aleksander
Pridruen/-a: Sob Nov 2008 17:47 Prispevkov: 658 Kraj: Ajdovscina
Objavljeno: Sre Jan 21, 2015 22:12 Naslov sporočila: HI-FI RACK |
Pozdrav
IÅ”ĆØem-kupujem nek spodobnejÅ”i HI-FI RACK..(max 700-800ā¬)
Nekaj v tem stilu..
ali pa približno takae izdelave
Kje je kaj podobnega za dobit?
RazmiŔljam tudi v smeri da bi jo dal izdelat..
Kam se ''obrnit'' za neke res kvalitetne ''kovinske Ŕpice z podstavki'' ?
Je pri nas kdo ki ima to v ponudbi..
brunoland
Pridruen/-a: Tor Jan 2014 15:26 Prispevkov: 41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 21, 2015 22:37 Naslov sporočila: |
Će ne najdeÅ”, kupiÅ” Å”pice sam, nariÅ”eÅ” mizarju kaj hoĆØeÅ” in on ti to izdela. |
aleksander
aleksander
jernejx
Pridruen/-a: Ned Apr 2012 22:42 Prispevkov: 343 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 08:58 Naslov sporočila: |
Samo razmisljam, a ni boljse in tudi veliko ceneje narediti en masiven, stabilen rack, mu spodaj dat neke nogice ali pa samo nekaj za okras, in potem pod vsako komponento dati epiduaro zogice, ki res naredijo spremembo. Ker tele fancy zadeve vprasanje kolikefekta imajo, poleg vizuelnega ucinka in da te fejst vsekajo po denarnici _________________ Lp
Jernej |
jernejx
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 08:59 Naslov sporočila: |
Jernej |
vojcb
Pridruen/-a: Ned Maj 2008 17:41 Prispevkov: 455 Kraj: Ljubljana
jernejx
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 10:53 Naslov sporočila: |
Super info, tudi sam ravno iÅ”ĆØem nekaj takega, pa ko grem v kratkem v Srbijo, pa bi bila tudi to opcija _________________ Lp
Jernej |
brunoland
Objavljeno: Čet Jan 22, 2015 11:05 Naslov sporočila: |
Kaj je to masiva obleĆØena v furnir ali iverka, MDF, HDF obleĆØen v furnir? |
aleksander
Objavljeno: Tor Mar 10, 2015 00:28 Naslov sporočila: |
Evo projekt se je konĆØno zaĆØel premikat v pravo smer..
OdloĆØil sem se ,da sam zriÅ”em in naÅ”tudiram izdelavo HI-FI RACKa in pa ''antivibracijskih Å”pic''..
Izdelan bo iz masivnega lesa(OREH),antivibracijske noge-Ŕpice pa sem dal izdelat iz INOXa..
Evo noge so izdelane..
Zelo masivne (500g vsak plus podstavek),debelina 5,2cm,viÅ”ina 6cm,navoj M12 ,so iz najtrÅ”ega INOXa kar se ga dobi.Zares fantastiĆØno je izpadlo. |
drmare
Pridruen/-a: Ned Feb 2009 11:24 Prispevkov: 17 Kraj: MavĆØiĆØe
Objavljeno: Tor Mar 10, 2015 06:43 Naslov sporočila: |
aleksander je napisal/a: | Evo projekt se je konĆØno zaĆØel premikat v pravo smer..
Lepo samo nogice moraÅ” dati spolirat, da bodo zasijale v vsem svojem sijaju...... kot vidim na sliki so samo bruÅ”eni s smirkavim papirjem (po domaĆØe oÅ”mirglani). Glede lastnosti inoxa .....trdota ni bistvenega pomena, pomembna je vsebnost legirnih elementov Cr krom 15 bo 20%, Ni nikel 8 do 12% Mo molibiden do 2%, Mn mangan!
PS mere vedno piŔi v mm..... |
aleksander
Objavljeno: Tor Mar 10, 2015 10:31 Naslov sporočila: |
Je pulirano vendar se na sliki ne vidi najbolje..Se bi pa sigurno dalo Å”e malo veĆØ sijaja doseĆØi in lahko,da bom Å”e sam malo populiral.. |
vojcb
Objavljeno: Tor Mar 10, 2015 10:53 Naslov sporočila: |
aleksander je napisal/a: | Je pulirano vendar se na sliki ne vidi najbolje..Se bi pa sigurno dalo Å”e malo veĆØ sijaja doseĆØi in lahko,da bom Å”e sam malo populiral.. |
Veliko bolje od, "veĆØ sijaja" bi bilo, ĆØe bi te Å”pice kombiniral z kakÅ”no mehko-trdo plastiko, ker od same kovine ni bogve kakÅ”nega rezultata.
Je pa boljÅ”e kot niĆØ. _________________ Glasba je kot ženska, v njej lahko neizmerno uživaÅ”...... |
aleksander
Objavljeno: Tor Mar 10, 2015 13:27 Naslov sporočila: |
vojcb je napisal/a: | aleksander je napisal/a: | Je pulirano vendar se na sliki ne vidi najbolje..Se bi pa sigurno dalo Å”e malo veĆØ sijaja doseĆØi in lahko,da bom Å”e sam malo populiral.. |
Je pa boljÅ”e kot niĆØ. |
Kamorkoli pogledaÅ” so vse malo bolj ''resne noge'' kovinske in ne plastika guma itd..Sam RACK ima oziroma bo imel 50kg(brez komponent,kar nanese dodatno 40kg +++)-pa ja ne bo stalo na gumi skoraj 100kg..Plus guma ĆØez cas vemo kaj rata-trda in Å”e deformira se pod težo..
Po mojem je poanta ,da vse skupaj stoji toĆØkovno oziroma na ĆØim manjÅ”i povrÅ”ini ..Plus po logiki težje kot je vse skupaj manj vibracij..
MogoĆØe narobe razmiÅ”ljam??? |
EMMA SQ Finale - April 2024
Glava gramofona? Kaj kupiti?
