Pridruen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 527
Objavljeno: Pet Apr 02, 2021 15:20 Naslov sporočila: |
.... Će že, bi dal tretjo nogico zadaj, spredaj pa dve.....
Saj ima tako narejeno, dve spredaj, eno zadaj. Tako je na slikah po spletu.
Sicer pa, ĆØestitke!
Pridruen/-a: Pet Mar 2011 15:36 Prispevkov: 1007 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 02, 2021 15:24 Naslov sporočila: |
GoldProf je napisal/a: | .... Će že, bi dal tretjo nogico zadaj, spredaj pa dve.....
Ja pa je res (bilo) tako
Me je tako motilo, da nisem posveĆØal pozornosti kaj toĆØno sezuvam
In hvala _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
twom
Pridruen/-a: Sob Feb 2009 21:47 Prispevkov: 221 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 02, 2021 20:16 Naslov sporočila: |
Samo tega ne zastopim zakaj je SMSL predvajalnik DP3 Å”irok 205 mm, identiĆØen ojaĆØevalec A6 pa 215 mm... |
Objavljeno: Pet Apr 02, 2021 23:31 Naslov sporočila: |
twom je napisal/a: | Samo tega ne zastopim zakaj je SMSL predvajalnik DP3 Å”irok 205 mm, identiĆØen ojaĆØevalec A6 pa 215 mm... |
S ĆØim vse se ljudje ne ukvarjajo
VeÅ”, neka firma (priznana) ima taka odstopanja pri izdelavi zvoĆØnikov, da morajo vsakega pomeriti in jih kasneje na tej osnovi "vpariti". Pitaj boga zakaj prihaja do takih odstopanj, ĆØe pa vse delajo po muÅ”tru. Ampak nihĆØe se s tem ne ukvarja, ker se na koncu sliÅ”i dobro.
Btw: ĆØe te to moti (puzzla), si oglej njihovo 200 serijo https://apos.audio/products/apos-smsl-200-ensemble
twom
Objavljeno: Sob Apr 03, 2021 08:56 Naslov sporočila: |
luka79 je napisal/a: | twom je napisal/a: | Samo tega ne zastopim zakaj je SMSL predvajalnik DP3 Å”irok 205 mm, identiĆØen ojaĆØevalec A6 pa 215 mm... |
VeÅ”, neka firma (priznana) ima taka odstopanja pri izdelavi zvoĆØnikov, da morajo vsakega pomeriti in jih kasneje na tej osnovi "vpariti". Pitaj boga zakaj prihaja do takih odstopanj, ĆØe pa vse delajo po muÅ”tru. Ampak nihĆØe se s tem ne ukvarja, ker se na koncu sliÅ”i dobro. | Izgleda da se (ukvarjajo), sicer jih nebi uparjali po velikosti...
Sicer pa kar vidim kako bi vsi orgazmiral, ĆØe bil bil Mytek brooklyn bridge 10 milimetrov ožji od Mytek brooklyn AMPa, ko bi ju postavil enaga vrh drugega...
Pa Å”e resno, komponenti imata enak dizajn, kot da sta miÅ”ljeni za skupaj. Pa iÅ”ĆØem ojaĆØevalni set z mrežnim predvajalnikom, ne sluÅ”arkarskega, pa mi je Mytek malo predag, Marantz NR1200 mi pa ni vÅ”eĆØ (kakor tudi ne SMSL 200 serija), ima pa Bluettoth in Wifi, to kar bi rad za enostavnost uporabe.
PaĆØ meni je hifi tudi kos opreme, ki mi mora biti lep za pogledat... |
Objavljeno: Sob Apr 03, 2021 09:25 Naslov sporočila: |
Tko paĆØ je. Saj je neformalni standard za komponente tudi cca 43 cm, pa jaz Å”e nisem imel dveh ki bi bili popolnoma skladni. Potem so tu Å”e angleži ki imajo itak neke svoje pojme dimenzioniranja in oblikovanja.
