Objavljeno: Sre Jan 02, 2019 18:07 Naslov sporočila: |
Globoktonca ponavadi avdiofili noèejo zato ker ima za njih premehke globoke tone. Mehki so pa ravno tisti globoki toni kateri gredo zelo zelo globoko ti se pa obèutijo. Mora pa to biti definicija. To je boljše kot pa eno trdo nabijanje. |
Objavljeno: Sre Jan 02, 2019 18:43 Naslov sporočila: |
GoldProf je napisal/a: | ... Na wooferju samo izberem na kretnici rezno frekvenco 45Hz za veèje in 55Hz za manjše, odvisno kateri par poslušam. Nastavim glasnost in to je to. Kje ti vidiš "kretnièarja", mi ni jasno...
Kretnièarja vidim prav tukaj. Nastavljaš frekvence in glasnost. |
Objavljeno: Sre Jan 02, 2019 18:55 Naslov sporočila: |
Vse to ubadanje s kretnicami je neobhodno ce hoces subwoofer uspesno upariti z glavnim sistemom, pomemi da ga moras uskladiti frekvencno, jakostno, casovno in fazno. Ko je temu zadosceno se sw skrije in prida sistemu in psihoakustiki. Ponavadi vecina sistemov pogresa najnizjo oktavo. _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Jan 02, 2019 19:05 Naslov sporočila: |
Jaz imam dva, ne vidim nobenega problema pri tem "kretnicarstvu". Frekvenca se nastavi enkrat glede na ostalo opremo in prostor in je to to. Res je, da na zacetku poskusas razlicne nastavitve in variante in na koncu pac najdes pravi kompromis in pozicijo, ki je najboljsa. To je pac del tega nasega hobija in pri tem se lahko samo zabavas. Se pa sedaj ne spomnim, kdaj sem nazadnje dirnil kaksno nastavitev na subu. Pomoje v casu dopusta, ko sem ju popolnoma izklopil.
Objavljeno: Sre Jan 02, 2019 19:13 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | GoldProf je napisal/a: | ... Na wooferju samo izberem na kretnici rezno frekvenco 45Hz za veèje in 55Hz za manjše, odvisno kateri par poslušam. Nastavim glasnost in to je to. Kje ti vidiš "kretnièarja", mi ni jasno...
@benma,
res ne razumem tvoje teorije o "kretnièarjih".
Kako pa misliš, da so porazdeljene rezne frekvence pri trosistemskih zvoènikih,
oz. kako je narejena kretnica?
Ravno to je èar nastavitve, ker tega ne moreš poèeti pri klasiènem 3 steznem zvoèniku, razen èe ne odpreš omarice in se lotiš popravljanja kretnice, ali pa, da je kretnica izven ohišja in se greš "upgrade".
Nastaviš 1x in konec, dokler ne zamenjaš osnovnega para zvoènikov z drugaènimi parametri.
Objavljeno: Sre Jan 02, 2019 19:43 Naslov sporočila: |
Problem je v tem, da ne zna vsak nastaviti kretnice oziroma se jo sploh ne da dovolj natanèno.
Ko kupiš zvoènik nekako prièakuješ, da ima pravo kretnico. |
Objavljeno: Sre Jan 02, 2019 19:48 Naslov sporočila: |
Da ne bo nesporazuma, ne Ĺľelim polemizirati o smiselnosti uporabe subov.
Spomnil sem se samo naših debat o kretnicah v zvoènikih. Bilo je nekaj skeptiènih pripomb o kakovosti kretnic, ki jih vgrajujejo v zvoènike in o vprašljivi strokovnosti nekaterih proizvajalcev zvoènikov kar zadeva dizajn kretnice. Se pravi, da izdelava in nastavljanje kretnic ni ravno maèji kašelj. Pred èasom sem celo slišal, da nekateri high-end zvoèniki kretnic sploh nimajo, ker le-te predstavljajo šibko toèko.
Pri subih pa vlogo kretnièarja (dizajnerja kretnice) prevzamemo amaterji. Ali smo lahko sigurni, da je umetno dodana in roèno nastavljena kretnica v sistemu (v subu) nastavljena optimalno (èe pustimo psihoakustiko ob strani)? Tudi membrane na subih so v veèini primerov iz povsem drugaènega materiala kot tiste na osnovnih zvoènikih. Ali tu ne trpi homogenost sistema?
