Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 09:45 Naslov sporočila: |
gerchy je napisal/a: | VeĆØ staliÅ”ĆØ je vselej dobrodoÅ”lih, ampak staliÅ”ĆØe, da lahko menjava zvoĆØnika reÅ”i akustiko, je paĆØ napaĆØna. Ampak OK, seveda je to lahko tvoje mnenje.
Će si prej morda spregledal: si izmeril svoj prostor ali kako si ocenil ustreznost (nenagajivost) zvoĆØnikov za prostor? |
Narobe si me citiral: ĆØe bi tako mislil, bi tako tudi zapisal.
Ne da ustrezna izbira zvoĆØnikov reÅ”i akustiko - ampak napaĆØna izbira zvoĆØnika te zakoplje v velike težave z akustiko.
Menim da sem jasno zapisal, da eno so akustiĆØni problemi ki jih ustvari zvoĆØnik v prostoru, drugo so akustiĆØni problemi prostora ne glede na zvoĆØnik (motijo tudi glasbene instrumente).
Iz tega se bolj pravilno, gledano iz druge strani, sklepa tako, da, za si zmanjÅ”at probleme z akustiko, je pametno primerno izbrati zvoĆØnike. Potem pa Å”e reÅ”ujeÅ” akustiko glede na nivo na katerega želiÅ” priti. A te vsaj ne postavi pred nereÅ”ljive uganke, ki bi si jih sicer nakopal. In za manj zahtevne niti ni potrebno kaj prida posegati v ureditev akustike ĆØe le ni prostor akustiĆØna katastrofa.
Mojega prostora nisem meril, ker nimam te opreme. Sem pa posluŔal.
Moram reĆØi, da je danaÅ”nji zvok v moji posluÅ”alnici rezultat tudi postavitve zvoĆØnika - sem jih podstavil/dvignil za 17cm.
Meritve po tercah oktav jih pa opravim.
Ena stvar, ki jo s tako preprosto meritvijo ne morem izmeriti je bil vpliv lesenega poda, ki je koloriral zvok, ker so bile konice zvoĆØnika direkt na njem. S podstavitvijo in tankim filcem vmes tako spodaj kot zgoraj podstavka, sem problem dovolj dobro omilil.
Scena je od stene do stene (Å”e meter levo od levega in desno od desnega zvoĆØnika) in daleĆØ nazaj izza zadnje stene, kadar je posnetek take sorte. ObĆØutek je, kot da zvoĆØnika nimata niĆØ z zvokom. Osebno sem zadovoljen. _________________ Carpe Diem |
gerchy
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 10:01 Naslov sporočila: |
Tole si napisal:
ambasador je napisal/a: |
Zato pravim, da je najuĆØinkovitejÅ”e orožje posreĆØeno izbrati zvoĆØnike in jih prav postaviti. To zgreÅ”iÅ” - rabiÅ” ĆØeto akustikov, ki bodo gubali ĆØelo. Ne zastonj. |
Tako slab kot dober zvoĆØnik lahko igrata slabo v nerodno opremljeni sobi. Ne moreÅ” zaĆØeti z izbiro zvoĆØnika npr. v prazni sobi. ZakljuĆØek - izbira zvoĆØnika je manj pomembna. Je pa, s postavitvijo vred, seveda veliko bolj pomembna kot kabli in ostali komercialni dodatki. |
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 10:09 Naslov sporočila: |
Zakaj v prazni sobi? Odkod prazna soba?
