mihamusic
Pridruen/-a: Sre Feb 2015 20:17 Prispevkov: 159 Kraj: Trzin
Objavljeno: Čet Dec 10, 2015 22:09 Naslov sporočila: Utekanje naprav ali navajanje na nov zvok |
Pozdravljeni - odpiram eno novo temo (ĆØe je že bila odprta, sorry).
Torej - v zadnjih letih je precej sploŔno sprejeto mnenje da vse (tudi kabli) komponente potrebujejo xxx ur "utekanja",...
Pravilen test za preverit to zadevo bi bilo, imeti dve enaki novi komponenti, ju posluÅ”ati izmenjaje nekaj ĆØasa,... nato pa eno dati v omaro, drugo posluÅ”ati xxx ur in ju potem primerjati.
Je kdo tule kaj podobnega probal ? (težko izvedljivo (drago,...) - pa vendar) ?
Sicer je pa razliko, ki se nam zdi, da jo sliÅ”imo, po moje nemogoĆØe razdeliti med "navajam se na nov zvok", "odkrivam nekaj novega na ploÅ”ĆØah/CDjih" in pa "utekanjem naprav" (?)
KakŔno je vaŔe mnenje/izkuŔnje ?
LP : MM
p.s. sem namreĆØ v tej fazi - nekaj 100 ur poslÅ”anja ĆØisto novega sistema,... |
matej
Pridruen/-a: Čet Jun 2008 18:07 Prispevkov: 574 Kraj: laÅ”ko
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 10:07 Naslov sporočila: |
Strinjam se s teboj, da oba procesa potekata veĆØkrat skupaj. Kaj pa poreĆØeÅ” npr. na to, da imam v sistemu D/A pretvornik, ki ga imam stalno (24/365) prižganega (ne na standby), pa vendar vsakiĆØ (po doloĆØenem ĆØasu mirovanja) zaznavam v ca. prve pol ure pretvarjanja signala spremembe v smislu stabilizacije konĆØnega zvoka. Po tem ĆØasu ogrevanja je zvok nato vedno enak. PoskusiÅ” lahko tudi s kakÅ”no gramofonsko glavo, ki je dalj ĆØasa mirovala (po možnosti v hladilniku, haha). Efekt o katerem govoriÅ” je precej odvisen od topologije in kompleksnosti naprav. |
MAre007
Pridruen/-a: Čet Dec 2010 10:23 Prispevkov: 605 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 10:24 Naslov sporočila: |
Će mene vpraÅ”ate, je veliko tega efekta v naÅ”ih glavah, se pravi da se na nekaj novega nekaj ĆØasa privajamo. Pri mehanskih elementih (zvoĆØniki, gramofonske ploÅ”ĆØe) bi priĆØakoval doloĆØene uĆØinke utekanja (mehĆØanja gibljivih delov, obrabe), pri utekanju kablov pa mislim, da je efekt lahko le izmiÅ”ljen.
lp MAre |
ro-bi
Pridruen/-a: Sob Maj 2009 1:55 Prispevkov: 238 Kraj: ĆØrna
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 11:04 Naslov sporočila: |
Sem imel zvoĆØniÅ”ke kable, ki so spremenili zvok za nekaj ĆØasa, ĆØe sem jih samo zvil v kolut, potem razvil in spet priklopil.
Nekaj je na tem. |
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 17:35 Naslov sporočila: |
NajveĆØkrat povzroĆØajo spremembe kondenzatorji, ki se Å”ele po nekaj urah igranja vzpostavijo v stabilno elektriĆØno polje. Veliko vpliva je tudi od ogretja Å”pul od zvoĆØnikov in mehanskega segrevanja in mehĆØanja vpetja membran. Gramofonska igla je sploh odvisna od temperature in razmiganosti gumijastega vpetja nosilca igle. Kabli zvoĆØnikov enako rabijo kar nekaj pretoka amperov, da se ustrezno nabijejo na njihovo kapacitivnost. Torej ob vsem tem je Å”e vpliv vremena in vlage v zraku itd.itd. |
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 18:00 Naslov sporočila: |
Hoj,
v ulaufavanje kablov, vsaj po mojih izkusnjah ne verjamem. Sem jih imel kar nekaj sort od Nordosta, Cardasa, Gallo, Audioquest, Van den Hul, Oyaide, Oehlbach. Vedno so zveneli enako, ali kot svezi ali kot uteceni. Vendar karakterno razlicno glede na brand seveda, da ne bo pomote. Ker ne govorim, da vsi kabli zvenijo enako.