No, to je moje laièno razmišljanje. |
Objavljeno: Sre Jan 02, 2019 20:30 Naslov sporočila: |
Noben zvocnik ni brez neke vrste kretnice... pasivne ali aktivne. Vecina vseh sw ima vgrajene aktivne kretnice s precej osnovnimi opcijami nastavitev, in po vecini 90% ljudi se tega ni v stanju spravit skupaj, za karkoli konkretnejsega pa je treba poseci po konkretnejsih processorjih ki omogocajo bolj natancne nastavitve in tudi vec opcij pri nastavljanju. Vecina se s tem niti ne sreca, stvari nastavijo kakor pac jih in potem pridejo negativni komentarji....vecina zivi v sveto 50 hz + in jih sw na zacetku precej moti. Seveda obstajajo merilni sistemi in softweri ki so v pomoc pri nastavljanju in pa par uses z mozgani vmes _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Jan 02, 2019 21:26 Naslov sporočila: |
Dvojni post _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Jan 02, 2019 22:31 Naslov sporočila: |
Ko berem tole debato imam obèutek, da bo bolj kot homogenost zopet trpela denarnica |
vasko85
Pridružen/-a: Ned Apr 2016 21:17 Prispevkov: 38 Kraj: Ĺ entjur
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 01:38 Naslov sporočila: |
Bom še sam izkoristil to temo, ker imam podobne težave Imam ATC HTS11, soba dimenzije 4x8m, ki se v L odpira naprej v jedilnico in kuhinjo. Midrange je odlièen, manjkajo mi basi (poslušam predvsem stari rock). Odloèam se za nakup sw, da si popravim zvoèno sliko.
Trenutno gledam REL T/5i:
https://rel.net/shop/powered-subwoofers/serie-ti/t5i/
Ima kdo izkušnje z njim? Mi lahko priporoèite še kakšno drugo znamko v tem cenovnem razredu in kvaliteti?
Moji ATC imajo razpon 40Hz–22kHz, torej èe prav razumem bi moral kretnico sw nastavit na 50Hz?
Hvala.
Lp Valerij |
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 09:39 Naslov sporočila: |
Hoj,
tole lahko pocekiras. Britanski proizvod, podobno RELu za manj denarja. BK Electronic. Klik
Ali pa npr SVS - klik
Js imam Harbeth SHL5+ in REL B2. Harbethi imajo razpon po specifikacijah med 40Hz–20kHz, ±3dB. Rez na RELu imam nastavljen na 30Hz. Prej sem imel Anthony Gallo 3.5 (34Hz - 20kHz, ±3dB) in sem imel rez nastavljen podobno, mislim da 28Hz. Nic kaj bistveno drugace. V glavnem pri tej frekvenci se mi najboljse zblendajo v celotno sliko. Rez na 30Hz ne pomeni, da je od tam naprej konec. Ce nastavim visje sub ga slisim in zacne malce izstopati in mi to ni OK. Koliko bo pri tebi bos poskusil ali pa zmeril. V glavnem glasba mora biti preko main in suba kot celota in ne da sub nekaj posebej opleta. To bos optimiziral z nastavitvijo rezne frekvence, glasnosti, postavitve in pa nastavitve faze. Je nekaj igrackanja in poslusanja raznorazne glasbe, ampak ni prezahtevno.
Lp, d. _________________ If it sound good and it feel good, then it's musical - James Brown |
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 10:50 Naslov sporočila: |
Ko sem imel WLM La Scala monitor, sem "najniĹľje" oktave "dodal" z REL Strata III.
REL-a se da res odlièno integrirati v sistem. Delfinus@ mi je dal nekaj nasvetov kako in kaj...po nekaj dneh igraèkanja, je woofer popolnoma "izginil" v sistemu. Igralo je res kot celota. Priporoèam.
lp,
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 11:02 Naslov sporočila: |
Ko so testirali ATC komplet z 'on wall' zvoèniki za HT, so zapisali tudi tole:
In terms of partnering them with a sub, the C1 is still a fine device but there is no escaping the fact it is relatively pricey. The tremendously good value BK P300SB has proved a fantastic partner as well and using this would get the price of a 5.1 pack below £3,000 which is a useful psychological price point. I’ve found in both cases, a 60Hz crossover has been most effective for a seamless handover...
https://www.avforums.com/review/atc-hts7-av-speaker-system-review.13716 _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 11:09 Naslov sporočila: |
Namesto velikih sistemov, znešenih z vseh vetrov, ki so tudi dragi je dobra rešitev:
TEAC Network Player
http://audio.teac.com/product/nt-503/specifications/
Yamaha zvoèniki, aktivni, z dvojno možnostjo prilagoditve zvoka prostoru:
Yamaha HS8 https://www.thomann.de/gb/yamaha_hs_8.htm?sid=0ff0a08c33b4576013e4c048aa0e3708
Yamaha sub HS8S https://www.thomann.de/gb/yamaha_hs_8s.htm
Posebnost tega suba je, da ima low cut, to je pa tisto, ki se rabi in je edino prebavljivo na subih.
Priklop suba na klasièni naèin (sateliti gredo samo skozi) je dosti sporen, ker sploh ne osvobodi satelitov nizkih tonov ampak le dodaja in žal prekriva ojaèan nizkofrekvenèni obseg z volumnom zraka. Ali drugaèe, opisani HS8S reže glavne zvoènike naprej navzdol na izbrani rezni frekvenci. S tem pridobimo najveè. Sateliti se osvobodijo nasilnih ekskurzij na basih, reda 1cm ali veè in s tem pridobimo veliko bolj zraèno in natanèno srednjetonsko obmoèje kot opisuje @Ambasador. Edino, kar je potrebno vedeti je, da se sub lahko uporablja le do 70-80Hz, pozneje pridobi ali kvari smerno karakteristiko, prostorsko sliko. |
Sejem gramofonskih plošè
Nova igraèa je doma......
Zvoèniki - izkušnje - predlog