Opremljena soba z vsem kar sodi zraven in izbiraÅ” zvoĆØnike. Osnovno je najti kombinacijo ki je ĆØimbolj linearna in definirana na basu/srednjem basu. Ko si to dobil, popravljaÅ” akustiko na zgornjem delu spektra, ĆØe ĆØutiÅ” potrebo po tem. _________________ Carpe Diem |
gerchy
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 10:14 Naslov sporočila: |
Ja, sem predvideval, da si ti izhajal iz opremljene sobe (prazno sem dal kot primer). Kar pa vseeno ne spremeni dejstva, da izbira zvoĆØnika ni najmoĆØnejÅ”e orožje. Na primer, ĆØe so v opremljeni sobi težave pri 90 Hz, menjava zvoĆØnika ne bo pomagala (razen ĆØe ga zamenjaÅ” z nekim monitorjem, ki igra od 100 Hz naprej). Ker je to problem prostora. Poženi tisti simulator, da boÅ” videl, o ĆØem govorim. |
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 19:26 Naslov sporočila: |
Će imaÅ” na 90Hz problem s sobo, potem lahko interveniraÅ” s postavitvijo sredine basa tako, da imaÅ” wall dip na 90Hz. Će izvor zvoka postaviÅ” na ĆØetrtino valovne dolžine od bližnje odbojne povrÅ”ine (tal, zidov), se val briÅ”e. V tem primeru se to zgodi na 95cm. Postavi center wooferja 95cm od treh najbližjih odbojnih povrÅ”in in boÅ” videl, kaj bo ostalo od 90Hz.. Seveda lahko to doziraÅ” z odstojem, ki je tak samo do ene stene, do dveh ali celo do treh. Ali razliĆØne odstoje uporabiÅ” za razliĆØne frekvence.
Seveda je to samo en aspekt problematike. Faktorjev je veliko in kompromisov tudi. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Tor Mar 07, 2017 19:50; skupaj popravljeno 1 krat |
gerchy
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 19:39 Naslov sporočila: |
V domaĆØih dnevnih sobah je to neizvedljivo. Nekateri prostori so Å”iroki 2 ali 3 metre, ne moreÅ” postavljati zvoĆØnikov meter proĆØ od sten. Torej si omejen z lokacijo zvoĆØnika. In zato menjava zvoĆØnika ne bo reÅ”ila kaj dosti. |
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 19:52 Naslov sporočila: |
gerchy je napisal/a: | V domaĆØih dnevnih sobah je to neizvedljivo. Nekateri prostori so Å”iroki 2 ali 3 metre, ne moreÅ” postavljati zvoĆØnikov meter proĆØ od sten. Torej si omejen z lokacijo zvoĆØnika. In zato menjava zvoĆØnika ne bo reÅ”ila kaj dosti. |
Mislim da s Å”irino sobe dva do tri metre lahko razmiÅ”ljaÅ” samo o mini monitorjih oziroma nearfieldu. Morda z dodatkom suba, ki ima strateÅ”ko postavljeno frekvenco odkod intervenira. Torej je spet v igri izbira zvoĆØnika. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Tor Mar 07, 2017 20:01; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 20:00 Naslov sporočila: |
eh, 2x poslal isti post.. _________________ Carpe Diem |
gerchy
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 20:15 Naslov sporočila: |
Resno?
Torej bi v sobi 3x5 moral izbrati monitorje? To je že kar nekaj volumna in tako majhen zvoĆØnik bi bil bolj kot ne slaba izbira.
In Å”e enkrat, tudi v veĆØjem prostoru si veĆØina ne more privoÅ”ĆØiti takÅ”nih odmikov - torej je zvoĆØnik sekundarnega pomena. Ampak dobro, se bom strinjal, da se ne strinjava, ne da se mi veĆØ. |
Objavljeno: Sre Mar 08, 2017 10:54 Naslov sporočila: |
gerchy je napisal/a: | Resno?
To veva, pa drugi tudi, že nekaj let. Ma ni problema.
Tudi meni ni kaj prida do tega - kljub temu, lahko zbežiÅ” na dva do tri metre - potem na tri do pet metrov. Ampak vse to - hote ali nehote - ravno kaže na to, da se izbira zvoĆØnik najprej glede na velikost prostora.
No, potem Å”e na akustiĆØne lastnosti prostora in Å”e na to kje v prostoru bodo zvoĆØniki.
