Sporoèilo |
Jaka od Hajdinjaka prjatu
Pridružen/-a: Pet Apr 2013 22:12 Prispevkov: 32 Kraj: Slovenija
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 11:19 Naslov sporoèila: |
mestn pu je napisal/a: | Nikoli nisem razumel folka, ki si ne zna najti switcha in izklopit svojega žalilnika in bedno uživa v bebavem žaljenju..
Tako žaljenje je bedno, drži? |
Drži. Ampak z nekaterimi ljudmi nikoli ne moreš biti dovolj surov. Ker se jih ne prime niè. Bob ob steno. Bodo promovirali svoje neznanje naprej in naprej. V resnici si žalit zaèel ti. Namreè tvoje "strokovno" nakladanje je žalitev dela, ki so ga opravili znanstveniki v nekaj veè kot zadnjem stoletju. Z neznansko lahkoto nakladaš o stvareh o katerih nimaš osnovnega pojma.
Niè nimam proti, èe si tu podaljšuješ svoj e-penis z opisovanjem soniènih kvalitet svojih kablov. Tudi me ne moti, èe napišeš, da je pogreta župa iz iz mikrovalovke opremljene s tvojim kablom boljšega okusa. O okusih se paè ne razpravlja.
Blazno pa me moti, ko zaèneš svojo samohvalo opremljati s "tehniènimi"opisi. Pri èemer si svoje znanje o kablih dobil na Fejsbuku. In to te nenadoma naredi eksperta za odpravljane RF motenj in dušenje kablov.
Tebi se niti sanja ne, kako kompleksno podroèje so lahko kabli, ko preskoèiš osnovnošolsko fiziko. Na primer, Ohmov zakon je samo dovolj dober približek, da ga lahko uporabimo v teoriji vezij. V resnici pa so razmere veliko kompleksnejše, celo tako kompleksne, da jih ne uèijo niti na fakultetnem nivoju, ker stvari v praksi lahko zakomplicirajo do amena.
Poglej si tole na spodnji slikici, ki opisuje enostavno vezje z baterijo in uporom. Šolski primer Ohmovega zakona. V resnici prenos energije poteka po polju zunaj vodnika v smeri Poyntingovega vektorja S in ne po žici.
Evo ti dva linka, da se boš malo bolje izobrazil.
https://en.wikipedia.org/wiki/Poynting_vector
http://www.furryelephant.com/content/electricity/visualizing-electric-current/surface-charges-poynting-vector/
Še primer, kako kompliciran je dejanski izraèun za zgornje vezje.
http://scitation.aip.org.sci-hub.io/content/aapt/journal/ajp/64/7/10.1119/1.18112
Zato sem mneja, da skrajno sprevrženo reklamiraš svoje izdelke z metodami, ki jih uporabljajo goljufi, ki reklamirajo shujševalne tablete ali pa magnete in hladilne tekoèine, ki zmanjšujejo porabo goriva. In to mi gre na jetra. |
Objavljeno: Ned Mar 06, 2016 15:46 Naslov sporoèila: |
Jaka od Hajdinjaka prjatu je napisal/a: | mestn pu je napisal/a: | Nikoli nisem razumel folka, ki si ne zna najti switcha in izklopit svojega žalilnika in bedno uživa v bebavem žaljenju..
Bravo...Par linkov in klobasanje in tercijanarsko etiketiranje v 3 krasne v stilu in gloriji tvoje samopromocije tvojega krnekija..Sorèi, ni možno razbrat èesarkoli logiènega, ker tega prposto ni.. Veè od tebe tudi nisem prièakoval.
Idiotizem o mojem neznanju kot izgovoru za tvoje nabijanje, lahko bi ga prišparal zase, brez škode..
Podatek o razlièno izvedenih shieldih, kako mu vplivajo v sistemu, tega pa od nikogar od kvazi anti RF EMI samopromotorjev ni za prièakovat.
Danes lahko vsak podre katerikoli audio kabel in se seznani z gradnjo(èe ve kaj sploh gleda, ko ga podre), firme celo objavijo kako imajo izvedene shielde.
So ljudje, ki kreativno delijo svoje izkušnje, okoli tega..In ljudje, ki se odzovejo z vedoželjnostjo in humorjem na te izkušnje...
Kot so se tule.
http://www.stereophile.com/content/truth-about-nordost-valhalla-power-cord-1
Shield ali kabel sam se da v praksi izvest na veè naèinov. Rezultat je, veè ali manj filtracije, saj je vse opisano na linku, kjer se je možakar "igral" še z neèim drugim, ko je ugotavljal zakaj taki rezultati .
