trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Sob Avg 23, 2008 11:59 Naslov sporočila: Elektromagnetno sevanje kablov |
Nekaj dni nazaj sem si sposodil SUPRA tester, za testiranje napajalnih kablov glede elektromagnetnega sevanja.
Zadeva izgleda takole:
Zadeva vsebuje dve AAA bateriji in ob priblizanju (se dotaknemo ze kabla) posveti v kolikor kabel "seva". Sprobal sem kable Silent Wire s tremi LS-6 žicami, Silent Wire s samo eno LS-6, DIY lapp kabel, navaden power kabel in Supra.
Seveda zadeva na Supra kablih ne posveti, prav tako pa ne na Silent wire s tremi LS-6 in pa DIY Lapp kablu, pri vseh ostalih zadevah posveti.
Nahitro sem naredil tudi test z GSM aparatom. Postavil sem tester na zadnji del GSM-ja im poklical GSM številko. Takoj ko se je vzpostavila zveza je tester posvetil.
Najbolj sevajo navadni ploščati kabli, ki so ponavadi zraven naprave in se ne dajo menjati. Pri teh zadeva posvet že 5cm od kabla
Zadevo bomo imeli tudi na Showu, zato ste vabljeni da prinesete svoje kable, DIY ali kupljene in bomo zadeve prečekirali.
Pa še kako izgleda ko tester sveti:
Toliko nahitro
Have a nice Day
xray80
Objavljeno: Sob Avg 23, 2008 15:07 Naslov sporočila: |
| Jaz kar nekaj časa razmišljam, da bi izmeril sevanje v moji dnevni sobi. Namreč v 24 kvadaratih sta 2 pc-ja, router, modem, hišni kino (reciver + 5.1 zvočniki, dvd predvajalnik, dvd snemalnik, plazma tv 42 ter satelitski sprejemnik. Mogoče ve kdo kje bi lahko dobil na isposojo kakšen merilec sevanja? Kateri aparati pa oddajajo največ sevanja? |
Objavljeno: Sre Avg 27, 2008 01:15 Naslov sporočila: |
Najvec sevanja pri meni oddaja videorekorder (rabim za presnemavanje videokaset), tester sveti ze 5cm od videorekorderja. Bom poizkusil izvedet pri kaksni jakosti zasveti tester.
Have a nice Day
Objavljeno: Sre Avg 27, 2008 10:47 Naslov sporočila: |
Pravkar sem se tudi jaz malo pošpilčkal z mojim testerjem. Je podoben trancijevemu (prav tako Supra), le da ima še možnost nastavljati občutljivost:
Moram reči, da sem postal zaskrbljen nad tem kaj se dogaja v mojem računalniškem kotu.
Najprej pa o občutljivosti te male zadevice, da si boste lahko v nadaljevanju ustvarili predstavo o intenziteti sevanja v mojem računalniškem kotu.
Če se z njo, nastavljeno na največjo občutljivost, približa neoklopljenemu 220V kablu, bo signalizirala kakšen centimeter stran. Če se prestavi na srednjo občutljivost, pa bo signalizirala samo še na tisti strani kabla, kjer poteka fazni vodnik, dočim na tam kjer potekata nevtralni in ozemljitveni vodnik ne bo signaliziralo. Vsled opisanega sem to zadevico v praksi uporabljal le kot preizkuševalec faze namesto "faznbriferja", saj se mi za kaj drugega kot to niti ni zdela uporabna, ter je večino časa le počivala na polici.
Danes pa sem jo sprehodil po svojem računalniškem kotu, ki se sestoji iz laptopa in ruterja, ki sta med seboj oddaljena nekih 20 cm in povezana z brezžično povezavo. Torej dva izvora sevanja na enen mestu:
Zadevica je ob sprehajanju norela kot zmešala. Vsakokrat kadar sem se približal bilo kateremu delu na mizi bližje od 20 centimetrov je signalizirala. Pri tem ni bilo važno ali je ta del fizično priklopljen na računalnik ali ne, prav tako ni bilo važno ali je iz prevodnega materiala ali ne. Evo kako reagira na slušalke, ki niso bile priklopljene nikamor:
Nato še odkrijem, da signalizira celo ob vsakem dotiku lesene površine mize ni važno kje:
Vglavnem meritve s to zadevico seveda niso merodajne, saj bi za meritev sevanj človek potreboval instrumentarij in znanje, česar pa jaz (obojnega) še zdaleč nimam. Prav tako je vprašanje koliko je to dejansko škodljivo za zdravje, saj kolikor vem škodljivosti sevanja v tako majhnem obsegu kot to emitirajo računalniške wifi kartice, wifi ruterji, gsm telefoni in podobno, še dosedaj ni dokazala nobena študija. Je pa nek indic, da je v mojem malem računalniškem kotu sevanje očitno dosti večje kot je to običajno (dva izvora sevanja na kupu, odbijanje signala od sten okoli,...) in je to zame zadosten razlog za alarm. Moral bom očitno uporabiti ethernet vezo in ruter prestaviti malo vstran. Če ne drugega, da bom imel peace of mind.
Drugače pa zadevica na mojem hifi sistemu ne signalizira ničesar. Ništa od ništa tako na kablih kot na komponentah. Izjema je samo Squeezebox kadar je povezan brezžično. Takrat signalizira kakšna dva centimetra stran, kar je povsem normalno.
Če se meri oklopljene napajalne kable, zadevica ne bo signalizirala ničesar, kar tudi ne sme. Morebiti edino na konektorjih kabla, kjer oplet fizično ne poteka več okoli vodnikov, kar pa je normalno.
Če kdo želi "inšpekcirati" svoj hifi sistem, računalniški kotiček,... in bi rabil zadevico, se lahko oglasi in mu jo posodim.
Lep pozdrav! |
