Objavljeno: Sre Nov 23, 2011 13:28 Naslov sporočila: |
Hoj Berni,
rahel problem je s kalibracijo, da uravnotezis cel sistem na enako glasnost front z ostalimi zvocniki. V glavnem vec zafrkancije, saj sta aktivni dve volume kontroli hkrati. Vedno so neke mikro deviacije od idealne pozicije. Kdaj se lahko tudi zgodi, da npr. pozabis volume integrirca prestavit, ko se gres poslusanja sterea preko CDPja in ti lahko butne celo hiso v luft, npr ponoci . To je v primeru, ce ima kdo markirano pozicijo na 12 o'clock. Najvecja sitnost je prakticne narave, saj moras vedno najprej nastavljat glasnost na integrircu, ko se gres HT. Raba v tem stilu je po mojem mnenju zgolj alternativa, ko imas res dober ojacevalec in se mu clovek ne zeli odreci, nima pa HT bypassa.
Da bi se te metode zacel prakticno posluzevati osebno, je na tem planetu zame le en stereo ojacevalec, ki bi ga z veseljem integriral v svoj sistem, kljub odsotnost HT bypassa. To je dobri stari Gryphon Tabu.
lp, d. |
Pridruen/-a: Pon Jan 2010 11:49 Prispevkov: 1407 Kraj: maribor
Objavljeno: Sre Nov 23, 2011 13:49 Naslov sporočila: |
Meni se ne zdi tako hudo..
Će že, se mi zdi bolj smotrno, da bi imel ojaĆØevalec auto on funkcijo, da bi zaznal signal na tem vhodu. TakÅ”no možnost ima veĆØina monoblokov. _________________ Lp
Bernard
Live and let live. |
Objavljeno: Sre Nov 23, 2011 13:50 Naslov sporočila: |
Se nekaj za vstop v ta svet. Power Amp Direct In priklop. Selektor je na sprednji plati ojacevalca in ga ni na daljincu.
Marantz PM8004
p.s. tudi pri Marantz PM7004 je isto. Oba sta dodana na listo. |
knap
Pridruen/-a: Čet Sep 2008 7:49 Prispevkov: 1264 Kraj: MIKLAVŽ
Objavljeno: Sre Nov 23, 2011 14:55 Naslov sporočila: |
hvala, da si se spomnil na nove modele
ĆØe so imeli pm8003 in pm7003 to opcijo, potem je jasno da tudi novi imajo, Å”koda da preklop ni možen na daljincu
moj vincent to ima (line 5)
Objavljeno: Čet Nov 24, 2011 14:15 Naslov sporočila: |
Se en mal bolj resen stereo ojacevalec. Pri Audio Research pravijo, da je enega od RCA vhodov mozno konfigurirati v HT passthrough.
Audio Research DSI210
Objavljeno: Pet Nov 25, 2011 14:10 Naslov sporočila: |
Se ena zival. Tokrat Krell, ki slednji vhod imenuje Theater Throughput. Vec tukaj.
Krell FBI
Objavljeno: Sob Dec 10, 2011 01:46 Naslov sporočila: |
Nekaj s samega vrha.
Gamut Di150 Dual Mono
Vsebuje HTH input, t.i. Home Theatre Input Option
Objavljeno: Pon Dec 12, 2011 15:59 Naslov sporočila: |
Danes na sporedu z AV direct - "fixed gain input for AV connection"
Leema Acoustics - Tucana II
Objavljeno: Tor Dec 13, 2011 10:20 Naslov sporočila: |
Dva nova za listo in sicer gre za
Electrocompaniet ECI 5 in izboljsano razlicico
Electrocompaniet ECI 5 MK II
HT vhod na zadnji strani.
Objavljeno: Čet Dec 15, 2011 23:20 Naslov sporočila: |
Nekaj ne prevec poceni. Direct In prisoten.
ASR Emitter I
ASR Emitter II
Pridruen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 1006 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 15, 2011 23:50 Naslov sporočila: |
Z enico bi bil povsem zadovoljen. .ker sem paĆØ skromen _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 10:49 Naslov sporočila: |
Jeff Rowland Concerto
bypass preko XLR
Objavljeno: Sre Feb 29, 2012 14:04 Naslov sporočila: |
Perreaux Ć©loquence 150i
Input 4 preskoci volume kontrolo, torej HT bapass.
