Objavljeno: Čet Mar 28, 2019 14:13 Naslov sporočila: |
@vintagesonic Jaz bi težko spal, ĆØe bi imel tako postavljene zvoĆØnike.
Ali so podloženi z kakŔno gumo?
Bi rekel da je to tudi stvar teže. Zato pa nekateri dajejo pesek na dno Ŕkatle. |
Objavljeno: Čet Mar 28, 2019 14:19 Naslov sporočila: |
NCC2000 je napisal/a: | ambasador je napisal/a: | Hehe, moj greh je samo v entuziazmu ostalo je prirojeno
Carpe Diem |
Ne resno mislim, ne gre za greh, ravno nasprotno.
Naj glasbeni entuziazem prevlada audiofilskega, ne naredi napake!
P.S: vem, da si zbrisal tole zgoraj, ampak gre za najprisrĆØnejÅ”i post v tej temi, ga je Å”koda |
Sem ga umaknil, ker sem želel dopisati Å”e nekaj. Pa si prestregel, hehe. NiĆØ zato.
Res pa je s Cizeki veliko veselja in kot je že davno napisal @andrejS, te pomladijo.
Ni Ŕe ura - a nekaj sem naŔel: rez na 200Hz terja polovico valovne dolžine razdalje woofer-mid. 344m/s:200Hz=1,72metra. Polovica torej 86cm. Ne bodi len, midwoofer obrnem navzgor in Ŕe dvignem vse skupaj za 15cm (razdaljo sem vzel od centra med obemi wooferji na subu).
Za natanĆØnejÅ”i opis kaj se dogaja si bom moral vzeti ĆØas in to tako narediti, da bo sliÅ”no ponovljivo, ker moram to tudi @castorju prikazati.
Za zaĆØetek - ni povratka nazaj. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Čet Mar 28, 2019 14:23 Naslov sporočila: |
@ambasador
podnapisi:
Ne naredi napake! Solze tvojega zadovoljstva ob posluŔanju glasbe na tvojem trenutnem "poizkusnem" sistemu rinejo ven tudi iz mojega monitorja ob prebiranju tvojih postov zadnjih nekaj dni.
Ma to je to. ZabriÅ” svoje goldije ĆØez okn in ma nujno da obržiÅ” te cizeke ali pa si zrihtaÅ” toĆØno take.
Glede sprehajanja zvoĆØnikov pa ponavadi pomaga zagotovitev enakih sil na vseh toĆØkah naleganja zvoĆØnika na podn. TežiÅ”ĆØe Å”katel zaradi narave robe v njih po navadi ni v centru tlorisa ... le v razmislek ob upoÅ”tevanju dejstva, da je menda pospeÅ”ek telesa premo sorazmeren z rezultanto sil na telo in obratno sorazmeren z maso telesa ... |
Objavljeno: Čet Mar 28, 2019 14:27 Naslov sporočila: |
No prav.
Najprej, MG27 nima nobene veze z tem.
Jaz sem opozoril, da pri visoki glasnosti C1/C2/C3 gredo radi na sprehod.
Ta sprehod je ociten edino pri techno ali rokerski glasbi na visoki glasnosti, kjer prenos sile povzrocene zaradi inercije membrane peseze staticno trenje med ploskvami ohisja.
Da prides to tega efekta rabis glasbo na beat.
Efekt ni enak sprehodu Nokie po mizi na nastavitvi vibracije. Ne zgodi se korelirano
z neko frekvenco, pac pa udarcem bas bobna, ko membrana skoci. Dovolj, da se med ploskve da malo gume ali neces, tako kot se to pocne z vsemi zvocniki. Menda ja noces met cele stranice prislonjene na drugo povrsino.
Jaz sem to omenil, ker se lahko zgodi ce nisi pazljiv in nastane skoda.
Ocitno pa je v uzitek mnogih bilo to razumljeno, kot da je ohisje izjemno lahko in se vse trese. Vse prej kot to. Pravzaprav se nic ne trese.
Ohisje Cizek zvocnika je narejeno iz 3/4 inch ivrke, znotraj zapestano z kameno volno in sprednjo stranico prekrito z difuzisko peno. Naj se dodam, da gre za bookshelf zvocnik in je misljen za vgradnjo med knjige, tako kot monitorji v studiju.
