atomikus
Pridruen/-a: Pon Feb 2009 19:10 Prispevkov: 24 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 12:59 Naslov sporočila: Å tukanje kablov |
Pozravljeni,
mene zanima, ĆØe se lahko kabli doÅ”tukajo?
In nasploŔno me zanima, kaka dolžina kablov in debelina mora bit?
Imam star 7.1 ojaĆØevalec, kjer so prvi trije main zvoĆØniki 4ohmski in tako je tudi receiver nastavljen. Ostale 4 zvoĆØniki so 6ohmski in bi jih uporabil za surround, samo je potem kabel dolg tudi do 18m, srajnno desni.
Zdej kabel sem sicer nabavil 2,5mm za zadnje, ampak v stojala notri zbaÅ”em samo 1,5mm in se mislil, ĆØe bi lahko do stojal pripeljal 2,5mm in potem te kable doÅ”tukal z 1,5mm, da jih skrijem v stojala da bo estetsko?
Je to ok, ĆØe je narejeno, tako kot mora bit? |
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 13:51 Naslov sporočila: |
Ja zveni ok, ĆØe so kabli bakreni (ne pobakren aluminij). Za 2,5mm2 in 6 ohmske zvoĆØnike naj bi bilo maksimalno 18m. Sicer tudi ne bi bilo pretirano ĆØe bi uporabil 4mm2.
Će so dobro Å”tukani po moje ni problem (v zvoĆØnikih notri so verjetno Å”e tanjÅ”i). Verjetno jih je najbolje krimpati. |
Pridruen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 1007 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 16:11 Naslov sporočila: |
Zakaj bi 1.5 kabel Å”tukal na 2.5? PeljeÅ” 1.5 celo pot in mir. Itak je 1.5 vrh glave za surround in center zvoĆØnik (ponavadi ne gredo pod 80Hz). _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 18:46 Naslov sporočila: |
18 metrov (torej skupno 36 metrov) 1,5mm2 kabel naj bi imel okoli 0,4 ohmov upornosti. Će pa je 18 metrov že skupna dolžina (plus in minus) pa 0,2 ohma.
https://www.omnicalculator.com/physics/wire-resistance
Koliko se to pozna pa težko reĆØem (odvisno, ker nekateri so tudi obĆØutljivi na neĆØistoĆØo bakra drugi ne).
Odvisno od impedanĆØne krivulje zvoĆØnika, ampak jaz mislim da ne bi sliÅ”al razlike za surround (ĆØe je 0,4 ohma). Će je pa 18m že celotna dolžina obeh žic potem je pa 1,5mm2 ĆØisto ok po Hi-Fi standardih.
Kar sem prej pisal velja za 18 metrov zvoĆØniÅ”kega kabla (36 metrov žice), ampak sedaj dvomim da je bilo tako miÅ”ljeno ker je precej dolgo. |
Pridruen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1605 Kraj: kamnik
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 20:20 Naslov sporočila: |
B&W za svoje zvoĆØnike priporoĆØa max. upornost 0,1 ohm
To pomeni cca 6mm2 debel kabel pri dolžni kabla 18 m.
In seveda, kable se lahko "Ŕtuka"
Jaz sem enkrat za hec poizkusil 17m dolg 1,5mm2 kabel.
Po priĆØakovanju je bil zvok slabÅ”i kot pri 2m dolgem 6 mm2 kablu.
Hec ni samo v veĆØji upornosti ki znižuje tok ki teĆØe skozi, temveĆØ tudi v filtraciji zvoka (LCR ĆØlen), lahko pa tudi v malce drugaĆØnem delovanju kretnice. _________________ LP |
atomikus
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 15:23 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Ja zveni ok, ĆØe so kabli bakreni (ne pobakren aluminij). Za 2,5mm2 in 6 ohmske zvoĆØnike naj bi bilo maksimalno 18m. Sicer tudi ne bi bilo pretirano ĆØe bi uporabil 4mm2.
Se pravi ni problema, ĆØe je 17m 2.5mm kabla in na koncu Å”e 1m 1,5mm kabla?
