strumf666
Pridruen/-a: Sob Feb 2011 3:14 Prispevkov: 217 Kraj: KrŔko
Objavljeno: Sre Apr 18, 2012 23:35 Naslov sporočila: HiÅ”ni kino, par vpraÅ”anj |
Torej, razmiÅ”ljam o hiÅ”nem kinu, skoraj sem bil že odloĆØen za onkyo tx-nr709 ter jamo concert 6 7.1 sistemu + jamo sub 650 pa sem po nekaj branja naÅ”el nekaj stvari, ki me motijo pa upam, da mi boste lahko pomagali z nasveti.
1. biamping+5.1 ali 7.1:
Koliko se pri c607 biamping "pozna"? Ker za 7.1+biamping stane receiver obĆØutno veĆØ.
2. Obstaja receiver, ki se mu da nastavit, da bi za 5.1 surround uporabljal rear surround zvoĆØnike v 7.1 sistemu?
3. Se DTS-HD MA IN DD-HD da razÅ”irit iz 5.1 na 7.1 in koliko se to splaĆØa poĆØet? LjubÅ”e bi mi bilo zadevo reÅ”it na naĆØin opisan v toĆØki 2.
4. Od receiverja dejansko rabim samo zmožnost predvajanja flac in ape ter mp3 datotek iz htpc-ja, ter 7.1 z biampanimi fronti, pa Audyssey in eventuelno 2 hdmi izhoda. Ne rabim upscalinga, ker gledam samo fullhd filme, tko da ĆØe obstaja kak bolj primeren, kr na dan s predlogi. No, pa zmožnost konotrole receiverja za predvajanje glasbe s kako android aplikacijo bi bila tudi zaželjena
Hvala za odgovore. |
MitjaF
Pridruen/-a: Sob Okt 2009 16:56 Prispevkov: 414 Kraj: KRANJ
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 02:31 Naslov sporočila: |
Na bolhi se prodaja en nov Onkyo tx nr 808 za poloviĆØno ceno,nov.660EUR.
Potem mislim, da imaŔ reŔene dileme glede bi-ampinga.
Kar se tiĆØe 7.1 sistema, je trenutno zelo malo filmov, ki so posneti v 6 ch, da se komaj splaĆØa postavljat 7 kanalni sistem.
Sam sem odklopil back surround, ker mi je bolj vÅ”eĆØ ĆØe dam surrounde pol metra za mano.
DrugaĆØe si po mojem zelo dobro izbral komponente- sploh zvoĆØnike.Sub je kompresijski, z moĆØnim ampom, zato ni slab niti za posluÅ”anje glazbe.
Med 709 in 808, je dosti razlike.808 ima dosti veĆØji trafo (je skoraj 5kg težji).
Glede 2. toĆØke, po mojem ne gre, kot sem že opisal, sem zato odklopil rear.
Naj me kdo popravi, ĆØe ne drži.
Sam imam Yamaha RX-V 1900, ki ima možnost bi-ampinga + 7CH. ampak nimam tako vezano (zaenkrat).
Si pa Jamo C600 sigurno zaslužijo poÅ”ten reciver, z dobrimi ampi,(sploh za muziko) ne samo ĆØipi.Amp. z 7ch. v AB klasi, ki ima 12kg po moje to ni.(TX-NR709)
Na tvojem mestu, bi vzel 808 po poloviĆØni, pa si zmagal.
Će iÅ”ĆØeÅ” Å”e kakÅ”en predlog, je moj Yamaha, ampak so novejÅ”e serie meni res grde.Morda Denon, ĆØe dobiÅ” ugodno ceno, Marantz je ok. ampak po moje držji od konkurence.
Kot sem rekel, po moje si izbral dobro v prvo.
Upam, da ti kej pomaga moje mnenje. |
kumer
Pridruen/-a: Tor Jan 2009 10:45 Prispevkov: 948 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 09:02 Naslov sporočila: |
strumf.. kakŔen pa je cenovni okvir te tvoje konfiguracije?
strumf666
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 14:04 Naslov sporočila: |
Okvirno toliko, kot stane onkyo tx-nr709 ter jamo concert 6 7.1 sistem; sub že imam. Glede na to, da ta zadeva ni zmožna delovat v 7.1 + front biamping bom pa verjetno moral okvir ali želje malo prilagodit.
MitjaF je napisal/a: | Na bolhi se prodaja en nov Onkyo tx nr 808 za poloviĆØno ceno,nov.660EUR.
Za 808-ko iz bolhe vem, samo tudi ta ne zmore 7.1 + biamping, pa audyssey ima slabŔi kot 709; kolikor sem videl je pri onkyju to v domeni serije 1000 in navzgor (9.2).
