Sporoèilo |
Objavljeno: Ned Mar 08, 2015 22:51 Naslov sporoèila: |
mislim da ni v net prodaji....
v ZG se prodaje "Verdier la platine", mint condition, magnetni ležaj za cca. pol cene... _________________ šoo mazgoon |
Pridružen/-a: Sre Mar 2010 17:24 Prispevkov: 1426 Kraj: Ljubljana
Pridružen/-a: Èet Okt 2009 21:22 Prispevkov: 2276 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 10, 2015 20:53 Naslov sporoèila: |
vintagesonic je napisal/a: | Za ljubitelje "starodobnikov" .
Predpogoj, malce veèja soba
Bodo pa prej ali slej konèali v kakšnem Jazz kafeju na Japonskem kjer rastejo tovrstni klubi kot gobe po dežju. Vsi po vrsti pa so opremljeni s starimi JBL-i. Nekateri imajo že kar imena po modelu zvoènikov: Jazz Olympus Tokyo..... Me prav zanima kdo si bo pri nas prvi omislil kaj podobno analognega.
Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 5987 Kraj: Izola
Objavljeno: Sre Mar 11, 2015 11:42 Naslov sporoèila: |
V malih oglasih tu na forumu: @castor: New Advent Loudspeaker - 350€. Premija za ta denar. Pa še stojala so zraven. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Mar 11, 2015 20:59 Naslov sporoèila: |
Zivjo,
Castor, Adventa bi se splacalo predelat na princip kretnice kot jo ima Cizek, za probat, kaj se zgodi. Najbrz je se par % nekje na zalogi.
V ameriki so z Adventi delali stack-e. Zvocnike so postavili horizontalno in imeli po 2 na kanal. Ce imas dovolj prostora v sobi, mira biti to zanimiva avantura.
Andrej |
Objavljeno: Èet Mar 12, 2015 11:59 Naslov sporoèila: |
Kretnica Advent New Loudspeakerja ima dvojni preklopnik s tremi pozicijami: extended, normal in decrease.
- V poziciji extended je woofer brez ièega direkt na vhodnih sponkah, tweeter pa ima v seriji 13uF kondenzator.
- V poziciji normal se vklopi v serijo wooferja tuljava 0,3mH in v serijo tweeterja (izza kondenzatorja) Å¡e upor 1,5ohma.
- V poziciji decrease pa gre na tweeterju Å¡e dodaten upor v serijo od 1,1ohma (tako da je skupna vrednost uporov 2,6ohma).
Križanje obeh se zgodi okoli 1800Hz 6dB nižje od konènega poteka; nakar oba strmo padeta. V bistvu je projektant Henry Kloss že z mehanskim dušenjem membran poskrbel za dosti majhno prekrivanje obeh emisij, tako da je filtriranje s kretnico res minimalno. Èe pogledam meritve wooferja s tuljavo v seriji, elektrièni response na sponkah wooferja prinese samo 3dB upad na 20kHz. Akustièno pa mu pobere 1dB zaèenši že z 300/400Hz navzgor po spektru. Tweeter je podoben današnjim 'ring radiatorjem' - mala kupola z ogromnim surroundom; da ima lahko nizko resonanco in dela z lahkoto tudi v spodnjem delu njegovega spektra, pa tudi da ima ustrezno dušenje. Prav prva verzija tega zvoènika je imela kretnico na 1000Hz - še v èasih, ko je 30W bila velika moè. Kasneje so zadevo predelali na višjo frekvenco, da prebavi tudi 100 in veè vatov brez grožnje za tweeter.
Preprosto in uèinkovito. Odtod tudi taka neposrednost zvoka in tudi kompletnost informacije na srednjih tonih in tudi kadar (res odlièno) igra zelo potiho. Tako je Advent svojega èasa to reklamiral kot 'edini two-way', ki ima srednje tone kot three way - brez problemov slednjega. Gre za res posreèen dizajn in je logièno, da je svojega èasa bil daleè najbolj prodajani zvoènik - takrat so govorili o miljon štiristotisoè primerkih v prvih desetih letih prodaje. Kar je enormna cifra.
Performanse zaokroži 25cm woofer (CTS delan po specifikaciji Advent-a) v ohišju od 30cm wooferja (zato da ima lahko širši spider) z resonanco v škatli - samo 44Hz in Q=0,8.
Ta isti woofer je potem uporabil Jon Dahlquist v famoznem DQ10 zvoèniku - še danes cenjena trofeja. Pravzaprav se je šele z razvojem ojaèevalcev desetletja kasneje izkazalo, kaj vse zmore ta biser elektroakustike. Ravno zato mu je izzivalno dal obliko podobno Quad elektrostatu.
Advent loudspeaker igra dobro z dobrim (resolutivnim) ojaèevalcem, zobe pa pokaže na odliènem sodobnem ojaèevalcu z veliko moèjo in polnim, klasnim zvokom.
