samob
Pridruen/-a: Čet Jun 2008 18:06 Prispevkov: 148 Kraj: KrÅ”ko
Objavljeno: Sob Apr 10, 2010 17:48 Naslov sporočila: MUSICAL FIDELITY X-10D |
Zdravo!
Tube buffer MF X-10D mislim, da vsi poznate. Jaz ga imam v sistemu že eno leto. Priklopljen je na CD predvajalnik.
Na netu sem zasledil, da se da te MF piksne dobro zmodificirat.
http://www.rock-grotto.co.uk/x-10dupgrade.html
Na tem naslovu sem naroĆØil robo. Takoj, ko sem jo dobil, sem Å”el v akcijo(lotanje). Å lo je bolj poĆØasi, a je vseeno dobro uspelo. Rezultat modifikacije . Takoj, ko sem buffer priklopil nazaj v sistem, se je opazil lahkotnejÅ”i zvok. Stereo slika je bolj otipljiva. Najbolj vÅ”eĆØ pri tem pa mi je to, da so dobili vokali bolj žameten prizvok .
Å e nekaj fotk.
MF X-10D
Nova roba v bufferju
Stara roba
lp Samo |
markoni
Pridruen/-a: Pon Mar 2009 23:09 Prispevkov: 541 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 10, 2010 18:53 Naslov sporočila: |
Super, lepo, thats the way to gooo !!!!! Edina Å”koda je da nisi prebral z istega sajta kaj potrebujeÅ” in nabavil vse za poloviĆØno ceno !!!! Zdaj je itak narejeno, pozabi in uživaj !!!!!
CD player se enako da izboljŔat. _________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
samob
Objavljeno: Sob Sep 11, 2010 16:24 Naslov sporočila: |
Nova pridobitev za moj buffer. Napajalnik. Kaj naj reĆØem? SplaĆØalo se je. Najbolj mi je vÅ”eĆØ, ker je stereo slika bolj otipljiva . Pa Å”e to. Pred tem sem zamenjal Å”e lampe. Sedaj grejem ruske 6H23p. Zlepa jih ne bom zamenjal
lp Samo
Objavljeno: Sob Sep 11, 2010 20:22 Naslov sporočila: |
Zdravo Samo.
Super si tole spedenal. Će se ne motim, bi Å”le tja not Å”e ene fine lampice, bom preveril, jih poiskal in ĆØe želiÅ”, jih dobiÅ” na probo.
Objavljeno: Sob Sep 11, 2010 20:47 Naslov sporočila: |
samob je napisal/a: | Nova pridobitev za moj buffer. Napajalnik. Kaj naj reĆØem? SplaĆØalo se je. Najbolj mi je vÅ”eĆØ, ker je stereo slika bolj otipljiva . Pa Å”e to. Pred tem sem zamenjal Å”e lampe. Sedaj grejem ruske 6H23p. Zlepa jih ne bom zamenjal
lp Samo
| Kje si kupil 6N23P?
Jaz imam že leta 6N1P in 6N1P EV Vostok(H pomeni N) in EV verzija ima malenkost bolj poÅ”lihtan prostorsko zvok in Å”e globlji basi(ĆØeprav naj bi Å”lo "samo za boljÅ”e primerke iz vojaÅ”ke selekcije iste lampe in kromane nogice", doĆØim je obiĆØajna 6N1P muzikaliĆØnejÅ”a od obeh, tako da jo skoraj bolj uporabljam.
Ker moj amp sprejme vse od ECC81 do ECC88, bi jih vzel ene par.
Ravno v basih je ta lampa pravi biser, katerakoli od ostalih v moji zbirki ji ne seže do kolen, plus nima tistega zoprnega zvena, ki ga imajo suhoparne, analitiĆØne lampe, ampak je zvok, kot jih je že veliko komentiralo, soĆØen, prijeten. |
samob
Objavljeno: Sob Sep 11, 2010 22:12 Naslov sporočila: |
@mestn pu
Kupil sem jih pri TRM audio. Cena : okoli 14ā¬. |
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 09:20 Naslov sporočila: |
samob je napisal/a: | @mestn pu
Kupil sem jih pri TRM audio. Cena : okoli 14ā¬. | Hvala.
Malo sem si ogledal debate na forumih, ki jih cenim in tistih, ki jih ne poznam.
Na cenjenih so fantje ugotovili majhne razlike med 6N1P(ECC88-6922), 6N2P(ECC83) in 6N23(ECC88-6922) in celo majhne razlike med proizvajalci, Vostok, Reflektor in Ural, s tem, da nekako velja, da Vostok ponuja najveĆØ.
Klinc pa HruÅ”ĆØov in njegov ukaz leta 1960, da morajo lampam spremenit oznake.
Na manj cenjenih so bile ocene zmedene do te mere, da so jim pripisovali mlahav bas, drugim, ki si jih lastim, pa dobrega, ĆØeprav je ravno obratno.