Zvok ki naj bi bil zadaj pa prihaja od strani krasno uniĆØi surround obĆØutek, se strinjam in tudi razmiÅ”ljam, da bi odklopil 2 zvoĆØnika na zaĆØasnem sistemu. 7.1 je glede na Å”tevilo filmov miÅ”ljen bolj za naprej, ker bi rad imel sistem za dlje ĆØasa - 4K je Å”e v povojih, za zvok pa nisem zasledil, da prihaja kaj novega v doglednem ĆØasu.
Bom pogledal, kaj ponuja Ŕe konkurenca, ki si jo naŔtel.
edit: si prepriĆØan, da je RX-V 1900 zmožen 7.1 in biamping hkrati?
Nazadnje urejal/a strumf666 Čet Apr 19, 2012 22:31; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridruen/-a: Pon Maj 2008 21:45 Prispevkov: 1454 Kraj: Å tajerska
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 21:55 Naslov sporočila: |
Glede biampiga:v praksi je brez veze, le zviÅ”uje koliĆØinino kablov, ki je pri HT sistemu že itak velika!Osebno ga zadnji 2 leti veĆØ ne uporabljam. |
strumf666
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 22:06 Naslov sporočila: |
Na kakŔnem ali kakŔnih sistemih pa si to ugotovil? |
Slinch
Pridruen/-a: Ned Jul 2009 16:17 Prispevkov: 467 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 22:40 Naslov sporočila: |
strumf666 je napisal/a: | 4K je Å”e v povojih, za zvok pa nisem zasledil, da prihaja kaj novega v doglednem ĆØasu. |
4k Å”e ne, pri UHDTV bo pa zvoĆØni standard 22.2ch. Ampak kje je Å”e to... |
MitjaF
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 23:45 Naslov sporočila: |
Ne, ni sposobna 7.1 +bi-amping.
Moje mnenje, kar se tiĆØe bi-ampinga ni ,da je brezveze,je pa vpraÅ”ljivo, kakÅ”en bo efekt pri reciverju tega razreda.Po moje veĆØ proftiraÅ” z viÅ”jim modelom (in po stroÅ”kih si tam-tam) reciverja.
Sploh v primeru Onkyo 7xx vs 8xx, se mi zdi (po podatkih), da gre za veĆØji preskok, sploh v ampih.Serija 8 ima isto napajanje kot 1009, tudi ohiÅ”je imata po mojem isto (oglej si notranjosti na Area DVD) in 808 je v tem isti kot 809.Serija 7xx si deli napajanje z 6xx.Mene na pogled, ne prepriĆØa.
Je pa res, da izdelkov ne poznam iz prve roke
Će se le da, jih pojdi kam posluÅ”at
Na tvojem mestu, bi se sigurno odloĆØil za 8xx serijo in opustil bi-amping za sedaj, tako ne prekoraĆØiÅ” budgeta, pa imaÅ” odprte možnosti. |
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 23:58 Naslov sporočila: |
Bi amp ni niti smotrno uporabljati, ker zvoĆØno ne bi pridobil niĆØesar.Pridobil bi pa samo kabelsko solato v moĆØnih koliĆØinah, in Å”e proraĆØun bi trpel po nepotrebnem. |
strumf666
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 00:11 Naslov sporočila: |
Razlika med serijo 7xx in 8xx se precej spreminja med modelnimi leti; 709 naj bi bil zelo dober primerek serije 7 (ĆØe je verjet reviewu, ki sem ga bral), 717 ki bo letoÅ”nji model bo bistveno slabÅ”a. Bom razmislil o 808, samo najprej se moram prepriĆØat, da ne rabim bi-ampinga.
longplay je napisal/a: | Bi amp ni niti smotrno uporabljati, ker zvoĆØno ne bi pridobil niĆØesar.Pridobil bi pa samo kabelsko solato v moĆØnih koliĆØinah, in Å”e proraĆØun bi trpel po nepotrebnem. |
Ok, kdaj postane biamping smiseln? Pa kako je potem z vgrajenimi kretnicami, so bypasirane? Ker drugaĆØe razen potencialno boljÅ”e dinamike v primeru uporabe preslabotnega ojaĆØevalca ne razumem najbolj namena.
Je pa res, da sem laik, tko da upam, da me bo kdo poduĆØil |
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 00:26 Naslov sporočila: |
PomembnejÅ”e se mi zdi da so dobro zaÅ”ĆØiteni-oklopljeni proti elektromagnetnim in radiofrekvenĆØnim motnjam.
Poglej mojo galerijo.Dvojno ožiĆØenje pa kot reĆØeno v ht-ju ni smiselno.
