Pridruen/-a: Sre Jun 2008 10:23 Prispevkov: 1111
Objavljeno: Čet Sep 26, 2013 17:11 Naslov sporočila: |
Vedno je "catch" v "know how", in tega se ne daje na net.
Će miksaÅ” analogno, je summing vedno z upori (reglerji) drugaĆØe se ne da, pomembno je potem vse ostalo naprej, kjer potuje signal in tega je veliko.
Kolega ki ima studio, je imel podobne ideje kot ti, je najprej želel predelat (sem mu naredil nekaj kanalov)neko staro ampak hudo mizo in je odnehal, ker bi bilo predrago (material)za celo mizo, in si je potem raje sam sestavil mizo iz modulov, po svojih potrebah. _________________ The only way to do great work is to love what you do
Nazadnje urejal/a jacoby Čet Sep 26, 2013 17:40; skupaj popravljeno 1 krat |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Čet Sep 26, 2013 17:39 Naslov sporočila: |
Zivjo,
Sej je povedal, da ima stereo mikrofone kalibrirane z predojacevalci. Vsak tak par ima doloceno EQ karakteristiko (band pass dolocenih vrednosti), ki kar najboljse pokriva dolocen tip instrumenta. S tem avtomatsko ne snema dela spektra, ki ga instrument ne pokriva in se smiselno umika sumu (signalom, ki ne morejo biti iz tega instrumenta).
Kot pravi sledi orkestru in vklaplja mikrofone tam kjer igrajo ostalo pa ne. To je druga diskriminacija, da ne pobiras odbojev na mestih kjer ne igrajo, oz zakasnjenega zvoka iz originalnega (kind of echo).
Tako snemas le direktni zvok. No wander se slisi dobro, ko nimas na posnetku se dvorane.
Cisto smiselno, le cel koncert moras znati na pamet.
Na koncu sedi pri mizi in uporablja samo summing bus in ADC. EQ kontrol ne rabi, ker ima ze mikrofone z takimi karakteristikami. Spartansko puritanski minimalisticni pristop inzinirja, ki ve kaj hoce.
On pa cel koncert priziga kaj naj spusti v ADC v real time. Ce se zmoti je zafural koncertni posnetek. Cudno, da nima nobene korekcije casovnih zamikov. Orkester menda ni 2D plosca, ki seva akusticne valove.
Ce hoces pa komplicirat, pa vzames navadno mizo, pa stelas EQ-je za vsak mic in linijo, pol nastavis glasnost (cez cel koncert popravljas). Kar je na koncu isto, le da se on z EQ-jem ne zajebava ze v startu ker ve kaj ima.
Analogni summig pa res ni nek bav bav.
Najbrz ima v tistih skatlah nekaj podobnega shemi OP-amp sestevalnika.
Le, da je nabrusil spektralni sum na najnizjo raven. Najbrz ima res dobre posnetke ker je pristop do snemanja dober.
Ampak, pomeni znat na pamet koncert, da ves kam preklopiti ob pravem casu ! ! !
LP, A. |
Objavljeno: Čet Sep 26, 2013 19:48 Naslov sporočila: |
Ja, v bistvu simpl k pasulj... _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Objavljeno: Čet Sep 26, 2013 19:55 Naslov sporočila: |
Ben ja, nekaj moras vedet seveda, pa glede na njegovo startost je tudi verjetno precej reci zavozil preden se je naucil kako uporabljat sebe in opremo.
To, da ima svoj pristop ni nic nenavadnega. Ce so iz tega se rezultati je samo dobro.
LP, a. |
