ZZBOY
Pridruen/-a: Ned Maj 2008 21:48 Prispevkov: 120 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 16:33 Naslov sporočila: Izdelovalec kvalitetnih transformatorjev po naroĆØilu? |
IÅ”ĆØem, izdelovaca kvalitetenaga trafa 1000va 230V/230V; pisal na:
-Mertel>odgovor je: za znanje naroĆØnike nimajo ĆØasa
-Hst invest>ni odgovora
-Eyra>ni odgovora
-Tovornik>ni odgovora
-HTE>baje nekavalitetni
kak nasvet, predlog? lp iztok |
galop
Pridruen/-a: Sob Feb 2009 15:05 Prispevkov: 536 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 16:39 Naslov sporočila: |
dolinŔek - kranj
el-pe penko - vrhnika _________________ vintage , Diy |
ZZBOY
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 17:50 Naslov sporočila: |
Hvala za inforamcijo; poslal povpraŔevanje v Kranj, bomo veideli, ali bodo odgovoril i n kaj! lp i- |
miran
Pridruen/-a: Pet Maj 2008 14:57 Prispevkov: 31 Kraj: Novo mesto
Pridruen/-a: Pet Dec 2008 17:19 Prispevkov: 1491 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 22:34 Naslov sporočila: |
tegn a koncu iz NM bi ti odsvetoval.tip nima pojma kaj je dober trafo, je pa res zelo poceni, vsekakor pa preverjeno dober DolinÅ”ek in Penko, ĆØe Å”e dela, ker vem, da je bil na tem da preneha... |
audio_holic
Pridruen/-a: Pon Maj 2008 13:50 Prispevkov: 323 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 15, 2011 22:48 Naslov sporočila: |
audiofrik je napisal/a: | tegn a koncu iz NM bi ti odsvetoval.tip nima pojma kaj je dober trafo, je pa res zelo poceni, vsekakor pa preverjeno dober DolinÅ”ek in Penko, ĆØe Å”e dela, ker vem, da je bil na tem da preneha... |
DolinÅ”ek je res preverjeno dober, a problem je ker izdeluje samo klasiĆØne IE trafote (vsaj tako je bilo nekaj ĆØasa nazaj). Penkota sem tudi jaz pred nekaj meseci veĆØkrat probal kontaktirat ob razliĆØnih dnevnih urah, a brez uspeha.
Audiofrik: Verjetno si mislil TomaÅ”iĆØa, ne? Kaj je bil vzrok razoĆØaranju? |
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 08:15 Naslov sporočila: |
Ja njega, razoĆØaranje je bilo prvo že v tem kaj sploh navije, ker je bilo ponavadi vedno kaj narobe, zanimivo ne Penko ne DolinÅ”ek nista imela tuproblemov razumeti kaj hoĆØem, po drugi strani pa napaĆØno dimenzioniranje presekov žice, za nizke voltaže bistveno premajhen presek, kjer koli sem kaj podobnega naroĆØal ali velikokrat dal izdelati kaj enakega kar so naredili drugi so bila navitja navita z bistveno tanjÅ”o žico kot drugje...po domaĆØe za sekundar 6 ali 8 v in recimo 50 VA trafo sekundar ne more biti praktiĆØno enakega preseka kot primar za 230 V.... in to debeline 0,1mm...
DolinÅ”ek res dela klasiĆØna jedra, ampak tu ne vidim problema vsaj zame, definitivno boljÅ”e kot toroid ki je sicer bolj fensi in predvsem cenejÅ”i za naredit, to je tudi vzrok da jih veĆØina uporablja, se pa klasiĆØni trafoti veliko bolje obnesejo v praksi. |
ma_coule
Pridruen/-a: Tor Apr 2010 23:27 Prispevkov: 370 Kraj: south of the border
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 10:47 Naslov sporočila: |
Sam imam s slovenskimi proizvajalci (Tovornik, DolinÅ”ek, TomaÅ”iĆØ) zelo dobro izkuÅ”njo - tako ĆØloveÅ”ko, kot tudi tehniĆØno.
Res pa je, da je potrebno biti pri naroĆØanju precizen. Recimo, vsi naÅ”teti navijalci ob naroĆØilu priĆØakujejo poudarek, da gre za trafo za audio napravo.
Pogosto se zgodi da za audio potrebe naroĆØimo trafo z mejno vrednostjo moĆØi. Pogosto Å”e bolj "Å”paramo", saj se neredko zgodi, da pri toroidih ne naroĆØimo niti zalitja sredine, kaj Å”ele zalitja trafa v kovinski lonec, za izvedbo z zaÅ”ĆØitnim ovojem itd. Bolj ko se trafo greje, bolj ohlapni postajajo ovoji in vedno bolj "glasni" so. Će niso zaliti, Å”e toliko bolj. Sam zato zmeraj naroĆØim 100 % predimenzioniran trafo, za A klaso ojaĆØevalnika pa Å”e veĆØ.