Gedanken eksperimenti vas vodijo v napacne zakljucke. Dajte malo preverit teorijo.
Se zadnjic vam namignem, da je group delay v odvisnosti od frekvence za kompresiske base konstanten (~4-10ms), za bas reflexe pa varira z frekvenco. Pri zelo nizkih zamuja lahko tudi cez 50ms. Prakticno ne mores cakat, da bo rekonstrukcija signala pravila. Skrivnost je v tem, da je bas reflex, ne kretnica, ne driver, se manj loceni ojacevalniki, ampak kontrtukcija (torej port) filter visjega reda in se bo to neizbezno zgodilo.
Drzi pa, da je pri manjsi skatli ravno toliko glasen. A kot Ambasador ugotavlja poje malo v kanonu.
Andrej
Nazadnje urejal/a AndrejS Čet Mar 28, 2019 15:16; skupaj popravljeno 3 krat |
Pridruen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 830 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Čet Mar 28, 2019 14:28 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | ambasador je napisal/a: | Pri tem je dobro vedeti da ima moj MA dva reflexa, enega spredaj drugi zadaj - eden na 40Hz, drugi na 60Hz (dual tuning). Tako ni problemov s potenco basov, a je po kakovosti zasrano celo podroĆØje izpod 150Hz. Da se ne bi narobe razumeli, bas od tega modela mi je bistveno bolj vÅ”eĆØ od veĆØine konkurence. Lahko reĆØem najmanjÅ”e zlo. |
Ne poznami sicer tvojih zvoĆØnikov, ampak lahko probaÅ” obložiti port z filcom. Sploh 60Hz port.
Bass reflexi so zelo slabi že zelo malo pod resonanco. Premikanje membrane se poveĆØa in v portu nastane vihar, zvoka pa ni (razen popaĆØenja zaradi poplesovanja membrane in turbolence v portu).
Zaprta Ŕkatla je precej bolj kontrolirana pod resonanco. Seveda ima to svojo ceno. |
port se ne oblaga z nicemer. V portu sta dva tokova zraka - Laminaren ki tece po steni porta, in turbolenten ki tece po sredini porta. Point je da se spravi kolicina zraka skozi port s cim manjsim port compressionom in s cim manj turbolencami na obeh ustjih porta ki zmanjsujeta pretok zraka skozi port. Prav zaradi tega se uporablja aeroporte, ki izkoristek precej povecajo. Seveda je nekaj tudi na samo geometriji porta, in dejstvo je da je cirkularen port najefektivnejsi.
Bass reflex izkorisca "zadnji output " zvocnika s cimer si dviguje izkoristek v primerjavi s kompresijo. To ima seveda kup prednosti, pa tudi kaksno omejitev - BR lahko obremenimo bolj z mocjo kot kompresijo ker se seveda magnet in navitje bolj hladita zaradi svezega zraka v skatli, hod membrane je pri tuningu najmanjsa. Ravno zaradi tega ker membrana dela manj hoda je posledicno manj distorzije, in pa zadeva je glasnejsa v uporabnem delu nad tuningom.
Slaba stran je ta da je pod tuning frekvenco -cca 1/3-1/2 oktave nizje output od emmbrane in porta v kontra fazi, driver izgubi mehansko kontrolo in zaplapola v prazno in zato je potrebno uporabljati Subsonic filter, zato da driver zascitimo pred overexkurzijo ki vodi v mehanske poskodbe spiderjev, spule zaradi bottominga in membrane.
Ce nekdo natlaci v port peno ali karkoli drugega vpliva na tuning sistema kar ni enako tistemu kar je skonstruirala fabrka
zvocnik pa se ne bo premikal zaradi odriva membrane od zraka, lol, ampak kvecjemu zaradi vibracij ohisja in okolice...... _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Čet Mar 28, 2019 14:55 Naslov sporočila: |
LBaudio je napisal/a: | port se ne oblaga z nicemer. |
ObiĆØajno se ne, ampak lahko se:
LBaudio je napisal/a: | Ce nekdo natlaci v port peno ali karkoli drugega vpliva na tuning sistema kar ni enako tistemu kar je skonstruirala fabrka |
Saj to hoĆØeÅ” doseĆØi. Će bi bilo enako ne bi bilo smisla. |
Pridruen/-a: Sre Mar 2010 17:24 Prispevkov: 1426 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 28, 2019 16:19 Naslov sporočila: |
AndrejS je napisal/a: | Gedanken eksperimenti vas vodijo v napacne zakljucke. Dajte malo preverit teorijo. |
"Gedanken" ali "Gedankenlos" ?
