Objavljeno: Pon Maj 10, 2021 08:44 Naslov sporočila: |
+3 dB pomeni podvojitev moci,..... malo huda samo z debelejsimi kabli... _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pon Maj 10, 2021 09:21 Naslov sporočila: |
Smo povedali dodatno, na potiju z 31 zobi (0-100dB), en zob razlike. Minimalno, pa jasno sliÅ”no. Kabel ni ĆØarovnik, ne more ojaĆØati signala. |
Objavljeno: Pon Maj 10, 2021 21:53 Naslov sporočila: |
Će se že radi igrate s Tasker koksialci, lahko za zvoĆØniÅ”ke kable poizkusite Tasker TR 11 triaksialca.
Sredinski konektor ostane nepriklopljen, uporabljena sta samo Å”ĆØita. Notranji Å”ĆØit kot "+", zunanji Å”ĆØit pa "-".
TehniĆØni podatki kabla: https://www.tasker.it/db_files/products/3dbd631807.pdf
Kalkulator: https://www.pasternack.com/t-calculator-coax-cutoff.aspx
Zunanji premer dielektrika: 8.5 mm
Notranji premer prevodnika: 6.4 mm
Velocity of propagation je navedenih 80%, ampak to velja za dielektrik med sredinsko žico in prvim opletom.
Ker je sredinska žice nepriklopljena, uporabljena sta samo Å”ĆØita, med njima pa je tanek sloj dielektrika, na prvi pogled mi deluje kot PTFE (teflon) ali FEP (fluorinated ethylene propylene), lahko vnesemo 3 kot dielektriĆØno konstanto. _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Objavljeno: Tor Maj 11, 2021 02:48 Naslov sporočila: |
Zanimiv interkonekt za probat, ĆØeprav mi izgleda pisan na kožo XLR balanĆØnim zvezam. Imam pa Å”e 10m kos C277, probam in opiÅ”em kdaj drugiĆØ. Sam najraje preskuÅ”am na konĆØnih stopnjah lastne konstrukcije in izdelave, Topping 50S DAC, testni posnetki DSD128/5,6mHz; obĆØutljivimi 98dB/1W/1m modificiranih boxih (namesto PA wooferja iz Fender bas ojaĆØevalcev s papirnatimi harmonika robovi, premazanih s kauĆØukom, je notri originalni basovec EVM12L za studijski monitor s penasto obrobo in originalni horn DH2010A, rez na 1500Hz), oba skupaj z zverinskimi maks. 127dB SPL. Vedno na rezultate razen prostora vpliva vlaga, temperatura, zmerna priĆØakovanja in ne nazadnje razpoloženje. Objave rezultatov so namenjene razÅ”irjanju izkuÅ”enj vsem forumaÅ”em in ne kot tekma kdo bo koga. Će koga zanimajo detajli, z veseljem prezentiram, le prostor zagotovite. |
snifix
Pridruen/-a: Pon Sep 2009 20:31 Prispevkov: 208 Kraj: Komenda
Objavljeno: Tor Maj 11, 2021 20:18 Naslov sporočila: |
Roogi58 je napisal/a: | Će bi bilo res tako preprosto, da razlike med konektorji ni in da "dela ali pa ne dela", potem bi enako veljalo tudi za kable in Å”e za kaj drugega.
Dobre konektorje je najprej potrebno imeti oz. kupiti pa potem primerjati in Å”ele takrat podajati izjave, ĆØe se sliÅ”ijo ali ne. Će se ne sliÅ”ijo pomeni, da so kabli ali sistem preslabi ali pa posluÅ”alec ne dovolj izkuÅ”en. Je pa res, da nima smisla dajati vrhunskih vtikaĆØev na slabe kable, ker je to podobno, kot ĆØe bi dal recimo na Zastavo 101 gume od formule ena.
Sam pred leti tudi nisem vedel, da so razlike med konektorji sliÅ”ne. Od takrat imam nekje kup teh Nakamichijev in ĆØe so komu dovolj dobri mu jih poiÅ”ĆØem in podarim. Vsaka Å”ola nekaj stane predvsem pa traja nekaj ĆØasa. |
KakÅ”en predlog za dobre konektorje (vilica ali banana) po zmerni ceni za uporabo pri gradnji DIY zvoĆØniÅ”kega kabla (recimo 100 eur za konĆØan kabel 2 x 3m)?
