blubiu
Pridruen/-a: Ned Okt 2009 18:34 Prispevkov: 14 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Okt 25, 2009 23:33 Naslov sporočila: Kako priklopiti sluÅ”alke na ojaĆØevalec brez izhoda za sluÅ”al |
Kako priklopiti na Nuforce sluÅ”alke na najlažji naĆØin. Familija žal ni pripravljena posluÅ”ati ponoĆØi muzike in želi v miru spati, tako da so sluÅ”alke edina reÅ”itev. Ali obstaja naprava, ki poveže sluÅ”alke in ojaĆØevalec, da ni potrebno imeti posebnega ojaĆØevalca za le te?
Ce pa je poseben ojacevalec nujen, kako povezati z izvorom, da se ne pretikajo kabli med obema ojacevalcema? |
igor0203
Pridruen/-a: Pet Dec 2008 12:33 Prispevkov: 638 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 25, 2009 23:40 Naslov sporočila: |
Lahko vsaj napiŔeŔ za katerega Nuforca se gre? |
blubiu
Objavljeno: Ned Okt 25, 2009 23:44 Naslov sporočila: |
Predojacevalec P8S in ojacevalec P8 V2 |
Pridruen/-a: Sre Feb 2009 17:54 Prispevkov: 1241 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 25, 2009 23:46 Naslov sporočila: |
Priklopi posamezni kanal sluÅ”alk na posamezni izhod ojaĆØevalnika preko zaporednega predupora, ki naj ima vrednost 10 x deklarirana impedanca sluÅ”alk (na sliki je vrednost predupora 100 ohm primerna za nizkoohmske sluÅ”alke ranga 8-16 ohm), ki jo boÅ” naÅ”el v tehniĆØnih specifikacijah. Za lažji priklop bo potrebno uporabiti stereo jack vtiĆØnico.
Takole, simpl ko pasulj.
Nazadnje urejal/a ProJet Pon Okt 26, 2009 00:03; skupaj popravljeno 5 krat |
blubiu
Objavljeno: Ned Okt 25, 2009 23:51 Naslov sporočila: |
Ce prav razumem (nimam pojma o eleltriki) priklopim na enak izhod kot zvocnike 2x kabel na katere se doda upor, zatem pa obe zici povezem na stereo vhod, kamor priklopim slusalke? |
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 00:02 Naslov sporočila: |
Mal si me prehitu. A bo zdaj Ŕlo?
Edina težava lahko nastopi, ĆØe ima ojaĆØevalnik full-bridge stikalno stopnjo na izhodu. Potem ne boÅ” smel povezati mase kanalov skupaj, ker bi lahko skuril izhod. V tem primeru moraÅ” loĆØiti maso sluÅ”alk in priklopiti posmezen driver popolnoma loĆØeno na izhod ojaĆØevalnika.
Nazadnje urejal/a ProJet Pon Okt 26, 2009 00:26; skupaj popravljeno 2 krat |
blubiu
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 00:11 Naslov sporočila: |
Teoreticno mi je priblizno jasno, izvedba je seveda problem. Kako pa se izkljuci zvocnike, da ne igrajo skupaj s slusalkami in obratno? |
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 00:16 Naslov sporočila: |
blubiu je napisal/a: | Teoreticno mi je priblizno jasno, izvedba je seveda problem. Kako pa se izkljuci zvocnike, da ne igrajo skupaj s slusalkami in obratno? |
Lahko jih enostavno odklopiÅ” ali pa jih vežeÅ” preko stikala ampak to bi pa že lahko pomenilo zvoĆØno degradacijo. Glede na to, da nimaÅ” nekih izkuÅ”enj z damo, ki se ne pusti Å”latati, ti predlagam, da poprosiÅ” izkuÅ”enega elektronika-serviserja, da ti naredi adapter za priklop sluÅ”alk. Sploh glede na to, da Nuforce uporablja full-bridge izhodno stikalno stopnjo, kar pomeni, da niti v sanjah ne smeÅ” povezati negativnih polov na izhodu.