In kot je tip napisal. Kabel prikrije pomanjkljivosti sistemov, drugaèen kabel pa v boljših sistemih ne prikriva toliko.. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
peterpan
Objavljeno: Pon Okt 10, 2016 10:52 Naslov sporoèila: |
v novem prizidku po sobah vleèemo elektriko. Do bodoèe poslušalnice sem mislil od varovalk povleèi namenski/loèen kabel, dolžine okoli 10m.
Je to smiselno?
In še naslednje vprašanje, kater kabel bi za to svetovali?
Kolikor se spomnim iz prejšnjih tem, gre za Olflex 110 CY.
Iskrena hvala za vaše nasvete.
andrej
Objavljeno: Pon Okt 10, 2016 11:26 Naslov sporoèila: Loèena elektrièna napeljava za hifi |
Je smiselno.
Pri prenovi stanovanja sem uporabil Silent Wire Sound fuse module http://www.silent-wire.de/en/installationen/sound-fuse.html
Do vtiènice sem povlekel nekaj manj kot 10m osnovnega Silent Wire power cord, ki na videz zgleda kot obièen Lapp s posrebrenim okolpom in prosojno izolacijo. Takrat (leta 2009) je stalo nekaj manj kot 10€ / meter. Tistih 200€ investicije je bilo vsekakor vredno. |
peterpan
Objavljeno: Pon Okt 10, 2016 17:40 Naslov sporoèila: |
Hvala Andrej
Kje si kupil kabel in module? Tujina?
Malo brskam po starih debatah, pa vidim da je ProJet naredil lep ESL omrežni razdelilec.
Pri opisu mi ni jasno, ali ima za to namenjeno eno popolnoma loèeno fazo, ali samo loèeno varovalko. Prvo bi pomenilo, da ima za vse ostale naprave v hiši samo še dve fazi, kar pa ne vem, èe je dovolj?
Samostojni enofazni elektrièni dovod z oklopljenim kablom 2 x 12 mm2, loèena avtomatska varovalka 20A z miliohmsko kontaktno upornostjo, zvezdasta vezava desetih šuko vtiènic s povezovalno žico 4 mm2. |
Objavljeno: Tor Okt 11, 2016 08:26 Naslov sporoèila: |
peterpan je napisal/a: | Hvala Andrej
Celoten kabelski program Silent Wire dobiš pri Audio galeriji _________________ ~ ** ~ |
andrej
Objavljeno: Tor Okt 11, 2016 10:37 Naslov sporoèila: AG |
Kable in module Silent Wire sem kupil v Audio galeriji |
ambro
Objavljeno: Pet Okt 02, 2020 08:34 Naslov sporoèila: |
ajka je napisal/a: | YAMAMURA
Èe bi bili današnji »avdiofili« bolj razgledani ne bi nasedali takim »nategom« , ki jih nudi Virtual Dynamics na zgoraj omenjenem linku.
Pa to ni osamljen primer. Predvsem ameriški »kvazi« proizvajalci nudijo svoje izdelke, ki jih uvažajo iz Kitajske in tako res zaslužijo tudi veè kot 1000 %.
Èe morda niste opazili tudi AcousticZen, je na las podoben kakšnim cenenim kitajskim izdelkom.
Ko je Nordost Å¡e kakal in lulal v plenice je BE YAMAMURA_ART
(Sedaj pomoè v razvoju ACROLINK, TEAC ESOTERIC)izdeloval univerzalne kable. Konstrukcija je bila ista tako pri povezovalnem, zvoèniškem in napajalnem. Razliène so bile samo debeline vodnika.
Kopiral ga ni nobeden ker je bil kabel enostavno predrag in kompliciran za izdelavo…
Model 6000 je bil Sestavljen iz vodnika , ki je bil premazan z »oljem globokomorskega psa«( TR-30 SQUALAN OIL) in 15 plastmi zašèite.
Zašèita je vsebovala naravne materijale; bombaž, grafit, 2 plasti bakrene folije (ne mrežice kot je sedaj v navadi). Folija, je morala biti obvezno ozemljena.
Èe se je kabel uporabljal za napajalni pa je tretji vodnik za ozemljitev komponente tekel posebej po vrhu zopet po nekajkrat izolirani žici. Njegova filozofija je bila taka, da glavni vodniki morajo prinesti »èisto« elektriko. To omogoèijo plasti zašèite pred vsemi »zraènimi« onesnaženji. Tiste smeti ,ki pa pridejo po kablu in iz komponente pa po zunanji strani v ozemljitev.(Ravno zato je tudi njegov zvoèniški kabel ozemljen).Tukaj se ponuja odgovor zakaj malo daljši kabli.