Za stereo sisteme 2 ch visokega ranga pa je že. |
bronx
Pridruen/-a: Čet Jul 2009 16:16 Prispevkov: 39 Kraj: kranj
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 08:05 Naslov sporočila: |
Bi amping rabiÅ” samo v primeru ko imaÅ” moĆØnjejÅ”e zvoĆØnike (bolj požreÅ”ne) od moĆØi tvojega ojaĆØevalca na kanal zato uporabiÅ” dva kanala za en zvoĆØnik, ĆØe maÅ” pa kanal dovolj moĆØan pa tega ne rebiÅ” oz je nepotrebno ker ni razlik |
MitjaF
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 23:04 Naslov sporočila: |
bronx je napisal/a: | Bi amping rabiÅ” samo v primeru ko imaÅ” moĆØnjejÅ”e zvoĆØnike (bolj požreÅ”ne) od moĆØi tvojega ojaĆØevalca na kanal zato uporabiÅ” dva kanala za en zvoĆØnik, ĆØe maÅ” pa kanal dovolj moĆØan pa tega ne rebiÅ” oz je nepotrebno ker ni razlik |
To po moje ne bo ravno držalo,kot je že bilo reĆØeno je bi-amping bolj smiseln pri boljÅ”ih ojaĆØevalcih.
Će te zanima v ĆØem je prednost bi-ampinga malo pobrskaj po temah, tam so bolj podkovani stvar obrazložili.
Strumf, bi-ampinga+7 tako ali tako ni, ne pri 709, ne pri 808.Edino ĆØe boÅ” potegnil do 1009 (po moje zvokovno isti kot 808 z dvema dodatnima kanaloma)s tem ,da boÅ” plaĆØal cca 450eur veĆØ kot za 808. na bolhi.
Za ta denar bi jaz raje vzel Jamo C80 center, namesto C60, pa Ŕe za dobre kable ti ostane.
C80 center ima enake driverje kot C607 floorstander,C60 center ima 4"srednjetonce in TW iz C400 serije, kar je po moje kompromis (lahko se motim) pravijo ,da je center najpomembnejÅ”i zvoĆØnik v surround sistemu. |
strumf666
Objavljeno: Sob Apr 21, 2012 01:05 Naslov sporočila: |
Kar se biampanja tiĆØe, iskanje/google pravi, da je potrebno probat, ker se pri razliĆØnih zvoĆØnikih/setupih razliĆØno pozna, od nezaznavno od zelo opazno. Će bi se to dalo kje sliÅ”at/probat pred nakupom bi bilo res krasno.
Kabli pridejo na vrsto, ko bom imel cel sistem sestavljen, ker zvoĆØniki igrajo tudi z navadnim kablom, ĆØe pa kupim kabel v vrednosti zvoĆØnika pa le-ta brez zvoĆØnika ne bo kej velik igral
longplay, galerijo?
Bronx, imaÅ” kef-e biampane? Za Jamo Studio sem videl, da si napisal, da je opazna razlika v prid bi-ampanja. |
bronx
Objavljeno: Sob Apr 21, 2012 09:01 Naslov sporočila: |
strumf666 je napisal/a: | Kar se biampanja tiĆØe, iskanje/google pravi, da je potrebno probat, ker se pri razliĆØnih zvoĆØnikih/setupih razliĆØno pozna, od nezaznavno od zelo opazno. Će bi se to dalo kje sliÅ”at/probat pred nakupom bi bilo res krasno.
longplay, galerijo?
Zdravo jaz nimam kefov ampak Klipsch Palladium-e, ja na jamo s se je dobr poznal ker so bili priklopljeni na moj stari onkyo 606, ki je imel premalo moĆØi, fora je v tem da vsi proizvajalci oglaÅ”ujejo moĆØ na kanal recimo dejmo 808 (230 W/Ch (6 Ω, 1 kHz, 1 channel driven, JEITA).
To pomeni ĆØe poganja en kanal, ĆØe pa ti gor obesiÅ” vseh 7 zvoĆØnikov pa moĆØ nebo 230w na kanal ampak nevem na pamet 130-150w, zato se pozna bi-amp posebej pri slabih reciverjih, Najbolj mi je pa smeÅ”no ko vidim da ene firme na napiÅ”ejo naprimer 7x150w pogledaÅ” pa porabo reciverja pa 400w (kako?), tako da tud ĆØe vzameÅ” 1xxx serijo pa biampaÅ” neboÅ” velik naredu,
veĆØ boÅ” naredu (ĆØe boÅ” seveda imel premal moĆØi kar dvomim) ĆØe za razliko vzameÅ” konĆØno stopnjo oz Å”e bolje integrirca z ht bypassom za fronta in ostale poganjaÅ” z reciverjem, ali pa kar je Å”e najbolje kupiÅ” za razliko boljÅ”e zvoĆØnike (fronte ali center), pa malo poglej obĆØutljivost zvoĆØnikov ĆØe so zvoĆØniki namesto 90db/m recimo 96db boÅ” za prve rabil 200w ojaĆØevalec za druge pa 50w za isto glasnost. Reciver boÅ” menjal recimo ĆØez deset let zvoĆØnikov ĆØe so pa dobri pa lahko nikoli |
