Pridruen/-a: Ned Jan 2011 17:12 Prispevkov: 1534 Kraj: Kamnica
Objavljeno: Pon Jul 02, 2018 23:30 Naslov sporočila: |
Kable bi jaz analiziral nazadnje. Menim, da kabli ne morejo prispevati veĆØ kot 10%. Će je zvok slab, samo kabli ne bodo reÅ”ili veliko, ĆØe pa je zvok v redu, bodo pravi kabli samo Å”e pika na i. Pa na elektriko ne pozabi.
Za ATC je sicer znaĆØilno, da so bolj požreÅ”ni zvoĆØniki. |
Objavljeno: Pon Jul 02, 2018 23:31 Naslov sporočila: |
Atc ima 85 db in sodi med najbolj težko gnane zvoĆØnike. Roksan ima 140w moĆØi. RajÅ”i nabavi zvoĆØnike med 90-92 db ojaĆØevalec pa obdrži. Zamenjaj najslabÅ”i ĆØlen v Hifi verigi to so zvoĆØniki. |
BorisV
Pridruen/-a: Sob Okt 2014 13:23 Prispevkov: 10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jul 03, 2018 00:04 Naslov sporočila: |
Hvala za mnenje. Da ne bo nesporazuma: Roksan ima 2x70 oz. 2x75 na kanal. Žal so podatki o 140 na kanal zavajajoĆØi in netoĆØni. |
Mark
Pridruen/-a: Pon Jul 2017 22:19 Prispevkov: 11 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 03, 2018 08:13 Naslov sporočila: |
Ne mores pricakovati vrhunskega zvoka kot ti omogocajo omenjeni zvocniki s
slabo izbrano elektroniko in kabli. Resnica je, da ATCji pokazejo kako
kakovosten je sistem (zvocnika sta najboljsi del tvojega sistema) in da so kabli zelo pomembni (ne drzi zgoraj navedeno dejstvo, ki ga je navedel BENMA).
Prevec je neznank v tvojem sistemu, da bi ti lahko kdorkoli pravilno
svetoval na forumu zato je obisk pri prijateljih, znancih in specialistih
najboljsa resitev. AUDIOMARKA in AMBASADOR sta ti napisala dobra predloga.
Tudi pri audiju velja IT izrek: Garbage in, garbage out. |
Pridruen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 5987 Kraj: Izola
Objavljeno: Tor Jul 03, 2018 09:42 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | Kable bi jaz analiziral nazadnje. Menim, da kabli ne morejo prispevati veĆØ kot 10%. Će je zvok slab, samo kabli ne bodo reÅ”ili veliko, ĆØe pa je zvok v redu, bodo pravi kabli samo Å”e pika na i. Pa na elektriko ne pozabi.
Se strinjam ĆØe je zaĆØetna situacija z navadnimi standard kabli.
Moja skepsa se nanaÅ”a na situacijo ko se iz principa takoj priĆØne s specialnim kablom.
offtopic:
Specialni napajalni kabli pa lahko podstavijo nogo da ti zvok pogrne.. Po možnosti ti ga Å”e kdo zelo ugodno proda ali celo Å”enka. Neprevidni avdiofil pa ves euforiĆØen niti ne pomisli da je potrebno preveriti.
Sem že opisoval tako situacijo, ko je tip nov DAC Å”tartal s specialnim napajalnim kablom, potem pa ala, nujno teĆØi k njemu, kaj je narobe.. Samo iz Å”katle je bilo potrebno vzeti Å”e netaknjen original kabel in so strahovi izginili - od tu naprej se iÅ”ĆØe boljÅ”e.
