pajo
Pridružen/-a: Sob Dec 2009 1:01 Prispevkov: 1 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 19, 2009 01:15 Naslov sporočila: kakšne zvočnike izbrati, če bi jih postavil le ob steno? |
Spoštovani strokovnjaki audiofili,
sem začetnik na področju hi-fi-ja. V dnevni sobi bom porabil cca 1000 eur za receiver in zvočnike. Ker moram zvočnike postaviti ob steno, sem na nekaj mestih prebral, da ni smiselno kupovati nekih večjih omaric. Zato sem začel razmišljati o tem, da bi si kupil nek sistem z aktivnim subwooferjem in satelitskima zvočnikoma - npr bose. Priznam pa, da bi mi v dnevno sobo po enostavnosti postavitve še najbolj ustrezala postavitev dveh zvočniških omaric levo in desno ob stenskem TV.
Kaj menite, kakšni zvočniški sistem bi dobro igral postavljen ob steno?
Imam pa rad dobro reprodukcijo svoje glasbe, zato bi rad kupil tudi dober stereo receiver, vendar nisem prepričan, da se dobijo takšni, na katere lahko pripeljem signal iz siolove črne škatlice - dekoderja, saj imam njihovo optično linijo za tv in internet. TUdi nisem prepričan, ali lahko na ta receiver pripeljem signal iz mojega sony dvd predvajalnika, ki ga bom uporabljal kot CD player, pa naj se sliši še tako bogokletno.
Kljub temu, da verjetno postavljam kar precej naivna vprašanja, bom zelo hvaležen za nasvete in pomoč pri odločanju.
Hvala in lep pozdrav,
pajo _________________ čuki rule |
Objavljeno: Sob Dec 19, 2009 10:50 Naslov sporočila: |
Za postavitev neposredno pred zadnjo steno, so najprimernejši tako imenovani "bookshelf" zvočniki. To so majhni, kompaktni dvosistemski zvočniki. In tisti, ki imajo bassrefleks odprtino zadaj (na zadnji ploskvi), ti so nalašč za takšne primere, kot ga imaš ti. Seveda morajo biti zvočniki na stojalih, v višini ušes (ko sediš seveda). Z spreminjanjem odmika od zadnje stene pa izvedeš "fine tuning", da dobiš zvok, ki ti najbolj ustreza. Bolj vstran od stene pomeni bolj definiran bas, a z manj teže, bliže stene pa ravno obratno. Konkretnih modelov, ki pridejo v upoštev ne bi navajal, saj ima skoraj vsaka zvočniška firma vsaj en tovrsten model. _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
Audiohedonist |
ambro
Objavljeno: Sob Dec 19, 2009 18:09 Naslov sporočila: |
Za priklop zvoka z siolovega TV komunikatorja ni noben problem saj ima vsak receiver analogne in digitalne vhode. Jaz imam komunikator povezan na receiver H/K avr 445 preko digitalnega izhoda na komunikatorju.
Lp, Branko |
Orpheus999
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 9:44 Prispevkov: 127 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 12:42 Naslov sporočila: |
Kar se priklopa tiče, mislim da ne bi smel imeti problema.
Zvočnike se ne postavlja -ob steno-
Mislim da bi bila za entry level prva stvar, da si malo pogledaš
topice na tej strani o akustiki v prostoru, bi pa bilo najboljše da nabaviš
zvočnike, ki se bodo dobro razumeli s tvojo opremo in prilagajaš akustiko temu. |
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 12:49 Naslov sporočila: |
Če si omisliš kakšne zvočnike z BR odprtino spredaj, vsaj pri cenejših ne bi smelo biti problema. Moji diamond 9.2 so skoraj imuni na postavitev ob zid, pravtako so bili B&W 685. Seveda ne čisto, ampak če zvočnike z br odpirtino zadaj postaviš ob steno.. ne bo zvenelo ok. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 13:50 Naslov sporočila: |
Čim manjši, tem boljši.
