tromba
Pridruen/-a: Pon Jul 2008 21:37 Prispevkov: 741 Kraj: Okolica LJ
Objavljeno: Pon Feb 08, 2016 23:15 Naslov sporočila: |
V kolikor koga zanima, na razpolago je squeezebox classic s P. Hynes digitalnim regulatorjem. Zvok je odliĆØen! |
bosquito
Pridruen/-a: Tor Dec 2008 20:42 Prispevkov: 10 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Sep 20, 2017 17:17 Naslov sporočila: SB Classic problem |
Ko zaĆØne SB predvajati glasbo iz serverja, se po parih sekundah ugasne oz. ponovno zažene. Iz spleta najdem samo podobne težave, ne pa tudi reÅ”itev za ta problem. KakÅ”en predlog? |
Objavljeno: Pet Sep 22, 2017 10:06 Naslov sporočila: |
Lahko softverski ali hardverski vzroki.
Jaz bi zaĆØel preverjati pri napajalniku. Ob vklopu SB potegne veĆØ kot 1A in ĆØe napajalnik takrat "poĆØepne" in napajalna napetost pade, se bo resetiral.
O kakŔni varianti Squeeza je govora? _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
bosquito
Objavljeno: Pet Sep 22, 2017 10:48 Naslov sporočila: |
Bojda ni napajalnik. Sem probal na dveh 2A, pa je bilo enako. Tudi po forumih poroĆØajo, da ni težava v napajalniku.
Je pa Classic, modificiran by Stormsonic . |
Objavljeno: Sob Sep 23, 2017 10:38 Naslov sporočila: |
OK, napajalnik kot vzrok si izkljuĆØil. Jaz bi na tvojem mestu vseeno odprl Squeeza, priklopil voltmeter na vhodni konektor in pomeril, kaj se dogaja z napetostjo takoj po vklopu. Tudi vhodni konektor sam rad izgublja stik.
Naslednje, kar bi Å”el preverjat, je 1.25A varovalka. Na sliki obkrožena z rdeĆØo, nahaja se ĆØisto blizu napajalnega konektorja in mrežnega prikljuĆØka.
SĆØasoma se notranja upornost varovalke poveĆØa, iz 0.00x Ohma naraste na 0.3 ali 0.4 Ohma. Ko Squeeze starta, teĆØe skozi cca 1.2 A, na njej nastane padec napetosti cca 0.4 ali 0.5V, kar je dovolj, da se Squeeze resetira.
VĆØasih se že vizualno vidi, da je del varovalke spremenil barvo in potemnel, v vsakem primeru pa pomeri z obĆØutljivim Ohmmetrom. Za testne namene jo lahko tudi zaĆØasno prebrikaÅ” s tanko žiĆØko in preveriÅ”, ĆØe se Å”e vedno resetira.
Pridruen/-a: Sre Jun 2008 10:23 Prispevkov: 1111
Objavljeno: Sob Sep 23, 2017 10:56 Naslov sporočila: |
Kaj pa ta mali SMPSU, lahko da tukaj kakÅ”na zaÅ”ĆØita prime za kratek ĆØas... _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
bosquito
Objavljeno: Ned Sep 24, 2017 08:59 Naslov sporočila: |
Uf, hvala. Bom pogledal... |
Objavljeno: Tor Sep 26, 2017 18:49 Naslov sporočila: |
Now player za SB...https://sites.google.com/site/picoreplayer/home/news _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
JanezBlond
Pridruen/-a: Sre Okt 2009 9:50 Prispevkov: 182 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 19, 2017 13:23 Naslov sporočila: |
Imam en zelo ĆØuden problem s Squeezebox serverjem.
Že nekaj let poganjam SBS (Squeezebox Server) na Nas4free serverju. Nekih veĆØjih problemov nimam, imam pa problerm da mi diski ne gredo v spanje ker SBS laufa v svojem jailu. Verjetno mu jail prepreĆØuje da bi Å”li diski v spanje. Do tu vse OK.
Pred ĆØasom sem nabavil raspberry Pi2. Za hec sem gor namestil piCorePlayer in SBS. Priklopil sem Å”e zunanji WD disk in zadeva deluje presenetljivo dobro, enostavna za upravljat, mala poraba in disk zana iti v spanje ko ni v uporabi. Skratka super zadeva. ZaĆØel sem razmiÅ”ljati da bi to konfiguracijo uporabil za glavni sistem. Moja glasbena zbirka vsebuje nekaj tisoĆØ playlist. Za njih sem porabil na desetine ur. In tu nastane problem. Play liste so identiĆØne ĆØe jih ustvarim na Nas4free ali na piCoreplayerju. Pot do glasbe je vedno enaka. Playliste mi na piCorePlayerju noĆØejo delovati, oziroma mi delujejo samo na pol. Će uporabljam Squeeze Commander na Androidu dela vse normalno, ĆØe pa uporabim Logitechov Controler pa mi javi da je playlista prazna in ne dela. Prav tako mi ne delajo ostali programi npr. Squeeze Control na Windowsih. Prav tako ne morem predvajati playliste ĆØe je izberem preko IR daljinca na Squeezebox Classicu. Je pa zanimivo, ĆØe naložim playlisto preko tablice in Squeeze Commanderja potem jo lahko upravljam tako s Controlerjem, kot z obiĆØnim daljincem, telefonom itd. MogoĆØe se mi zdi zadeva samo malo manj odzivna kot ĆØe predvajam direktno audio datoteke, ampak deluje vse normalno, samo osveževanje Cover artov je malo poĆØasnejÅ”e.
