Pridruen/-a: Tor Mar 2009 12:06 Prispevkov: 8 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 12:22 Naslov sporočila: Gramofon Technics SL 1210MK3 |
Rad bi si omislil gramofon in po kratkem povprasevanju med znanci prisel do ponudbe tega gramofona za okvirno ceno 300e. Kar sicer pomeni prekoracitev mojega, predhodno zastavljenega izdatka (150-250e), vendar mi ta znanec pravi da je tak nakup res pravi deal. Problem se pojavi samo ker nikoli nisem posedoval gramofona in nekako niti ne vem na kaj moram biti pazljiv pri nakupu tovrsne opreme.
Prav bi mi prislo kakrsnokoli menje o tem gramofonu. |
Pridruen/-a: Sob Mar 2008 9:01 Prispevkov: 1372 Kraj: Zgornja Besnica
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 13:40 Naslov sporočila: |
HI
To so DJ gramofoni, direct drive, konkreten navor. Jaz imam doma 1210 MK2. Moram priznat, da sem ta tip gramofona samo enkrat priklopil na phono in hibridnega Unison Research integrirca, veĆØinoma pa so bili priklopljeni na meÅ”alno, zato je o zvoku težko govoriti, poleg tega pa se je vrtela veĆØinoma elektronska glasba. Sam imam gor privite Ortofon Concorde PRO glave in igle. Kar se elektronske glasbe tiĆØe so kot nek simbol, so pa tu Å”e firme a la westax, ki je tudi med boljÅ”imi na tem podroĆØju. Glede robustnosti so to res vzdržljive zadeve.
Lahko se pa zadeva sproba in nastavi pri nekom, ki ima phono predojaĆØevalnik. Lahko pa sprobaÅ” kar direkt v Ambasadi - si blizu
twom
Pridruen/-a: Sob Feb 2009 21:47 Prispevkov: 221 Kraj: Ljubljana
000000
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 14:56 Naslov sporočila: |
trancedeejay je napisal/a: | Lahko se pa zadeva sproba in nastavi pri nekom, ki ima phono predojaĆØevalnik. |
To ze imam. In vsekakor ga nemravam pred nakupom preizkusiti, vendar bi ze v startu zelel vedeti na kaj moram biti sploh pozoren.
peter_nn je napisal/a: | Ne kupuj rabljenega, ker je lahko zelo star in/ali diskoteĆØni |
Kaj tocno imas tukaj v mislih z "diskotecni"? |
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 15:03 Naslov sporočila: |
Pravi, da ne kupuj tistega s kluba - se uporabljajo za klubske gramofone.
Veliko imaÅ” variant, ko jih imajo nekateri samo za domaĆØo uporabo, take brez problema kupiÅ”. Sicer pa je vseeno, ĆØe kupiÅ” MK2, zakaj ravno MK3 ne vem.
Matej _________________ MUSIC IS THE KEY |
000000
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 15:04 Naslov sporočila: |
Ta mi je bil ponujen. Torej moram zbrati se nekaj informacij glede doticnega kosa opreme. |
000000
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 17:09 Naslov sporočila: |
Gramofon naj bi bil star leto in pol, ter rabljen natanko trikrat za povsem obicajno poslusanje plosc. Si bom pa zadevo pred nakupom se ogledal v zivo. |
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 12:00 Naslov sporočila: |
000000 je napisal/a: | Gramofon naj bi bil star leto in pol, ter rabljen natanko trikrat za povsem obicajno poslusanje plosc. Si bom pa zadevo pred nakupom se ogledal v zivo. |
Pri gramofonu poglej:
1.)Će opleta disk.Se najboljÅ”e vidi ko ga pogledaÅ” "s ĆØela"_naris.
Se zelo dobro vidi s prostim oĆØesom.
2.)Konstantnost hitrosti...na stroboskopu
3.)Hrup ležaja.Uho ĆØim bližje disku in posluÅ”aÅ”.
4.)Luft ležajev v roĆØici.PrimeÅ” za shell(kjer se privije odjemna doza).
in rahlo potiskaŔ naprej_nazaj ter "zaokrožiŔ" v Lin D...