Pri ojacevalcih in ostalih hi-fi komponentah je nekaj na tem, da rabijo doloceni cas, da se stabilizirajo in vse komponente dosezejo neko optimalno stanje in temperaturo. Sploh pri kakih integrircih s Sanken tranzistorji (e.g. Gryphon), sploh pa lampasih. Pri CDplayerju, ki ga imam ze leta, MF NuVista, ki ima buffer na RCA NuVista lampicah tudi ne opazim spremembe. Je kakovostno enako od priziga iz Off stanja in po daljsi seansi.
Pri zvocnikih bi spet tezko rekel glede na izkusnje. Res je, da rabijo nekaj casa, da se vse mehanske komponente dobro razmigajo, ampak velikih sprememb nisem zaznal s svojimi zvocniki, ki sem jih dosedaj imel. Tistih prvih 100 ur pa se bolj kot ne privajamo na nov zvok. Pomembno je, da nam pase.
Najvecje spremembe se po mojem mnenju dogajajo, ko zvocnike furamo levo, desno, naprej nazaj, jim odstranimo grill, spremenimo kot usmerjenosti zvocnikov, zamenjamo kable na cisto druge ali pa vir in ojacevalec, postavimo nove stvari v prostor, ali pa postavimo kak akusticni aplikat. Kdaj pa kdaj se nam lahko zgodi, da tovrstne spremembe lahko pomesamo z ulaufavanjem.
Pridruen/-a: Čet Okt 2008 19:24 Prispevkov: 1088 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 18:22 Naslov sporočila: |
delfinus je napisal/a: | Hoj,
lp, d. |
se strinjam... |
MAre007
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 20:37 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | NajveĆØkrat povzroĆØajo spremembe kondenzatorji, ki se Å”ele po nekaj urah igranja vzpostavijo v stabilno elektriĆØno polje. Veliko vpliva je tudi od ogretja Å”pul od zvoĆØnikov in mehanskega segrevanja in mehĆØanja vpetja membran. Gramofonska igla je sploh odvisna od temperature in razmiganosti gumijastega vpetja nosilca igle. Kabli zvoĆØnikov enako rabijo kar nekaj pretoka amperov, da se ustrezno nabijejo na njihovo kapacitivnost. Torej ob vsem tem je Å”e vpliv vremena in vlage v zraku itd.itd. |
joztom, lahko to glede kablov, amperov in kapacitivnosti bolj pojasniÅ”?
http://dl.dropbox.com/u/13589331/File0019a.pdf |
mihamusic
Objavljeno: Pet Dec 11, 2015 21:20 Naslov sporočila: - |
Hoj:
Hvala za odgovore - se v veĆØini kar skladajo z mojimi opažanji.
Nisem govoril o ogrevanju naprav - to je neizpodbitno - zato, ker vedno posluŔaŔ enak potek - od hladnega - k "normalnemu" posuŔanju.
Recimo moj prejŔnji Krell je bilj bolj k temu nagnjen kot zdajŔnji amp.,...
Bolj me zanima, ĆØe je res kaj na "utekanju", ker se mi osebno zdi, da gre bolj za (moje) navajanje na nov zvok,... in vedno najdem nekaj novega,...
Misilm pa, da je treba biti poŔten tule sam do sebe - vsi tudi RADI sliŔimo nekaj boljŔega/novega/xxx pri vseh izboljŔavah, ki si jih omislimo
Ne glede na to kaj primerjamo, pa po vsem kar sem prebral (in po lastnih opažanjih) akustiĆØni spomin absolutno NI nekaj na kar bi se bilo zanesti,...
