knap
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 09:26 Naslov sporočila: vklop izklop naprav |
Dober dan
Kako izklapljate,vklapljate ojačevalce, dac-e, predvajalnike, gramofone, tv-je...?
Z on-off stikalom ali preko razdelilne letve...?
Ali je kaj narobe če se te naprave ugašajo preko podaljška?
Ker veliko lažje je samo 1x na podaljšku stikalo stisnit kot pa vsako posebej izklapljat.
Hvala
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 09:54 Naslov sporočila: |
Hoj,
Integrirc in CDP sta pri meni sedaj konstantno on. Izklapljam samo AV receiver in to v Stand by. Ko grem na kaksno sluzbeno pot izklopim tudi amp in CDP, vendar ju izklopim normalno preko stikala na front panelu. Navada in boljsi, varnejsi obcutek mi je, da to pocnem tako kot na razdelilni letvi. Ce grem na daljsi dopust pa gre se kabel s stene. Tako da se pravzaprav razdelilne letve sploh ne dotaknem .
lp, d. |
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 10:10 Naslov sporočila: |
Ojačevalnik se naj vklopi nazadnje, ko je vse drugo že vklopljeno.
Pri izklopu pa obratno. Najprej ojačevalnik, potem vse ostalo.
V nasprotnem lahko kaj hitro pride do nezaželjenih posledic. Nekoč so moji zvočniki na ta račun skoraj doživeli vnebohod. Imel sem ojačevalnik ki je ob izklopu še zmeraj pet sekund normalno igral, vse dokler se v napajanju niso izpraznili elektroliti. Enkrat pa se tupa glava spozabim in pred njim izklopim cd player. Je tako vrezalo iz zvočnikov, da sem bil prepričan da sem jih skuril. Hvala bogu ni bilo z njimi nič narobe, samo polet bas enot iz zvočnikov pa je izgledal res grdo. Sem imel srečo da sem jo odnesel tako poceni.
V zvezi podaljška... če ima ojačevalnik zakasnitev vklopa in ta zakasnitev traja toliko časa, da se ob vklopu preostale naprave vklopijo in stabilizirajo še pred vklopom ojačevalca, potem tu ne vidim nekih ovir za vklapljanje preko podaljška. Zna pa biti morebiti problem pri izklapljanju, če ojačevalnik ne izklopi zvočnikov dovolj hitro oziroma pred izklopom ostalih naprav (ala moj zgornji nesrečni primer), potem je lahko neljuba posledica hitro tu.
Drugače pa imam jaz vse skupaj vklopljeno 24/7. Razen če zunaj grmi.
hi_musica
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 10:22 Naslov sporočila: |
Hehe, mene so učili ravno obratno. Najprej prižgem končno, nato predamp in nazadnje CDP (obratni vrstni red pri izklapljanju). Zaenkrat brez težav!
Končna je prižgana 24/7, predamp in CDP pa izklapljam zaradi manjše obrabe lampic.
Vili |
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 10:33 Naslov sporočila: |
| hi_musica je napisal/a: | Hehe, mene so učili ravno obratno. Najprej prižgem končno, nato predamp in nazadnje CDP (obratni vrstni red pri izklapljanju). Zaenkrat brez težav!
Vili |
Po moje so te učili EBORAN !
Vsaj v principu je to narobe. Končne stopnje je najbolje vklopiti, čisto na koncu, da ta ne "ojača", kakšnega neljubega tranzienta, ki se lahko pretihotapi na pot audio signala. Tako vsaj počnem jaz. Seveda je izklop naprav v obratnem vrstnem redu, tako kot je podrobneje opisal že audiofill. Seveda pa, če tvoja metoda preverjeno ne povzroča stresnih situacij za zvočnike in končno stopnjo, potem je tudi tako OK. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 11:26 Naslov sporočila: |
| pri lampah je verjetno mislil da prvo vklopi gretje, končno pa vklopiš ko že imaš priklopljene izvore... |
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 11:39 Naslov sporočila: |
| jaz pri vintage ojačevacih najprej pogledam da je potenciometer za glasnost na nuli in da so zvočniki na položaju off,šele nato ga vklopim.nato vklopim stikalo za zvočnike in počasi zavrtim gumb za glasnost.pri izklopu pa tudi zmanjšam glasnost in izklopim zvočnike ter ga šele nato izklopim. |
gerchy
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 11:45 Naslov sporočila: |
Jaz ugašam in prižigam po potrebi, navadno končne stopnje na koncu. Če bi ne ugašal, bi res lahko popolnoma izklopil gretje.
Preden ugasnem, izklopim vse vire, glasnost pa je vedno čim manjša.
Nekako ne vidim smisla, da bi stvari delovale ves dan (in celo noč), razen, če bi ob vsakem trenutku hotel maksimalne performanse.
No, ko smo že pri delovni temperaturi, kaj menite, utegne hlajenje kaj vplivati na zvok - glede na to, da bi s sesanjem vročega zraka temperaturo morda nekoliko znižal? |
nomad
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 15:08 Naslov sporočila: Re: vklop izklop naprav |
| knap je napisal/a: | Dober dan
Hvala
Vkljaplja se v smeri signala, t.j. CD - predojačevalec - ojačevalec.
Izklaplja pa v obratni smeri. To je edino pravilno !
Pri izklopu in vklopu se namreč pojavijo udari elektrike in tega ni ravno najbolje reproducirati.
Prek podaljška nikakor ne izklapaljaj.
Jaz imam aparature vedno vklopljene, saj je udar ob vklopu in izklopu za aparaturo bolj škodljiv, kot pa to da so vedno pod napetostjo.
Pa še igrajo bolje tako.
Izklopim samo, ko se bliska in ko grem na dopust. |
knap
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 21:51 Naslov sporočila: |
| ali ni škodljivo za naprave, če so le te prižgane 24/7 več let |
Objavljeno: Sre Feb 10, 2010 22:01 Naslov sporočila: |
Za naprave kot celoto je težko govorit. Nekaterim elementom paše bit pod napetostjo, drugim ne. Večina ljudi se bolj boji za življensko dobo lamp, kot česa drugega. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
nomad
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 11:16 Naslov sporočila: |
| knap je napisal/a: | | ali ni škodljivo za naprave, če so le te prižgane 24/7 več let |
Zakaj bi jim to škodilo, saj so narejene zato, da so pod napetostjo !
Za naprave je veliko bolj škodljivo če jih kar naprej izklapljaš in vklapljaš.
Mislim, da razen pri lampah, to da so pod napetostjo ne vpliva na staranje komponent. |
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 11:24 Naslov sporočila: |
| nomad je napisal/a: | | knap je napisal/a: | | ali ni škodljivo za naprave, če so le te prižgane 24/7 več let |
Ja, res je!
Pa tudi to, da nekatere komponente tudi v stand by-u porabijo kar precej elektrike, kar pa tudi ni zanemarljivo !?  _________________ I may not always be right; but, I'm never wrong ! |
knap
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 14:46 Naslov sporočila: |
samo sprašujem
torej če ne izklopim int. ojačevalca, v kakšnem stanju potem pustim gumb za glasnost , min, sredina...
moram na kaj pazit?
Objavljeno: Čet Feb 11, 2010 14:58 Naslov sporočila: |
| knap je napisal/a: | samo sprašujem
moram na kaj pazit?
JA, NA NULI, A NE !!?? _________________ I may not always be right; but, I'm never wrong ! |
