Objavljeno: Pet Dec 08, 2017 22:34 Naslov sporočila: |
Jaz sem tudi nabavil tale hec in sicer varianto 3 B.
Se je kdo Å”e kaj igral z zadevo. V osnovi nameravam tole uporabljati kot video predvajalnik z open elec, pa tudi audio me zanima z v Volumio. No rune audio se tudi priporoĆØa.
Tuhtal sem dve varianti za audio. Direkt i2s priklop na dac ali pa preko usb. Se je kdo že igral s tem. Nekje sem nekaj zasledil, da i2s ni ok, ker so neke težave s clockom??? Moram priznat, da ne razumem glih kaj so hoteli povedat oz. kakÅ”ne težave so to. Kakorkoli verjetno bom probal obe varianti pa da vidimo kako bo z zvokom. Glede na to da ima zadeva GPIO prikljuĆØke se mi zdi najbolj smiselno in napajanje in zvok speljat direkt.
Je pa to res ĆØudež, za 30 funtov mali raĆØunalnik, s prikljuĆØkom na internet, wifi, hdmi, usb prikljuĆØki, GPIO... in to v velikosti kreditne kartice. |
Objavljeno: Sob Dec 09, 2017 00:01 Naslov sporočila: |
Rpi + hifiberry digi pro plus kartica s coax in optiĆØnim izhodom + Volumio (in Bubble UPNP) in povezava preko enega od teh izhodov na zunanji dac je super zadeva. USB na Rpi ni kdo ve kaj, zato je obvezen nakup dodatne kartice.
Zelo zanimiva nova varianta je tudi Pi 2 Design - 502DAC - Pro Audio Shield, samo ga je težko dobiti. Zna biti huda zadeva. |
Objavljeno: Sob Dec 09, 2017 00:35 Naslov sporočila: |
Će prav vidim se ta kartica prihefta na GPIO. KakÅ”na je potem razlika ĆØe GPIO priheftaÅ” direkt na dac brez vmesne SPDIF konverzije?
Kako misliÅ” da je usb slab? |
Objavljeno: Sob Dec 09, 2017 21:52 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | Će prav vidim se ta kartica prihefta na GPIO. KakÅ”na je potem razlika ĆØe GPIO priheftaÅ” direkt na dac brez vmesne SPDIF konverzije?
Z direktnim priklopom nimam izkuŔenj. Kartica, ki jo uporabljam, ima boljŔi clock (dva oscilatorja) kot Rpi.
Za Rpi je znano, da USB ni ravno ne vem kaj, ker ga motijo druge komponente, predvsem mrežni prikljuĆØek. Tudi sam sem opazil razliko v zvoku po namestitvi dodatne kartice in ko sem Rpi na DAC, namesto preko USB, priklopil preko coaxa. |
Objavljeno: Ned Dec 10, 2017 10:13 Naslov sporočila: |
Hvala. Jaz razmisljam bolj v stilu izkoristiti kar naprava ima kot kupovati dodatno saro. Usb receiverji imajo prav tako boljse clocke... kako dobro bo sla zadeva skozi je odvisno tudi od tega kak usb konverter ima dac.
Ce peljes i2s na novo kartico potem v i2s verjetno ni problemov. Dac ima 100 krat boljsi clock in ce imas moznost lotat direkt na dac potem se mi zdi spdif konverzija odvec. Ce imas locen usb receiver na dacu se verjetno lepo vidi kam lahko prilotas. No lahko se tudi motim. Jaz bom probal usb in i2s.
Kaj pa z instalacijo dveh operacijski sistemov na rpi se je kdo igral. |
twom
Pridruen/-a: Sob Feb 2009 21:47 Prispevkov: 221 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 10, 2017 13:04 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | Kaj pa z instalacijo dveh operacijski sistemov na rpi se je kdo igral. | Hm? ImaÅ” veĆØ SD kartic in vstaviÅ” željeno... |
Objavljeno: Ned Dec 10, 2017 14:58 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | Hvala. Jaz razmisljam bolj v stilu izkoristiti kar naprava ima kot kupovati dodatno saro. Usb receiverji imajo prav tako boljse clocke... kako dobro bo sla zadeva skozi je odvisno tudi od tega kak usb konverter ima dac.
Ideja o direktni povezavi Rpi i2s na DACov USB je seveda zanimiva, vendar se mi postavlja vpraŔanje kaj boŔ vpisal v Volumio (katero i2s napravo imaŔ na tvojem Rpi-ju). |
Objavljeno: Ned Dec 10, 2017 15:38 Naslov sporočila: |
peter_nn je napisal/a: | Audiomarka je napisal/a: | Kaj pa z instalacijo dveh operacijski sistemov na rpi se je kdo igral. | Hm? ImaÅ” veĆØ SD kartic in vstaviÅ” željeno... |
To pa ne imam ze zdaj 3 gor, samo vse iz noobsa. Sem ze gledal se da marsikaj. |
Objavljeno: Ned Dec 10, 2017 21:17 Naslov sporočila: |
Hja...po eni starni je simpl po drugi pa ne.
Nekaj pomankljivosti rpi-ja ste že omenli je pa kr nekaj Ŕe drugih stvari, kot neprava sampling fekvenca zaradi clockov, ni masterclock pina, problematika wifi antenice na rpi3, napajanje...
za zaĆØetek uporabite raje usb dac...dac kartice in podobno no go.
kartica in spdif out tud ne ...
