Sporoèilo |
jože
Pridružen/-a: Sre Dec 2009 18:30 Prispevkov: 318 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pet Maj 21, 2021 12:54 Naslov sporoèila: |
Ni potrebno niè glodat, Ozemljitev na napravi je predvidel konstruktor naprave. Èe jo je predvidel, je naprava s to ozemljitvijo zašèitena ob okvari pred previsoko napetostjo dotika. Èe ozemljitve ni predvidel, je naprava narejena "z dvojno izolacijo" in je na ta naèin poskrbljeno za zašèito pred previsoko napetostjo dotika ob okvari primarnega dela omrežne napetosti.
Kar se pa tièe ozemljitve in pa signalnih mas, je pa to druga zgodba, kako so medsebojno povezane in zakaj vplivajo na zvok. Na tem podroèju naredijo napake tudi strokovnjaki, ki konstruirajo naprave, zato so tudi možne slišne razlike, èe je naprava ozemljena ali je ozemlitev odklopljena. |
Objavljeno: Sob Maj 22, 2021 10:46 Naslov sporoèila: |
meni pa se gloda, je to naš hobi:
1. Ozemljitev sama po sebi:
Eno je ozemljiti samo ohišje naprave - drugo je ozemljiti tudi nulo napajanja, ki je istoèasno tudi masa signala --- v takem dobiš maso signala direktno vezano na 220Voltov omrežje. Je to smiselno poèetje v hobiju, kjer se za pika vejica razlike zavrže naprave in smo pripravljeni skregati se za 10x manjše probleme?? Ironija tega - tudi èe uporabiš loèilni trafo ti se interkonekt poveže na 220 omrežje, Resda na nevtralni vod, pa vendar. To sem doma preskusil in loèilni trafo bistevno bolje opravi svoje delo èe ni ozemljen. Hodi ga znat.
2, Ozemljitev kot vpletanje napajalnih kablov v signalne:
Kot reèeno - vse naprave skupaj sproducirajo še ground loop povrhu (poleg onega sranja iz prve toèke).
Pa obrnimo palico in dajmo varnost na prvo mesto - ohranimo ozemljitev - prekinemo pa oklop interkonekta (pusti se da je vezan samo na eni strani, tako je ozemljen in opravlja zašèito pred zunanjimi motnjami) - mase signala pa se itak staknejo preko šuko konektorjev in preko žic ozemljitve - kakšna ironija pustiti signal preko bedne rumenozelenege žice in ploèevinastih kontaktov.
Varnosti je tako zadošèeno, masa signala pa itak tudi èe ne narediš tega, teèe preko ozemljitvenega voda. Ampak vsaj ni ground loopa. A to pa ne? Zakaj ne, z ozemljitvijo kot se obrneš ti je rit odzadaj, hehe..
Tako kot je napisano, tako se sliši. Tudi absurdnost da zaradi novodobnih predpisov prihaja do teh problemov, je oèitna.
Danes za se izognit temu potrebuješ balansirane naprave, ali povezave med napravami z vhodnimi/izhodnimi transformatorji itd.Vse to potem razni Krelli, Zandeni itd imajo. Revež pa mora požirati prah, ki se dviga za dobrimi konji..
Nazadnje urejal/a ambasador Sob Maj 22, 2021 11:18; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Maj 22, 2021 11:18 Naslov sporoèila: |
Revež lahko kupi tudi Yamaho ali Denon brez ozemljitve z "dvojno izolacijo". |
Objavljeno: Sob Maj 22, 2021 11:24 Naslov sporoèila: |
LightBit je napisal/a: | Revež lahko kupi tudi Yamaho ali Denon brez ozemljitve z "dvojno izolacijo". |
Seveda, pametni japonci.
Recimo Yamaha modeli AS 1200 do 3200 (rang 2.000 - 5.500€) imajo floating napajanje. No, z vezjem 'circlotron' itak tudi drugaèe ne moreš narediti kot floating. Posebnost tega balansiranega vezja je ta, da zagotavlja popolno simetrijo brez uporabe PNP-NPN komplementarnih tranzistorjev, amapk simetrièno samo boljšo N sorto na obeh vejah. Yamaha to odkupila od Sumo/Bongiorno.
Signal/šum (merjeno na testih) gre na liniji preko 110dB in phono sekcija ima ta podatek tudi odlièen, da malo takih. (MC gre preko 80).
Kotirajo v sam vrh naj integriranih ojaèevalcev v svojih klasah.
Je pa hecno videti prikljuèek 220V odzadaj brez tretjega 'zoba', ozemljitve.