Morda bi dleno lahko to pripisal razliĆØnim lampaÅ”em, ki imajo razliĆØno izveden autobias in zato nekatere lampe bolj ustrezajo napetostim v ampu, vendar pa , ker imam dve komponenti na lampe, ki sta po zasnovi zelo razliĆØni in sta iz zelo razliĆØnih logov, vendar pa ko izbiram lampe zanju, se lampe obnaÅ”ajo v eni in drugi zelo podobno.
S tem, da so ojaĆØevalne lampe omenjenih proizvajalcev spet Å”torija zase.
Imam Reflektorjeve in basom krepko dajo Å”e dodatne miÅ”ice, kar pomeni, da jih je v srednjih in visokih nekaj manj(moĆØnejÅ”i basi nekako vedno preglasijo "zgornja" obmoĆØja), torej so idealne za manjÅ”e zvoĆØnike.
Na teh znajo rafinirano zveneĆØe ECC88 "zgoraj" rahlo plenkati, ampak samo, ĆØe je sistem zelo rezulutiven in premore magnetostatske tweeterje.
Mojemu okusu dol visi "vtis tiÅ”ine med instrumenti", ĆØe moram zato posluÅ”at kanĆØek nazalnosti in blage anemiĆØnosti v zvoku, raje se temu odreĆØem v dobro soĆØnosti in muzikaliĆØnosti, ki uÅ”esom predstavi glasbo tako, da te dobesedno zvabi v posluÅ”anje, tudi na raĆØun "nevrhunske" rezolucije.
In vse to najbolje "znajo" 6N lampe. |
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 16:41 Naslov sporočila: |
Po JernejĆØevi zaslugi sem se danes nakopal do parĆØka 6N23EV na posodo in ta lampa zveni podobno 6N1P, navadnie in EV verzija, kar se tiĆØe izredne muzikaliĆØnosti, doĆØim ima glasbeno dogajanje postavljeno dosti bolj naprej proti posluÅ”alcu(6N1P ima stage bolj nazaj), je tiha, resolutivna brez nazalnosti in dolgoĆØasja, dobesedno, potegne te takoj not kot zna to tudi 6N1P, a Å”e bolj..
V basih je je dosti manj v hlaĆØah kot 6N1P, ki je kar se tiĆØe basov tako in tako razred zase z svojimi mega bas predstavami(Stanley Clarke lampa).
Tudi moĆØnejÅ”e ojaĆØevalne niso pripomogle k globljemu basu, s tem da so basi vseeno lepi, prijetno energiĆØni(nobene mlahavosti v basih, ki gre dostikrat v roki z rezolutivnostjo pri lampah) in toĆØni, samo ĆØisto malce volumna jim manjka.
Tudi meni je na prvo žogo uŔlo:"Ta lampa je skoraj popolna".
Testiral sem jo v DACu, zdaj se bo selila v lampaŔa.
Vsekakor je to res odliĆØna lampa s katero se da krasno živet in dva parĆØka teh odliĆØnih flaÅ”k bosta pristala tudi v moji zbirki. |
samob
Objavljeno: Ned Sep 12, 2010 17:54 Naslov sporočila: |
@jernejc
Hvala za pohvale. Za lampe pa se bova že dogovorila. Ne gori.
lp Samo |
samob
Objavljeno: Čet Nov 17, 2011 20:09 Naslov sporočila: |
Imam problem. V napajalniku mi je crknil trafo(50VA). Kje naj nabavim drugega. Hvala za odgovore.
lp Samo |
Objavljeno: Čet Nov 17, 2011 20:57 Naslov sporočila: |
Kako veÅ”, da je trafo crknil?
Će je res crknil, lahko damo naredit novega po specifikacijah.
Će boÅ” hodil kaj mimo, prinesi pokazat.
Objavljeno: Čet Nov 17, 2011 21:24 Naslov sporočila: |
Aja, sem se spomnil, da maÅ” ti to nek zunanji napajalc z vtikaĆØem...ĆØe me spomin ne vara. Daj napiÅ”i voltažo in ali je DC ali AC izhod.
samob
Objavljeno: Čet Nov 17, 2011 21:59 Naslov sporočila: |
220V-12V AC
lp Samo |
Pridruen/-a: Tor Dec 2008 19:42 Prispevkov: 1440 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 17, 2011 22:52 Naslov sporočila: |
A je kdo od vas že tvikal tudi MF bafer X 10 V3. Sem videl na priloženem sajtu, da je tudi za tega kit za friziranje. Zanima me rezultat. V kleti se mi valja eden, vendar z njegovim uĆØinkom nisem bil najbolj zadovoljen.
LpM _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
Objavljeno: Pet Nov 18, 2011 08:53 Naslov sporočila: |
Takega 12v lahko daŔ kateregakoli, ker ima bufer usmernik v sebi. Morda se najde kak poceni na netu ali elektro Ŕtacunah. Lahko pogledam tu v Nm in pri meni.
Kar se tvikanja tiĆØe...jaz bi najprej preveril kako je narejeno napajanje, kako je dejansko z anodno napetostjo in v kakÅ”nem režimu deluje elektronka. potem bi se odloĆØal ali tvikat dalje ali opustit tvikanje in poiskat drug proizvod, saj bi zadeva hitro postala predraga.
