hi_musica
Pridruen/-a: Tor Apr 2008 7:17 Prispevkov: 912
Objavljeno: Sre Avg 13, 2008 12:30 Naslov sporočila: |
trancedeejay je napisal/a: | HI
Lahko preizkusis slovenski DAC od Stylos Sys.
Have a nice Day
Matt |
Ja tale zadeva Ŕe na voljo za test? |
trancedeejay Site Admin
Pridruen/-a: Sob Mar 2008 9:01 Prispevkov: 1372 Kraj: Zgornja Besnica
Objavljeno: Sre Avg 13, 2008 12:39 Naslov sporočila: |
Ja, samo moja verzija nima USB in spredaj nima kovinske ploÅ”ĆØice. Si ga bom danes spospodil, ce mi bo le cas dopuscal, ker grem v LJ danes.
Have a nice Day
hi_musica
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 12:21 Naslov sporočila: |
VĆØeraj sem priklopil Stylosa. Ima precej manj gaina, kot ga obiĆØajno dobimo iz CDP. Kako to?
Koliko vpliva dobra povezava (interkonekt) med CDP in DAC? Oz. ali lahko neustrezen kabel digitalni signal "slabo" prenese?
Se mi zdi, da je DAC kar precej poĆØival in ga bo treba poÅ”teno "ogreti" preden iztisnem iz njega max. Trenutno nebalansiran audio izhod iz CDP (na izhodu je Super Tube 6H30) moĆØno prekosi CDP/DAC kombinacijo.
Bomo videli, kaj prinese vikend ...
Pridruen/-a: Tor Apr 2008 19:48 Prispevkov: 5406 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 15:53 Naslov sporočila: |
hi_musica je napisal/a: |
Koliko vpliva dobra povezava (interkonekt) med CDP in DAC? Oz. ali lahko neustrezen kabel digitalni signal "slabo" prenese |
Digitalni interkonekti imajo vpliv na prenos signala, saj v njih prihaja do ĆØasovnih napakic, poznanih kot cable jitter, ki v nadaljevanju interferirajo z D/A pretvornikom, na katerega so priklopljeni.
VeĆØ o tej zadevi v luÅ”tnem ĆØlanku tule.
Pridruen/-a: Sre Apr 2008 12:32 Prispevkov: 2770 Kraj: POSAVEC
Objavljeno: Sob Avg 16, 2008 22:20 Naslov sporočila: |
hi_musica je napisal/a: | VĆØeraj sem priklopil Stylosa. Ima precej manj gaina, kot ga obiĆØajno dobimo iz CDP. |
Kateri Stylos ? HAD?
lp Iztok _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
Objavljeno: Ned Avg 17, 2008 17:10 Naslov sporočila: |
HI
Posredujem Ŕe odgovor g. Igorja:
Citiram: |
Glede gaina; STYX dac, tako tisti, ki ga ima Vojko, kakor novi USB imajo manj gaina (0.7V) kot je standardno za CDP (cca 2V). Balansiran izhod, ki pa ga imam samo "stari" STYX pa ima XLR izhod 2x veĆØji kot SE; se pravi 1.5V. Zvokovno je drugaĆØen od drugih DAC ov ali CDP jev in zahteva precej vrhunski sistem oz. ostale komponente. NeizkuÅ”ene posluÅ”alce najveĆØkrat tak, precej analogen karakter nekoliko zmoti, saj v primerjavi z veliko veĆØino CDP jev, ki so jih testirali in zvenijo po karakterju precej podobno (pa naj bodo na izhodu lampe, OPA ali tranzistorji; zvokovni karakter v globalu ostaja isti, saj za je za spremembo v digitalni tehniki potrebno storiti, predelati Å”e kaj drugega), zvok STYLOS konverterjev bega.
Će je ojaĆØevalec dobro konstruiran, manjÅ”i gain pome samo nekoliko bolj odprt potenciometer za glasnost. Lahko pa vsak experimentira z razliĆØnimi predojaĆØevalci ali "bufferji", ki bodo dodali gain in "hitrost" (sam sem mnenja, da prej agresivnost) in se s tem približali zvoku, ki smo se ga v dvajsetletju navadili oz. sprejeli kot "dober" zvok iz digitalnega vira.