Objavljeno: Čet Mar 28, 2019 16:22 Naslov sporočila: |
Pa obojno zgleda, razmisljanje in trma.
Vcasih se rabis malo pomladit na Cizek sistemu pa gre naprej.
A. |
Objavljeno: Čet Mar 28, 2019 16:43 Naslov sporočila: |
AndrejS je napisal/a: | Dajte malo preverit teorijo. |
Kaj priporoĆØaÅ” za zaĆØetek?
MogoĆØe tam kjer sem konĆØal ?
ali tam kjer smo zaĆØeli ?
ali zaradi trme in boljŔega umetniŔkega vtisa ( da se vseeno držimo zadane teme ) ?
AndrejS je napisal/a: | Vcasih se rabis malo pomladit na Cizek sistemu pa gre naprej. |
Ali že sodimo v "opuÅ”ĆØeni program?
Objavljeno: Čet Mar 28, 2019 16:48 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | @vintagesonic Jaz bi težko spal, ĆØe bi imel tako postavljene zvoĆØnike. |
Ti si Å”e mlad in rabiÅ” veĆØ spanja. Ko prideÅ” v "doloĆØena" leta, niti ne rabiÅ” veĆØ veliko spanja
Nazadnje urejal/a vintagesonic Čet Mar 28, 2019 21:34; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Mar 28, 2019 21:33 Naslov sporočila: |
Vintage,
Vidis, pol mas cas. Lahko poslusas glasbo in beres knjige.
Predlagam Kladnika, on ima zanesljive in razumljive razlage.
Ce ti pa Cizek zvocnik igra, si pa ze skoraj tam, v srednji soli po obcutku.
Andrej |
Objavljeno: Čet Mar 28, 2019 22:17 Naslov sporočila: |
AndrejS je napisal/a: | Vintage,
Andrej |
Nak, to je bilo oĆØitno napaĆØno razumljeno, pa niĆØ ne de. Će ĆØlovek pride veĆØ ali manj domov iz službe ob Å”estih zveĆØer, ĆØasa za branje in posluÅ”anje glasbe ni ravno v izobilju. Ampak ne bom jamral, ker se ĆØas vseeno najde. Kdaj bodo priÅ”la leta, ko bo ĆØasa za tovrstne dejavnosti v izobilju tudi ne vem, glede na permanentno spreminjanje pogojev za upokojevanje. Pustimo sedaj politiko na miru.
OK, torej predlagaŔ, da se prvo ponovno lotim srednjeŔolske fizike. Predlog usliŔan.
Katero poglavlje bolj priporoĆØas za zaĆØetek obnove znanj fizike?
PodroĆØje zvoka ali metanj medicink na kotalkah, pardon podroĆØje gibanj?
Kot se spomnim, je "Kladnik" ta podroĆØja fizike strogo loĆØeval. V srednjeÅ”olski literaturi je to sicer malce poenostavil, na faksu je zadevo kar zakompliciral. Nisem bil ravno "fan" njegove strokovne literature.
Objavljeno: Čet Mar 28, 2019 22:39 Naslov sporočila: |
Vintage,
Me veseli, da sem nekoga spravil do knjige.
Prvo poglavje bo dovolj -> Gibanje/Sila/Snov
Ostalo te bo samo povleklo.
Sedaj pa nehajmo packat. Morda bo Ambassador spet kaj povedal.
Ze kar malo nestrpno cakam, kako se mu zdi moj predlog postavitve tik ob zidu.
Andrej |
Objavljeno: Čet Mar 28, 2019 23:04 Naslov sporočila: |
Andrej |
Uživajta v debati in ne biti pretirano nestrpen
EMMA SQ Finale - April 2024
Glava gramofona? Kaj kupiti?