Obstaja takozvani room gain - prirast basa glede na volumen prostora. Ta doloĆØa kakÅ”en response basov zvoĆØnika prenese prostor. Naprimer. _________________ Carpe Diem |
Pridruen/-a: Sob Sep 2008 21:41 Prispevkov: 1403 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Mar 08, 2017 22:05 Naslov sporočila: |
Z basom pa res ne bo imel,težav, zato pa ima dva Velodyne suba, ĆØe imam prav v spominu. |
gerchy
Objavljeno: Sre Mar 08, 2017 22:26 Naslov sporočila: |
Saj ne govoriva o mojem primeru, jaz samo pravim, da bo v urejenem prostoru bolje igral vsak zvoĆØnik in se zato ne strinjam s trditvijo, da je izbira zvoĆØnika prva stvar - razen tega, da izbereÅ” ustreznega za velikost, kar pa nima kaj dosti opraviti z akustiko. V neustreznem prostoru bo tudi 8 subov igralo slabo. Će je prostor ustrezen, torej kakorkoli urejen, obdelan ali opremljen, potem smo to opremo/obdelavo postavili pred izbiro zvoĆØnika. |
CASTOR
Pridruen/-a: Pet Okt 2008 16:18 Prispevkov: 1087 Kraj: KOZINA
Objavljeno: Pet Mar 10, 2017 07:40 Naslov sporočila: |
Torej, ce jaz prav razumem, bi gerchyjev nasvet nadebudnemu audiofilu bil sledec:
1. Preventivno das nogo od prve zeni in otrokom v izogib kasnejsim prepirom,
2. Soforumaske poznavalce poklices, da ti akusticno uredijo poslusalnico,
3. Po nasvetu soforumaskih poznavalcev izberes najboljse in nacenejse zvocnike za svojo poslusalnico.
gerchy
Objavljeno: Pet Mar 10, 2017 08:47 Naslov sporočila: |
Tako je. To je Ŕe vedno boljŔi nasvet kot od tvojih lakajev, ki bi izgledal takole:
- najprej izberi drage zvoĆØnike, ĆØetudi igrajo zaniĆØ, seveda poleg obvezno drage kable, vtiĆØnice in podstavke, ker to Å”e kako pripomore k akustiki
- preden odneseÅ” pohiÅ”tvo v sobo, obvezno kupi zvoĆØnike, možje s kilometrino bodo natanĆØno vedeli, kateri zvoĆØnik je za v katero sobo. Nekateri celo brez, da bi jo videli.
- izberi "profesionalnega" akustika, ki je preŔprical osnovnoŔolsko fiziko in ima tri reference, vse tri pa izgledajo kot otroŔka ustvarjalnica s papirjem.
mihamusic
Pridruen/-a: Sre Feb 2015 20:17 Prispevkov: 159 Kraj: Trzin
Objavljeno: Pet Mar 10, 2017 20:29 Naslov sporočila: |
Jo :
Kaj pa takle, malo bolj spravljiv nasvet :
1.) Ustrezna "prepariraj" ženo na pojavo hi-fi komponent v dnevni sobi - povej ji, da so lepe,... no, da so tebi zelo vÅ”eĆØ,...
2.) Kupi si zvoĆØnike, ki so ti najbolj vÅ”eĆØ po zvoku - in najboljÅ”i, ki ti jih sredstava omogoĆØajo - nameni veĆØino njim - 40/50%
3.) Izberi ojaĆØevalec, ki jih lahko lepo "poganja" in ti je kombinacija vĆØeĆØ,...
4.) Izberi izvor zvoka - kjer imaŔ danes res mnogo možnosti streamer, comp/DAC, CD, LP,...
5.) Soba naj ima kar nekaj pohiŔtva/foteljev/tepihov/knjižnih omar/xxxx - samo naj ne bo moderno "gola"
6.) Kasneje dodaj Ŕe ostale izvore - po komponentah,...
7.) Izberi ustrezno kablažo - preseneĆØen boÅ” kolikÅ”ne so razlike
8.) Pobaraj specialista in naj ti svetuje kako fino popraviti sobo - zavedajoĆØ se omejitev funkcionalnosti in soproge
LP : MM |
EMMA SQ Finale - April 2024
Glava gramofona? Kaj kupiti?
