glinik
Pridruen/-a: Pon Avg 2010 16:09 Prispevkov: 172 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jun 14, 2016 22:58 Naslov sporočila: Integrirc NAD M3 |
je morda kdo sliŔal to mrcino v živo, v tujini se eden prodaja za "dober" denar. Na kakŔnem nivoju igra?
Hvala in LP! |
Pridruen/-a: Sre Jun 2008 10:23 Prispevkov: 1111
Objavljeno: Sre Jun 15, 2016 07:59 Naslov sporočila: Re: Integrirc NAD M3 |
glinik je napisal/a: | Pozdravljeni,
Hvala in LP! |
megleno... _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
Pridruen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 5986 Kraj: Izola
Objavljeno: Sre Jun 15, 2016 08:51 Naslov sporočila: |
M3 sem sliŔal pred leti v Minhnu na sejmu.
Tisto, ĆØesar se spomnim je to, da sem ostal paraliziran kako dobro se je sliÅ”alo. M3 ojaĆØevalec skupaj z M5 playerjem in Dynaudio C1 kao mini zvoĆØniki. Zvok pa velik, 3D, se mi kar ni Å”lo proĆØ od tam. Nisem bil edini, tudi moji kolegi, ki so bili ob drugem ĆØasu tam, so povedali isto.
Od takrat mi je C1 zamenjal SonusFaberja na moji privatni top listi mini zvoĆØnikov.
Zasluge za tak zvok so bile bolj na relaciji zvoĆØnik-akustika prostora, sigurno pa ta NAD M3 ni ovira za dosego res dobrega sounda. _________________ Carpe Diem |
glinik
Objavljeno: Sre Jun 15, 2016 10:54 Naslov sporočila: |
Hmm, precej razliĆØni mnenji
Nekakor iÅ”ĆØem družbo in ekonomiĆØnejÅ”o reÅ”itev elitnemu krgu integrircev, kot so Gryphon, Karan itd ...
HIFRIK
Pridruen/-a: Tor Feb 2009 20:40 Prispevkov: 418 Kraj: M.Sobota
Objavljeno: Sre Jun 15, 2016 15:03 Naslov sporočila: |
Meni ni "sedel", sem preŔaltal nazaj na Vincenta _________________ Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla! |
andrej
Pridruen/-a: Tor Apr 2008 17:47 Prispevkov: 121 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Jun 15, 2016 16:24 Naslov sporočila: NAD S300 |
Morda predhodnik - NAD S300? Cena niha od 600-900ā¬, odvisno od sreĆØe. |
Objavljeno: Sre Jun 15, 2016 17:46 Naslov sporočila: |
HIFRIK je napisal/a: | Meni ni "sedel", sem preŔaltal nazaj na Vincenta |
Lahko poveÅ” v kakÅ”nih okoliÅ”ĆØinah. Veliko je odvisno kam to vklopiÅ”.
V principu se lahko za ĆØisto vsak ojaĆØevalec najde sisteme v katerih se ne obnese tako dobro kot kak drugi model.
Osebno sem pristaÅ” nakupa modelov, ki so veliko let v proizvodnji in žanjejo priznanja. Pomeni da je preizkuÅ”eno in brez pasti. Potem pa se vztraja v iskanju preostalih ĆØlanov druÅ”ĆØine sistema od kablov naprej. Dokler ne zaigra.
Po mojih izkuÅ”njah je pomemben izvor zvoka, ki mora biti na nivoju. Posebej sem opazil pri CD playerjih da skoraj ni srednje klase. Ali meÅ”aÅ” tam spodaj ali preskoĆØiÅ” na pravi nivo. Ne more (pa tudi po moje ni prav) ojaĆØevalec narediti tisto, kar ne pride do njega. Na cenen player lahko menjavaÅ” ojaĆØevalce za boljÅ”e, a rezultat se ne bo veliko spreminjal. Je tudi logiĆØno, ker se boljÅ”ost sliÅ”i skozi poveĆØano resolucijo, sposobnost predvajanja nizkih signalov (ambienca, izzvenevanje, teksture zvokov), ki ĆØe ne pridejo do njega, tudi naprej ne more.. _________________ Carpe Diem |
gero
Pridruen/-a: Sob Dec 2011 15:03 Prispevkov: 196
glinik
Objavljeno: Sre Jun 15, 2016 23:58 Naslov sporočila: |
Ja hvala za komentarje ...