V tej zgodbi ground loop-a je še en vidik: èe je selektor vhodov narejen tako, da preklaplja samo hot pozitivni vod signala, mase pa se ne preklaplja oziroma so vse skupaj povezane --- potem se v to zgodbo vkljuèijo še vse mase vseh prikljuèenih naprav; tudi èe so izklopljene. Prava elektro šagra (vaška veselica). |
zvocnik
Pridružen/-a: Èet Okt 2008 22:12 Prispevkov: 786 Kraj: Piran
Objavljeno: Tor Maj 25, 2021 23:28 Naslov sporoèila: |
Ambasador je že v nekaj postih izpostavil pogled na maso signala in samo ozemljitev, kar se kljub vsemu konèa na eni žici.
Tisto kar sem pisal nazadnje o zelo enostavnemu pristopu podjetja Gutwire in me zanima, èe je kdo to sprobal ter kakšne so izkušnje.
Ozemljitev mase signala je dejansko nujna.
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ |
Telefon: 041 737 410 |
Objavljeno: Sre Maj 26, 2021 07:54 Naslov sporoèila: |
V razmislek Å¡e to:
Zakaj obstaja dual mono gradnja ojaèevalca/predojaèevalca in kaj pomeni za kakovost zvoka? Pa ziher ne gre za logiko èemu 100dB separacije, èe pa odjemne doze imajo samo 30dB - te slednje imajo tako separacijo zaradi MEHANSKEGA dekodiranja enega zapisa na dva kanala, elektrièno pa je signal in mase 100% loèeno.
Levi kanal nosita DVE žici in desni kanal nosita drugi DVE žici.
Iz odjemne doze gredo ven ŠTIRI žice, sicer bi lahko dali kar tri - obe masi skupaj. Pa ne delajo tega.
Dual mono gradnja predvsem prepreèi stik mas levega in desnega kanala. Ta stik ni zaželjen. Je veliko manjši greh kot ground loop med napravami, pa vendar.
Cheap trick hifi pa kar po domaèe vse mase iz vseh stopenj in vseh kanalov - VSE na ENO ozemljitveno žico na veliko veselje ground loop-a.
The amplifier receives audio as independent left and right channels, but because of crosstalk, the sound is mixed on output. This type of design is often seen on lower budget hi-fi equipment and doesn't concern the average listener. ... Dual-mono amplifiers keep signals fully separated.
Menim da so soforumaši zelo zmedeni.
Problem obstaja, stroka pa ob slepem sledenju predpisa tukaj zmrzne, se lepo vidi.
Da je ozemljitev napajanja in s tem vseh interkonektov na eno toèko nepotrebno poèetje iz vidika varnosti se vidi že iz tega da japonci ne sledijo temu in da njihovi izdelki niso ozemljeni - pa niè nevarnejši. Predpis oèitno omogoèa (že omenjeno dvojno izolacijo) izogniti se tem problemom.
Za biti siguren ali je hifi veriga imuna na ground loop - se testira sistem brez Å¡ukotov.
Da se to urediti tudi tako da se v razdelilni letvi odklopi jezièke ozemljitve /ali se jih kar odstrani/. To velja samo za podkovane soforumaše, diletanti je bolje da ne tikajo nièesar.
Ziher se kje po hiši nahaja kakšna nerabljena razdelilna letev ali pa se jo kupi za drobiž.
https://www.ten-net.si/index.php/artikel?sifra=VK-90207900 - 3€
Èe je bil prisoten ground loop ne bo potrebno napenjati ušes, bo slišno osupljivo izboljšanje zvoka. |
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 17:27 Prispevkov: 454 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Maj 26, 2021 20:41 Naslov sporoèila: |
V naši veèstanovanjski hiši so se zamenjali glavni vodi od kleti do 10nadstropja in seveda nove omarice in nov dovod v stanovanje ter prenos stare omarice z železno omarico in keramiènimi varovalkami na stopnišèu v stanovanje kjer so avtomatske, na stopnišèu pa ostane glavna in števec v plastik fantastik omarici.
Tako pred tem posegom, èeprav ni bila ozemljitev rešena optimalno tako tud sedaj je enaka razlika èe odklopim maso. Zvok se sesede, za odtenek je tišji potegne ga v zvoènike, postane hi-fi. Mogoèe je na sistemih ki vrešèijo ta efekt dobrodošel, v mojem sistemu to ne igra. Zgine dinamika, energija in pulzni odziv. kr nekaj v tri dni.
Moram pa priznat, da so mi s to zamenjavo totalno porušli sistem. Po 1 uri poslušanja sem vgasnil sistem, ker mi je najedalo ušesa. Poèakal bom še kak mesec da konèajo v celi zgradbi z napeljavo. Potem pa bo treba nekaj nardit. Sicer imam vsak dan opravka z glasbo in me to ni tako vrglo s tira, kot bi marsikoga. Dobesedno nekaj let piljenje sistema je šlo v niè.
