Subwoofer za stereo DA\NE?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 44, 45, 46  Naslednja
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 13:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
The result: superb acoustical reproduction in any room.
https://dutchdutch.com/8c#adaptive
Reklama je reklama Smile ampak vseeno, dosti bolj adaptivne zadeve kot marsikaj drugega.
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 14:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Audiomarka je napisal/a:
Reklama je zavajujoĆØa. Z malo boljÅ”o direktivnostjo Å”e zdaleĆØ ne reÅ”iÅ” problemov slabega prostora zaradi resonanc.
Res pa so v dokumentaciji diagrami smernosti, ki so odliĆØni od 100 Hz dalje.
sullly
Prispevkov: 387
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 15:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aleksander44 je napisal/a:
Moram se strinjati z @joztom-om, da je na sploÅ”no lažje z enim parom zvoĆØnikov, ki ne potrebujejo suba. Dodajanje suba je zgolj dodatno delo (razen v primeru da pride kot dodatek ali v kompletu). Pravilna postavitev in tretiranje sobe sta Å”e vedno potrebna. DSP lahko dodaÅ” tudi starokopitnim pasivnim zvoĆØnikom iz 70ih.
Morda ne razumem ĆØisto debate, ampak izhajam, da je prvi zakon audiofilov verna reprodukcija glasbene produkcije. Tudi subtonov, ĆØe so bili producirani. Energija je energija, ali z zvoĆØnikov ali s suba.
Ali je audifil Å”e audiofil, ĆØe nima subtonov? In ali možno biti audiofil brez velikih floorstanderjev, ĆØe upoÅ”tevamo Hoffmanov zakon? DosežeÅ” lahko dva parametra, treh ne.
https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Anton_Hofmann
PreveĆØ dilem. Izbira je tudi posluÅ”ati skozi LS3/5a brez suba in nisi zaradi tega niĆØ manj avdiofil. Tisti, ko je kdaj sliÅ”al to malo ĆØudo podprto kot se Å”ika, ve o ĆØem je govora. Ni za vsakega a tistemu ko paÅ”e je nezamenljivo. Tako obstaja ogromno avdifilov, ki imajo to doma kot paralelen hifi. ƈe je dilema, je harem reÅ”itev.
Prava dilema je ali ogromni fullrangi ali nekoliko manjŔi floorstanderji+ subi.
Po moje, dobro reŔeno je oboje enakovredno.
Nima pa oboje istih prednosti:
pri fullrangu MORAÅ  pri postavitvi optimirati tako stereo sliko - kot odziv na base brez lukenj ali resonanc. Po moje gre skozi samo v zelo velikih simetriĆØnih prostorih.
Na drugi strani pa loĆØeni subi omogoĆØajo loĆØeno optimiranje basov, medtem ko pri zvoĆØnikih optimiraÅ” samo stereo sliko - pogoj pa je da znaÅ” to narediti.
Ta naĆØin pa omogoĆØa korektnost tudi v akustiĆØno za base zaguljenih prostorih.
Hoffman ima zelo prav, ne obstajajo zelo globoki in zelo glasni basi v zelo majhni Å”katli, fizika ne dopuÅ”ĆØa. Po drugi strani pa fizika odpira vrata - dva simultana izvora zvoka poveĆØata glasnost za 6dB, Å”tiri pa Å”e dodatnih 6dB, skupaj 12dB. To pa že lahko zadoÅ”ĆØa - v bistvi ko pa seÅ”tejeÅ” bruto volumne 4 subov si hitro na 200+ litrov, kar ni majhno. Hoffman ima spet (delno) prav.
Delno zato, ker ĆØe ekvaliziraÅ” sub za 6dB (ker je v majhni Å”katli), si mu za 6dB znižal max jakost, kar sodobni subi nadoknadijo s kilovatnimi ojaĆØevalci. To je ena realnost, ki v ĆØasu Hoffmana ni obstajala. Takrat so bili 200W ojaĆØevalci redki in dragi, danes pa lahko že entry level sub pali na 400W+, malo viÅ”ji modeli pa hitro poskaĆØejo proti kilovatu.
Nazadnje urejal/a sullly Pon Nov 29, 2021 15:56; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 15:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
6dB pri enaki napetosti. 3dB pri enaki moĆØi.
Oboje velja v idealnih pogojih.
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 15:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...nimam in nisem imel namena oglaÅ”ati se v tej temi, ki je tudi drugaĆØe odkrivanje tople vode..
Pa naj se piÅ”e, nabija, corona dela svoje, niti ne more biti drugaĆØe, glede na udeležence..
PiŔem pa zaradi ene podrobnosti, katero je potrebno dodatno osvetliti..