Eno zadevo sem opazil pri "resnejŔih" integrircih, kar seveda ni merilo :
Frequency Response
2Hz - 90kHz (+0/-3dB)
in Damping Factor, tukaj je npr. Karan neverjeten
Će so tile podatki dobri, je zadeva v "odrasli" ligi Seveda ga ni nad sluÅ”nim testom, da se razumemo.
Recimo podatki NAD S300:
Specifications
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Damping factor: 110
Input sensitivity: 350mV (line)
Dimensions: 450 x 160 x 400mm
Weight: 25.5kg
Razen mase, ni niĆØ kaj ko bi se lahko zadeva posebej pohvalila. Bo držalo, kar ste rekli
In Ŕe Karan KAI:
True differential (balanced) circuit
Frequency response DC - 300kHz +0, -3 dB
S/N ratio better than -112dB
Damping Factor better than 1800 at 8 Ohms, 20Hz - 20kHz
RMS Power 180/300W into 8/4 Ohms
(balanced circuit, 3 line inputs, RCA + XLR inputs and outputs, WBT connectors, etc.)
Remote Volume Control
Dimensions 500 x 90 x 340 mm (19.7 x 3.6 x 13.4 inch) W x H x D
Net weight 28kg (62lbs)
Ipak doloĆØene razlike
Sem bil že na vezi z ALS avdio, venda mi je prijazen gospodiĆØ priznal, da nekih bližnjic z razvojem tehnologije ni mogoĆØe priĆØakovati. Za dober zvok je potrebno ipak krepko v žep seĆØi
Hvala in LP! |
Objavljeno: Čet Jun 16, 2016 07:24 Naslov sporočila: |
glinik je napisal/a: | Ja hvala za komentarje ...
Frequency Response
In Ŕe Karan KAI:
True differential (balanced) circuit (ĆØe imaÅ” balanced pre. sicer BV)
Hvala in LP! |
Karan je nekako melanholiĆØen, malo zrnat, in nima PRAT-a.(ala CJ)
Je zero-feedback, in ne verjamam, da podatek o damping faktorju drži, dokler ga sam ne bi izmeril. Sicer je visok damping zaželjen, ĆØe imaÅ” problematiĆØne zvoĆØnike, o zvoku pa ne pove prav dosti.
300KHz ni noben presežek, 20let star Harman(2000DEM) integr. gre do 220Khz.
Svoj koncept ojaĆØ. sem omejil na 500Khz zaradi varnosti.
Precej Karanov se je v SLO prodalo naprej, ali odklopilo iz sistema, na trgu pa se valjajo tudi po par let, eni in isti kosi, relativno poceni, glede na MSRP. Jaz ga ne bi kupil nikoli.
Probaj Accuphase, sam to ni jurĆØka... _________________ The only way to do great work is to love what you do |
glinik
Objavljeno: Čet Jun 16, 2016 08:30 Naslov sporočila: |
Sem imel Karana doma in pri kolegu (stari maĆØek), in moram priznat, da je na oba naredil precej dober vtis. Će bi ga dobil za dober denar, ne bi dolgo razmiÅ”ljal.
Torej bo potrebno Accuphasa in Moona sliŔat
Objavljeno: Čet Jun 16, 2016 16:56 Naslov sporočila: |
KonĆØaÅ” razmiÅ”ljat o HI-FIju, samo muzika _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Čet Jun 16, 2016 20:31 Naslov sporočila: |
ajka je napisal/a: | LP
KonĆØaÅ” razmiÅ”ljat o HI-FIju, samo muzika |
Ćo...kupanjo....veÅ” kaj si mislim o tej fotki....
na bruhanje mi gre....v ta prostor bi se vsedel ĆØe bi me prisilililililiilili.... _________________ Å”oo mazgoon |
ducar
Pridruen/-a: Sob Apr 2012 13:13 Prispevkov: 615 Kraj: Ardro
Objavljeno: Čet Jun 16, 2016 21:09 Naslov sporočila: |
_________________ Canta e Cammina |
Objavljeno: Pet Jun 17, 2016 10:45 Naslov sporočila: |
VeĆØina ima že v naprej "narejena prepriĆØanja" o napravi, tako, da vsaj malo objektivnosti takoj splava po vodi...
Malo jih je , da so imeli res naprave prav za sliŔat pa ajde "kritika, pohvale", tako pa letijo izjave o "bruhanju" itd. _________________ ~ ** ~ |