Pri stikalnih ojaĆØevalnikih je izhodni filter izraĆØunan na zakljuĆØeno impedanco bremena cca. 4 ohm, kar pomeni, da pri visokoohmskem bremenu filtracija ne bi bila ustrezna in bi na sluÅ”alke priÅ”el visoko harmoniĆØni PWM spekter (sliÅ”alo bi se zelo Å”umeĆØe ). To dodatno zakomplicira izhodni attenuator za sluÅ”alke, saj je potrebno dodati Å”e RC filter, ki ima pol -6dB pri cca. 30kHz. Skratka pri D klasi ojaĆØevalnikov je zadeva dosti bolj zapletena kot pri klasiĆØnem linearnem ojaĆØevalniku, kjer bi bil priklop zelo enostaven (slika). |
Pridruen/-a: Tor Apr 2008 19:48 Prispevkov: 5406 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 09:56 Naslov sporočila: |
Blubiu,
Nuforce mora za pravilno delovanje na izhodu vedno ĆØutiti breme (zvoĆØnike), drugaĆØe lahko kaj hitro pride do neljubih posledic. Zato v izogib nevÅ”eĆØnostim med obratovanjem NIKDAR odklapljati zvoĆØnikov. Će pa ti med obratovanjem to le "uspe" in na vhodu ni glasbenega signala, potem ni neke panike. Će je prisoten nizek vhodni signal (predojaĆØevalnik nastavljen na nizko glasnost posluÅ”anja), potem se zna pokaditi iz rumenega kondelca, zalotanega na zvoĆØniÅ”kih konektorjih, ki v primeru odklopa zvoĆØnikov breme prevzame nase. Će je glasnost nastavljena na srednji nivo, potem se zna poleg tega kondelca pokaditi Å”e iz izhodne tuljave. Zamenjava skurjenega kondelca in popravilo tuljave ni stroÅ”ek (bagatela), ĆØe pa pride do skurjenja ojaĆØevalnih modulov, do ĆØesar zna priti ĆØe je na vhodu velik signal, odklop pa traja dlje ĆØasa, potem bo slaba volja hitro tu.
Predlagam, da se ne spuÅ”ĆØaÅ” v tole Å”pilerancijo s sluÅ”alkami. To sicer na klasiĆØnih ojaĆØevalnikih deluje superca, na Nuforcu pa se jaz ne bi Å”pilal s tem. D klasa je nasploh v veliko primerih obĆØutljiva na stanje brez zvoĆØnikov na izhodu in to tudi piÅ”e v navodilu za uporabo (kot tudi pri Nuforcu). Nova V3 generacija je "bullet proof". Lahko Å”lusaÅ” po mili volji, pa ne bo niĆØ, z V2 ki jo imaÅ” ti pa bolje prste stran od tega. Ziher je ziher.
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 11:02 Naslov sporočila: |
Å e vedno najcenejÅ”a in najelegantnejÅ”a reÅ”itev je pasivni delilnik s filtrom, kot je prikazano na spodnji sliki. Prosi nekega elektronika-serviserja, da ti naredi vezavo eksaktno po spodnji shemi in boÅ” lahko užival pri posluÅ”anju s sluÅ”alkami. V primeru priklopa spodnjega vezja na ojaĆØevalnik lahko mirno odklopiÅ” zvoĆØnike, tako da ne boÅ” motil okolice.
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 12:04 Naslov sporočila: |
Projet struĆØko, vsaka ti ĆØast!
V momentu spraviŔ skupaj reŔitev. NimaŔ kaj, se vidi da imaŔ elektroniko v malem prstu. |
Pridruen/-a: Sre Jan 2009 22:21 Prispevkov: 2635 Kraj: domžale
Pridruen/-a: Sre Jan 2009 2:00 Prispevkov: 764 Kraj: MB
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 12:22 Naslov sporočila: |
low-pass filter, hmm, si siguren za 4.7uF
1
2*Pi*R*C |
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 12:24 Naslov sporočila: |
audiofill je napisal/a: | Projet struĆØko, vsaka ti ĆØast!
Ma je treba mal pomagat, da ĆØlani bolj poceni in enostavno reÅ”ijo svoje problemĆØke. |
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 12:29 Naslov sporočila: |
stormsonic je napisal/a: | low-pass filter, hmm, si siguren za 4.7uF
1
2*Pi*R*C |
Hvala, korigirano, prvi filter bo zagrabil -6 db/okt pri cca. 50 kHz, drugi pa pri cca. 30 kHz, kar je popolnoma dovolj. Jasno pa je, da bi v primeru totalne izloĆØitve harmonikov PWM signala moral uporabiti aktivni filter. Pri tej aplikaciji to vsekakor ni potrebno in je predlagana reÅ”itev OK.
Evo shema s popravljenimi vrednostmi kondenzatorjev.
Seveda bi bilo v primeru drugaĆØne impedance driverja sluÅ”alk npr. 200 ohm, potrebno korigirati drugi del atenuatorja. |