Ker, kar je preveĆØ, je preveĆØ..
Na prejÅ”nji strani te teme, je namreĆØ tudi mala intervencija @joztoma..
Le ta pa je poslediĆØno, takoj za tem, prejel od dveh gospodov, trenutno samooklicanih prerokov AK - poÅ”teno po glavi..
Eden je celo podal izjavo o dolgoletnih posledicah posluŔanja Cizekov, oz. JBL-ov...
Glede na tam napisano, je mogoĆØe sklepati, da je to njegovo osebno staliÅ”ĆØe, oz. prepriĆØanje.. Po navadi taka prepriĆØanja izvirajo iz lastne izkuÅ”nje.. In ĆØe navežem - ta gospod je cca 1 leto lastnik JBL 4312se, o katerih je bilo na AK že ohoho govora... To so le ena od veliko verzij tega modela, med drugim najmanj primeren jbl model za domaĆØo rabo.. OĆØitno že ĆØuti posledice o katerih nabija.. No, mogoĆØe pa le ni tako in ima verjetno gospod posledice že od prej, ker kakor berete, je moral dodatno nabaviti Klipsch-ovo (-ploĆØevinaste membrane) bas nabijalo in ne samo to, razglablja že tukaj o dodatnih supertweeterjih itd... Ni da ni..
Normalnemu bralcu to pove vse, ni kaj dodati..
Pa Å”e tehniĆØno pojasnilo...
JBL zvoĆØniki seveda gredo tudi na glas, po potrebi, so flexibilni, 8 ohm cca 90db/w, nekateri tudi 93, 94 db/w, kar je v bistvu optimalno, lahko s 300B ali 500w solid state-i...Torej popolnoma uravnotežena situacija...
Imamo pa tule na trgu precej glasnejÅ”a "kriĆØala" od JBL-ov.. Npr. zvoĆØnike Klipsch - za te že zdavnaj velja, posebej na apeninskem polotoku, kjer so doma naj uÅ”esa svetovnega audia - da so to zvoĆØniki za na pol gluhe..., pa Altec, Electro Voice in novejÅ”e, kao hiendovske Blumenhofer, Avantgarde, Danley itd... Zadeve s 100, 105 db/w in veĆØ..
Toliko o tem.. Pa lep pozdrav vsem kolegom, ĆØe sploh Å”e kdo od njih bere, oz. se oglaÅ”a na AK v zadnjem letu.., žal...
sullly
Prispevkov: 387
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 16:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ImaÅ” dva zvoĆØnika na stereo ojaĆØevalcu - koliko je viÅ”ja glasnost dveh proti enemu samemu, ĆØe je signal rigorozno mono (koreliran signal)?
In koliko se poveĆØa glasnost, ĆØe je signal nekoreliran (tipiĆØno za stereo, ko oba kanala nista identiĆØna)?
Preden odgovoriÅ” vzami mikrofon in izmeri, da ne bo treba zardevati.
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 17:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JBL je po moje bolj party oz. rokerski zvoĆØnik kot kaj drugega. MogoĆØe se da z boljÅ”im ojaĆØevalcem dobiti kaj veĆØ, ampak resen audiofilski zvoĆØnik pa to po moje ni. Tako jaz vidim te stvari. Manjka resolucije. Zdaj pa dati 5 jurjev za nek ojaĆØevalnik, da bo mogoĆØe bolje, malo veĆØ resolucije... predrago. Bolje vzet Focal trio 11 be. MogoĆØe se motim, ampak za prepriĆØljivo iluzijo performerjev v sobi manjka resolucije pri Jbl.
So me pa zanimali supertviterji ja. Ampak mi je bilo razloženo, da 2 tviterja ne gresta skupaj. Bog pomagaj.
Moj zvoĆØniik je Å”e najbolj podoben 4319. In tega se je hvalilo na vse pretege. Isti tviter, soroden srednjetonec (ista serija, samo da je bila na 319 kovinska verzija membrane), basovec je pa od 4329. Lahko se pljuva samo ĆØez en zvoĆØnik, ĆØeprav ga nihĆØe ni sliÅ”al, ampak ta zvoĆØnik je prisoten v mnogih "modrih" modelih. In tisti, ki najbolj hvalijo Jbl, hkrati prodajajo Jbl.
Kar se pa suba tiĆØe, pa kapo dol Klipschu. Lahko ga pljuvate, ampak fantje to igra. To ni 10" Rel zaprtega tipa. Kot je razvidno iz njihovega pageja, je material Klipscha cerametallic. JBL 4319 pa je dejansko imel kovinski srednjetonec.