Lp, Matej |
dule80
Pridruen/-a: Pet Jun 2014 14:33 Prispevkov: 209 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Maj 11, 2021 20:39 Naslov sporočila: |
Jest sem nabavu v Terni |
kalimero
Pridruen/-a: Pon Sep 2008 21:25 Prispevkov: 286 Kraj: Å martno pri Litiji
Objavljeno: Tor Maj 11, 2021 20:54 Naslov sporočila: |
pri meni lahko dobiÅ” tele:
proizvajalec Jantzen Audio, cena 4,50ā¬/kos _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
Roogi58
Pridruen/-a: Čet Jul 2010 11:02 Prispevkov: 92 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Čet Maj 13, 2021 06:38 Naslov sporočila: |
Snifix, ĆØe si me že citiral in vpraÅ”al bom odgovoril, ker sem se sicer umaknil iz te teme.
Razlike v zvoku niso le med dobrimi in slabimi bananami ampak tudi me dobrimi. Zato jih namreĆØ tudi izdelujejo in prodajajo, sicer ne bi imelo smisla.
Osebno uporabljam Viborg banane in sicer najveĆØ v rodium izvedbi, ki so iz OFC bakra in posrebrene ter nato Å”e prevleĆØene s plastjo rodija. Te vsaj meni zvenijo najbolje in res prezentirajo vse podrobnosti. V prodaji je Å”e gold verzija, ki je iz posrebrenega in nato Å”e pozlaĆØenega OFC bakra, potem posrebrena in Å”e zgolj bakrena. Vse izvedbe so na vijaĆØenje in vsaka izvedba zveni nekoliko drugaĆØe. IzkuÅ”eni audiofili že itak poznajo razlike v zvoku med posameznimi prevlekami, zato jih ne bom opisoval. Cenovno so med 6,30 do 8,70 EUR za kos (ne za set ampak za kos!). V kompletu so 4 banane, priložen je tudi inbus kljuĆØ in 4 termoskrĆØke z napisi in oznakami polaritete (dve beli in dve rdeĆØi). So za vodnike do premera 6 mm oziroma preseka 28.26 mm2. Že slike pokažejo, da je izdelava natanĆØna in kvalitetna.
Ne glede na vrednost kabla je konketor, ki ima dobre zvoĆØne in mehanske lastnosti v prednosti. Kvalitetne banane se skozi leta ne obrabijo in ne spremenijo mehanskih lastnosti, tako da jih lahko kadar koli uporabiÅ” za drug ali boljÅ”i kabel. Poceni banane že po nekaj vtikanjih in iztikanjih izgubijo precejÅ”nji del veĆØinoma zelo tanke zlate prevleke in izgubijo mehansko prileganje.
Pri nas jih dobiÅ” pri HI-FI CENTER. _________________ Viablue-Slovenija |
Telefon: 041 761 451 |
Objavljeno: Čet Maj 13, 2021 10:45 Naslov sporočila: |
Prvo bom omenil, da ne bo spet nesporazumov da kaj prodajam promoviram ali delam slabo reklamo. Malo pomoĆØi, ĆØe sploh ima smisla...
Za nezahtevne posluÅ”alce, ki se ne spuÅ”ĆØajo v hi-end vode, kjer jim ni pomembna že mala trohica razlike in potem s temi malimi trohicami sledimo cilju, ki ga dosežemo ali pa ne, je dovolj votla varianta, kjer se žica vtakne v votlo banano, malenkost zakrimpa, ne preveĆØ, ker vsi materiali kar sem jih probal prej ko slej poĆØijo, potem z zgornje strani potisneÅ” v votlico križni ali torx izvijaÅ” da stisneÅ” žico ĆØimbolj k stenam, ker je zvokovno bolje baker na baker kot veliko cina med bakrom. Nato samo na koncu zalijeÅ” s cinom. PriporoĆØam wbt Å”e staro varianto, ker ima zelo nizko taliÅ”ĆØe in lepo hitro zaliva. To mora bit relativno hitro, ker nimam rad da steĆØe cin po celi votlici.. ni to to.
Sicer bolje bi bilo imet bakreni veĆØji tulec in orodje ala qed air lock, kjer se zakrimpa z vseh strani, kar je bolje kot vijaĆØenje samo v stiĆØnih toĆØkah ali zgoraj omenjeno cinanje. Sploh finolicnati kabli manjÅ”ih presekov razcvetijo v konektorju in se slabo zavijaĆØi. SkrĆØka gor in finito.
Konektor naj ima ĆØim manj bakrene mase, in poslediĆØno najveĆØkrat tud euro mase
Ni najboljÅ”ega konektorja...ker vsak po svoje spremeni zvok, in kdor ima ĆØas in denar se odloĆØi za pravega.
Kdor ne verjame naj da golo žico v zvoĆØnik, posluÅ”a da gor oziroma samo provizoriĆØno natakne konektorje in posluÅ”a.