Hiter in zanesljiv test - preverite napajalne kable na TV-ju. PreseneĆØeni boste ĆØesa vse so sposobni - eni vleĆØejo vse na plavo barvo, eni na rdeĆØo (na zeleno ga nisem naÅ”el), eni razbarvajo drugi preveĆØ zasiti/ zacvrĆØi barve. Pravi Å”ampioni izboljÅ”ajo sliko, tudi osupljivo. ZaĆØel sem z LCD TV pred veĆØ kot 10 leti, kasneje na plazmi. Vedno se pokaže. Sem pa to odkril ĆØisto sluĆØajno, ker sem ob LCD TV-ju imel tudi CRT Nokia 417, ki je bil tako raĆØunalniÅ”ki monitor kot enkraten TV aparat. Pa sem ĆØisto sluĆØajno ugotovil spremembo slike ko sem preklapljal med njimi in zamenjal napajalni kabel med njimi, ĆØeÅ” saj je isto... _________________ Carpe Diem |
raptor
Pridruen/-a: Čet Jan 2014 11:03 Prispevkov: 175 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Jul 03, 2018 13:56 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | Menim, da kabli ne morejo prispevati veĆØ kot 10%. |
Se sicer ponavljam kot lajna, ampak pri meni z atc 11 in creekom 50a, je analogni interkonekt in osnovna ureditev elektrike dodala k zvoku sigurno 30%. Kot so nekateri ze povedali, so ATC-ji precej obcutljivi kar se tice kvalitete signala. Zdaj, ce se avtorju teme s tem da hecat, je pa druga stvar. Ce ne, predlagam, da se menja zvocnike in ne novega ojacevalca.
Boris, ce bos kaj po Ljubljani hodil, se lahko oglasis, pa bos slisal se moj sistem z enajstkami. |
Objavljeno: Tor Jul 03, 2018 14:34 Naslov sporočila: |
raptor je napisal/a: | benma je napisal/a: | Menim, da kabli ne morejo prispevati veĆØ kot 10%. |
Procent gor ali dol, želel sem samo povedati, da se jaz ne bi najprej lotil kablov. Tudi elektrike ne. Zvok mora biti že brez tega ustrezen. |
Objavljeno: Tor Jul 03, 2018 14:59 Naslov sporočila: |
Tako je benma,
ĆØe sistem ne zaigra z navadnim ĆØrno-rdeĆØim dratom je nekaj drugega narobe. ATCji so toka laĆØni, navadni pikipoki ojaĆØevalniki z enim parom tranzistorjev po kanalu in podhranjeno kapacitivnostjo pa potrebnega toka ne morejo dati. Poglejte si notranjost ojaĆØevalnikov na kakem brskalniku, tako Roksana kot Creeka. Precej podobna struktura, eden s parom mosfetov po kanalu, drugi s parom Sankenovih darlingtonov. V osnovi v redu za nezahtevno posluÅ”anje na standardnih zvoĆØnikih, a kdor si zaželi malo veĆØ, bo potreboval veĆØ kubikov pod havbo in veĆØjega navora.
Tudi jaz Borisa vabim na probo na Primorsko, imam preko 20 integrircev in konĆØnih stopenj, natanko vem kaj bo pognalo ATCje, veĆØkrat probano v studiju.
lix |
Objavljeno: Tor Jul 03, 2018 15:04 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | raptor je napisal/a: | benma je napisal/a: | Menim, da kabli ne morejo prispevati veĆØ kot 10%. |
Se strinjam
lp _________________ Sound quality has very little to do with file size
Objavljeno: Tor Jul 03, 2018 15:19 Naslov sporočila: |
lix je napisal/a: | ...natanko vem kaj bo pognalo ATCje, veĆØkrat probano...
lix |
Bi podelil, kaj je to za ena žvau? |
matej
Pridruen/-a: Čet Jun 2008 18:07 Prispevkov: 574 Kraj: laÅ”ko
O.K., Å”e moje mnenje. Prebral sem tvoj uvodni post. PraviÅ”, da se je z menjavo ojaĆØevalca zvok precej spremenil. Na slabÅ”e. Sedaj iÅ”ĆØeÅ” kable (ĆØe malo poenostavim), ki bi zvok spravili nazaj v izhodiÅ”ĆØe.
Kakorkoli obrnemo, obĆØutljivost tega zvoĆØnika je po podatkih proizvajalca 85dB/1W/1m, John Atkinson (Stereophile) pa je nameril 82dB/2.83V/1m. Oboje je v bistvu prekleto nizko ter hkrati obiĆØajno in razumljivo za zvoĆØnik takÅ”nega koncepta.