V debato EI-toroid ne bi zahajal, ker o tem nimam dovolj znanja in torej z audiofrikom nikakor ne morem tekmovati Zgovorno pa je dejstvo, da je v napajalni del novega bluray predvajalnika oppo BDP-95 (ki bi naj bil "oh in ah" dober) vgrajen toroid...
Je pa Å”e kakÅ”na druga izvedba trafa, recimo R-core. Bom preizkusil in morda tudi poroĆØal.
Vsekakor pa ne pljuvati v "domaĆØi vodnjak", ĆØe za to nimamo res tehtnih razlogov...
ZZ & FF ! |
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 11:54 Naslov sporočila: |
ker nisem hotel pljuvati Tovornika sploh nisem omenjal ker je zame že vsaaj dvajset let sinonim za to kako se trafotov ne sme delati.
Pri podatkih kaj od trafota rabim sem paĆØ bolj tehniĆØen, ker ne gre za audio ali neaudio transformatorje ampak dobre ali slabe,seveda pazim da dimenzioniram porabo ustrezno, zato tudi jaz ponavadi dam vsaj 100 % rezerve, ampak ĆØe stvar ni narejena kot treba tudi to ne pomaga, pa ne pljuvam ampak ker je bilo vpraÅ”anje odgovarjam kaj mislim, sploh pa da bom direkten tu ni dileme, klasiĆØen trafo od g. DolinÅ”ka da ne bo 1KVže pri 300VA padel na 210 V in to je to.... |
ma_coule
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 14:36 Naslov sporočila: |
Pri podatkih kaj od trafota rabim sem paĆØ bolj tehniĆØen, ker ne gre za audio ali neaudio transformatorje ampak dobre ali slabe,...
Tudi sicer, ne samo pri ponudbi nekaterih slovenskih navijalcev transformatorjev, je možno videti delitev na "audio" in na "sploÅ”ne potrebe", pogosto tudi za povsem specifiĆØno rabo.
Razlog? NatanĆØno (strokovno) ne znam odgovoriti. Domnevam pa, da gre za toleranco izdelave in morda tudi za veĆØjo napenjalno silo žice pri navijanju. In gotovo Å”e kaj...
ZZ & FF ! |
ZZBOY
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 17:07 Naslov sporočila: |
ali imate tudi slabe izkuŔnje s Tovornikom, Grobelno? od tega mi lahko sodelavec prinese trafo brez poŔtnine, sicer pa Ŕe od nobenega nimam ponudbe?! bom v pon. klical? lp iztok |
ma_coule
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 17:24 Naslov sporočila: |
ZZBOY je napisal/a: | ali imate tudi slabe izkuŔnje s Tovornikom, Grobelno? od tega mi lahko sodelavec prinese trafo brez poŔtnine, sicer pa Ŕe od nobenega nimam ponudbe?! bom v pon. klical? lp iztok |
Kot reĆØeno:
ma_coule je napisal/a: | Sam imam s slovenskimi proizvajalci (Tovornik, DolinÅ”ek, TomaÅ”iĆØ) zelo dobro izkuÅ”njo - tako ĆØloveÅ”ko, kot tudi tehniĆØno.
Res pa je, da je potrebno biti pri naroĆØanju precizen. |
Objavljeno: Sob Apr 16, 2011 18:56 Naslov sporočila: |
Tovornik po mislim da trideset letih dela nima pojma kaj je dober transformator, karkoli je kdo prinesel od njega je bil podn,sam ga Å”e za kako halogenko ne bi uporabljal, kaj Å”ele za kaj resnejÅ”ega... ne vem kako da Å”e ni zaprl vsega skupaj ali za koga dela, ko vem da imajo resnejÅ”i resne težave kako preživeti, kitajci trafote delajo za manj kot je cena materiala pri nas, da ocenah za veĆØje koliĆØine niti ne ugibam,Å”koda da zaradi par centov razlike pri nas ne bo nobeden dalj ĆØasa preživel v tej konkurenci. |
ZZBOY
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 12:37 Naslov sporočila: |
Penko javil, da ne dela veĆØ trafotov!! iÅ”ĆØemo dalje! |
gorko1
Pridruen/-a: Pet Maj 2008 21:44 Prispevkov: 656 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Pon Apr 18, 2011 21:23 Naslov sporočila: |
ZZBOY je napisal/a: | Penko javil, da ne dela veĆØ trafotov!! iÅ”ĆØemo dalje! |
Å koda
DrugaĆØe pa lahko potrdim, da je DolinÅ”ek zakon! Pred ĆØasom mi je naredil dva EI trafota za cevni preamp in sem bil navduÅ”en nad kvaliteto. Sem pa mu vsekakor povedal, da bo Å”lo za audio napravo, ter, da naj naredi elektrostatiĆØen oklop med primarjem in sekundarjem (izvleĆØena ozemljitev).
Goran |
