnja nakladancija
(ne reĆØem pa, da se pri tem nekateri dobro zabavajo !)
In absolutno ni tole na kakrÅ”enkoli naĆØin naperjeno proti Pear ali katerikoli drugi firmi !!!
BTW - sem imel priložnost posluÅ”ati slovenski LEBDEĆI gramo ! V motoristiĆØnem klubu, z "razglas" ozvoĆØenjem,... ampak delovalo pa je
Zelo atraktivno za pogledat.
LP : MM |
Tomahawk
Pridruen/-a: Sre Okt 2013 23:02 Prispevkov: 95 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 05, 2016 20:47 Naslov sporočila: |
Sicer bi težko rekel, da je to res, a recenzije nakazujejo, da je Pear Audio zvokovno presegel Kuzmo in to v tako kratkem ĆØasu popularnosti.
Tudi izgled jim je preprost a izredno liĆØen. |
Objavljeno: Čet Dec 08, 2016 11:08 Naslov sporočila: |
Tomahawk je napisal/a: | Sicer bi težko rekel, da je to res, a recenzije nakazujejo, da je Pear Audio zvokovno presegel Kuzmo in to v tako kratkem ĆØasu popularnosti.
Videz je stvar okusa.
Menim da o preseganju ne moremo govoriti, ĆØe zaradi drugega ne, ker ima vsak svojo predstavo kaj to pomeni.
Po mojem mnenju (je pa to zeeelo spolzek teren, že jutri me lahko demantira tako eden kot drugi, verjetno me bosta kar oba za uÅ”esa..) gre za nekoliko razliĆØno interpretacijo reprodukcije. Pa se bom omejil na vstopne modele: Kuzma se rigorozno drži korektnosti, ĆØimbolj master tape like, reprodukcije - Pear pa ima poudarek na bolj emocionalni strani, na uho lifelike, reprodukcije.
Hitro postane jasno, da lahko samo s posluÅ”anjem ugotoviÅ” kaj je tisto, kar ti bolj ugaja. Situacija mi je dosti podobna kot kadar na istem gramofonu montiram dve razliĆØni glavici - ena fina super resolutivna in druga broadcast MC eufoniĆØna. S prvo dobiÅ” zelo korektno, fino, nemehaniĆØno a nekako odmaknjeno reprodukcijo. Z drugo pa reprodukcija skoraj nori, so muzikanti 3D pred tabo (ob pogoju dovolj navora pogona gramofona). Kako je Pear to uspel z MM pa ne vem.
Ali drugaĆØe: predvajati tisto kar so mikrofoni posredovali na master trak - ali poskusiti obnoviti tudi tisto kar bi mikrofoni morali poslati na master trak. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pet Dec 09, 2016 20:47 Naslov sporočila: |
Sta pa pred dnevi ta dva lepotca pozirala kot manekena za nov katalog na fotoŔutingu pri profesionalnem fotografu. Pred objektivom pa sta bila kot modificiran model že dobro uveljavljenega modela Robin Hood z dodano oznako SE.
Pear Audio Robin Hood SE
Objavljeno: Tor Dec 13, 2016 13:27 Naslov sporočila: |
Sedaj pa, do naslednjega priznanja za Petrov gramofon, ki zna biti precej "udaren" Å”e nekaj o gramofonih Tom Fletcherja. Eden od njegovih prvih gramofonov se ravno prodaja v Angliji. Sicer je v bolj slabem stanju vendar je na fotkah lepo prikazano njegovo "drobovje." Tom je Å”e pred Nottingham Analog že okrog 1973 ustanovil ter zaĆØel s firmo pod imenom New Line Engineering. Kot zanimivost pa je takrat kupil manjÅ”o cerkev za potrebe firme, ĆØeprav ni bil nikoli kakÅ”en hud vernik. Spodnji gramofon Dais je eden izmed njegovih treh prvih gramofonov poleg Å”e Omega Point ter "mrcine" The Mentor. Ime Dais je kasneje opustil zaradi zdrah in konfliktov glede samega imena. Vsi pa so tam iz prehoda iz '70 v '80 leta.
Dais - Tom Fletcher Turntable
Objavljeno: Ned Jan 22, 2017 13:54 Naslov sporočila: |
Rezime vĆØerajÅ”njega sobotnega glasbenega popoldneva ter veĆØera v visoki družbi, ki smo jo bili deležni v zamrznjeni Ljubljani s strani avdio gurujev iz naÅ”e ljubljene Obalno-KraÅ”ke regije.
Za pokuŔino prvo pri meni doma z uricami spoznavanja vintaga z vsemi dobrimi ter slabimi lastnostmi ter prijetno kramljanje v ateljeju ob zvokih Freiburga nato pa obisk Petrovega salona s sodobnejŔo avdio tehniko.
Ker smo bili najavljeni, kot vodja poti pa je bil @nek_do nas je Pero sprejel rockesko udarno tako kot se Å”ika. Rekel bi "zadetek v polno" kajti In a Gadda da Vida ter solo Ron Bushy-ja že dolgo, ĆØe sem ga sploh kdaj sliÅ”al v tako vrhunski reprodukciji. Tudi sosednja Lp-jka je blizu rocka, ker kdor rad posluÅ”a Zappo dobro ve o komu je govora.
Na kupu kultne ploÅ”ĆØe Å”e bolj kultnih skupin.
OdliĆØa konfiguracija sistema ista kot že nekaj ĆØasa v Perotovem salonu. Smo pa ujeli Å”e zadnji prosti vikend preden v zaĆØetku februarja Peter odpotuje na "svoj" letoÅ”nji prvi sejem na Norddeutsche HiFi-Tage v Hamburg.
Zanimiva primerjava @ambasadorjevih ploÅ”ĆØ, ki jo je tudi sam omenil že v drugi temi.
Enake Petrove ploÅ”ĆØe ter razliĆØne pressunge po letnicah, druga v mono tehniki.
Za finale pa nekaj Petrovih najljubŔih.