Vintage legende. _________________ Carpe Diem |
Pridružen/-a: Pet Feb 2012 1:16 Prispevkov: 940 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Mar 16, 2015 19:58 Naslov sporoèila: |
Bistvo teh SAE zadev je ohranjenost - predvsem estetska, torej zunanjost, glede zvoka pa...
Tale zgleda nekoliko "zmahan" - za v zbirko... lp |
Telefon: 030-353370 |
Objavljeno: Tor Mar 17, 2015 01:04 Naslov sporoèila: |
pinus je napisal/a: | Bistvo teh SAE zadev je ohranjenost - predvsem estetska, torej zunanjost, glede zvoka pa... |
Generalno gledano so bili produkti SAE v èasih ko je tehnièni in razvojni del vodil še James Bongornio pravzaprav prva liga glede na tehnologijo. S topologijo " dual differential full complementary amplifier topology", ki je bila za tiste èase deloma revolucionarna je definiral nove standarde na podroèju izdelave moènostnih ojaèevalnikov. To tehnologijo je prenesel tudi na produkte GAS ( Great American Sound ) predvsem na družino ojaèevalnikov Ampzilla.
S tem tipom tehnologije je "de facto" na nek naèin tedaj zaèasno povozil precejšnji del ameriške konkurence v tem segmentu ( Phase Linear, Mcintosh, Marantz, Carver itd ....najbrž sem jih ducat spustil ) in zaèrtal grobe orise High End moènostnih ojaèevalnikov za celo dekado ali celo veè. To tehnologijo še dandanes najdete modificirano v veèini ojaèevalnikov moènostnega razreda 2 X 300 W ali ali celo veè.
Zaradi nekaterih osebnostnih lastnosti in rahlo težkega karakterja je bil v stalnem sporu s partnerji, zato mu je komercialni ali prodajni del precej šepal. Ko je zapustil Dynaco je odšel v SAE. Iz SAE-a ga je pot vodila na samostojno pot v GAS, ker v SAE-ju niso podprli njegovega projekta Ampzilla, ki je bil v bistvu pilotni projekt za ameriško edicijo revije Popular electronic. Tudi v GAS-u ni zdržal deset let ker je GAS skoraj bankrotiral. Odšel je šel v "španovijo" z dvema Japoncema, ko so ustanovili Sumo. Tudi tukaj se mu je zalomilo. Konec kariere je preživel kot lastnik in glavni designer firme SST z novonastalo serijo družine Ampzilla 2000 in popolnoma novimi tehnološkimi rešitvami.
Mogoèe edini iz tistega èasa, ki so še vedno na tržišèu so danes še Bryston. Gledano historièno, Bryston je definitivno zgodba o uspehu. To ni neka nekajletna ameriška ali evropska manufaktura, ki jih je danes na tržišèu v izobilju. Danes obstaja, pojutrišnjem nihèe veè ne ve za njo. Sploh èe je vmes prisoten še kitajski sindrom èasa in njihovega naèina razmišljanja. Bryston je imel zelo pametne in izkušene komercialiste, ki so se deloma osredotoèili tudi na profesionalno tržišèe, kar jim je olajšalo preživetje. Harman International se je zelo trudil, da bi jih kupil in potopli v povpreèju svojih kasnejših proizvodov, ampak mu oèitno ni uspelo.
Audio Research in Conrad Johnson sta bila v tedanjem èasu tudi posebna zgodba z zelo specifiènim in relativno ozkim krogom ljubiteljev. Sèasoma sta se tudi ona dva stopila z ostalo ameriško masovno proizvodnjo, èeprav sta ohranila primat kvalitete in tudi cene.
Japonci so na svojem segmentu ojaèevalnikov bili veèno borbo z ameriškim kompleksom, èeprav so vedno imeli nekaj odliène ponudbe tudi za širši svetovni trg ( Accpuhase, Luxman, Stax in deloma Pioneer, Sansui, Kenwood ).
Evropejci so bili v tistem èasu zanemarljiv faktor na podroèju proizvodnje ojaèevalnikov, razen specifiènega dela angleške produkcije, predvsem Quad. Ostali proizvajalci so bili veè ali manj manufakturna proizvodnja, ki ni imela dosti veze z globalnim svetom komercialnega dela kvalitetnejšega dela Hi Fi audio industrije. Nemški Grundig, Telefunken, Saba, Nordmende, Elac in celo Philips so bili druga, èe ne celo tretja liga, popolnoma nepomembni. Danes je vse obrnjeno na glavo, ker so Amerièani že davno izgubili primat na tem podroèju v primerjavi z Evropo ali Dalnjim vzhodom.
Ljudje delajo najveèjo napako, kadar kupijo tak 30 let star ojaèevalnik in milsijo, da je s tem zgodba konèana. Za nekatere se namreè s takim nakupom prava zgodba šele zaèenja.