Je mnogo preveĆØ zunanjih spremenljivk - kdaj/kako/ posluÅ”amo,... v kakem razpoloženju in vse te zadeve.
Zato se mi zdi blazno smeŔno, ko nekdo prijavi, da je na kakem sejmu "posulŔal" eno komponento - in da je bila full dobra (ali full slaba),...
Za vraga KAKO ??? V popolnoma nepoznanem sistemu/sobi/ploÅ”ĆØi(CDju,fileu) ????
Se mi zdi, da ĆØe želimo biti objektivni - do samih sebe - je potrebno izloĆØiti vse spremenljivke - razen ENE - in potem ocenjevati.
Glavno pa da uživamo v glasbi (tudi, ĆØe sistem ni optimalno nastavljen ).
LP : MM
p.s. grem na ene Pink Floyde,... |
matej
Objavljeno: Pon Dec 14, 2015 12:21 Naslov sporočila: |
Moj D/A pretvornik je torej zelo dobro uteĆØen, ni pa popolnoma ogret!
Ogrevanje in utekanje, kakor jima praviÅ”, zame predstavljata zelo podoben proces. Pred ĆØasom sem kupil par kvalitetnih zvoĆØniÅ”kih enot renomiranega proizvajalca iz pro segmenta. Ni bil ravno drobiž. Pred tem nisem dotiĆØnih enot nikoli sliÅ”al ali videl v živo, seveda sem pa imel doloĆØeno predstavo (priĆØakovanje) o tem kako se bosta obnaÅ”ali. Bili sta popolnoma novi, torej sem glede na svoje izkuÅ”nje in prepriĆØanja v avdiu priĆØakoval, da me ĆØaka proces utekanja. Te enote imajo relativno trdo vpetje membrane in po tehniĆØnih podatkih proizvajalca prenesejo vsaj 100W obremenitve po AES standardu (odvisno od obmoĆØja uporabe). Jaz sem jih pognal z ojaĆØevalcem moĆØi ranga 10W (napaka?), zaĆØetne vtise bi lahko opisal z besedo aaaarrgghhh!! Spremembe v zvoku sem zaznaval dobesedno veĆØ tednov po prvi prikljuĆØitvi, pri ĆØemer sta bili enoti pri zmerni jakosti signala v pogonu nonstop. Zame najbolj zanimivo in stresno v ĆØasu utekanja je bilo razmiÅ”ljanje o tem kje je zid pri teh enotah, t.j. do katerega nivoja se bo zvok razvil oziroma drugaĆØe reĆØeno, kaj sem kupil za svoj denar. Seveda pa je v ĆØasu prilagajanja zvoĆØniÅ”kih enot obremenitvam s signalom potekalo tudi moje privajanje na zvok teh enot. Za kontrolo bi moral imeti na zalogi npr. Å”e dve takÅ”ni enoti, ki bi jih pognal po konĆØanem procesu utekanja prvih dveh ali morda Å”e bolje: pognal bi eno novo in eno uteĆØeno enoto skupaj. Slednjega nisem poĆØel, bi pa bilo vsekakor vsaj malce drugaĆØna izkuÅ”nja od prve, saj rek pravi: Ā»Ni mogoĆØe dvakrat stopiti v isto reko.Ā« Tvoje osnovno vpraÅ”anje se mi zdi po svoje zanimivo, Å”e posebej, ĆØe ga gledamo iz zornega kota odnosa ĆØlovek - maÅ”ina.
Kdor ne verjame v t.i. utekanje, naj prebere navodila za uporabo Wartburga, v katerih piÅ”e med drugim približno sledeĆØe: Ā»Auto vozite umjereno sve dok se koƦnice i amortizeri ne uigraju.Ā« |
Objavljeno: Čet Dec 17, 2015 20:49 Naslov sporočila: |
>200hrs Burn-in, Cable OD sizes from 4mm to 9.5mm.
http://kleinnovations.com/kle-innovations-klei-products/klei-harmony-plug/klei-absoluteharmony-phonorca-plug/
Za Absolute Harmony Eichmannovo priporoĆØilo preverjeno drži.
