Karaya
Pridružen/-a: Sob Dec 2008 0:14 Prispevkov: 4 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 19:16 Naslov sporočila: Ojačevalec za slušalke |
Že dlje časa razmišljam o nadgradnji zvočnega sistema ki pa se mora gibati znotraj majhnega proračuna in je omejen na slušalke Sennheiser 555.
Ni mi čisto jasno kaj vse vpliva na kvaliteto zvoka. Glasbeno knjižnico že par let pretvarjam v FLAC formate, stara zvočna Audigy 2NX pa se je pokvarila.
Če poslušam glasbo preko računalnika, je gotovo pomemben format in predvajalnik? Na matični imam optični izhod, ga lahko kako koristim? Potrebujem DAC ali je to že v ojačevalcu. Raje postavljam neumna vprašanja kot pa zapravljam denar za nekompatibilen hardware. |
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 20:36 Naslov sporočila: |
Za 555 načeloma če se prav spomnim ne rabiš ločenega predojačevalnika. Je pa to seveda dobrodošlo. Integriran optični izhod lahko koristiš. Sicer ne bo tako kvaliteten kot tisti na Audigyju, bo pa soliden. Glede na to kaj iščeš bi ti jaz priporočil kak DAC z vgrajenim predojačevalcem.
Sam naslednjega izdelka še nisem slišal, a po internetu se berejo same pozitivne stvari, sploh na head-fi, kjer so skorajda fanatični glede DACov v povezavi z slušalkami. Bi pa ti priporočil poslušanje:
http://audio-kontakt.com/index.php?page=view_ad&id=1799
Drugače pa kakšno boljšo zvočno kartico. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
mravlcax
Pridružen/-a: Pet Okt 2008 17:06 Prispevkov: 84 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 21:52 Naslov sporočila: |
Ta beresford igra odlično glede na ceno. Moram DAC res pohvalit saj tudi HD650 poganja brez problema in ima prav lep zvok, tako da če si ga boš kupil ne boš zgubil nič, na računalnik pa ga lahko priklopiš ali preko USB-ja ali pa optike.
Lp Aleš
p.s. Ta beresford v povezavi pa mislim da je že prodan. |
Objavljeno: Sre Okt 14, 2009 23:55 Naslov sporočila: |
Beresforda TC-7520 imam doma v škatli, že od aprila čaka na transplantacijo srca, samo glavni kirurg nima časa
Wolfsonov DAC čip WM8716 je pin-to-pin zamenjava (in izboljšava) za originalni DAC čip PCM1716.
V originalu je to vseeno low-budget DAC, s toplim, prijetnim zvokom, dobri nizki, ne preveč detaljev. Bolj muzikaličen kot analitičen
Switcherski napajalnik in signal iz DACa skozi poceni elektrolite in op-amp analogna stopnja še zaokroži sliko o poceni zadevi. Ima pa potencial za izboljšave
Karaya
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 18:09 Naslov sporočila: |
| Hvala za usmeritev, drugače pa po parih letih uporabe HD 555 ugotavljam da jo lahko z malo grobe sile "spremenim" v HD 595... Mogoče se bom najprej lotil tega, vseeno pa me zanima kje nabavljate opremo? Za 180€ se dobi na netu nov Beresford 7520, v naše trgovine zgleda da ne zaide - škoda, ker bi ga lahko prej poslušal. |
Objavljeno: Čet Okt 15, 2009 21:54 Naslov sporočila: |
Dostavljen v Slo bo kar preko 200€, navedene cene so brez davka in poštnine  |