Ravno pred dnevi sem pri http://www.gasaudio.net/ za vsak sluèaj naroèil štiri kompletne popolnoma nerabljenih in deloma obnovljenih moènostnih "board-ov" za obe moji Ampzilli, ker nikoli ne veš kdaj bo ta "roba pošla". Problem GAS-a je v tem da je James uporabljal nestandardne moènostne tranzistorje na tržišèu ( Motorola, Sanken ) , ki jih je bilo kasneje zelo težko dobiti. Substituti v takem primeru ponavadi ne prinesejo zaželjenega zvoènega efekta. Bolje da ne vprašate po ceni teh rezervnih plošè. Tu ni nikakršne racionalne raèunice.
Drugaèe pa je zvok SAE tipièno tranzistorski. Nima smisla da se primerja z lampaši, ali novodobnimi ojaèevalniki raznoraznih " a,b,c,d ...ž" klas, ker so ti svet zase, prilagojeni trenutnim trendom.
Èe rabite "brutalno" moè z minimalno verjetnostjo clippinga v delovnem obmoèju delovanja, je to še vedno ena iz boljših opcij za ponujen denar. Predvsem za kompresijske zvoènike z nizko stopnjo izkoristka. Niso vse serije SAE-a nek vintage prestiž, samo nekatere. Tudi nekateri kasnejši modeli iz èasa ko je že odšel iz SAE-a sploh niso slabi.
Zelo podobna situacija je bila tudi s top serijo Marantz 500/510 moènostnim ojaèevalnikom. Nakup dveh takih mrcin, ki sem jih pred èasom omenil v rubriki "internetne priložnosti", so definitivno terna . Še danes mi je žal da nisem ugriznil v to aukcijo. Mislim da jih vsaj nekaj let v takšni obliki za tak denar ne bo veè. Vsaj v Evropi. Za tistega ki mu to nekja pomeni. Za ostale pa najbrž po principu,ki je bil na temu forumu že veèkrat obravnavan, v glavnem v negativni konotaciji.
Novejše tehnologije zelo moènih ojaèevalnikov, predvsem s switching napajalniki, SAE-u po zvoku ne pridejo niti blizu. So pa seveda bistveno cenejši in bolj dostopni konènemu kupcu. Èe pogledam trenutno zgodbo z Crowni mi gre vèasih kar na jok. No ja, ni tako hudo, si hitro opomorem.
Nazadnje urejal/a vintagesonic Tor Mar 17, 2015 02:19; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Mar 17, 2015 02:08 Naslov sporoèila: |
V glavnem se kar strinjam z napisanim "povzetkom" o znamki SAE.., razen..
Kot sem pred èasom že enkrat omenjal, je to tipièen tranzistorski "workhorse" z vsemi znaèilnostimi tega sounda (hiter, èvrst, a nekoliko oster zvok za tiste s potrebo po trpežnosti in visokem SPL-u), ki sem ga konec osemdesetih nehal poslušati - v mono in biampingu z dvema konènima SAE - ki jih je potem "entry" Counterpoint sonièno povozil...
Pa ne mislim zadeve (SAE) z nièemer primerjati.. To je zbiralska roba, kot npr. boljši produkti Sansui, Marantz itd.., a zvok teh zadev (govorim zase) je žal mimo...Tako, kot zvok nekaterih tranz produktov (Brystone, Crown, Classe, Mc I...) Tisti, ki rabijo trpežne zadeve(z dolgo garancijo) z veliko watti, zaradi zvoènikov in prostora, bodo seveda lahko še posegali po temu..
Operacijske klase - trenutni trendi..? Že mogoèe, "modne" so res D klasa(ekonomija) ali pa itak "klasièna" AB.. Sam sem zadnjih pet let izkljuèno na A - klasi (SET 8w in 100w), kar pa ne smatram za prilagojenost trenutnim trendom... lp |
Objavljeno: Tor Mar 17, 2015 02:34 Naslov sporoèila: |
Tudi jaz se strinjam s tvojim povzetkom
A klasa je zgodba zase. Težko primerljiva s èim drugim. Veliko zavoženih projektov, ampak nekaj tudi zelo uspešnih in to od raznoraznih proizvajalcev.
Na nek naèin je to "težka kategorija" vseh ki se je lotijo. Za mnoge proizvajalce izredno spolzek teren, èe jim ne uspe.
Komercialno gledano zelo težka naloga, ker jo ne moreš narediti za "male pare", èe pa pretiravaš s ceno je strel v lastno koleno nasproti konkurence. Mnogi so se opekli, nekateri sploh ne poizkušajo veè.
Z eno besedo v prispodobi - "femme fatale". V temu je èar.
Objavljeno: Tor Mar 17, 2015 02:38 Naslov sporoèila: |
Zivjo,
Fajn bi blo, da se drzite teme. Sicer se bodo male povezave na oglase izgubile.
Recimo v vintage temi.
A. |
Objavljeno: Tor Mar 17, 2015 11:29 Naslov sporoèila: |
AndrejS je napisal/a: | Zivjo,
A. |
Mea culpa, mea maxima culpa. Imaš popolnoma prav!