Èe povemo v prispodobi…Umazana deroèa reka se po nekaj km umiri. Vse kar reka prinese s seboj poèasi odlaga. In èe le ni zunanjih onesnaževalcev se zbistri in enakomerno teèe !!!
Najceneje je torej 1 napajalni kabel malo daljši 1,5 – 2,5m max v kvalitetno napajalno letev(seveda tukaj se naène še vprašanje kaj je kvalitetna napajalna letev) .Od tukaj naprej pa cca 1m za vsako komponento…Kabli naj bojo »kaotièno« postavljeni, NE vzporedno in NE speti skupaj. Bog ne daj, kot nekdo omenja zgoraj na kolut naviti (indukcijski efekt).Vsak kabel mora biti ozemljen. Èe ima dodatno zašèito pa mora biti ozemljitev obvezno na »šuko« in ne na IEC. Èe je še dodatna ozemljitev pa tudi na IEC vtikaè.
Velikokrat tudi dober napajalni kabel ne igra, ker je bil sestavljen doma ali v »nestrokovni« trgovini in ni prav ozemljen!!
Za v premislek tistim ,ki prisegajo na »drage vtiènice«
YAMAMURA je v vseh konektorjih od rca, xlr, zvoèniške vilice ,iec, šuko uporabljal pokositran baker. Ker je nekaterim audiofilom to grdo izgledalo so velikokrat konektorje zamenjali a so kabel »pokvarili |
Ne razumem odebeljenega teksta glede oklopa kabla. Oklop naj bi bil priklopljen ma maso šukota. Kaj je mišljeno stem, da, ko je še dodatno ozemljen naj bi bi priklopljen tudi na maso v IEC prikljuèko.
Jaz imam trenutno oklope priklopljene na obeh straneh kabla. Ali je kakšne razlika med kablom do letve in od letve do komponent. _________________ lp, Branko |
Objavljeno: Pet Okt 02, 2020 09:49 Naslov sporoèila: |
"""Vsak kabel mora biti ozemljen. Èe ima dodatno zašèito pa mora biti ozemljitev obvezno na »šuko« in ne na IEC."""
Èe proizvajalec ni v svoji konstrukciji zasnoval drugaèe, se oklop na napajalnih kablih vedno ozemlji samo na enem koncu, na "šukotu", tako morebitne "motnje" peljemo ven in ne v komponento
Vodnik, ki je predviden za ozemljitev seveda obvezno povezano na obeh koncih _________________ ~ ** ~ |
ambro
Objavljeno: Pet Okt 02, 2020 11:22 Naslov sporoèila: |
ajka je napisal/a: | LP
Vodnik, ki je predviden za ozemljitev seveda obvezno povezano na obeh koncih |
Hvala Dušan. _________________ lp, Branko |
Objavljeno: Pet Okt 02, 2020 11:39 Naslov sporoèila: |
Ne drži povsem: nekateri proizvajalci (npr. Sansui) na nekaterih svojih ampih uporabljajo samo dvožilne kable. Naprave so seveda temu ustrezno prilagojene. Nekateri trdijo, da je to celo bolje za zvok. No, to ni moje mnenje, navajam kot zanimivost. |
Objavljeno: Pet Okt 02, 2020 15:56 Naslov sporoèila: |
benma je napisal/a: | ajka je napisal/a: | LP
Ja tako kot sem napisal, odvisno od specifikacije proizvajalca
Je pa "ozemljitev" že cela "audio znanost", se dela tukaj marsikaj, cele mašine za eno samo funkcijo in to za velike denarèke : https://telos-audio.com.tw/grounding-noise-reducer/
gfxmaniac
Pridružen/-a: Ned Dec 2014 13:39 Prispevkov: 19 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Okt 03, 2020 11:37 Naslov sporoèila: |
Meni se isto dozdeva. Za moj okus boljši zvok. |
Objavljeno: Sob Okt 03, 2020 23:04 Naslov sporoèila: |
gfxmaniac je napisal/a: | benma je napisal/a: | ajka je napisal/a: | LP
Hm, težka, bo, da bo kakšen resen ojaèevalec "šibal" na dvožilni kabel _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Sob Okt 03, 2020 23:52 Naslov sporoèila: |
Sansui AU-X1111 MOS VINTAGE iz leta 1988. Takrat je stal 400.000 jenov. Ima 32kg. Zelo resna zverina.
Nekateri mu pravijo "kralj". Ima dvožilni kabel. |
EMMA SQ Finale - April 2024
Glava gramofona? Kaj kupiti?
Sejem gramofonskih plošè
Nova igraèa je doma......
