brunoland
Pridruen/-a: Tor Jan 2014 15:26 Prispevkov: 41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 19, 2015 23:58 Naslov sporočila: rca in shield |
Zanima me a shield ozemljim na obeh straneh rca ali samo na enem koncu. Gre za sub kabel, ĆØe sploh igra to vlogo. |
ro-bi
Pridruen/-a: Sob Maj 2009 1:55 Prispevkov: 238 Kraj: ĆØrna
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 09:56 Naslov sporočila: |
Ozemlji na enem koncu in potem daj to na izvor. Tudi ĆØe gre za sub in ĆØe mase v vseh napravah niso dobro narejene, lahko dobiÅ” nekaj bruma, ĆØe boÅ” ozemljil na obeh koncih. |
brunoland
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 12:21 Naslov sporočila: |
Hvala. |
jože
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 12:56 Naslov sporočila: Re: rca in shield |
brunoland je napisal/a: | Zanima me a shield ozemljim na obeh straneh rca ali samo na enem koncu. Gre za sub kabel, ĆØe sploh igra to vlogo. |
Će delaÅ” kabel z RCA konektorji, mora biti oklop ā shield na obeh straneh prispajkan na konektor; konektor ima srednji prikljuĆØek to je Ā»vroĆØiĀ« signalni kontakt nanj gre sredina kabla, oklop pa je signalna masa ta gre na zunanji del RCA prikljuĆØka na obeh straneh!
Verjetno izraz ozemljitev v tvojem primeru ni pravilen, ker ozemljitev pomeni, da ga boÅ” po neki poti povezal z ozemljilom elektriĆØne napeljave ā preko Å”uko vtiĆØnice!? |
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 13:31 Naslov sporočila: |
Signalni kabel rabi shield enako kot rabi pes garje..
Za ljubitelje filtriranega zvoka, ja, ĆØe živite poleg radijskega pretvornika, tudi.
Pri Tempoelectric zadnjih 20 in veĆØ let razvijajo shielding, baje da ga bodo lansirali kmalu..
Shielding
Audio cables not only conduct the audio signal, itself, but can act as antennas, picking up RFI (Radio Frequency Interference)āmainly AM and short wave radioāand EMI (Electro-Magnetic Interference)āusually a hum or buzz that's caused by a nearby electrical field. The latter can be from an AC transformer, turntable motor, or AC power cable. When listeners refer to"noisy" cables, what they really mean is that the cable is picking-up unwanted noise from an external source. These phenomena are completely local, somewhat unpredictable, and relatively rare.
The only successful technique that can make cables completely immune from RFI and EMI is total shielding with a full copper braid and a shield-to-earth connection. This is the way balanced or XLR cables are constructed. However, if not done properly, direct shielding can also restrict the higher frequencies (>10KHz) which, in turn, reduces air and transparency. We're in the process of developing a shield that avoids this problem and plan to offer it as an option in the near future. Based on personal experience, most audio systems don't require shielded cables (especially in lengths of 2 meters or less), but in some situations they may be a necessity.
http://www.tempoelectric.com/cables.htm#shielding
Sicer pa lahko vsak sam ugotovi ali je zanj primernejŔi kabel z shieldom ali brez.
Prvo naredi brez in posluŔa minimalno en teden.
Nato doda shield in se odloĆØi, za ali brez.. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
brunoland
Potem takem na obeh straneh interkonekta dam shield privijaĆØit. V redu.
Edit: Bom probal brez in z. |
brunoland
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 15:31 Naslov sporočila: |
Sem probal ne da bi shield dal na konektorje in je bil grozen hum! Eno stransko niĆØ bolje, dvo stransko pa sedaj dela brez kakÅ”nega sliÅ”nega huma (vsaj na prvi pogled).
Bi bila kako drugaĆØe, ĆØe bi bil sub kabel brez shielda? |
ro-bi
Objavljeno: Tor Jan 20, 2015 20:27 Naslov sporočila: |
Jaz sem mislil shield v kablu, ki ima znotraj dva vodnika za + in - in zunaj oplet. Na takem kablu se oplet prilota samo na eni strani.
Imel sem že nekaj takih interkonektov.
Će ima kabel samo v centru en vodnik in oplet, potem je normalno, da zlotaÅ” na obeh koncih, saj drugaĆØe ne dela. |
Jaka od Hajdinjaka prjatu
Pridruen/-a: Pet Apr 2013 22:12 Prispevkov: 32 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Sre Jan 21, 2015 09:16 Naslov sporočila: |
brunoland je napisal/a: | Sem probal ne da bi shield dal na konektorje in je bil grozen hum! Eno stransko niĆØ bolje, dvo stransko pa sedaj dela brez kakÅ”nega sliÅ”nega huma (vsaj na prvi pogled).
Bi bila kako drugaĆØe, ĆØe bi bil sub kabel brez shielda? | Pri subih je Å”e najmanj razlike zaradi filtracije, ki je posledica shielda, ker delujejo na tako nizkih frekvencah, da na njih ni nekih sliÅ”nih detajlov..
Mislim, da bi zanje bil primeren tudi kak 75ohmski Belden 1505 ali Canare ali Tasker ali Mogami kabel z shieldom kot povezovalni za sub.
Upam, da bo Ŕe kdo delil svoje izkuŔnje z omenjenimi in podobnimi shield kabli, ki jih je uporabil za sub.
Za sub je treba poiskati najboljÅ”i položaj v sobi. TeoretiĆØno je to v kotu, ni pa nujno, ker sobe niso enake. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Qobuz pri nas
EMMA SQ Finale - April 2024
Glava gramofona? Kaj kupiti?