Osebno raje dam veĆØ denarja za kabel kot konektorje, kljub velikemu vplivu teh. Će pogledam zadnje samogradnje, bi tile konektorji zgoraj obĆØutno presegli ceno kablov, kar je nesmiselno.
Nekaj podobnega bo ĆØist ok.
_________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Roogi58
Objavljeno: Čet Maj 13, 2021 14:15 Naslov sporočila: |
Se strinjam, da se pri ceni kablov 5 EUR za meter nima pretiranega smisla ukvarjati z dražjimi bananami. Vseeno je moj tip banana na vijaĆØenje. Će se že spajka, potem je dobro uporabiti cin z dodatkom 4% srebra. In ti 4% se na zvoku poznajo.
Viborg banane dejansko vsaj po ceni sodijo med cenejÅ”e. Za primerjavo stane recimo 1 kos (ena banana) Black Rhodium Locking Banana kar 46 EUR. Će jih rabiÅ” 8 torej 368 EUR.
NajboljŔa Furutech pa reci in piŔi stane 1 kos 106 EUR (8 kosov kar 848 EUR).
Toliko za popestritev teme in da se dobi obĆØutek kaj je poceni in kaj pomeni drago. _________________ Viablue-Slovenija |
Objavljeno: Čet Maj 13, 2021 17:57 Naslov sporočila: |
Kitajci ponujajo veliko poceni robe, pa ni tako slabo:
http://alturl.com/g45e5
za 8 kosov 24ā¬ pa isto ĆØrna mamba rodium, socialna cena.
Italijanski kabli so po 4-5ā¬/m, nimam pripomb.
Nekatere malenkosti so res lahko vplivne v HiFi verigi, ne pa toliko, da bi jih 100x in veĆØ preplaĆØal. Pa itak konektorje in kable sliÅ”iÅ” le, ĆØe je sistem resolutiven do te mere. Će pa je sistem obĆØutljiv, da mu vsaka puÅ”ĆØica na kablu pomaga, potem je vse skupaj zavoženo ali neusklajeno. |
snifix
Objavljeno: Čet Maj 13, 2021 22:32 Naslov sporočila: |
Super predlogi za banane. Še kakŔen predlog za kabel (recimo 2 x 3m), ki bi ga uvrstili v DIY budget do 5-10 eur/m?
Vidim, da ste nekateri zadovoljni z Tasker 1126. Še kakŔen predlog?
Hvala in lep pozdrav, Matej |
Objavljeno: Čet Maj 13, 2021 22:57 Naslov sporočila: |
že leta ne troÅ”im brandirane kable...kveĆØjemu bolj kvalitetne konektorje...
to je posrebren baker, Military Grade, Made in USA...12 AWG...lahko tudi kot napajalni kabel...
prodajam, za ceno pogledat v oglasnik...
_________________ Ŕoo mazgoon |
Objavljeno: Čet Maj 13, 2021 23:18 Naslov sporočila: |
Jože brez zamere dajmo predlagat nekaj kar smo probali. Tako kot si predlagal s kablom
Tile konektorji niso pihnili mimo Furitechov. Tole nima veze z pravim zvokom. Neko masivno medenino so malo galvanizirali in poÅ”minkali. Igra..dere se po domaĆØe in privzdigne zvok v prvo etažo. Low mass zvoĆØniÅ”ki in rca Furutechi so zame vrhunski. Tud wbt, power pa oyaide. To se komaj zaĆØuti v pravilno postrojenih sistemih. Predvsem v veĆØjih sobah kjer se zvok razleze v vse dimenzije. Ne samo igranje med zvoĆØniki. Pevke pa cvilijo 2m visoko.
Vidim da radi svetujete rodij. Pri Furutechu je Å”e najmanj moteĆØ, ĆØe je kabel na nivoju seveda. Kablom debelih presekov z mehkimi licnami in pvc izolacijo pa malo pomaga oživet zvok, ki je Ć°rugace mrtev. Zato pa rabite 10mm2 kable. Pravi srebro ali silver gold z malo pravo izolacijo 2.5mm2 bruha od energije. Ne zlatarsko in podobno kot ga marsikje prodajajo. Ta zna bit tanko svetlo in privzdignjeno. Obvezno vstran s teflonom ob taki surovini. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Pet Maj 14, 2021 00:54 Naslov sporočila: |
Res je, tukaj imaÅ” ti ogromno veĆØ znanja in dostopnih izkuÅ”enj za realno primerjavo. To ne more vsak probati, iz recenzij po revijah pa ne izluÅ”ĆØiÅ” resnice. Verjamem, da marsikaj v resnici delajo na kitajskem, mi pa preplaĆØamo. |