Sam imam v planu ...rpi super linear napajalnik...eden je že na testu naokol kaka 2meseca in je super.
rpi(2 ali 3 z modifikacijo wifi antene, ki moti delovanje pija obenem pa ĆØe narediÅ” server in rpi daÅ” v ohiÅ”je wifi ne dela veĆØ. -moode OP- i2s dac... so AK ali ESpro9038, soekris V4. Med AK (btw ven priÅ”el zelo zanimiv ak4493 odliĆØno cena peformance razmerje) in ES(9038q2m ali 9038pro) Kali ali Ian reclocker isolator. Soekris že ima na vhodu i2s isolator in sam generira Mckl. ES ga ima ob sebi ina ga tud ne rabi, AK pa. Izhodnja stopnja pa stvar okusa..opampi diskretni ali tube.
Zadnji moji projekti so s slednjo izhodnjo stopnjo.
Dobro narejena celota ...raketa od streamerja... pot pa do tega pa daleĆØ od enostavne. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Ned Dec 10, 2017 21:26 Naslov sporočila: |
Sem vedel, da se mora kaj dogajat na to temo. Skviz rabi naslednika
Kaj to pomeni da ess ne rabi master clock pina, da ga lahko brez skrbi direktno povežeŔ preko i2s?
Wifi se da izklopit ali se motim?
Å e nekaj me zanima glede na priporoĆØila o volumii. Je kodi res kaj slabÅ”i od volumie? |
Objavljeno: Ned Dec 10, 2017 23:56 Naslov sporočila: |
@davor
Ne razumem te. Najprej odsvetujeŔ vsakrŔne kartice, potem pa naŔtevaŔ i2s dac kartice.
PriporoĆØaÅ” Rpi usb izhod, ĆØeprav je znano, da so z njim težave. Ne vem, zakaj bi bil i2s -> spdif izhod problematiĆØen, ĆØe zna zunanji dac pravilno brati podatke. |
Objavljeno: Pon Dec 11, 2017 11:48 Naslov sporočila: |
Kot sem napisal po eni strani zveni simpl po drugi ne.
Najprej bo treba neke stvari razložit.
Recimo kaj je i2s kartica in kaj je i2s dac...nikjer ne priporoĆØam i2s dac kartice...vsi naÅ”teti so samostojni DACI!!! in ne kartice... Implementacija teh dacev je nad implementacijami i2s kartic z Dacem. Razen, da so že zunaj na trgu naÅ”teti v obiki i2s kartice in jaz ne vem. Prosim za linke.
Tud prosim za link kje si prebral broblematiko USB in lan ...
zakaj je i2s-spdif problematiĆØen...?
ker jitter full i2s signal gre iz rpi v kartico, tam na Wolfsona, ta doda jitter,pol na izhodni trafo spet doda jitter , nato preko kabla na konektor dac spet jitter (konektorji in najbrž tud kabli niso 75ohm Å”e impedanĆØna nepravilnost) tam pride vĆØasih spet na trafo spet jitter pol gre na input receiver Wm ali DIR ali AK spet jitter in pol na dac. In Å”e omejen si na 24-192khz...je pa treba priznat da danes zelo veliko uporabnikov stremi k high resolution posnetkih.
Bolj enostavno ne znam razložit.
Probaj in se sam odloĆØi kaj ti prija uÅ”esom. Jaz sem in Å”e marsikaj druga in sem se odloĆØil za napisan recept.
Lahko se oglasiÅ” pa kaj potestirama in podebatirama.
Vsak pa sledi svoji poti do svetega grala ). _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Pon Dec 11, 2017 15:32 Naslov sporočila: |
Da se oĆØisti napajanje, je zaĆØetek... ne samo napajalne linije..tud masa. namreĆØ rpi je tako mini izdelek s tako malo *mase* ..in motnje iz switcherskih regulatorjev so po celi ploÅ”ĆØici..in te motnje preko filtrirnih kondenzatorjev grejo nazaj na linije... masa je *premala* za dodajanje velikih filtrinih kondelcev ker Å”e veĆØ Å”uma potisnejo na maso Å”um pa ne more nikamor.
vsi trije napajalni pini pred in po modifikaciji...s tem ta je ves test potekal z 5,6V napajalno baterijo...ĆØe bi prikljuĆØil zidni adapter ufff...
1,8V before after
3,3v
5V _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Pon Dec 11, 2017 19:40 Naslov sporočila: |
@davor
najprej ti moram povedati, da obĆØudujem resnost tvojega pristopa, Å”e posebej glede vira napajanja.
Dacev v obliki i2s kartice je kar nekaj. NajboljŔi se mi zdi Pi 2 Design - 502DAC - Pro Audio Shield, ki sem ga omenil zgoraj:
http://www.pi2design.com/store/p15/502DAC_-_Audio_Shield.html
O problematiki USB na Rpi je veĆØ ĆØlankov. Na hitro sem naÅ”el tega:
http://www.raspyfi.com/anatomy-of-a-pi-usb-audio-quality-and-related-issues-on-pi/
V glavnem vsi govorijo, da je slabost v tem, da sta mreža in USB implementirana preko USB-ja. Sam sem opazil razliko, ĆØe sem iste komade posluÅ”al preko USB ali preko spdif. Nekateri so poroĆØali o obĆØasnem pokanju.
Hifiberry pro + kartica, ki jo omenjam, je cenovno zelo ugodna, pa tudi testi (tudi osciloskopski) so kar spodbudni:
http://archimago.blogspot.si/2016/10/measurements-raspberry-pi-3-hifiberry.html
Da ne bo pomote, nikakor ne želim favorizirati neke reÅ”itve, lahko pa reĆØem, da moj Rpi v opisani konfiguraciji ni izrazito slab ĆØlen v mojem sicer dokaj kvalitetnem hi-fi sistemu in ga kot takÅ”nega toplo priporoĆØam. Zato zaenkrat (ĆØe sploh) ne razmiÅ”ljam o nabavi kakega streamerja.
Ker nimam elektrotehniÅ”kih sposobnosti, paĆØ kupim kar se dobi na trgu. |
