Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 19:55 Naslov sporočila: |
Verjetno. |
goblinsly
Pridružen/-a: Ned Avg 2013 14:33 Prispevkov: 47 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 21:42 Naslov sporočila: |
Nekaj novega
Pridružen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1605 Kraj: kamnik
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 23:09 Naslov sporočila: |
Ni vse èip, kar je èrno.
Tisto kar si oznaèil na sliki na prejšni strani je izhodni tranzistor. Prenese kar nekaj toplote, glede hlajenja pa vprašaj proizvajalca ali pa malo poguglaj. _________________ LP |
goblinsly
Objavljeno: Tor Feb 04, 2020 17:51 Naslov sporočila: |
Na vse "èipe" bom dal heatsink, èeprav razen tranzistorja je vse skupaj komaj opazno toplo. Danes sem zaèel delo z pasivnimi membranami. Moral sem jih obrezati da pašejo na ohišje.
goblinsly
Objavljeno: Tor Feb 04, 2020 17:56 Naslov sporočila: |
Bom vesel kakšnih komentarjev med tem ko izdelujem zvoènik. Sicer je stvar delana èisto na pamet, brez kakšnih izraèunov, tako da ne bom niè razoèaran èe rezultat ne bo dober. Oz. bass je že zdaj precej boljši kot pri prejšnjem zvoèniku tako da sem že sedaj zadovoljen, rad bi pa videl ali bodo pasivne membrane kaj dodale. Sklepam da pri konèanem projektu to lahko testiram tako, da jih z roko zadržim na mestu ? In èe takrat bass pade, potem membrane delujejo ? |
goblinsly
Objavljeno: Tor Feb 04, 2020 20:36 Naslov sporočila: |
Zvoènik je skoraj konèan. Imel bi eno vprašanje. Nekje do 90% glasnostni na mobilnem telefonu je vse ok, ko grem preko 90%, pa zaène woofer prekinjati. Full range zvoènik pa še vedno normalno dela. Je to pokazatelj, da je woofer prešibak ? Kako bi to lahko rešil, verjetno ni druge kot da dam zaporedno en upor in paè izgubim nekaj bas-a in 25% energije na uporu ?
Drugaèe pa, iz posnetka se slabo sliši ampak basa je obèutno veè kot pri prejšnjem zvoèniku
https://www.youtube.com/watch?v=Y8eMgn_Kd_k&feature=youtu.be |
Objavljeno: Tor Feb 04, 2020 22:02 Naslov sporočila: |
goblinsly je napisal/a: | ko grem preko 90%, pa zaène woofer prekinjati |
Preveri èe ima dober kontakt. |
goblinsly
Objavljeno: Tor Feb 04, 2020 23:33 Naslov sporočila: |
Vsi kontakti so brezhibni. Deluje kot da enostavno ne zmore moèi. Vzel sem ga iz logitech poceni S-220. Sem preveril na spletu in kaže, da ima woofer RMS samo 9W, verjetno je to problem:
https://www.mega-labs.com/logitech-s220-2-1-speakers-review/ |
Objavljeno: Sre Feb 05, 2020 01:31 Naslov sporočila: |
Prekinjati ga ne bi smelo zaradi tega.
Lahko bi ga samo prekinilo za veèno. |
goblinsly
Objavljeno: Sre Feb 05, 2020 02:25 Naslov sporočila: |
Hmm, potem je edina druga možnost, da ojaèevalec ne zmore ? Vendar pri ostalih zvoènikih se to vidi kot hrešèanje, ne pa kot prekinjanje.
Vprašal bi še glede pasivnih membran. Nisem vedel, da je tudi tukaj cela matematika, še hujša kot pri bass portih. Bi kaj naredil s tem, èe bi vzel JBL charge 4, kupil enake pasivne membrane, zvoènike istih dimenzij (vendar moènejših) in uporabil enake dimenzije ohišja ? Ali naj raje preizkušam kar v praksi kaj deluje in kaj ne, glede na to da so komponente poceni ? |
Objavljeno: Sre Feb 05, 2020 09:19 Naslov sporočila: |
goblinsly je napisal/a: | Hmm, potem je edina druga možnost, da ojaèevalec ne zmore ? |
Možno da se zašèita vklaplja na ojaèevalcu.
goblinsly je napisal/a: | Bi kaj naredil s tem, èe bi vzel JBL charge 4, kupil enake pasivne membrane, zvoènike istih dimenzij (vendar moènejših) in uporabil enake dimenzije ohišja ? |
Zvoèniki in pasivne membrane istih dimenzij nimajo enakih lastnosti. |
goblinsly
Objavljeno: Sre Feb 05, 2020 22:32 Naslov sporočila: |
Nekaj slikic. Zdaj ga samo še polepšam s folijo "carbon fiber"
goblinsly
Objavljeno: Čet Feb 06, 2020 15:23 Naslov sporočila: |
Sem dodatno zatesnil luknje in se res pozna. Membrane vidno bolj meèe ven. Na žalost nimam nobenega mikrofona, ki bi bil sposoben nizke frekvence lepo posneti, tako da tole je najboljše kar sem zmogel. Sem šel tudi skozi en test, ki igra frekvenèni razpon in po tistem sodeè gre moj zvoènik do okoli 80Hz, vse kar je nižje je komaj slišano. Bomo v naslednjem zvoèniku to porihtali
https://www.youtube.com/watch?v=4A4qhLeMnks |
goblinsly
Sejem gramofonskih plošè
Nova igraèa je doma......
Zvoèniki - izkušnje - predlog