Prispevkov: 1080
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 18:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
/.../ Imamo pa tule na trgu precej glasnejÅ”a "kriĆØala" od JBL-ov.. Npr. zvoĆØnike Klipsch - za te že zdavnaj velja, posebej na apeninskem polotoku, kjer so doma naj uÅ”esa svetovnega audia - da so to zvoĆØniki za na pol gluhe..., pa Altec, Electro Voice in novejÅ”e, kao hiendovske Blumenhofer, Avantgarde, Danley itd... Zadeve s 100, 105 db/w in veĆØ..
Haha Pinus, pa ravno Klipsch, Avantgarde in Altec, ki so mi top, fak Smile)))
Skratka, my 50 cent, frend je nabavu miniDSP ddrc22 in zelo hvali. Lahko tudi sam kej pove, ĆØe bo vidu tole. JurĆØka ja, ampak max vrednega.
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 18:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa Å”e bom dodal. Lahko se kogarkoli, ki ni zadovoljen z Jbl zmerja s ĆØemerkoli. Problem je, ko se Jbl primerja s ĆØim drugim. Denimo z Atc. Do kolen ne seže Jbl Atc, pa je tukaj neÅ”teto normalnih pljuvalcev Atc.
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 18:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... ni kaj tu debatirat o stvareh, ki jih ne poznaÅ”, oz..samo preko kao znanja s telefona.. tudi posluÅ”ate prek telefona, potem pa tule o resolutivnosti...MogoĆØe nisi opazil - nobenega ne zanima kaj boÅ” ĆØaral s subi in supertwiterji.., s zadevami z razprodaj ĆØrnega petka - s cenenimi variantami berilija - brez sounda a primernimi za pol gluhe..... To je nivo, ki ti leži....
Prosim, ĆØe se tukaj konĆØa, ker imam tega poln k.... Nabijaj in kontaktiraj sebi enaka, ostale ljudi tule pa pusti pri miru...Hvala.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 18:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sullly je napisal/a:
Razlika je teoretiĆØno 6dB. ImaÅ” pa v tem primeru tudi dvojno moĆØ, ker imaÅ” dva kanala namesto enega.
Kaj naj bi bil namen tega? Odvisno od signala. Kanale množijo in seÅ”tevajo samo prodajalci, da je veĆØ (kar je seveda narobe).
Sem pogledal na eno staro meritev in je bilo okrog 5dB razlike (en kanal proti dvema kanaloma). Z Ohmovim zakonom potem enostavno ugotoviÅ” da je pri enaki moĆØi razlike 2,5dB.
Pri serijski vezavi je pa teoretiĆØno razlika med enim in dvema zvoĆØnikoma razlika 0dB pri enaki napetosti s polovico moĆØi.
Sem kaj falil?
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 18:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
OĆØitno tebe zanima, ker vse spremljaÅ” Laughing
ƈe te ne zanima se pa ne oglaÅ”aj. Ne vem kje si naÅ”el problem. Da na nesramnost odgovorim ustrezno. Nisi se mislil oglaÅ”at, ampak vedno se oglaÅ”aÅ”, ĆØe si kdo upa kaj povedati ĆØez Jbl. Bodi tiho in uživaj v Jbl.
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 29, 2021 19:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...sem rekel, da je dovolj, a je soĆØasno sledil naslednji post..
Da pojasnim..
Nikjer nisem Å”e propagiral naj kdo kupi tak ali drugaĆØen jbl zvoĆØnik.. Tudi direktne primerjave npr. z ATC niso umestne - zaradi drugaĆØnega pristopa oz. uporabe.. Bi zdavnaj lahko imel doma npr. kak ATC.. Na sploÅ”no so to odliĆØni, izrazito monitor zvoĆØniki s primarno nalogo izrazitega vpogleda v glasbenega tkiva, ki ga nekateri pojmujejo za absolutno resolutivnost... Na prvo žogo je to ok, to pritegne pozornost, a po 10-15 min imam tega dovolj.. Govorim osebno dovolj. Tega na koncertih, pri naravnem zvoku akustiĆØnih instrumentov, vokala enostavno ni.. Zame je gornji spekter nekoliko preveĆØ potenciran... MogoĆØe pa nekaterim, ki imajo težave že na 8000- 12000Hz - pride to prav, pomaga.. Ni s tem niĆØ narobe, niĆØ ne kritiziram.. Verjamem tudi, da je to tonskemu tehniku v pomoĆØ pri odkrivanju nepravilnosti v posnetkih itd.. Ponavljam, niĆØ ne primerjam, ponujam, kritiziram, ampak samo vsakemu svoje...