Ko sem se sam Å”e igral s podobnimi zvoĆØniki, sem jih na koncu poganjal hkrati z dvema konkretnima izhodnima ojaĆØevalnikoma in dvema kompletoma zvoĆØniÅ”kih kablov (biamping), nato pa odnehal. Seveda je konĆØni cilj stvar osebnih kriterijev, vendar se mi iz napisanega dozdeva, da nobeden od navedenih ojaĆØevalnikov ni zelo dobra izbira za te zvoĆØnike.
Najceneje bi bilo, da priklopiÅ” nazaj Sony-a in poiÅ”ĆØeÅ” kable, ki bodo zvok popeljali približno tja kamor želiÅ”. Kasneje pa morda vložiÅ” nekaj veĆØ denarja v izvor zvoka in hkrati spet menjaÅ” kable. ZvoĆØnik kot tak ni slab, vendar boÅ” maksimum (v kolikor te to seveda zanima) iz njega izvlekel samo z ojaĆØevalcem, ki bo nekaj popolnoma drugega kot to kar imaÅ” sedaj. Veliko užitkov ob preizkuÅ”anju opreme in posluÅ”anju glasbe ti želim.
P.S. Ali lahko opiÅ”eÅ” katerikoli parameter zvoka, ki se je z zamenjavo ojaĆØevalca izboljÅ”al? |
Objavljeno: Tor Jul 03, 2018 15:55 Naslov sporočila: |
@ NCC2000
Kot sem že opisal karakteristike standardnih ojaĆØevalnikov, slabotna napajanja, en sam par tranzistorjev in podobno ... niĆØ narobe ĆØe to poganja tipiĆØne hifi zvoĆØnike ... je potreba po zmogljivejÅ”em ojaĆØevalniku ravno v nasprotni smeri - veĆØ izhodnih tranzistorjev, zmogljivejÅ”e napajanje in Å”e bi se naÅ”lo. To je kot kupiti težek avto in zaradi cestne takse izbrati tisoĆØ kubiĆØni motor. Gre, ampak neagre.
Kdor me pozna ve, da sem pristaÅ” profesionalnih konĆØnih stopenj. Ne želim o modelih, da ne bi koga glava bolela. Sem pa veĆØkrat doživel izjave v stilu - "odliĆØno igra, kako bi Å”ele igralo z boljÅ”im ojaĆØevalnikom". Ha ha.
lix |
gwb
Pridruen/-a: Sob Mar 2009 9:15 Prispevkov: 506 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 03, 2018 16:02 Naslov sporočila: |
NCC2000 je napisal/a: | lix je napisal/a: | ...natanko vem kaj bo pognalo ATCje, veĆØkrat probano...
lix |
KakŔen MC2 Audio?
Sicer pa od malo starejŔih/dosegljivih kakŔna AVi pre/power kombinacija (S2000 serija ali Laboratory) ali pa konec koncev ATC-jev SIA 2-150 integrirc. |
Objavljeno: Tor Jul 03, 2018 16:37 Naslov sporočila: |
Pozdrav Bojan.
OjaĆØevalec ima paĆØ takÅ”en zvoĆØen peĆØat kot ga ima. So pa ATC katere sem tudi sam posluÅ”al bolj podhranjeni na basu kot na visokih, tako da ĆØe Roksan ne bi imel driva, moĆØi bi tenko piskal.
Sony ampi so bolj na svetli strani in tega zvoĆØnega peĆØata so tvoja uÅ”esa navajena.
Će želiÅ” razbliniti dvome, lahko prinesem na test HOLTON AVOXON ojaĆØevalec, ki bo razblinil dvome katera komponenta je zate kritiĆØna. Potem pa boÅ” iskal naprej v pravi smeri. Lahko pa se oglasiÅ” z ampom ali zvoĆØniki ali obojem pri meni. Seveda ĆØe si iz Maribora l.p. D _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Tor Jul 03, 2018 17:05 Naslov sporočila: |
lix je napisal/a: | @ NCC2000
lix |
sem imel v mislih, da bi @BorisV -a malo usmeril, drugaĆØe pa vse jasno.
Med tehniĆØnimi podatki 11ke recom.amp.pwr verjetno ni zapisana radi doseganja vesoljskih spl-jev... |