Sicer pa z 200 serijo nisem mislil da si oglej glede nakupa, ampak zaradi dizajna
Poglej recimo DP5. Mislim da je cca 550ā¬. Će te ne moti, da ta je pa 210mm _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
twom
Objavljeno: Sob Apr 03, 2021 22:47 Naslov sporočila: |
luka79 je napisal/a: | Poglej recimo DP5. Mislim da je cca 550ā¬. Će te ne moti, da ta je pa 210mm | bom kupil vse tri in si naredil piramido, 215, 210, 205... |
Objavljeno: Ned Apr 04, 2021 10:02 Naslov sporočila: |
twom je napisal/a: | luka79 je napisal/a: | Poglej recimo DP5. Mislim da je cca 550ā¬. Će te ne moti, da ta je pa 210mm | bom kupil vse tri in si naredil piramido, 215, 210, 205... |
Nekaj takega sem imel v mislih ja. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
bado.lambadowski
Pridruen/-a: Tor Maj 2012 15:47 Prispevkov: 162 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 12, 2021 08:23 Naslov sporočila: |
aleksander je napisal/a: | |
Naj se suĆØe! To je to! 👍👍👍 |
aleksander
Pridruen/-a: Sob Nov 2008 17:47 Prispevkov: 658 Kraj: Ajdovscina
Objavljeno: Pon Apr 12, 2021 16:35 Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sob Maj 01, 2021 13:34 Naslov sporočila: |
habo66 je napisal/a: | Gallus Portato ja. Tudi meni so bili vedno vsec na sejmu, ampak nikoli ni blo prave prilike. Elekit jih brez kakrsnega koli problema zagrabi in pelje. Na ādeset doā recimo je ze ornk na glas, na ā12hā razbijajo. Saj bom se s kaksnim drugim ferstom probal, da vidim kje smo.
Naj povem, da je g. Vojko res ok. Vsec mi je, da dela v humanitarnih vodah, kar tudi nekaj pove o cloveku. |
Evo ga. Kot reĆØeno. Ponovno naprodaj. VroĆØ krompirĆØek. V humanitarnih vodah. Na kake fore pada folk. Simon je pa nasedu. Tule ven ne bo Å”lo. Oženjen. Kaj to o kom pove...
http://www.audio-kontakt.com/index.php?page=view_ad&id=24947 |
Objavljeno: Sob Maj 01, 2021 13:45 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | habo66 je napisal/a: | Gallus Portato ja. Tudi meni so bili vedno vsec na sejmu, ampak nikoli ni blo prave prilike. Elekit jih brez kakrsnega koli problema zagrabi in pelje. Na ādeset doā recimo je ze ornk na glas, na ā12hā razbijajo. Saj bom se s kaksnim drugim ferstom probal, da vidim kje smo.
Ja kje pa si se skrival?
Smo te že pogreŔali Ti samo uživaj z JBL-i...
Objavljeno: Sob Maj 01, 2021 14:24 Naslov sporočila: |
Ja jbl-i so podobna zgodba. No tolk slabi niso. Tule si pa zaglavio. Ampak konec koncev gre v dobre svrhe. Dobro je ciniti dobro.
Mal so ti jih poturili. Sej ves dobra dela so najboljsa, ce jih dela kdo drug. Pol k je treba dat kes na mizo dobrota hitro izgine. Pa tut ce gre sam za jurja. |
Objavljeno: Sob Maj 01, 2021 14:53 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | Ja jbl-i so podobna zgodba. No tolk slabi niso. Tule si pa zaglavio. Ampak konec koncev gre v dobre svrhe. Dobro je ciniti dobro.
Si ti ena faca.
Meni ni nihĆØe niĆØ poturil
Mi je bil njihov zvok vÅ”eĆØ pred 6 leti, ko sem jih prviĆØ sliÅ”al in mi je danes Å”e bolj. Ker pa ne poznaÅ” moje/celotne zgodbe, seveda streljaÅ” mimo po celi ĆØrti. No, kakorkoli.... uživaj..
lp,
Objavljeno: Sob Maj 01, 2021 15:20 Naslov sporočila: |
Dobri pol prodajas kar ti je vsec. Resnica mi je vedno blizu.
Jaz sem jih slisalnna sejmunin sem hotel samo vem iz sobe.
Vidim, da so ti svetovalci uturili se nov ojacevalnik. Kable z 8mm preseka imas? Se nabere stroskov od svetovalcev.
Jaz sem prepozno spoznal, da navijaci nimajo stika z realnostjo. Jbl je priblizno tko kot jansa za nova tv al pa golobic za rtv. Oz kerkol levak. D best 😀 |
EMMA SQ Finale - April 2024
HIGH-END AUDIO
Glava gramofona? Kaj kupiti?