Glede nesramnosti...., tudi tukaj je vse jasno.. Zadeve, ki ti ne ustrezajo lahko mirno preskoĆØiÅ”, brez komentarjev...
@habo66, pozdravljen - niĆØ narobe, ĆØe te kaj zanima le preizkusi, no, pa tudi drugaĆØe vidim , da rad raziskujeÅ”.. ZvoĆØniki, ki si jih naÅ”tel so paĆØ izrazito udarnega znaĆØaja na midhigh-u, ĆØe pa imaÅ” uho in smisel pri izboru amplifikacije (- brez konkretnega keÅ”a ne bo Å”lo), nudijo lahko prijetne trenutke pri doloĆØenih glasbenih žanrih..
sullly
Prispevkov: 387
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 13:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Naj ti suljo da eno roko: opažanja v prvem delu tvojega posta so popolnoma na mestu.
V drugem delu pa se opiraÅ” na napaĆØne predpostavke:
4319 je enormno bolj resolutiven zvoĆØnik, posebej na basu od 100Hz navzgor na srednje tone je genialen. Tudi Mid (magnezij) in Tw nista ista (Tw je v troblji) in imata pri 4319 veĆØ resolucije a razlike so iznad 1kHz precej zmanjÅ”ane.
Nenazadnje se je 4319 spet pojavil v ponudbi v S izvedbi (4319S) in stane po katalogu 8.625ā‚¬, street price je verjetno nižji.
https://highfidelity-pl.translate.goog/@main-2468&lang=?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=sl&_x_tr_hl=sl&_x_tr_pto=sc
test starega 4319, s prevodom
zvoĆØnike se ne kupuje na pamet, niĆØ ni samoumevno. PrepriĆØati sebe, da saj je podobno, saj je ista firma..na koncu pa je ..konec. Itak.
Prispevkov: 830
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2021 14:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsekakor ti da veĆØ možnosti, kar pomeni tudi veĆØ možnosti da zaserjeÅ”, ĆØe ne veÅ” kaj delaÅ”. Zato pa potem velja prepriĆØanje da HT ni za glasbo. Sicer nižje kot ga Å”tukaÅ” lažje je.
Ja je pa res da subi pogosto pridejo z DSP, kar zelo pomaga.
ƈe imaÅ” za vir raĆØunalnik, imaÅ” DSP zastonj brez omejitev in dodatnih pretvorb. V tem primeru imajo tudi pasivni zvoĆØniki ogromno možnosti za prilagajanje basa (omejuje jih zgolj zmogljivost). Å tukanja pa ne potrebujejo.
Torej bistvo je v DSP-ju. Razen ĆØe govorimo o veĆØ subih, potem je jasno prednost na strani subov. Ampak to verjetno ni ravno enostavno in praktiĆØno (recimo ĆØe ti je že steklena volna preveĆØ).
o tem trobezlam ze ne vem koliko casa..... brez primernih orodij je implementacija suba v sistem SLABA. Tudi ce ljudje imajo vsa potrebna orodja in nobenega tehnicnega (vsaj osnovnega) znanja bo integracija SLABA. In predvsem tukaj vidim tezavo na tem forumu z nekaj izjemami.
Ce nekdo tega ne razume, potem ni arcnij ki bodo pomagale. Ce osnovna stvar ni porihtana tehnicno pravilno bo vse v verigi podrto, potem pa lahko masite BR cevi s presvicanimi stunfi in prelagate sube po sobah od kevdra pa do podstresja,....nickolikokrat napisano pa se vedno se najde kup posebnezev ki bo stvari zacelo upasavat nekje na sredi brez glave in repa.
Komentariji o JBL/Cizekih/ATC,... skoda sploh kakrsnekoli besede. Da o supertweetih in podobnem niti ne zacenjamo.
Primerjat 40 let star zvocnik z necem iz zadnjega desetletja je idiotizem. JBL 43xx v 70-80 so bili v studijskem segmnentu tata mata za skoraj vse, danes so pac tu na tem podrocju druga imena. kot bi primerjal Zastavo ficko SC iz 1976 z novim Fiat Abarth..... BRAVO!!!!
TAke debate brez tehnicnih osnov so pateticne in ni drugega kot stepavanje prazne slame. Ocitno je ze debata o podvajanju SD in podvajanju moci in kaksen prirast prinese v SPLu pravi presezek tukaj gor. Zalostno je da se stvari ne spremenijo ne glede na dostopnost strokovnega ctiva in na ponujeno pomoc..... to ni podobno forumu, ampak svinjskemu placu....se oproscam, ampak meni tole vse skupaj ne zgleda nic drugace....
Stran 29 od 46