Se zaĆØuti_sliÅ”i luft...
Će je vse OK in imaÅ” željo,da gramofon dela za "resno" posluÅ”anje.
ZamenjaŔ mat s trdim in težjim(karbon,grafit,akril ter clamp na vrhu(medenina,akril,grafit)).Ga postaviŔ na podlago,ki je vsaj trikrat težja od gramofona.
Će instaliraÅ” "resno" odjemno dozo in "pravilno" "nastaviÅ”" roĆØko dobiÅ” gramofon,ki bo bistveno bolje delal kot CD !!! _________________ ~ ** ~ |
000000
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 19:45 Naslov sporočila: |
Hvala za te prakticne nasvete.
Bi pa dejansko lahko bil problem dobiti trikrat tezjo bazo, sploh ker naj bi ta zadeva imela dobrih 10kg. Trenutno bi se najraje uporabil eno obicajno racunalnisko mizo, ki je nekoliko predelana za hranjenje ze obstojecih komponent (ojacevalec, tuner, kasetnik). Skupaj z vso ostalo opremo bi morda uspel pridet nekje na kakih 15kg, vendar to nekako ne bi bilo dovolj.
Sem pa ravno, ko sem si nedavno prvic razgledoval forum, opazil da imate tudi nekaj tem o granji omaric, tako da ne bi izkljucil, da bi si sam tudi naredil svojo, ki bi bila iz cesa drugega kot neke poceni iverne plosce. |
Objavljeno: Sre Mar 04, 2009 20:54 Naslov sporočila: |
000000 je napisal/a: | Hvala za te prakticne nasvete.
Lahko pa daÅ” gramofon posebej na zid...Cca 3-5cm vezana ploÅ”ĆØa(marmor ali mdf;ne iverka!!!) in moĆØne konzole(trikotne)pomembna je togost... _________________ ~ ** ~ |
000000
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 08:50 Naslov sporočila: |
Sem si malce bolj podrobno ogledal to mojo famozno mizico in je grajena iz vezane plosce (ker je cenena, sem pac samodejno povezal z iverko). Torej bi vrjetno zadostovalo tudi to. |
Objavljeno: Čet Mar 05, 2009 10:31 Naslov sporočila: |
000000 je napisal/a: | Sem si malce bolj podrobno ogledal to mojo famozno mizico in je grajena iz vezane plosce (ker je cenena, sem pac samodejno povezal z iverko). Torej bi vrjetno zadostovalo tudi to. |
Naredi slikico "mizice"...Bomo videli kaj lahko narediÅ” !!! _________________ ~ ** ~ |
Pridruen/-a: Sob Mar 2009 23:52 Prispevkov: 891 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 00:03 Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem dal ĆØez nekaj teh kosov gramofonov... Praviloma so dobro ohranjeni, ĆØe so uporabljani doma. VeĆØina jih ni nikoli obvladala, tako da ni problema. Tisti iz klubov pa so ponavadi oviti z nikotinsko prevleko, ne dela luĆØka, pitch potenciometer je zdrsan. Trenutno imam doma dva, kupil sem nova. Cena je trenutno ugodna. Sicer sem imel doma tudi Thorensa in mi je bil zvok bolj vÅ”eĆØ, ĆØeprav je bila glava na obeh gramofonih ista. Ćeprav je to gramofon, ki je bil v vsaki diskoteki ter v veĆØini studijev, pa imam glede Hi End-a nekoliko pomislekov... Sicer pa je v povpreĆØni klasi sigurno Best buy... |
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 00:06 Naslov sporočila: |
Će si ga boÅ” privoÅ”ĆØil.... Vzemi si ĆØas in pravilno nastavi težo, antiskating, viÅ”ino roĆØke... Pa tudi niveliraj ga pravilno... VeĆØina uporabnikov Å”e danes ne ve, da se da nogice spodaj privijati in odvijati in ga tako spraviÅ” v t. i. "wasser vago"... |