Ker 10 cm driverji, ki so v takoh malih kišticah zaradi majhnosti nimajo problemov z odboji od zidu, so več kot primerni za tako postavitev.
Dokaz so najmanjši Bose Acoustimass, ki pa imajo velik minus.
Ne da se jih odpret in dat vanje boljši kondenzator in bypass kondenzator na tweeter za umiritev preostrega zvoka in za moj okus je fino dat v takega malčka enako ožičenje kot ga imaš napeljanega do zvočnika za še manj problemov zaradi različno pletenih žic..
Tole sta na tak način predelana moja Yamaha rear surrounda, Mission zadnjega center zvočnika, ki spada med njiju, še nisem poslikal.
Sliši se ju jasno in razločno, saj nimata problemov z resonancami in odboji, zato lahko, ko ponastaviš programje Surround receiverja, točno lociraš zvočno informacijo.
Dobesedno se neopazno "skrijeta" v zvok celote.
Če pogledamo kaj delajo prednji zvočniki, z subom ali brez.
Ker so prednji večji in optimalno postavljeni glede na razdaljo od stene, "proizvajajo"- enakomerno širijio base po sobi, torej za hrbtom ne rabiš spodnjih, srednjih basov, ampak majhen zvočnik, ki basov praktično ne igra, saj si ne želiš popačenj zaradi podvojenih bas driverjev in odbojev.
Zvok, ki prihaja od zadaj, mora torej biti čim bolj razločen in nevsiljiv-brez resonanc zaradi odbojev in tega so sposobni samo majhni driverji, za katere je seveda priporočljivo, da imajo solidno sinusno moč.. |
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 13:53 Naslov sporočila: |
Vse lepo in prav, samo tip išče prednje zvočnike: ) _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Ned Dec 20, 2009 15:39 Naslov sporočila: |
| Pestilence. je napisal/a: | | Vse lepo in prav, samo tip išče prednje zvočnike: ) | Fizika planeta čemu takemu ni naklonjena.
Še vedno bi v tem primeru prišel skozi z opisanimi flat panel zvočniki prilagojenimi za stensko montažo v višini ušes in parom 13cm na tleh, saj 13 driverji cm na tleh zvenijo fenomenalno, kar lahko vsak sam preizkusi doma z svojimi, če jih ima.
In dodan aktiven sub, za moj okus še najbolje, ampak samo, če je na voljo primeren kavč, da je skrit pod kavčem in na ta način "rešen" večine resonanc.
Enkrat sem slišal Bose Acoustimassa aktiven mali sub, ki je bil tako skrit in to deluje fenomenalno.
Meni so tile Miragi na tleh delali enkratno, malo više pa niti ne..
Ostane tudi opcija Bose Acoustimass malčki z Bose aktivnim subom, ki mu prekorači proračun in razni kloni Acoustimassev.