Dva sva jih kupila skoraj istoĆØasno in Å”torija je bila pri obeh enaka.
Kdor je kdaj uporabil Mundorf SIO kondenzatorje, bo takoj pritrdil, da gre za pravcato enomeseĆØno trpinĆØenje, ko se utekajo.
Tudi tale biser audio metalurgije kar dolgo para živce..http://www.kempelektroniksshop.nl/accessories/audio-grade-plugs/iego-iec-plug-massive-silver.html
Kot Mundorf SIO, prvih par ur igra izjemno lepo, Ŕele nato igra zamorjeno..In po kakem dnevu se stanje do super do porazno kar pogosto menja, dokler ni samo Ŕe -super.
Tile spodaj so ob prvem priklopu tako zamorjeni, da ti je dva dni žal, da si jih kupil, nato pa kar naekrat- kot bi se nebo zjasnilo, pokažejo kako dobri so...
https://www.hndme.com/productcart/pc/viewPrd.asp?idcategory=117&idproduct=1925
Obstaja doloĆØena vrsta kondenzatorjev, ki v enem tednu parkrat pokažejo bajen potencijal, ampak samo na vsakih par ur, vmes pa ĆØisti kaos..
Seveda je nasprotno dokaj hardwara, ki ne rabi veĆØ kot par ur.. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
ducar
Pridruen/-a: Sob Apr 2012 13:13 Prispevkov: 612 Kraj: Ardro
Objavljeno: Čet Dec 17, 2015 21:22 Naslov sporočila: |
Ja, tile tvoji spodaj so pa pri meni takoj zapeli na polno in so dve leti Ŕe vedno na polno.
Uigravanje ali pa po domaĆØe ulavfanje je res hecna stvar. Nisem ziher ĆØe je sploh kaj na tem. Najbrž je odvisno od celotnega sistema.
VroĆØe hladno in na koncu vroĆØe pri kondenzatorjih mi je sumljivo. Ponavadi gre zvezno, poĆØasi in vztrajno na bolje.
PS1: Eichmanov ne maram!
PS2: ko kupiÅ” nov Å”portni motocikel ali avtomobil, priporoĆØam, da ga direkt iz salona žgeÅ” na polno. In se bo vedno rad zvrtel. ImaÅ” vedno nasmeh na licih.
Kot kužki in otroci. Po Å”estih mescih je vse prepozno. ( Ups, ne vzemite preveĆØ zares, ĆØeprav je to res ) |
CASTOR
Pridruen/-a: Pet Okt 2008 16:18 Prispevkov: 1087 Kraj: KOZINA
Objavljeno: Čet Dec 17, 2015 21:35 Naslov sporočila: |
Saj ne da hoĆØem bit pameten, ma se mi zdi primerno pripomnit, da najdaljÅ”i ĆØas za uigravanje in ogrevanje ga potrebuje nadebudni audiofil.
Objavljeno: Čet Dec 17, 2015 21:51 Naslov sporočila: |
CASTOR je napisal/a: | Saj ne da hoĆØem bit pameten, ma se mi zdi primerno pripomnit, da najdaljÅ”i ĆØas za uigravanje in ogrevanje ga potrebuje nadebudni audiofil.
lp | To pa drži 100%.
Glasbene informacije in novih nians na priljubljenih posnetkih je nenadoma veĆØ in vseh novih presežnikov ĆØloveÅ”ko uho ne zazna tako kmalu v celoti.. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
ducar
Objavljeno: Čet Dec 17, 2015 22:05 Naslov sporočila: |
Saj vem kako je to pri nas. Ni dovolj 35 let sekirancije in eksperimentov, Å”ele ko si star 80+ let si dozorel v slovenskega korenjaÅ”kega audiophiliusa. PaĆØ obiĆØajna prepucavanja. |
EMMA SQ Finale - April 2024
Glava gramofona? Kaj kupiti?
