Objavljeno: Pet Okt 16, 2020 13:38 Naslov sporočila: Predvajanje DSD (dsf) datotek na Foobaru |
Ali je kdo Ĺže preizkusil to opcijo? Malo se igram in sem iz 2L prenesel dsf file. Na Foobaru imam instalirana plug-ina foo_input_sacd in foo_dsd_processor. Ko odprem dsf datoteko, mi preko wasapi push playback output device lepo zaigra preko DACa.
V Foobaru vidim to:
na DACu pa: "44k".
Kaj to pomeni? Ali pride DSD format do DACa, ali ga Foobar Ĺže prej konvertira v 44K?
Ăe na enak naèin (WASAPI) uporabim DAC, ki ne podpira DSD, mi Foobar javi napako "Unsupported file format". |
Objavljeno: Pet Okt 16, 2020 14:34 Naslov sporočila: |
Saj sliĹĄiĹĄ ali ne? Dobro pustmo to.
Oèitno ti konvertira v 44,1kHz.
Kaj pa èe probať z ASIO (to obièajno sliťim v povezavi DSD-Windows)?
Tukaj so ena navodila: http://www.audinst.com/en/faqs/2431 |
Objavljeno: Pet Okt 16, 2020 14:49 Naslov sporočila: |
Ja, ĹĄe ena nastavitev je v povezavi z foo_input_sacd: preferences/tools/SACD. Tam je treba nastaviti output mode na DSD. |
Objavljeno: Pet Okt 16, 2020 15:59 Naslov sporočila: |
Najprej morať v lastnostih DAC-a na PC-ju nastaviti vzorèenje na studio 32bit/384kHz, vsaj moj ne gre viťe. Potem ti tudi Foobar dela OK. Sicer pa nisem spravil iz Foobara niè, razen DOP (DSD over PCM), torej PCM izhor. Saj ťpila za popyzdit, tako da za sam native DSD, DSF pa uporabim Tascam HR Editor (brezplaèni), ki mi pa potem DAC pokaŞe DSD 5,6MHz ali kakor je Şe treba. Pri DSD 128 imam Şe teŞavo v bufferju 6 sekund, ker je premalo. Imam pa Topping D50s, dvojni DAC z 784kHz max. Govorimo izkljuèno o USB portu, na optiki ali spdif koaks gre najveè do 96kHz. Je treba to ťtudirat u tri krasne. Ja ASIO, ne WASAPI, je potreben, ker prevzame nadzor vzorèenja USB porta.
Display DAC-a:
Display Tascam HR Playerja:
Objavljeno: Pet Okt 16, 2020 18:13 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Najprej morať v lastnostih DAC-a na PC-ju nastaviti vzorèenje na studio 32bit/384kHz, vsaj moj ne gre viťe. Potem ti tudi Foobar dela OK. Sicer pa nisem spravil iz Foobara niè, razen DOP (DSD over PCM), torej PCM izhor. Saj ťpila za popyzdit, tako da za sam native DSD, DSF pa uporabim Tascam HR Editor (brezplaèni), ki mi pa potem DAC pokaŞe DSD 5,6MHz ali kakor je Şe treba. Pri DSD 128 imam Şe teŞavo v bufferju 6 sekund, ker je premalo. Imam pa Topping D50s, dvojni DAC z 784kHz max. Govorimo izkljuèno o USB portu, na optiki ali spdif koaks gre najveè do 96kHz. Je treba to ťtudirat u tri krasne. Ja ASIO, ne WASAPI, je potreben, ker prevzame nadzor vzorèenja USB porta.
Pri meni je takole:
Windows zvokovne nastavitve pustim pri miru (na 16bit 44.1kHz). Vzorèenje na DACu upravlja dsd:wasapi output. Zadeva deluje 100%
Glede asia je avtor foobarovega asio plug-ina zapisal: "Please note that this component is meant for systems where ASIO is the only available output method. It is highly recommended to use the default output modes instead of ASIO. Contrary to popular "audiophile" claims, there are NO benefits from using ASIO as far as music playback quality is concerned, while bugs in ASIO drivers may severely degrade the performance."
Edino, kar ĹĄe nastavim, je Preferences/Tools/SACD/Output mode=DSD
To je vse. |
Objavljeno: Pet Okt 16, 2020 18:32 Naslov sporočila: |
Tascam pa potrebuje ASIO. Preko Wasapi ne deluje.
Kaj trenutno posluĹĄate?
Sejem gramofonskih ploťè
SluĹĄalkarski sistemi
Spet nov lampaĹĄ
Nova igraèa je doma......
Zvoèniki - izkuťnje - predlog