http://images.google.si/images?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=s&hl=sl&source=hp&q=bose+acoustimass&um=1&ie=UTF-8&ei=xiguS-ryKcme_AaojMWJCQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CCUQsAQwAw |
gash
Pridružen/-a: Sob Avg 2009 11:40 Prispevkov: 291 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 15:37 Naslov sporočila: |
| Sem doma naredil prav test z mojimi Diamond 10.2. Samo da jih umaknem 2 cm od stene pa ni nobene spremembe ali so 30 ali 2 cm od stene. Vsaj jaz ne slišim in če zame ni razlike jih lahko tudi obesim na steno, samo da sem zadovoljen jaz, ki jih poslušam. In takih zvočnikov je na trgu cel kup (te so lahko eni od možnih variant ki zame dobro igra ob steni). Torej poskusi (kakšne bookshelf zvočnike v kakšni trgovini in če ti bodo dobro igrali ob steni v trgovini in če boš s tem zadovoljen je ok. Odvisno koliko si zahteven. Na tem forumu so nekateri zelo zahtevni (in s tem ni nič narobe - pač hi-fi kot hobi), kar pa ne pomeni da moraš bit tudi ti. Testiraj in če boš slišal razliko pri takih zvočnikih potem bodi zahteven, če pa ne slišiš pa kar lepo ene za 250 eur kupi in bo super. lp |
kumer
Objavljeno: Pon Dec 21, 2009 22:49 Naslov sporočila: |
Samo pri takih zvočnikih nimaš pogojev da jih postaviš ob steno. BR spredaj je skorajda nuja. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Tor Dec 22, 2009 11:22 Naslov sporočila: |
| gash je napisal/a: | | Sem doma naredil prav test z mojimi Diamond 10.2. Samo da jih umaknem 2 cm od stene pa ni nobene spremembe ali so 30 ali 2 cm od stene. Vsaj jaz ne slišim in če zame ni razlike jih lahko tudi obesim na steno, samo da sem zadovoljen jaz, ki jih poslušam. In takih zvočnikov je na trgu cel kup (te so lahko eni od možnih variant ki zame dobro igra ob steni). Torej poskusi (kakšne bookshelf zvočnike v kakšni trgovini in če ti bodo dobro igrali ob steni v trgovini in če boš s tem zadovoljen je ok. Odvisno koliko si zahteven. Na tem forumu so nekateri zelo zahtevni (in s tem ni nič narobe - pač hi-fi kot hobi), kar pa ne pomeni da moraš bit tudi ti. Testiraj in če boš slišal razliko pri takih zvočnikih potem bodi zahteven, če pa ne slišiš pa kar lepo ene za 250 eur kupi in bo super. lp |
Imel sem Diamond mark 1, 2, 3 in se je obnašal zelo podobno flat Yamaham ali Missionom za na steno.
Ni bil za na stojala kot večina minimonitorjev, šele ob steni se je razživel..
Takih minijev je malo.
Pogoj je 10, 11cm driver, 13cm postavitve ob steni skoraj ne prenese. |
Objavljeno: Tor Dec 22, 2009 11:52 Naslov sporočila: |
| Sam moram imeti zvočnike tudi ob steni, sprobal sem recimo 10 parov zvočnikov, in razlika v basrefleksu zadaj ali spredaj na zvočniku, je bila ogromna. V prid spredaj. Že tako imam v samem prostoru probleme z "boomy" basom, z basrefleksom zadaj je bilo samo slabše. Odmaknil sem jih za recimo 20-30cm, kolikor mi dopušča prostor, se kaj dosti izboljšalo. |
glasba
Pridružen/-a: Tor Dec 2009 12:30 Prispevkov: 62 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Dec 22, 2009 12:31 Naslov sporočila: |
| kako pa igrajo ti "italijani"? |
Objavljeno: Tor Dec 22, 2009 13:11 Naslov sporočila: |
| Numb je napisal/a: | | Sam moram imeti zvočnike tudi ob steni, sprobal sem recimo 10 parov zvočnikov, in razlika v basrefleksu zadaj ali spredaj na zvočniku, je bila ogromna. V prid spredaj. Že tako imam v samem prostoru probleme z "boomy" basom, z basrefleksom zadaj je bilo samo slabše. Odmaknil sem jih za recimo 20-30cm, kolikor mi dopušča prostor, se kaj dosti izboljšalo. |
Moji 13 cm miniji z rorom zadaj se razkažejo šele 1-2 m od stene na stojalih, boomy pa je zgodovina, odkar sem jih znotraj obložil z audiofilskimi bitumen paneli(tudi na notranjih kotih!), s tem, da so 20cm PRO wooferji, ki skrbijo za spodnji bas že prej doživeli tretma s smolo...
Gornji, srednji, spodnji bas so zdaj popolnoma razločni in globina basa je postala precizna in na uho še globlja in detajlov v vsem spektru je zdaj, ko so resonance kišt dosti manjše, ohoho več. |