Kaj to pomeni krimpati? |
atomikus
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 15:25 Naslov sporočila: |
luka79 je napisal/a: | Zakaj bi 1.5 kabel Å”tukal na 2.5? PeljeÅ” 1.5 celo pot in mir. Itak je 1.5 vrh glave za surround in center zvoĆØnik (ponavadi ne gredo pod 80Hz). |
Zato, ker so kabli 2,5mm že napeljani in sem ugotovil, da ne jih ne morem v stojalo zbasat. Zato sem mislil na koncu dodat Ŕe 1m 1,5mm kabla, da bodo Ŕla v stojalo in lepo. |
atomikus
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 15:30 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | 18 metrov (torej skupno 36 metrov) 1,5mm2 kabel naj bi imel okoli 0,4 ohmov upornosti. Će pa je 18 metrov že skupna dolžina (plus in minus) pa 0,2 ohma.
Ne razumem to 18m ali 36m.
PaĆØ center zvoĆØnik je recimo oddaljen od receiverja 30cm, levi in desni front cca 1m, ker pa je za surround kable vleĆØt kable okoli in okoli po lajÅ”nah pa nanese ta razdalija 18m za skranjo levi zvoĆØnik, medtem ko je skrajno desni cca 14m.
Kable imam 2,5mm na koncu bi doŔtukal Ŕe z 1,5mm. |
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 16:25 Naslov sporočila: |
Resno vleĆØeÅ” kable po tleh do vogala, potem v vogalu na strop, in potem spet dol do zvoĆØnika? Ali pa imaÅ” med fronti in surroundi od oka 12 metrov zraĆØne razdalje... _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
atomikus
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 16:27 Naslov sporočila: |
luka79 je napisal/a: | Resno vleĆØeÅ” kable po tleh do vogala, potem v vogalu na strop, in potem spet dol do zvoĆØnika? |
Ja kako pa drugaĆØe? |
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 16:56 Naslov sporočila: |
Po tleh? _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 17:43 Naslov sporočila: |
atomikus je napisal/a: | LightBit je napisal/a: | 18 metrov (torej skupno 36 metrov) 1,5mm2 kabel naj bi imel okoli 0,4 ohmov upornosti. Će pa je 18 metrov že skupna dolžina (plus in minus) pa 0,2 ohma.
ZvoĆØniÅ”ki kabel sestavljata dve žici. Eno vtakneÅ” v ojaĆØevacu in zvoĆØniku v rdeĆØe oznaĆØen konektor, drugo pa v ĆØrnega. Će vtaknemo samo en kabel, zvoka ne bo.
ElektriĆØni tok teĆØe po eni 18 m dolgi žici (eni od dveh vzvoĆØniÅ”kem kablu) iz ojaĆØevalca do zvoĆØnika in po drugi enako dolgi žici iz zvoĆØnika nazaj v ojaĆØevalec.
ElektriĆØni tok tako prepotuje 36 m. _________________ LP |
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 18:23 Naslov sporočila: |
atomikus je napisal/a: | LightBit je napisal/a: | Ja zveni ok, ĆØe so kabli bakreni (ne pobakren aluminij). Za 2,5mm2 in 6 ohmske zvoĆØnike naj bi bilo maksimalno 18m. Sicer tudi ne bi bilo pretirano ĆØe bi uporabil 4mm2.
Važna je skupna upornost, ki je odvisna od preseka in dolžine. Torej ĆØe je 1m (2m žice) 1,5mm2 je to okrog 0,02 ohma. Potem priÅ”tejeÅ” upornost 17m (34m žice) 2,5mm2 ki je okrog 0,23 ohma. Skupno 0,25 ohma. Će bi bilo vse 2,5mm2, bi bilo pa 0,246 ohma. Torej ta tanjÅ”i kratek del ne spremeni bistveno. Će bi želel nižjo upornost bi potreboval debelejÅ”i ta daljÅ”i del kabla.
Krimpa se tako da stisnes žice skupaj v nekem (bakrenem) obroĆØu. |
atomikus
Objavljeno: Pet Dec 23, 2022 11:06 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | atomikus je napisal/a: | LightBit je napisal/a: | Ja zveni ok, ĆØe so kabli bakreni (ne pobakren aluminij). Za 2,5mm2 in 6 ohmske zvoĆØnike naj bi bilo maksimalno 18m. Sicer tudi ne bi bilo pretirano ĆØe bi uporabil 4mm2.
Super, to sem rabil vedet. Hvala! |
atomikus
luka79 je napisal/a: | Po tleh? |
žal ne gre |
EMMA SQ Finale - April 2024
HIGH-END AUDIO
Glava gramofona? Kaj kupiti?
