mmatt
Pridruen/-a: Tor Feb 2015 16:58 Prispevkov: 23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 09, 2015 16:28 Naslov sporočila: |
A bodo z subom, uredu Ŕpilali, bodo dober nadomestek za moje? |
JJAB
Pridruen/-a: Sob Apr 2014 0:05 Prispevkov: 197 Kraj: Moon
Objavljeno: Tor Mar 10, 2015 00:10 Naslov sporočila: |
N5 po moje ne, bass reflex je zadaj, donelo ti bo, jasnosti ne bo.
Će nimaÅ” prostora za sprednja dva kot se zagre (klasiĆØne oblike), potem kupi rabljene okrogle zvoĆØnike (Focal Dome, Kef E305), ali flat (Kef T105, Monitor audio Shadow ...). Satelite jaz ne bi dajal spredaj, ĆØe vsaj malo posluÅ”aÅ” glasbo, ĆØe je samo za filme so tudi ok.
Iskanje lahko zaĆØneÅ” tukaj: http://playroom.si/Zvocniki?sort=p.price&order=ASC&limit=100
ali tudi tukaj http://www.superfi.co.uk/c-178-bookshelf-speakers.aspx
Primerjaj tehniĆØne podatke s prejÅ”njimi zvoĆØniki, vsaj okvirno bi moral vedeti kje si. Glej podatke pri istih Ohmih. |
mmatt
Objavljeno: Tor Mar 10, 2015 08:40 Naslov sporočila: |
Hvala, na mojo žalost si trenutni ne morem privoÅ”ĆØiti teh cen. VĆØeraj sem tudi že kupil Wharfedale Diamond 8.1, ki mi po velikosti pravi, basreflex imajo naprej. Ko sem jih posluÅ”al brez suba, ni ravno zvok ki bi ga rad posluÅ”al. Ne vem , ĆØe bom prav opisal zvok je trd in precej visok. Upam da mi bo sub to popravil.
Kako jih nastavim, ko bom imel sub kot majhne zvoĆØnike in jih (kje) režem ali pa jih nastavim kot velike. ObĆØutek sem imel da bi drugaĆØe ĆØisto vzdržali poganjanje mojih 75w pri 8 omih sinusa ali pa 150W max pri 6ohmih. |
CRV
Pridruen/-a: Sre Jun 2011 9:37 Prispevkov: 338 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Mar 10, 2015 11:43 Naslov sporočila: |
Nastavi tako,da na prednjih frontih nimaÅ” do konca base,torej nekje malo ĆØez polovico.sub imej tudi volumen tam nekje in potem samo uloviÅ” fazni zamik na subu. Seveda je pa zdej vpraÅ”anje koliko sploh imaÅ” basov na frontih?Skratka poigraj se malo in nastavi nekako tako,da bo glavni izvor basov na subu. Seveda je pa spet predpogoj,da imaÅ” sub dovolj dober. |
mmatt
Objavljeno: Sre Mar 11, 2015 08:35 Naslov sporočila: |
Hvala. |
mmatt
Objavljeno: Čet Mar 12, 2015 14:53 Naslov sporočila: |
JJAB je napisal/a: | Kako pa igrata ta dva HK za HT? |
Sem jih dobil, igrata mi (moje laiĆØno uho) precej bolje/seveda ne nizko) kot Wharfedale, ki sem jih lahko na sreĆØo vrnil. Kaj veĆØ ko dobim Å”e sub. |
mmatt
Objavljeno: Tor Mar 17, 2015 21:28 Naslov sporočila: |
Ne bo Å”lo brez velikih prednjih. Žena ni preveĆØ vesela. Kakor koli že nastavljam satelite in sub, zvok ni takÅ”en kakrÅ”nega bi rad posluÅ”al. Sub bom zadržal, satelite pa prodal. :/
Prvi Eltax(veliki) so od 30-20000HZ jih kaj režem, ko imam sedaj sub? Režem jih pa lahko samo takrat ko jih nastavim kot majhne. |
rudyy
Pridruen/-a: Ned Maj 2008 22:37 Prispevkov: 69 Kraj: izola
Objavljeno: Sre Mar 18, 2015 12:57 Naslov sporočila: |
pozdrawljen...
jaz osebno prednje zvocnike rezem samo pri gledanju filmov...
kadar pa poslusam glasbo...pa jih mam v full verziji brez suba...
oblocitev je tvoja nastavis jih tako da ti lepse pasejo v uho....
lp... |
mmatt
Objavljeno: Sre Mar 18, 2015 13:33 Naslov sporočila: |
Hvala. |
Objavljeno: Sre Mar 18, 2015 13:38 Naslov sporočila: |
Zdej odvisno o katerem rezu se pogovarjamo. Zgornjem za sub, da omejis frekvence za sub, da le-ta spila npr. v obmocju od 1Hz do max 80Hz, ali pa da rezes tako da ti frekvence pod 80Hz ne igrajo na prednjih velikih zvocnikih.
Js imam Marantz receiver in pri gledanju filmov je rez na receiverju nastavljen na 60Hz, kar je tudi minimum. Imam pa na receiverju nastavljeno za zvocnike Large in pa Both, kar pomeni, da frekvence od 1 - 60Hz prihajajo tako iz suba kot tudi iz prednjih main zvocnikov. Main zvocniki tako spilajo "full range", sub pa spila do 60Hz. Slednje ni prav nic motece. Ce dam pa zvocnike na Small pa mi reze na prednjih zvocnikih vse pod 60Hz. No tu pa imam obcutek, da nekaj manjka, tako da s tem pac nisem bil zadovoljen in imam nastavljeno kot imam nastavljeno.
Pri stereo aplikaciji pa ne uporabljam receiver tako da tam sploh tega ne uporabljam. V stereo aplikaciji uporabljam stereo ojacevalec in rezem direktno na subu, ker mi REL to omogoca, da za HL rezem posebej. Na subu rezem na 28Hz, ce se prav spomnim.
mmatt
Objavljeno: Čet Mar 19, 2015 08:48 Naslov sporočila: |
se bom malce poigral. |
