Objavljeno: Čet Sep 13, 2018 11:09 Naslov sporočila: |
Će je že debata o kakovosti danaÅ”njega JBL-ja, si oglejte tudi te meritve in jih primerjajte s ĆØimerkoli hoĆØete tudi z JBL4345..
https://www.audioreview.it/prove/storiche/jbl-everest-dd66000.html
Å li so po poti nizko uglaÅ”enega reflex-a, tako da se v podroĆØju 30-60Hz obnaÅ”a kot pneumatic suspension, izpod 30 pa reflexovsko upada s 24dB/oktavo. Merjeno v posluÅ”alnici (reality test) je 30Hz flat, 20 pa 6dB nižje glede na viÅ”je base, a Å”e vedno na istem nivoju responsa od 500Hz navzgor. Toliko o tem kako se danes pristopa k projektiraju basov. Ergo...
PraktiĆØno vse izmerjene lastnosti so top, zaĆØenÅ”i na koncu z waterfall, pa resolucijo, ki je v podroĆØju 300-3000Hz ranga elektrostatskih zvoĆØnikov.
za primerjavo je tu JBL K2 merjen z isto roko:
https://www.yumpu.com/it/document/view/27213421/jbl-k2-s9800-jbl-k2-s9800
kaj nudi JBL 4365 za 16 tisoĆØakov:
https://www.yumpu.com/it/document/view/27213382/jbl-4365
Od starih sem naŔel stare meritve, je za ljubitelje vsaka informacija dragocena:
JBL 4345
https://www.yumpu.com/it/document/view/27213267/jbl-4345-studio-monitor-j _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Čet Sep 13, 2018 13:54 Naslov sporočila: |
Iz meritev se vidi, da je bil Everst projektiran in ne sestavljen.
Tudi tisti, ki je delal kretnico, je vedel kaj bi rad.
Vam je vsec po zvoku, nic cudnega, tudi grafi to potrjujejo.
A. |
Objavljeno: Čet Sep 13, 2018 18:45 Naslov sporočila: |
Da ne bomo preveĆØ prehvalili JBL-a. Za nekoga, ki ne potrebuje velike dinamike JBL ni najbolj primeren.
Nizko popaĆØenje pri veliki glasnosti je JBL-ova najmoĆØnejÅ”a lastnost. Ostalo je tudi zelo solidno, ampak je lahko bolje, ĆØe žrtvujÅ” dinamiko.
Će igra v gluhi komori do 20Hz ravno, bo v sobi preveĆØ basa. |
Objavljeno: Pet Sep 14, 2018 08:10 Naslov sporočila: |
Prehod iz majhnih na srednje zvoĆØnike Å”e vedno nosi s seboj moĆØno kompresijo basov kar naredi zvok bolj skrĆØen, majhen napram enemu zvoĆØniku JBL z 38cm wooferjem. Tudi Everest-u se da zaslediti iz meritev kompresijo na basu 0,8dB kar je zelo malo. Govori pa o tem, kako težko je priti do linearnosti na basu. Vsaka kompresija je nelinearnost in to je tisto kar najprej sliÅ”iÅ” in kar dela razliko med res velikimi zvoĆØniki in hiÅ”nimi malĆØki. Prezentacija zvoka in razmerja med instrumenti so dosti realnejÅ”a z manj kompresije tudi pri manjÅ”i glasnosti, kar se debelo ĆØuje. Žrtvovati dinamiko? Pa to je zaĆØimba glasbe, brez tega ni emocij, je vse ploÅ”ĆØato.
Everest je res drag zvoĆØnik a o Å”paranju napram starim JBL ni govora, kot je bila trditev na zaĆØetku - alnico 5 magnet na wooferju, berilijeve membrane namesto aluminijastih, sexy omarica organskih oblik namesto vulgarne Å”katle, super komponentistika sofisticirane kretnice z baterijsko polarizacijo..
Prednost vintage 112 kg 4345 naprimer pa je, da ga danes lahko kupiÅ” za 1/10 cene Everesta.
Iz JBL manuala:
The 4345, an improved version of the popular 4343B studio
monitor, has a larger 460 mm (18 in) low frequency loudspeaker,
an improved 250 mm (10 in) midrange loudspeaker,
and a more highly refined frequency dividing
network. The new monitor speaker features increased sensitivity,
extended low frequency response, and better transient
response...