Na hitro...kot da sem vse konektorje zamenjal za rodijeve. Moèno povdarjena frekvenca na 4000khz, Bas brez teže, kovinski zvok. Vsi posnetki igrajo enako. Ni veè razlik med starimi novimi posnetki, Kot da poslušam mp3. Mogoèe obèutek da igra sistem malenkost glasneje. Moram preverit napetost...
Tam kjer je nièenje pa verjamem da je bolje brez mase. Bi blo pametno probat balansiran loèilni trafo. Nekateri priporoèajo EI ne pa toroide za ta namen. Nisem slišal primerjave... _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Èet Maj 27, 2021 08:31 Naslov sporoèila: |
.. evo, še eno prièanje o moènih uèinkih, sicer v drugo smer. Nas mora držati budne, da ne menjavamo kablov in naprav zaradi kompenziranja teh problemov.
Balansirani loèilni trafo imam/ ESE Lab/ in je v zvoku zaznati oèitno veèji relaks in jasnost - a le kadar ni ozemljen. V nasprotnem imam izmenièen rezultat - enkrat se mi zdi da je nekaj malega bolje, drugiè spet ne. Skratka je potrebno napenjati ušesa - jaz sem pa nasprotnik prakse napenjanja ušes.
Ali je oèitno ali pade v kategorijo 'isto' zame. To me varuje pred audio paranojo.
Èisto možno, da je vse to uèinek nièenja - na obali tam kjer ni 3-faznega toka sta samo dve žici do hiš. Se vidi, ker gredo po luftu ovite in nato loèeno vstopajo v zid.
Daleè od tega da bi želel posploševati, imam dvome da je povsod enako.
Èe drugo ne, ker je lahko ojaèevalec japonski (ali iste filozofije) ali balansiran ali kaj pa vem kaj se še da narediti da to ni veè problem.
Glede na moèen uèinek je èisto možno da išèemo kombinacijo naprav in kablov, ki se efektom ground loopa kdo ve kako izogne, jih minimizira - v takem verjamem da je že optimalno. Toda ob prvi menjavi se lahko ta magija podre.
Je dobro imeti ta parameter pod nadzorom, ker zelo diskriminira zvoène rezultate.
Ampak èe ne probaš, ne veš. |
Objavljeno: Pet Mar 25, 2022 10:53 Naslov sporoèila: |
Vidim da je admin zaklenil temo Presek napajalnega kabla in preusmeril debato na epsko temo s preko 160 stranmi prerekanja o kablih. Karkoli kdo zapiše pro et contra je že bilo obdelano v tisti temi, je samo ponavljanje stališè med tistimi ko slišijo in drugimi.
Tukaj pa je en zelo sprejemljiv argument za vse strani - pojasni slišane razlike, ni v koliziji s teorijo in pojasni tudi razliènost zvokov istih kablov v drugi kombinacijah naprav.
Mene je pred letom šokiralo odkritje in se me polastil moèen sum, da je zvok napajalnih kablov - posledica ground loop-ov - ker se signal nekontrolirano sprehaja po ozemljitvenem vodu napajalnih kablov in ozemljitvenih prikljuèkih razdelilnih letev.
To tudi pojasni potrjeno prakso, da se menjava kable samo od zidne vtiènice proti napravam in tisto 'do zida' nima nekega vpliva.
Kot reèeno, leto je naokoli in se mi vse samo potrjuje.
Me pa zanima kako je drugje. Je kdo kaj preizkušal?
Ali ste raje menjavali napajalne kable in izgubljali èas za poslušanje efektov ground-loop-a?
Velikokrat dosedaj sem zasledil, da so pri izboljšanih verzijah naprav navedli izboljšavo poteka mas znotraj naprave ali tudi tiskanega vezja. Prièa o pomembnosti in vplivu na zvok. Pa tudi o tem, da tudi strokovnjaki projektanti delajo napake ali vsaj neoptimalne rešitve in jih naknadno popravljajo za seboj. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pet Mar 25, 2022 11:15 Naslov sporoèila: |
Vsekakor se strinjam z elektrièarji, da napajalci ne bi smeli 'igrati'.
Da se to dogaja se lahko (skoraj) vsak lahko preprièa.
No, v bližnji bodoènosti bom odprl še eno temo z istim 'sindromom' - ne bi smelo, pa je. Tema bo bit=bit.
Tam bomo obdelali razliène zveneèe ISTE skladbe glede na to odkod prihaja stream.
Oznanjam pa zato, da se zainteresirani pripravijo s praktiènimi primeri.
Pa se lahko odpre debata visoka zvestoba - èemu? Ok, posnetku. Ok, kateremu? Tistemu iz Tidala, Qobuza, Spotifya, Appla ali CD plošèka ...? _________________ Carpe Diem |
EMMA SQ Finale - April 2024
Glava gramofona? Kaj kupiti?
Sejem gramofonskih plošè
Nova igraèa je doma......