Vsi STYLOS daci zahtevajo pecej dober sistem ostalih komponent (Å”e najmanj pa sodobne digitalne ojaĆØevalce in predajaĆØevalce, ki so vsi po vrsti slabi oz. neprimerni partnerji za naÅ”e konverterje) za zaĆØetek mogoĆØe že nov setup kablovja (po odzivih kupcev naÅ”ih proizvodov se najbolje obnese srebro kot vodnik; tako za digitalne kot analogne povezave)
V pripravi imamo tudi nov referenĆØni konverter STYLOS SYS - EUTERPA, ki bo Å”e bolj "analogen" kot naÅ” sedanji top konverter HAD (ali pa manjÅ”i STYX, katerega zvok nekateri že sedaj opisujejo kot "mehak" ?!?).
Za konec bi svetoval vsem tistim, ki preizkuÅ”ajo, testirajo STYLOS SYS pretvornike, naj za zaĆØetek preizkusijo razliĆØne povezovalne kable; tako analogne kot digitalne ter nekoliko Å”irÅ”o (drugaĆØno) postavitev zvoĆØnikov kot obiĆØajno. PrepriĆØan sem, da bodo nad rezultati preseneĆØeni, ĆØe ne zadovoljni. STYLOS SYS konverterji so drugaĆØni od recimo 95% ostalih digitalnih komponent na trgu, takÅ”nih in drugaĆØnih.
Å e komentar kupca iz Azije, ki HAD konverterja (ima tudi METRONOME in EMM konverter) po njegovih besedah ne izklopi veĆØ iz sistema in ne iz elektrike:
Regarding the HAD..I
think I like the dynamic very much...it makes other converters
sluggish and its hard to turn back once I hear the dynamics of the
HAD...The EMM gives the most transparency and detail, The Metronome
DAC have beautiful midrange but none approach the raw power of
HAD...I have to say that at the moment I love your converter compare
to the other one..
LP, Igor |
hi_musica
Objavljeno: Pon Avg 18, 2008 10:10 Naslov sporočila: |
JAZZZ je napisal/a: | hi_musica je napisal/a: | VĆØeraj sem priklopil Stylosa. Ima precej manj gaina, kot ga obiĆØajno dobimo iz CDP. |
lp Iztok |
DAC je Stylos STYX in kot je bilo že reĆØeno ni USB verzija. Na žalost je bilo malo ĆØasa za testiranje, si bom danes zveĆØer vzel ĆØas ker sem "home alone".
Zanimivo je tudi pismo Igorja, ki je kar celovit odgovor na vsa moja vpraŔanja. Matej, hvala! |
Objavljeno: Tor Okt 28, 2008 16:59 Naslov sporočila: |
V temi "Squeezebox tema" in sicer tule sem govoril o novem luÅ”tnem Cambridge DacMagic D/A pretvorniku, kateri se mi zdi kot ulit za nadgradnjo Squeezeboxa. Predlogov za razumen denar imam Å”e nekaj, mislim pa da bolj spadajo v to temo kot v zgoraj navedeno Squeezeboxovo, vsled ĆØesar jih bom navedel tukaj in obenem predlagam, da debato v zvezi D/A nadaljujemo tukaj.
Ena alternativa DacMagicu bi mogoĆØe bila novi Musical Fidelity V-DAC. Stane kakÅ”nih 40 funtov manj. Njihova spletna stran kjer opisujejo izdelek me na juriÅ” odvrne. Vse naj naj naj, superiorno, ma skoraj vesoljska tehnologija, boljÅ”e od vsega ostalega ne glede na ceno, oh in sploh ... in vse to za uÅ”ivih 160 funtov ... japajade. Kakorkoli že, mislim da bi bilo to za vse ki iÅ”ĆØejo budget dac interesantno za sliÅ”ati, saj je cena zelo razumna.
http://www.musicalfidelity.com/products/vseries/vdac.html
http://www.musicalfidelity.com/manuals/vseries/vdac_manual_1.pdf |
sound
Pridruen/-a: Ned Maj 2008 17:21 Prispevkov: 238 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 28, 2008 17:19 Naslov sporočila: |
Audiofil, kako napreduje Anagram? |
Objavljeno: Tor Okt 28, 2008 18:04 Naslov sporočila: |
sound je napisal/a: | Audiofil, kako napreduje Anagram? |
Anagram je bil letos spet pri meni, tokrat tri tedne, evo tukaj (proti dnu strani je Å”katla v metakrilatnem ohiÅ”ju). ReĆØem lahko samo to da sem moĆØno fasciniran. Lifelike z veliko dozo prezensa, dah vzemajoĆØa rezolucija in pri tem ĆØisto niĆØ naporno, ostro ali živĆØno. Smo dali gor 24/96 posnetek Barb Jungr... Ćlovek se kar naježi kako to zaÅ”pila analogno. Kot da bi posluÅ”al vrhunsko analogno kombinacijo z ekstra pridodano dozo mikrodetajlov in zraka med izvajalci.