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/4345.pdf
Pa ĆØe pokomentiram to zgoraj - ĆØe imaÅ” JBL4343B veÅ”, da se lahko izboljÅ”a woofer, mid bas, kretnica, globina basa pa tranzienti s tem, da ga nadomestiÅ” s 4345. In Å”torija gre tako naprej do danes .. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pet Sep 14, 2018 11:54 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Žrtvovati dinamiko? Pa to je zaĆØimba glasbe, brez tega ni emocij, je vse ploÅ”ĆØato. |
Se strinjam,...Le zakaj bi jo zrtvoval....
enim je JBL res trn v peti in Ŕe kar iscejo na vse pretege kaj bi lahko popljuvali,... pateticno _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Pet Sep 14, 2018 17:59 Naslov sporočila: |
ambasador je napisal/a: | Prehod iz majhnih na srednje zvoĆØnike Å”e vedno nosi s seboj moĆØno kompresijo basov kar naredi zvok bolj skrĆØen, majhen napram enemu zvoĆØniku JBL z 38cm wooferjem. |
Seveda, ampak popaĆØenje (kompresija) je odvisno od glasnosti. Majhni zvoĆØniki so ĆØisto v redu, ĆØe jih posluÅ”aÅ” bolj tiho.
Se popolnoma strinjam. Saj dinamika Ŕe vedno je samo tih del je potem skoraj nesliŔen. Potem je odvisno kako dobro sliŔiŔ.
Jaz sicer z uŔesi Ŕe kar dobro sliŔim, ampak rad posluŔam z celim telesom, ki pa je bolj gluh. |
Pridruen/-a: Pet Feb 2012 1:16 Prispevkov: 940 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Sep 14, 2018 19:17 Naslov sporočila: |
...ja, sta tudi @vintagesonic , @bogomir 4051, pa tudi @LBaudio opazila tule odkrivanje tople vode, ki se nagiba že na nekako psihozo nekaterih teoretiĆØnih "raziskovalcev"..
Ljudje znajo brati internet tudi sami in si poiskati neke odgovore, brez sugestije, ki gre namenoma v doloĆØeno smer...
Poleg naslanjanja na teste ni tu s tem nobene pametne izkuŔnje, razen nekih lastnih nabijanj..., ki ne pijejo vode..
MogoĆØe bi ta ĆØas porabili koristneje z vložkpm kakega eura v nadgradnjo komponent v lastnih sistemih..
Toda, ĆØe znajo posluÅ”ati, tako, kot brati prej nakazano v temi, potem...
Lp |
Telefon: 030-353370 |
Objavljeno: Pet Sep 14, 2018 19:48 Naslov sporočila: |
Kdor to ni imel doma vsaj kakÅ”en teden, ali delal kaj veĆØ s tem, kot Lojze, ne bo razumel razlike. Nobene slike waterfallov ne nucajo, to je treba doživeti v živo. Ja, se pa ne da pozabiti. |
Objavljeno: Pet Sep 14, 2018 21:58 Naslov sporočila: |
Ja, na internetu lahko posluÅ”amo samo z oĆØmi. |
Objavljeno: Sob Sep 15, 2018 10:05 Naslov sporočila: |
JBL-VIOLA-FM; vir: Bernard Žvokelj _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Sob Sep 15, 2018 12:00 Naslov sporočila: |
Imam obĆØutek, da ste JBL-ovci nekakÅ”ni outsiderji na hifi sceni. ZvoĆØniki z veliko dinamike v "hifi-ju" niso zaželeni. Pika. Zvok lahko namreĆØ postane moteĆØ. Će so opevani zvoĆØniki tipa Focal, Dynaudio, Harbeth.... tu dinamike ni. No, zelo daleĆØ od prvega mesta na lestvici se nahaja. V ospredju zaželenih hiend lastnosti je vse kaj drugega kot dinamika npr. staging, iluzija prisotnosti, prijeten frekvenĆØni odziv... |
Objavljeno: Sob Sep 15, 2018 14:20 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | ... Će so opevani zvoĆØniki tipa Focal, Dynaudio, Harbeth.... tu dinamike ni. ... |
Ne vem kaj misliÅ” s tem. Imam Dynaudio Focus 160 in najnovejÅ”o petico od Harbetha in imata oba zelo dobro dinamiko. V Focusa sem celo moral vstaviti peno v bas reflex odprtino, ker je dinamike skoraj preveĆØ.
Z dinamiko ni niĆØ narobe, prav tako se dinamika in oder nikakor ne izkljuĆØujeta - vsaj jaz doživljam tako. Opazil pa sem, da imajo na moje doživljanje istega zvoka, ki prihaja iz istih zvoĆØnikov, velik vpliv razliĆØni faktorji, v veliki meri tudi moje razpoloženje. |
Objavljeno: Sob Sep 15, 2018 15:09 Naslov sporočila: |
Ja, kaj vse se tukaj ne prebere...
Da nismo sluĆØajno na forumu vrtiĆØkarjev, glede na zadnje izjave...
Popolnoma kontradiktorne...
Objavljeno: Sob Sep 15, 2018 16:05 Naslov sporočila: |
Ce koga osreci lahko recem tudi, da so JBL d'best.
Pa tudi ta izjava najbrz ne bo pila vode.
Se manjka samo se, da bi bili v okusih vsi enaki in absolutni.
Ajme kaksen svet bi bil to.
A ni tema za zdavnaj zasla?
A. |
