hi_musica
Pridruen/-a: Tor Apr 2008 7:17 Prispevkov: 912
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 10:03 Naslov sporočila: Valhalla |
Nordost Vallhala.
Kabel se smatra kot referenĆØni. Mnogi prisegajo nanj kot "the one and only". Nekateri ostali proizvajaci navajajo: "Igra tako kot valhalla". Kabli imajo skoraj mitoloÅ”ki predznak!
Pa res ustreza na vsak sistem?
Ga je vredno nabaviti, brez predhodnjega testa?
Vili |
gorko1
Pridruen/-a: Pet Maj 2008 21:44 Prispevkov: 656 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 10:08 Naslov sporočila: Re: Valhalla |
hi_musica je napisal/a: | Nordost Vallhala.
Vili |
Niti pod toĆØko razno! Vsekakor probat,ker kolegu se interkonekt ni odnesel,
pa Valhala gor ali dol....
Sploh pa,kaj govorimo o interkonektu,napajalcu ali zvoĆØniÅ”kih?
Goran |
hi_musica
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 10:54 Naslov sporočila: |
Dejstvo je, da obstaja mali milijon uporabnikov, ki se jim Valhalla ni obnesel, a se je na koncu izkazalo, da je Valhalla le razkril napake ostalih komponent.
Govorim pa o Vallhali na sploÅ”no, torej interkonekti, digitalci in zvoĆØniÅ”ki.
Pred ĆØasom smo Vallhalo testirali na enem mojih ex. setupov, ki je bil miloreĆØeno grozen. In se je VDH The First precej bolje obnesel. Ko sem sĆØasoma odpravil napake, so se pokazale tudi vse slabosti VDH.
V. |
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 11:52 Naslov sporočila: |
Ćeprav je Nordost napravil svojo prepoznavnost s svojimi ...flat... kabli,ki nimajo zunanje zaÅ”ĆØite pred motnjami je dobil status ...resnega kabla... Å”ele v novejÅ”em ĆØasu ko je preÅ”el nazaj na okroglo geometrijo in solid core tech...
Obliko ...flat...Å”e ohranja pri zvoĆØniÅ”kem kablu vendar je to v bistvu že kar debela solid core postavljena v ...vrsto...Zato tisti ,ki kupujete ali imate stare Nordost kable v flat tech. Å”e ne veste kako novi Nordost zveni...
Zato se tudi stari modeli relativno ugodno prodajajo po netu...Će je bil stari Nordost okarakteriziran za preveĆØ analitiĆØnega in nebrzdano hitrega se je z modelom SPM vse spremenilo...Zvok je ratal res bolj HI ENDovski,celo malo prepoĆØasen in temen je bil...
Z Vallhalo pa so te pomankljivosti izginile...Tako je bila novejŔa Vallhala osnova za vse ostale kable po njihovi lestvici navzdol...
Seveda ,ker ni nobeden kabel idealen tudi Vallhala ima svoje muhe...Napram drugim vrhunskim kablom zveni v visokih malo živĆØno pri naletu zelo kompleksnega materiala se malo sesede in po cele spektru je malo ozka z zmanjÅ”ano gostoto s timbrom,ki spominja na glasbo v vakumu...morda s premalo zraka na odru...
Zvesti privrženci Vallhale pa trdijo da je nov OĆIN bolj poĆØasen in ,da ima premalo napadalne visoke...V bistvu pa OĆIN ima tisto kar Å”e Vallhala nima seveda za svojo ceno...
NajnovejÅ”a Vallhala ima tudi tisto kar je zaĆØel že prej Silent Wire LCOFC 8N ĆØistosti bakra in se sedaj bolj približa OĆINu...
Će hoĆØeÅ” 100% izkoristit bistvo serije kabla je nujno imeti vso serijo,od napajalnega do zvoĆØniÅ”kega...Pri res vrhunskih kablih je vse drugo samo trenutna reÅ”itev...Å e najmanj pa razdiranje kabla in siciranje na veĆØ kablov z izgovorom,da je notri Vallhala...Će to storite ni veĆØ Vallhala.
Ravno tako siliti sistem z zelo dobrim kablom ne samo Vallhalo,ne doseže dobrih rezultatov...
NajboljÅ”i preizkus lahko naredimo na povpreĆØnem gramofonu...Tukaj se takoj pokaže slabost gramofona ali sistema in ne kabla...Će optimalni kabel,Å”e riÅ”e lep oder in podaja zvoĆØno sliko se pri vrhunskem kablu naredi zmeda...Instrumenti so prekrtiti eden na drugem,dinamika ne sfura,pojavijo se neznana popaĆØenja itd ...
Je pa Nordost moral napravit OĆINA ker okoli Vallhale se kar tare obilo zelo dobre konkurence ACROLINK,AUDIO NOTE z svojo novo butiĆØno serijo,JORMA DESIGN,KUBALA SOSNA,STEALTH,SILENT W. ... ...
Solid core z distanĆØniki in zraĆØno izolacijo ... _________________ ~ ** ~ |
Pridruen/-a: Sre Apr 2008 12:32 Prispevkov: 2770 Kraj: POSAVEC
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 12:32 Naslov sporočila: |
hi_musica je napisal/a: | Dejstvo je, da obstaja mali milijon uporabnikov, ki se jim Valhalla ni obnesel, a se je na koncu izkazalo, da je Valhalla le razkril napake ostalih komponent. |
A je bila moja Valhalla?
OdliĆØen kabel, ki pa ni edini dober(nekaj jih je naÅ”tel Ajka). Vsak kabel bo tako kot vsaka HIEND komponenta prispeval svoj del k zvoku celega sistema. Zato, sprobajte ga in ĆØe ne bo delal dobro se zamislite, kaj v sistemu ne Å”tima. Krivda slabega zvoka verjetno ni posledica Valhalle. _________________ "There are two kinds of fools. One says-this is old and therefore good. The other says-this is new and therefore better." Bob Katz |