Edini problem je moja tupa glava. Će bi enkrat že Å”el v takÅ”no ekskluzivo kot je Anagram, potem bi hotel imeti unikaten izdelek po moji zamisli. To pa je toĆØno takÅ”no seksi lasersko obdelano metakrilatno ohiÅ”je, pridodani military grade napetostni filtri o katerih sem že govoril, kombinirani z vrhunskim napajanjem, vkomponirano bybee tehnologijo in Å”e drugimi sladkorĆØki. Vse to pa bi me priÅ”lo tam nekih 3000-3500 eur. Toliko sedaj nimam za vložiti v dac.
Bi pa na tem mestu omenil, da ĆØlan foruma Matej razvija svoj dac z novim hi-tech Sabre D/A ĆØipovjem. Zadeve se je lotil resno in prototip je že nared. Kakor je zastavljeno, bi to znala biti ultimativna reÅ”itev za nek razumljiv denar. Govorim o neprimerno viÅ”jem razredu od omenjenih Dacmagicov in podobno. Že komaj ĆØakam demo. Će bo to delalo kot si zamiÅ”ljam potem Mateju ne bom dal miru vse dokler Å”e zame ne naredi en primerek.
sound
Objavljeno: Tor Okt 28, 2008 18:31 Naslov sporočila: |
Audiofill hvala za izĆØrpen odgovor. Ta Anagramov DAC izgleda prvoligaÅ”ko in verjamem, da Å”pila kot Å”us.
Mateja poznam in vem, da se že nekaj ĆØasa ukvarja s tem DAC-om. Mislim da bo to vrhunsko in tudi jaz komaj ĆØakam, da to sliÅ”im.
Cena za CambridgeAudio DAC Magic3 je EUR 379,00.
Objavljeno: Tor Okt 28, 2008 23:51 Naslov sporočila: |
Evo Å”e en luÅ”ten dac ki pozna 24/96 format in z USB podporo. Gre za Havana dac, ki ga ima prijatelj na testiranju in pravi da za svoj denar Å”pila odliĆØno. Havani se lahko zamenja OP-amp ki je na podnožju in lampo, da se dobi željeni zvok. Sploh je pohvalil kvaliteto izdelave in sam vizualni izgled, ki je v živo dosti boljÅ”i kot na spodnjih fotkah. Z eno samo besedico in sicer analogno mi je povedal veliko in me razrajcal kot satana.
Prav tako pove, da ta zadevica poje Transporterjev dac za malo malico. Pa Transporter sploh ni slab, saj na analognih izhodih Ŕpila v rangu kakŔnih 2000-3000 eur cd playerjev.
http://www.geocities.com/mhdtlab/
matejS
Pridruen/-a: Sre Maj 2008 13:07 Prispevkov: 115 Kraj: Tabor
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 10:55 Naslov sporočila: |
ps Za USB se ponavadi uporablja TI PCM270x chip, ki podpora sampling rate le do 48Khz (95% preprican, da isto velja tudi za ta DAC). |
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 16:10 Naslov sporočila: |
Evo ga majstra.
To je tisti struĆØko, kateremu kar naprej težim v zvezi dokonĆØanja daca in ga zasipavam z raznimi vpraÅ”anji, na katera si sam niti pod razno ne znam odgovoriti. Po moje me ima že vrh glave dovolj in me bo vsak ĆØas ruknil na ignore listo. Skratka velik poznavalec elektronike, proti kateremu je moje razumevanje delovanja naprav le majcena kaplja v morje.
Da izkoristim priliko ko je glih na vezi... majster, ferÅ”terkerija se že ogreva. Bomo testirali tvoj izdelek? Dajmo zrihtat ĆØimprej, saj me že lep ĆØas matra kot hudiĆØ. |
matejS
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 16:53 Naslov sporočila: |
No, naj kot prvo omenim, da da "projektu" ne delam sam, ampak s prijateljem (on sele obvlada ). Se dobim danes z njim, bom skusal ASAP narediti se en DAC (da se lahko 1:1 primerjajo razne I/V konfiguracije/razlicni tipi kondenzatorjev, itd.). Se se zmeniva glede "obiska".
Matej |