Å koda mi je ker ne morem uporabljati Controlerja kot daljinec.
Se komu kaj sanja kaj bi lahko bilo narobe? |
Abcž
Pridruen/-a: Pon Mar 2016 19:20 Prispevkov: 1 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 23, 2017 21:45 Naslov sporočila: |
jaz sem mislil, da vtakneÅ” usb kljuĆØ in igra...Zakaj bi priklapljal nas ĆØe ima usb vhod. Super zadeva, le malo podhranjena/poĆØasna za moje pojme. Potem vsi hvalijo njegov dac, malo kasneje pa berem da je zelo dobro priklopit zunanjega. Je kakÅ”na nadgradnja ki pohitri sistem ali pa obstaja že kaj boljÅ”ega tej napravi podobnega? VÅ”eĆØ mi je ir daljinec in touch ekran. Ali je bolje imeti priklopljenega žiĆØno na router, da se ne matra z wifijem, je kakÅ”na prednost žiĆØne povezave? |
Pridruen/-a: Čet Maj 2010 18:01 Prispevkov: 1080 Kraj: Lenart
Objavljeno: Pet Dec 22, 2017 13:49 Naslov sporočila: |
Živ.
Nekako Tidal-a ne vidim veĆØ v Squeeze aplikacijah na root meniju na raĆØunalniku, niti v iPengu (ki sem ga inÅ”taliral na iPhone, ker Squeeze Remote ne dela veĆØ..). Ko grem pod myapps mi kaže da je inÅ”taliran, ampak ne morem v aplikacijo, jo niti ni.. Na samem Squeezeboxu pa aplikacijo vidim, dela, ampak morem paĆØ tipkat po ekranu Skviza. Potem sem si naložil Ickstream, ki sedaj praviloma dela in ga tudi vidim v iPengu. Zanima me ĆØe ima kdo podobne "težave".
lpG |
Objavljeno: Čet Jan 04, 2018 11:05 Naslov sporočila: |
Živ, no Tidal na Skvizu via iPeng dela spet b.p., nasploh je zadeva ful stabilna, odkar sem dal na raĆØ. LMS 7.9.1, na Skvizu je pa avtomatsko update-al na 7.8.0. Sound pa tut težko reĆØem, da je slab, res pa da nisem Å”el ena na ena primerjat s flaci.. |
Objavljeno: Tor Mar 06, 2018 23:17 Naslov sporočila: |
Factory reset na touchu mi ne potegne veĆØ. V bistvu se resetira, ampak ni kaj dosti razlik. Bilo je preveĆØ brkljanja po samem softweru in sedaj ni veĆØ povratka. Zanima me, ĆØe je kdo zasledil, da se da kompleten software zbrisati in startati na novo, bodisi iz usb ali pa vse roĆØno pobrisati in prekopirati software iz nekje drugod? |
Pridruen/-a: Sob Mar 2008 9:01 Prispevkov: 1371 Kraj: Zgornja Besnica
Objavljeno: Sob Nov 30, 2019 13:41 Naslov sporočila: |
HI
Danes sem po dolgem ĆØasu priklopil SB Classic na receiver, naÅ”timam nek internet radio, probam zvok ĆØez coax, niĆØ, probam zvok ĆØez optiko, niĆØ, pogledam, ĆØe sveti laser z optike, ok. Probam vkljuĆØit sluÅ”alke v enoto in je bil samo grozen sum kot vĆØasih na TV brez signala. Any idea?
honza
Pridruen/-a: Čet Feb 2009 10:45 Prispevkov: 188 Kraj: KOĆEVJE
Objavljeno: Sob Nov 30, 2019 14:05 Naslov sporočila: |
Jaz pa imam sledeĆØi problem...Na Squeezu classic internet radio(Squeezebox. com) sem po nesreĆØi izbrisal med lokalnimi postajami Val 202 in ga nikakor ne dobim nazaj...
Ima kdo kakŔno idejo?
Hvala! |
EMMA SQ Finale - April 2024
Glava gramofona? Kaj kupiti?
