Objavljeno: Čet Nov 18, 2021 10:49 Naslov sporočila: |
audiofrik je napisal/a: | evo na stara leta zvem da obstajajo konektorski pretvorniki.......
vĆØasih smo temu preprosto rekli transformator iz 220 na 115 v sedaj je to nekje iz 230 na 115, kakorkoli predvsem mora biti dovolj moĆØan da nanj lahko to zadevo prikljuĆØimo , drugaĆØe je verjetnost da v osnovi aparatura ima transformator ki se ga da prevezati iz 115 na 230 primar... |
Mislil sem nekaj takega:
Ali pa uporabiÅ” paĆØ evropski kabel. Brez pretvorbe napetosti in frekvence.
To seveda lahko samo, ĆØe je naprava narejena da dela na oboje!
Napajalniki za PC recimo delajo na oboje. DrugaĆØe pa seveda rabiÅ” transformator. Tako kot sem napisal. Ali pa ĆØe obstojeĆØega zamenjaÅ”/sfriziraÅ”. |
platar
Pridruen/-a: Tor Mar 2018 12:59 Prispevkov: 11 Kraj: primorska
Objavljeno: Čet Nov 18, 2021 14:47 Naslov sporočila: |
Kolikor vem je v3 zadnja serija ja. Imam 7.1.4 sistem predvsem pri filmih je razlika oĆØitna, govor je bolj razloĆØen in res v sredini, tudi globine oziroma odra je veĆØ, pa hkrati nimam obĆØutka pomanjkanja detajlov prej nasprotno. Nekako tako kot da bi odstrl zaveso, ko vklopim filter. Poleg tega si v programu lahko nastaviÅ” 3 razliĆØne konfiguracije(krivulje) in preklapljaÅ” med njimi.
Tudi v stereo naĆØinu 2.1 je zvok zelo ok res pa je da razen starejÅ”ega modela receiverja Å”e nisem imel možnosti probati poÅ”tenega 2kanalnega ojaĆØevalca, da bi imel boljÅ”o primerjavo, pa tudi zvoĆØniki so bolj budget varianta System Audio spredaj1030 in ob strani930, zadaj Qacoustics 3020i ter svs prime elevation za ATMOS. |
Pridruen/-a: Pet Dec 2008 17:19 Prispevkov: 1491 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Nov 18, 2021 18:45 Naslov sporočila: |
lightbit
raje kaj preÅ”tudiraj kot treseÅ” neumnosti po forumih ker evidentno nimaÅ” osnovnih znanj elektronike ĆØe menjaÅ” us konektor za evropskega ne spremeniÅ” niĆØesar, vsekakor ojaĆØevalca z takim 110/115 adapterjem na 230 ne moreÅ” kar prikljuĆØiti na naÅ”o 230v napetost brez da vse odkuriÅ”, je pa veliko ojaĆØevalcev narejeno tako da je primar možno vezati 2x110 ali 1x 220.... |
Objavljeno: Čet Nov 18, 2021 19:31 Naslov sporočila: |
audiofrik je napisal/a: | lightbit
OĆØitno sploh nisi prebral kar sem napisal.
Prosim, Å”e enkrat natanĆØno preberi.
Će na napravi piÅ”e "100-240VAC 50-60Hz", lahko zamenjaÅ” samo konektor.
Će naprava ne podpira 240V/50Hz, tega ne smeÅ” poĆØeti!
Upam da je sedaj jasno in ni potrebno naprej smetiti teme. |
Pridruen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 1007 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 18, 2021 22:49 Naslov sporočila: |
DeĆØka, prosim... ne se kregat. Oba sta samo dobro namerna, v to verjamem. Itak je NAD odpadel, zadaj pa piÅ”e izkljuĆØno 120V~60Hz...
Odpadel je pa, ker NAD sound izkuÅ”am zadnje pol leta, mi je zelo vÅ”eĆØ. Zelo. Tudi za filme je top. Sploh nimam nobenih pripomb.
Ampak, ker sem po naravi precej avanturista, se podajam v nepreverjene, neraziskane, mamljive vode.
Na obzoju je Arcam AVR, FMJ 450. Ampak je prodajalec malo poseben. Pa Å”e cca 1200 km oddaljen. Ampak, prijatelj dela 20 km stran, tako da, ĆØe se vse poklopi, bo za dobro ceno v kakÅ”nem tednu dni doma. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
platar
Objavljeno: Pet Nov 19, 2021 09:10 Naslov sporočila: |
Ni Dirac-a ni atmosa, tudi v letih je že težko bo zvokovno konkuriral. Nad se dobi tudi v EU pod jurja nov ampak ker nisem investitor je tole le moje mnenje. 🙃 |
Objavljeno: Pet Nov 19, 2021 10:34 Naslov sporočila: |
Saj pravim, da mi Atmos ni nobena prioriteta, niti želja. Predvsem je prioriteta stereo zvok, mora bit pa vsaj prebavljiv surround, v kar sploh ne dvomim, da je. Glede Dirac-a sem pa tudi razmiÅ”ljal: ĆØe mi sedaj Å”pila prijetno, mi bo tudi brez tega. Ima pa nek drug sistem EQja, ki morda ni tako slab. Bomo videli, so rekli slepi _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
dule80
Pridruen/-a: Pet Jun 2014 14:33 Prispevkov: 209 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Nov 24, 2021 11:51 Naslov sporočila: |
A tole lahko direkt priklopim na 220
Objavljeno: Sre Nov 24, 2021 12:06 Naslov sporočila: |
Zgornja vrstica zgleda samo kot podatek za varovalko.
Na podlagi samo teh podatkov ne bi upal. MogoĆØe je v navodilih bolj natanĆØno opisano. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
dule80
Objavljeno: Sre Nov 24, 2021 12:32 Naslov sporočila: |
Monolith 10in THX Select Certified 500 Watt Powered Subwoofer | EU plug
Tkole piÅ”e za naroĆØit. Tud poÅ”iljajo iz nemĆØije. Sem jim pisal pa je napisu da se.lahko priklopi oz naj se prebere navodila |
sg
Pridruen/-a: Pon Maj 2013 10:39 Prispevkov: 70 Kraj: Lj
Objavljeno: Sre Nov 24, 2021 12:58 Naslov sporočila: |
Tole bi sam vsekakor najprej priklopil prek variaka.
In s tem seveda tudi takoj videl, ĆØe lahko brez. |
dule80
Objavljeno: Sre Nov 24, 2021 13:26 Naslov sporočila: |
Prelepo da bi blo simpl. PoĆØakam Å”e kaj mi bojo napisal ker nebi kupoval maĆØka v Å”tromu |
Objavljeno: Ned Dec 12, 2021 11:07 Naslov sporočila: |
Na koncu sem se odloĆØil povsem drugaĆØe, kar ne pomeni, da slabo
BeÅ”tija tehta 21kg in je tudi vizuelno ogromnjaĆØa.
Pridruen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1605 Kraj: kamnik
EMMA SQ Finale - April 2024
HIGH-END AUDIO
Glava gramofona? Kaj kupiti?
